Olcsó USB WiFi AC adapter
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
ph A kilencedik születésnapját ünneplő rendezvény kétnapos lesz, és június 29-én nyitja meg kapuit.
metal01
FoxiestFox #53282 üzenetére
Igen ott van. De nem volt ez ennyi, csak mostanában. Lehet, hogy a gap-pad szarakodik... De ha nem magas ez még akkor hagyom.
metal01
FoxiestFox #53285 üzenetére
Nekem a PCI 45-50 között mozog. A proci 40-60 között terheléstől függően. ATI VGA-t nem nagyon használom. Lehet hogy majd megpróbálom valamikor a gap-pad helyett az "egy forintos" megoldást, vagy valami réz lapkát. Csak nem tudom hogyan kell polírozni, hogy jó legyen...
metal01
Francia91 #53312 üzenetére
Suliban dolgozom, nálam ez nem nagyon kivitelezhető.
1 mm vastagra kellene pontosan nyomatni. Legalábbis a gap-pad pont annyi. Ha kicsit is vastagabb már feszít, ha vékonyabb akkor meg nem érintkezik. De láttam kifejezettem ilyen rézlapokat e-bayen, de nagyon nem érné meg a pkg. sem egy ilyen lapka miatt.
metal01
Anno kérdeztem a gap-pad kontra rézlap dologgal kapcsolatban. Hajtott a kíváncsiság, úgyhogy nekivágtam. Az egyik ismerősöm csinált nekem egy rézlapot, színtiszta sárga rézből. 17x17 mm széles 1 mm vastag. Az Intel chipset-re ment a gap-pad helyére. Mindkét oldala meg lett kenve MX-4-el, tökéletesen illeszkedik is.
Gap-pad-el a hőmérsékletek: CPU: 42-45 C terhelés nélkül (böngészés közben). Terhelve 75-80 C (Prime 95). PCI: 45-55 C.
Rézlap behelyezése után: CPU: 35-37 C terhelés nélkül. Terhelve: 60-65 C. PCI: 40-42 C.
Azért elég sokat dobott a kis rézlap. Nem csak a PCI, hanem a proci is hűvösebb lett.
metal01
Egy kis segítség kellene. Ritkán használom a bluetooth-t, most szükségem lett volna rá. Viszont nem működik. Fn+f5-nél nincs. Minden driver fent van. Gondoltam a BIOS-ban lehet kikapcsolva. Viszont a bios-ban az I/O-nál sincs egyáltalán a bluetooth. Mi lehet a gond?
metal01
Chaser #53956 üzenetére
Van led-je természetesen, de nem világít. Használtam is már régebben a bluetooth-t. Csak egy darabig nem kellett. Most meg sehol. A BIOS-ban a security/io devices-nál ott kellene lennie. Ki -és be lehetne kapcsolni. De ott sincs most. OS alól sem lehet elérni. Fizikailag purcant volna ki?!
metal01
FoxiestFox #53959 üzenetére
Megvan a hiba. Nyáron volt kijelzőcserén a lapos, és nem dugták vissza a bluetooth-t rendesen. Pontosabban a modulon lévő papírt alágyűrték, és nem tudott rendesen érintkezni. Szép... De lényeg, hogy megoldottam.
metal01
ro_bert17 #54001 üzenetére
A hátsó része van kialakítva a laptopnak. Vastag béléssel, és alul egy szintén vastag párnázott (gumiszerű) alátéttel. Beférhet oda kettő is, de akkor a két lapos egymásnak feszülhet. Az előtte lévő fakkba is mehet egy másik lapos, csak oda érdemes tenni valamit az aljára.
metal01
FoxiestFox #53999 üzenetére
Osztom a véleményt, nekem sincs sehol matrica
metal01
CharlieDrop #54004 üzenetére
Egy pesti boltban vettem anno. Egyszer már cseréltettem. Bevittem. A táskán belül van valahol egy kis fekete szalag, amin gyári szám, ilyenek vannak. Ezt visszaküldték a gyártónak a lefényképezett hibával. Mondjuk nem volt egyszerű menet, mert a bolt nem akarta nagyon vállalni a garanciális ügyintézést, mondván, hogy az az én dolgom. Adtak egy webcímet, ahol keressem ki, hogy mit akarok gariztatni, és írjak a megfelelő helyre. Ezt meg is tettem, de semmi választ nem kaptam. Visszamentem a boltba, és közöltem, hogy ez így nem fog menni, és legyenek szívesek intézkedni. Utána minden simán ment. Kb. 3 hét alatt meg volt a dobozos, gyári új táska. Kicsit oda kell lépni ilyenkor sajnos :/
metal01
Francia91 #54095 üzenetére
Nekem már egy ideje P9700 dolgozik a T400-ban. Sokat dob rajta
Van valami oka annak, hogy 840-est akarsz tenni a gépbe? Vagy 830-as már nincs a piacon? MLC/TLC. Mind a kettő SATA3, de ugye a T400/500 is csak SATA2. Sebességben van a 830/840 között különbség SATA2-n? Nekem 830 van, 128 GB-os. Elég jól muzsikál:
Milyen 2 TB-os vinyót szemeltél ki? Én is bővíteném már. Nekem jelenleg egy WD Scorpio Black 500 gigás van az SSD mellett, de már nem nagyon férek el rajta.
metal01
Szerintetek érdemes x220-at vásárolni? Vagy érdemes az x200-nál maradni?
metal01
x200-al kapcsolatosan lenne pár kérdésem: 8 giga ramot megeszi? A thinkwiki szerint max. 4. Illtve Sata 1 vagy 2? SSD-t milyen érdemes beletenni?
metal01
Köszönöm a válaszokat!
metal01
metal01
FoxiestFox #54828 üzenetére
Egy forintot nem ér az egész
metal01
E-bayen 7-8k körül pkg-el együtt láttam új gyárit. Keress rá. Mobilról nem tudok linkelni :/
metal01
csubuka #54844 üzenetére
Nem konkrétan az a cél, hogy halkabb legyen a gép, ez csak plusz dolog. A lényeg, hogy a hűtésen lévő gap-padet (thermal pad), ki hogy hívja lehet helyettesíteni megfelelő méretű, és vastagságú rézlappal. Ettől sokkal kevésbé melegszik a gép (leginkább a VGA) és a venti sem teker annyit, és annyira. Azaz csendesebb lesz. Nekem kb. 10 fokot jelentett.
metal01
tototos #54867 üzenetére
Nekem a T400-am is 2 VGA-s. P9700 van benne. A venti alig megy. Ha bekapcsol akkor 1800-1900 rpm, de egy hangja nincs a gépnek. Szerintem első körben egy pasztázás kellene neki valami jobb pasztával. És kiporolni rendesen a ventit, és környékét. Ha nem segít akkor ha még gar. van a gépen cseréltetni a hűtést.
A TPfancontrol is sokat segít. Nekem is fent van. Belőttem egy skálát a ventinek, hogy mikor mocorogjon, mikor ne.
metal01
tototos #54939 üzenetére
Fél vagy egy évente mindenképp megéri újrapasztázni a gépet. Rosszabb nem lesz tőle. Pár fokot mindenképp javul majd a hőmérséklet. Csak arra kell figyelni, hogy jó minőségű pasztát kell használni, ne azt a fehér szutykot. Én MX-2/MX-4-et szoktam használni.
A gap-pad-et is érdemes lenne cserélni, ha már elhasználódott. Emellett szoftveresen beállítani mindent amit kell: BIOS, Power Management, TPFC. Ha minden jól megy akkor nem fog melegedni a gép, és a venti is csendben lesz.
Természetesen a fentieknek csak akkor van értelme, ha maga a hűtés rendben van. Nem csapágyas a venti, a hőcsövek rendben vannak, stb. Ha fizikai a baj, akkor a komplett hűtést kell cserélni.
metal01
tototos #54951 üzenetére
50-60 fok között azért ne tartsd a procit venti nélkül. Oda be tudod lőni az 1-es vagy 2-es fokozatot a tpfc-ban. Az olyan 1800-2400rpm között van. Annak sincs még sok hangja, és vissza fog menni a hőmérséklet is. A tpfc beállítások mindenkinél szubjektívek, ki hogy, és mire használja a gépet. Nekem 45 foknál kapcsol be 1-es fokozaton a venti, 50-nél 2-es, 55-nél 3-as. Ritka az amikor a 2-es is bekapcsol egyáltalán. Leginkább 0, vagy 1. El lehet vele játszani. Valamint sokat dob a hőmérsékleten az is, ha a procit alulfeszeled. RMclock pl. Jópár fokot visszavesz belőle, és az akku üzemideje is megnő. P-s prociknál jól lehet alulfeszelni. Nálam p9700 van. A proci hőmérséklete átlagosan 40-45 között mozog. De nem titka amikor 40 alá megy.
metal01
simonjoe #54955 üzenetére
Én smart-ra tettem. Ezek a beállításaim:
Level=40 0 // Level=104 0
Level=45 1 // Level=113 1
Level=50 2 // Level=122 2
Level=55 3 // Level=131 3
Level=60 4 // Level=140 4Ha gondolod átküldöm mailben az ini file-t, és kipróbálhatod. Csak felülírod a sajátodat, nyomsz egy restartot, és akkor már ez a konfig fog menni.
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G6 - i7-8GEN I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 512GB SSD I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G5 - i5-8G I 16GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-7440HQ I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Vostro 5490 - i5-10GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Vostro 1400 - i3-7G I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I Radeon I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 440 G5 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
