Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Nyárköszöntő hardverszemle
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
PH-User
válasz Kernel #42849 üzenetére
F-es jelzésű volt benne, annak a helyére raktam jelzés nélkülit.
11.87V van a +12V ágon, -11.37V a -12V ágon terheletlenül csak a zöld és a fekete szálakat rövidre zárva.Egyébként köszönöm a segítséget!
Most egy másikba kezdtem bele, ez gyakorlatilag új tápegység, igaz, hogy nem olyan márkás, mint egy Delta, de súlya megvan, PFC van ebben is csak épp nem megy.
A jelenség az volt, hogy összeraktam egy konfigot, áram alá helyeztem, beindult a táp, kis csattanás majd utána már nem indult. Végül kiderült, hogy az alaplappal lehetett valami, mert utána kinyomott még egy tápot és egy másikat próbált, de abban volt védelem és megmaradt épségben.
Nem akarnám elpocsékolni, hátha javítható.
Készenléti feszültsége sincs meg, égésnyom nem látható egyik alkatrészen sem, egyenirányítás jó, fesz. elmegy a biztosítékig, biztosíték jó csak épp nem indul.
Hogyan tovább?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz PH-User #42851 üzenetére
Sorry, hogy a harmadik hsz egymás alatt, de közben ügyködtem.
Szóval ilyen a relé.
SCHRACK RT424024 24V DC / 250V AC 8AAdatlapján megtaláltam a lábakat.
11-12 alapból zárva
21-22 alapból zárvaMűszerrel mértem, így is van.
11-14 alapból nyitva
21-24 alapból nyitvaÍgy is mértem, így is rendben.
Közben találtam egy kis 24V DC nyomtató tápegységet, aminek kimenetét ráaggattam az A1 és A2 pontokra.
Mindegy volt mennyiszer érintem a 24V tápot az A1 és A2-re, a relé nem billent át olyan állásba, hogy a 11-14 és a 21-24 zárva legyen.Ezek szerint a relé nem billen át a másik állásba és akkor meg van a hiba, rendelhetek másik relét?
PH-User
válasz Lompos48 #42854 üzenetére
Köszönöm a segítséget és a megerősítést.
Most már csak azt kellene eldöntenem, hogy honnan rendeljek, mert nézelődtem, de a szállítási költségek aránytalanul drágák.
Esetleg, ha valamelyik fórumtárs meg tudná venni és elküldené... :-)''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz kovy79 #42856 üzenetére
Nem az a gondom, hogy nincs Magyarországon, hanem az, hogy relét már találtam 460Ft-ért, viszont 2000Ft alatt nem küldenek semmit vagy küldenek, de 1500Ft a postaköltség.
Így lesz a 360Ft-os alkatrészből 1960Ft-os.
Arra gondoltam, hogy aki nagyvárosban lakik és pl. arra vezet útja és nem nagy teher neki, akkor megvenné és elküldené nekem aztán rendeznénk...Annyit mondott a gazdája, hogy előtte úgy működött, hogy programozásnál beállította az egyik irányt, majd a másikat és így tudta a szerkezet, hogy mikor kell megállni és mikor kell és mennyit visszaindulni.
Mikor hozzám került, akkor próbáltam programozni, de nem sikerült. Az egyik irányt beállította, aztán a másikat már csak vitte tovább ugyanabba az irányba.
A táp kimenetét még nem mértem, a relét mértem, Lompos kolléga azt mondta, feszültség elvételre/rákapcsolásra változnia kellene az érintkezőknek, hogy mikor melyik nyit/zár.[ Szerkesztve ]
PH-User
válasz Kernel #42858 üzenetére
A dokumentumban nincs benne, csak, hogy nyák teljesítményrelé, de a Conrad-on rákeresve a "bistabil relé" kifejezésre, ezt és sok más társát is kidobta.
Én csak kezdő elektronikás vagyok, ezért is kérdek itt a legtöbbet Tőletek, de szerintem a relével valami nem oké, ha feszültség ráadására ugyan abban az állapotban marad.
Fentebb írtam, hogy alapból zárt a két érintkező pár és ha feszültséget adok rá, akkor is zárt marad, magyarul lóf@szt sem csinál.
Vagy te mit gondolsz erről? Vegyem videóra, hogy mit (nem)csinál?kovy79
Igen, elolvastam, de ezen nincs rejtett gomb.
A relével pedig továbbra is az a gondom, amit ebben a HSZ-ben feljebb leírtam.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
& Kernel
Köszönöm az útbaigazítást.
Tehát akkor ez nem egy bistabil relé, de még mindig fenntartom, hogy hibás.
Ráadom a 24V-ot az A1-A2 pontokra, kattan a relé, de ugyanabban az állásban marad.Ki van öntve a relé, nem szétszedhető.
PH-User
válasz kovy79 #42859 üzenetére
A hét folyamán megrendeltem a relét, ki is próbáltam és kiderült, hogy a másiknak sincs semmi baja, mert ugyanúgy viselkedik, mint az új...
Beforrasztottam az áramkörbe az új relét de ugyan az a problémám.
Igen, elolvastam a gyári dokumentumot és a szerint próbáltam programozni, de nem azt csinálja amit kellene............
Ez a dokumentum, 106. oldaltól magyar..."A garázskapuhajtás a "Kapu fel" irányba fut a mechanikus végütközőig, majd onnan kb. 5cm-t vissza."
Nos, mivel asztalon próbálom ki a kütyüt, így csak pörög, meg sem áll...
Hogy tudnám imitálni a mechanikus végütközőt?Ha az "a" kezelőgombot megnyomom, akkor megáll a fogaskerék, majd mikor újra megnyomnám ugyanabba az irányba indul el.
"Ezt a pozíciót korrigálni is lehet; -ehhez nyomja meg az "a" kezelőgombot és tartsa lenyomva, amíg a kívánt pozíció elérése meg nem történt. Minden gombnyomásnál változik a mozgásirány."
ÉS ITT a legnagyobb gondom, hogy NEM VÁLTOZIK a mozgásirány!
Kérem segítsen valaki, mert már a hajam égnek áll tőle és nem akarok újra feleslegesen vásárolni.
PH-User
válasz PH-User #42963 üzenetére
Közben gondolkodtam és eszembe jutott, hogy mi lenne, ha pörgés közben bedugnék egy csavarhúzót a fogak és a ház közé, hogy blokkoljon. A motor megállt, majd forgott még párat és ismét megállt. b gombbal mentettem, majd az "a" gombot nyomva elindult másik irányba. Magyarul nagyon úgy néz ki, hogy ennek a kütyünek semmi baja.
PH-User
Tényleg kiderült, hogy a szerkezetnek semmi baja, itt van nálam már 2 hónapja és nem sok időm volt vele foglalkozni, de ha így tudom akkor el sem hozom. Köszönöm mindenkinek aki segített megtalálni a "hibáját"!
Szerencsére ezt a nyitott témát is zárhatom.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz kovy79 #42969 üzenetére
Úgy tűnik, hogy korai volt az öröm, ma próbáltam elfogadtatni vele a távirányító jelét, de nem sikerült így újra akartam programozni, de azóta nem sikerül. Mikor az első végállást akarom beállítani akkor megnyomom a gombot és kb. 2mp után megáll, holott futnia kellene míg mechanikusan meg nem állítom... Próbáltam nullázni a memóriát a két gomb 5mp-ig egyszerre történő megnyomásával de nem jártam sikerrel. Úgy tesz, mintha nullázódna, de mégse. Már nem tudok mit kitalálni..... Ötlet?
PH-User
Olyan előfordulhat, hogy amiatt nem tudok összehangolni egy távirányítót egy vevő egységgel, mert nem elemről kapja a delejt a táv. hanem egy PC tápegységről?
Zavarhatja egymást a PC táp és a vevőegység?Köszi!
PH-User
válasz darvinya #42974 üzenetére
Köszi, találtam itthon egy elemet, de azzal sem tudom összehangolni.
Egyébként egy kis fűrészpor darabja került be a végálláskapcsolóhoz, azért állt meg folyton...
Most jön újabb kérdés... Távirányítót honnan tudok beszerezni hozzá, amivel tuti működni fog?Köszi mindenkinek!
Üdv.
szerk. - A gyári távirányító 433.42MHz-en üzemel...
PH-User
Adott egy Logitech X-230-as 2.1-es hangfalszett. A gond az vele, hogy egyik oldala nem szól.
Eltávolítottam róla a Jack-dugót és a két bemeneti szálat érintve a bal oldali hangszóróból egyáltalán nem jön búgás, viszont ekkor a jobb oldaliból halkan, majd mikor a jobbos bemeneti szálat érintem akkor is a jobb oldaliból jön búgás, de sokkal hangosabban, mint a másik szál esetén.
Hol keresgéljek? Táp, végfok?Köszönöm előre is!
PH-User
válasz kovy79 #43291 üzenetére
Itt vagyok újra, még mindig a hangfalszettel küszködök...
Kiemeltem a végfok IC-jét (ST STA540), beraktam a datasheet-jében található dual-bridge áramkörbeés úgy mindkét oldala egyformán szól... (Az eszközben sztereó+híd üzemmódban van kiépítve)
Viszont, ha megfogom a bemenet Jack dugójának egyik gyűrűjét akkor fele annyira szól csak, mint mikor a másik gyűrűt fogom meg. Ilyenkor mi van?
Ha adok rá jelet, akkor szépen, egyformán szól mindkét (hidalt) csatorna.Mi romolhat még el egy ilyen áramkörben? Mit keressek?
Kérlek, segítsetek, nem tudom hogyan tovább.
PH-User
válasz Lompos48 #43427 üzenetére
Köszönöm a "reagációt".
Az eredeti probléma az, hogy a hangfalszett egyik hangszórója csak nagyon halkan szól, a másik hangszóró és a mélynyomó az tökéletesen.
Diódákat kimértem, mindegyik rendben van, nincs szétégett ellenállás sem.
Kondenzátort nem tudok mérni, mert nincs hozzá megfelelő eszközöm.
A végfokot csak ezért forrasztottam ki, hogy építsek neki egy teszt kört és abban kipróbáljam, ahol teljesen jól működik.
Van még a panelen egy JRC 4565D 8 lábú és egy ST TL074CN 14 lábú IC, ezek kínlódhatnak?
Ja, és még egy tranzisztor is, amit még nem tudtam beazonosítani, mert ragasztó van rajta.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
PH-User
válasz darvinya #43441 üzenetére
Köszönöm amúgy a segítségeteket!
Nem jobb, ha a potit kicserélem?
Itt egy kép, azt a két lábát összezárva szól a jobb oldali is és összezárva, ha tekerem a potit akkor halkít mindent. (talán a mélyet nem?)
Nos, ha összeforrasztom azt a két lábat akkor az nem lehet megoldás a problémára?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz fero02 #45047 üzenetére
Először is köszi szépen mindenkinek, hogy foglalkozik a kérdésemmel!
Aztán leírom az elejétől, hogy mi történt.
Édesanyám használta a gépet és egyszer csak "megállt". Valójában a motor forgása állt meg, búgást lehetett hallani. Vártam vele, hogy hűljön, gondoltam, hogy túlmelegedett, de hidegen is már csak búgott.
Kivettem a motort belőle, mert már amúgy is zajos volt, raktam a helyére egy másikat (azt, ami a korábbi képen is látható) [ja, és felépítésre is egyezik és az is ilyen tárcsás mosógépből lett kibontva] és csak simán hálózatra kötve szépen forog, viszont, ha úgy kötöm be, ahogy Kernel szemléltette az alsó képen, akkor is hallható a búgó hang és csak igen lassan forog a motor.
A kondi lehet a bűnös?darvinya Füst nem volt, mindkét motor azonos sebességgel (~1400f/p) forog közvetlenül hálózatról.
PH-User
Adott egy 1N54xx dióda egy autós-hangfrekvenciás erősítőben.
Ha erre rámérek áramkörön belül, akkor sem kellene mindkét irányban átengednie, jól gondolom?A hibajelenség az volt, hogy tegnap még tudtam hallgatni a zenét a kocsiban, ma már meg sem mukkant az erősítő. Szikra vagy füst nem volt. Biztosítékok jók.
PH-User
Jó estét, sziasztok!
Pár napja kinn felejtettem az udvaron a digitális multiméteremet aztán egy zápor miatt beázott.
Bekapcsoltam, de a különböző funkcióknál össze-vissza értékeket mutat sajnos, egyedül a zümmer része működik rendesen. Van esély, hogy megjavítsam vagy ne kínlódjak vele? Nem a leggagyibb, ~3500Ft körül volt, mikor vettem.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz darvinya #47502 üzenetére
Rendben, köszi, megpróbálom!
Van a panelen egy "odapöttyintett" áramkör is, az maga vízhatlan? Mert ha az ázott be, akkor hiába fújkálom bármivel is szerintem.
Ha azt mondom, hogy a 9V-os telepét is sikerült vagy kétszer összezárnom az nem jelent túl jót, ugye?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Mesterek!
1,1kW-os 3 fázisú villanymotorhoz mekkora kondenzátor kell nekem ha segédfázist használok az indításhoz?
Van egy körfűrészünk aminek kiszáradt a kondija de az adatok nem szerepelnek rajta. Több, mint 25 éves volt már a kondenzátor.
Köszönöm előre is!''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #47776 üzenetére
220-ról használnánk és használtuk eddig is.
Megnéztem a linket, köszi!
A kérdésemben elfelejtettem jelezni, hogy így használjuk, bocs ha nem volt egyértelmű!Szerk.: Kb. 220-250uF-os vehetek akkor hozzá?
PH-User
válasz tornas #47780 üzenetére
Köszi az infót!
Közben kiderítettem, hogy ez egy 3 fázisú 2,2kW-os villanymotor, ami ugye segédfázissal volt használva 230V-ról. Most már van itthon 3 fázis is és szeretnénk átkötni 3 fázisra, viszont a motoron nincs semmiféle adat. Hogy tudom kideríteni és hogyan kössem be?
PH-User
Szép estét!
Samsung 740N LCD monitor használat közben felhoz menüket amik villódzva jelennek meg.
Pl. brightness, color tone stb.
Hol keressem a hibát, illetve nagy baja lehet? Érdemes vele foglalkozni?(Nem javítottam még LCD monitor.)
Köszönöm előre is!
PH-User
Sziasztok Mesterek!
Kaptam egy jófajta LCD monitort irodai környezetből. Pixelhiba-mentes a készülék, de sajnos van rajta egy kis hosszúkás tintafolt. Olvastam, hogy a körömlakklemosó oldja a tintát (aceton) de félek, hogy megkezdi a kijelző bevonatát. Izopropil-alkohollal (99,9%-os ipari) próbáltam, de az nem hozott eredményt.
Szerintetek megmarná az aceton a kijelző felületét?Köszönöm előre is!
PH-User
Sziasztok Szakik!
Samsung lézernyomtató tonerébe tehetek a gyári F63mA 250V biztosíték helyett F100mA 250V biztosítékot?
Égen-földön nem találok a környéken és nem bírok a nyomtatóval, kellene pár darab viszont csak 100-ast tudnék beszerezni.
A "Nyílt hő hiba" üzenetet dobja, majd kinyomja a biztosítékot.Köszi előre is!
PH-User
válasz Lompos48 #53437 üzenetére
Köszönöm.
Amint szerzek biztosítékot, ránézek a termisztorra is.kjani18 - Köszi neked is, könyvét már megszereztem!
Akkor egy ilyen kellene nekem:
http://www.atcsemitec.co.uk/pdfdocs/FL-thin-film-thermistors.pdf
PH-User
Kaptam egy hibás LG DA-3620 házimozi rendszert, ami (mint utólag kiderült) bekapcsolt csak "nem volt hang".
Ezt utólag tudtam meg, mert én egyből lekaptam a burkolatot és belekukkantottam.
Egyből szemet szúrt egy púpos, nagy méretű kondi és egy szétdurrant IC a táp panelen.
Nos, a kérdésem az lenne, hogy esetleg előfordulhat-e, hogy az elgyengült kondi miatt pukkant szét a DH0165-ös IC és ha ezt a két alkatrészt kicserélem akkor újra fog működni a végfok része is vagy ott is okozhatott gondot ez a galiba?
Más, szemmel látható sérült (kormos, égett, szakadt) alkatrész nincs.[ Szerkesztve ]
PH-User
válasz Lompos48 #55185 üzenetére
Ennyi információm van csak sajnos.
Ma annyival lettem okosabb, hogy később már nem kapcsolt be.Kivitelezhetetlen sajnos, hogy annyiféle feszültséget adjak a végfokozatnak (feszültségértékek a gyári sm-ban leledznek), így marad az, hogy kicserélem az alkatrészt és megpróbálom bekapcsolni, lesz, ami lesz.
Köszönöm!(#55187) Kernel
Valószínű jól gondolod, lásd feljebb!
Kopp ugyanez az enyémben is a tápegység ami a képen van.
Attól, hogy púpos a hálózati szűrőkondi teteje, még lehet jó?
(A képen is púpos a kondi, ilyen az enyémben is.)''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- Intel Core I5-8600
- Akció! Dell Optiplex 3080 Micro / I5-10500T / 16GB DDR4 / 256GB SSD /Windows11 Matrica BESZÁMÍTOK
- ASUS Radeon RX 5700 XT Dual EVO 8GB GDDR6
- Videoton AB 1010 autó hangszóró pár eladó a képeken látható állapotban. Mindegyik hangszóró működik,
- Ultra ritka Sound Blaster 1.5 2.0 klón Anchor Media Concept retró 8 bites ISA PC hangkártya
