- Autós kamerák
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
gp Több, mint két évet kellett várni az Elden Ring első, és valószínűleg egyetlen kiegészítőjére. Megérte vajon a várakozást?
ph A Zephyr egyedi tervezésű VGA-ja szokatlanul rövid hűtést kapott, mely állítólag nagyon hatékony.
fungi
válasz Frawly #102990 üzenetére
Bekapcsgomb megnyomásától néztem, 33 alatt bejött minden az R61i-n, wifi aktívan, tpfc, Powermanager, az Ssd-hez meg van azért 4 Gb Ram, és Modbios, nem tudom, ezek számítanak-e a sebességben. Persze, nagyon koros már, de ahhoz képest fürge,kedvelem a 4:3-as megjelenését, (IPS) és netezni elég.
fungi
Ha már T61 akkor még egy öreg gép kérdés. Idősebb ismerősöknek több éve meglévő T500-asuk, /ritkán használják/ egyszercsak egy bekapcs. és használat után közvetlenül már nem akart indulni, életjelet sem adott./Nálam történt, aztán miután az adaptert és akkut kivettem, akkor kelt csak életre, addig sem akkuról, sem hálózatról nem indult, fel sem villant semmi-/ Később ez náluk is ugyanúgy megtörtént, majd a múltkor cseréltünk, adtam nekik egy hibátlan T500-ast /ssd-t átcseréltem/és elkezdtem ezt a hibás gépet nyúzni. 4 napja megy nálam, semmi baja, tökéletesen indul hidegen-melegen.Tudom, erre látatlanban nincs válasz,/ Ssd 100/98, 4Gb Ram,Memtest nem dobott hibát,P8600, hűtése is jó, Intel kártyás,/ de lehet valami még random alaplaphiba, vagy bármi más? Hallottatok ilyenről?
fungi
válasz CoolBoy323 #103347 üzenetére
Ott valami nem kerek, a régebbi T500 is viszi ezeket VLC-vel, /valamelyik régi verzió/ normálisan, igaz pár fokot melegít a gépen.
fungi
válasz szigabor #104857 üzenetére
x220-on eljátszottam ugyanezt, msata Ssd-re Win10, és már nem is látta a Sata meghajtót, /amit előtte a W7-el látott./Viszont a Hotkey miatt fel kellett rakni a 3,5-ös Net keretrendszert, és azóta látja. /Ha már fent van és mégse, akkor nem szóltam ,- nálam segített./
fungi
válasz barnam_ #105388 üzenetére
Én raktam fel T400-ra Win10-et, és valóban kézzel kell felrakni pár drivert Win7 kompatibilis módban, régebbi PM, PMdriver, és Hotkey-vel még a régi OSD is megy, akkutöltés is beállítható. De ha csak tartalék gép, akkor engem nem zavarna a támogatás hiánya a Win7-en, mert amúgy azzal egyszerűbb a T400-on az élet, pláne ha váltható kártyás a gép. Egy Ssd javasolt, és átlagfelhasználásra, net, film, még teljesen jó, hiába régi. /Egyébként melyik a leggyorsabb Linux egy ilyenen? Raktam fel ötletszerűen, de valahogy mindig sokkal lassabb lett mint bármelyik Windows, biztos nem jót sikerült feltennem.../
fungi
válasz Graphics #105435 üzenetére
A lényeg hogy itt senki sem fog utángyártott töltőt vagy akkut ajánlani, be lehet fürödni velük, ez tény, /jártam én is így töltővel./ Viszont van az a régebbi gép amibe nehezen beszerezhető, vagy a gép értékéhez már nagyon drága a gyári akku, így én is megreszkíroztam az x220-ba egy leárazott Sanyo cellás GreenCellt nemrég, /kellett utazásokhoz/ és jó, használom, nem okozott anomáliát. Ettől nyilván nem ajánlhatom, ez egy döntés saját felelősségre, erről kell tudni, és nem kéne emiatt személyeskedve egymásnak ugrani...
fungi
válasz Eladó445 #105698 üzenetére
A Tpfc mappában /Program Files/ van egy Tpfancontrol_ini, abban szerkesztheted melyik legyen az aktív. Hőfokokat is szerkesztheted smart módban.
// "Active=0" program just reads config.
// "Active=1" allow program to modify fan.
// "Active=2" program will come up in smart mode.
// "Active=3" program will come up in manual mode.
// bei "Active=0" wird nur die Konfiguration ausgelesen.
// bei "Active=1" die Veränderung des Lüfterverhaltens ist aktiviert.
// bei "Active=2" startet das Programm im "Smart"-Modus.
// bei "Active=3" startet das Programm im "Manual"-Modus.
Active=2 -
fungi
válasz Eladó445 #105705 üzenetére
A válaszba bemásoltam az ini fájl erre vonatkozó részét, annak az alján van hogy "Active=2" Annyit kell tenned hogy ezt a 2-est /nálam Smart módban indul/ írd át arra a számra amilyet szeretnél hogy menjen, tehát 1-esre, utána zárd be az ini-t, mentsd a módosítást, legközelebbi indításnál már így indul.
fungi
Sziasztok, R60e, Win7, Power Managerben töltési limit beállítva 40-80% közé, kikapcsolva a gépet mégis 100%-ra tölti. Az akku gyári, másik Tp-nél /R61/ ugyanez az akku töltési limiten marad kikapcsolva is. Több PM-rel is ezt csinálja, régebbiekkel is. Ez ilyen, vagy valami amit még be lehetne állítani hogy rendesen működjön?
fungi
válasz FoxiestFox #105934 üzenetére
Régebbi Hotkey driver talán [link] nekem ebből a 3 87 0000 működött T61-en, /8jvu39ww.exe/ Szedd le az előzőt , és próbáld meg vele. Win7 frissítés nem nem kellett hozzá. /PM driverem ugyanez mint neked./ Próba-szerencse...
Winn10 alatt meg a 3 80 0000 működik rendesen, persze Win7 kompatibilis módban telepítve. -
fungi
válasz FoxiestFox #105936 üzenetére
Szívesen, ezeken az öreg gépeken az újabb driverek már nem mindig akarnak dolgozni, egy időben keresgéltem a működőket, /el is spájzoltam, bár még szerencsére fent vannak, de ki tudja meddig.../
fungi
Lehet hogy érdemes volna azt a Wint újra felrakni? A frissítései okoztak már gubancokat gépeken. Ha van rá mód, mondjuk Macrium Reflecttel kell csinálni egy backupot a friss rendszerről, azt legközelebb gyorsan vissza lehet tenni.. /Aztán ha az újratett rendszerrel is ilyen, akkor más gond van./
fungi
válasz Tikakukac #105960 üzenetére
Igen, hallottam hogy róla készenlétben marad teljes kikapcs. után is. Most kiszedtem az akkut, start, és 53 mp. alatt most is felállt a rendszer teljesen, nem volt számottevő a különbség /ja, ez egy jó régi Win10, frissítések nélküli/ Amúgy meg tényleg mindegy, ez a 3. tartalék gép vész esetére...
fungi
válasz FoxiestFox #105962 üzenetére
Mélyen egyetértek, csak ez egy gombokért vett T61, ami kapott is Ssd-t, de érdekelt hogy ugyanazt a rendszert az eredeti szutyok Hdd-re rátéve mi lesz a különbség. /Mikor vettem, 2,5 perc volt a bootidő/ Az az Ssd persze hogy gyorsabb, csak kipróbálásra még benne maradt a Hdd. Most volt idő ilyen hülyeségekre.. Rendesebb gépeimen Ssd fut, ofkórsz.
fungi
válasz Tikakukac #105990 üzenetére
Tüneti kezelésnek talán, egyszer kipróbáltam mikor már idegesítően kerregett, egy időre eltűnt tőle a morgás, /aztán visszajött, szóval csere./ De volt olyan is hogy kerregett tovább...leszoktam róla.
Ogard:
Nekem egyszer egy ilyentől /márkát nem tudom/ elkezdett egy Tp melegedni, kidobtam és visszaálltak a hőfokok.[ Szerkesztve ]
fungi
válasz FoxiestFox #106027 üzenetére
Régi gépeken a W10/van egy harmatgyenge R60e itthon, letölteni/ kimondottan gyorsabb mint a Win7, kicsit kell mókolni vele, de aztán használható böngészésre, /videóra már nem/ - de a T500-on meghagytam a Win7-et, az úgy jó.
fungi
válasz Tim82 #106187 üzenetére
Rémlik mintha a 20asoknál a bios-ban lehetne beállítani hogy melyikről bootoljon, egyszer szórakoztam azzal hogy az egyikre Win7-et, másikra win10-et raktam, lehessen választani, de akkor voltak anomáliák,aztán miután az a Sata Ssd-m sajnos egy melegedő, belassulós fajta,
/Crucial BX500/ leszedtem az oprendszert, és inkább csak tárhelynek használom. -
fungi
válasz zsizsef #106959 üzenetére
Egy dolog, -ha mondjuk tényleg működne az a kamera, -a Bios Security -> I/O access- ben rendesen legörgettél az aljára? Mert ott lehet a kamerát enable-re állítani. Most egy T400-ra dobtam fel egy Win10-et és ugyanaz a verziószámmal működik a kamera ugyanúgy ahogy a T500-on /amit írtam/ a Win10 felrakja. Ha Biosban engedve van, az Eszközkezelő meg nem látja akkor talán mégsem működik...?
fungi
fungi
válasz barnam_ #107016 üzenetére
T400-500-on nekem működött a Win7 Power Manager Win10-en, igaz hogy az egy régi kiadású win10-es -és a frissítések ki vannak lőve. /Rémlik hogy az újabb win10-en is megy, de valamit mókolni kell a telepítéskor, és a baj az hogy aztán a Win frissítések biztosan kinyírják./ A Win10-re való PM nálam egy x230 telepítés után működött, be is lehetett állítani rendesen, de hogy meddig lesz jó, azt nem tudom, nem az én gépem.
fungi
válasz FoxiestFox #107026 üzenetére
Nekem van IPS Frankenpadom / light R61i, T9300, Ssd, modbios/ mégis a T500 marad a legjobb notim, a Frankenpadnak azért már nincs túl nagy fényereje, az 1680X1050-es LGP-s T500 meg szupercsendes, használom amíg bírja...még tartalékba is van egy...
fungi
válasz zsizsef #107369 üzenetére
Megmondhatatlan, Covid előtt adtam el egy T500-at 20ért, de számíthat a kijelző, Ram, állapot, van-e akku, ilyenek, /az a gép 1680x1050-es volt,/ meg kiszámíthatatlan hogy ki ad pénzt 10+éves laptopért. /hiába T400-500/ Aztán lettek elszálltabb árak itt is, de elég sokáig fent voltak. Nekem nem érne meg sokkal többet, de ki tudja.
fungi
válasz gorje #107465 üzenetére
1. nem tudom, majd az okosabbak.
2. Szerintem x220-ba rakhatsz x230 akkut, az x220 akkuját viszont az x230 nem fogja tölteni, /talán modbiossal igen?/
3. x220 touchpadját a Vezérlőpult-Hardver és hang - Egér-nél találod, /vagy ha minden driver fent van, Fn+F8/a jobboldali UltraNav fülre katt és az Enable touchpad legyen kipipálva. /A csak trackpoint használók /én is/ ezt üresen hagyják hogy ne zavarjon be a touchpad megérintése. Ha ott a pipa, és bios engedély is van, akkor passzolom, szedd le, érintkezik-e rendesen. -
fungi
T500:-véleményt kérnék! Egyszercsak nem indult, és csak a cmos kivétel és visszatétel segített a dolgon. 1 hétig ment vidáman, aztán ugyanezt eljátszotta. de akkor már csak akkuról nem akart indulni, már kezdtem temetni, de végül akku nélkül töltőről működik. Az akku utángyártott, 2-3 éve megvan, eddig nem volt baj vele, de noname. Most viszont gyanús, okozhat ilyen galibát hogy meghülyül a cmos, vagy egyszerűen cmos-t kéne cserélnem?
fungi
válasz FoxiestFox #108354 üzenetére
Még nem
fungi
Megint T500. Időnként nem indul. Cmos reset kell neki, aztán jó. Az tűnt fel hogy leállítva ha egy ideig konnektorban marad, akkor csinálja. /Dedikált vga-s változat, de csak az integrált működik, viszont ez a nem indulós gond pár hónapja jelentkezett csak. / Valami alaplapi áramkör nem bírja? Tp vudu nem segít. Cmos csere megvolt.
fungi
válasz Ganz-[HUN] #109255 üzenetére
+1 Vettem párszor használt gyári tápot, és még egy sem ment tönkre. Nyilván elromolhat bármi, de ezekre nem jellemző, és ha mégis megtörténik, nem egy érvágás..
fungi
Sziasztok, - mégegyszer T500 hátha valaki...
Váltható videokártyás, de én már eleve rossz dedikált kártyával szereztem. Évekig ment az integrálttal, aztán egyszer csak nem indult, csak cmos reset segített. Ez többször megtörtént, aztán utoljára már csak a Bios jött be, időbeállítás és a szokásos integrált kártyára állítás után már nem indult el. Bios reset után az alap Switchable Graphics beállítással viszont elindul most is, de ha akár integráltra, akár dedikáltra állítom, nem indul el. Viszont így meg a gpu melegebb, 53-55 fok, mint régebben, és nem hűti le, nem oké így. Van ötletetek?-azonkívül hogy már leszolgált? Win7 de nem hiszem hogy számít.
fungi
válasz Ganz-[HUN] #110074 üzenetére
"Ugyanitt találkoztam olyan T420/410/T60-X201-társai billentyűzettel, ami olyan volt mintha taknyon gépelnék"
Ezekben is többféle van-volt, NMB meg Alps is nagyszerű, a Chicony meg nem egy nagy szám.
fungi
válasz FoxiestFox #111970 üzenetére
T400 inkább, a hűtése nagyszerű, aztán hogy hány évet bír még, az jó kérdés, nem mai darab az sem.
fungi
Gondolom router, laptop újraindítás, ilyesmik megvoltak, nekem egyszer egy T420si lett ilyen, furcsa volt, mert nem bírtam rájönni miért lett csigalassú a net, aztán egy Ccleaner tisztítás, hibakeresés, javítás után helyreállt, se előtte, se utána nem volt ilyen gond. R60-ról írok, teljesen szépen megy rajta a net...szóval nem a T500 maga a baj...
fungi
válasz Tikakukac #113813 üzenetére
Én hívtalak fel, /és foglak még, nem volt időm a héten// mert szép lenne az a kijelző, /W530 FHD/ de a piros egy fájó pont benne, egyszerűen bazári. Másik dolog a hangszórója, ott még kipróbálok valamit, /klasszikus zenész vagyok, nyilván a minimumot várom el egy laptoptól / zenét hallgatva kicsit torz a hangja, a T500-é ehhez képest gyönyörű, de legalábbis tiszta, de még az x230-é is jobb./ Alsó-fölső háttérvilágítós magyar billentyűzet van benne, az viszont jó.
- Autós kamerák
- Crypto Trade
- iPhone topik
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- Asus Zenbook UX434FLC i7-10510U 16GB DDR4 1TB SSD Geforce MX250 2GB Win11
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G6 - i7-8GEN I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 512GB SSD I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G5 - i5-8G I 16GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Újszerű Lenovo LOQ 15IRH8, i7-13620H, 16GB, RTX4050/6GB, 2560x1440 165Hz, SSD 512GB
- Lenovo T490 akkumulátor
- ASUS TUF GAMING A15 RTX4050 / Ryzen7 7735HS / 16Gb DDR5 / 512GB SSD / Win11 3 év GARANCIA!
- Bomba ár! Dell Vostro 5490 - i5-10GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Vostro 1400 - i3-7G I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
