- Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
- Calibre, az elektronikus könyvtár
- Lamborghini – Lian Li együttműködés
- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- Milyen processzort vegyek?
Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
it Az ír adatvédelmi hatóság kérése miatt a Meta befékezi az AI-modellek kiadását Európában.
Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
ma A V40 az első középkategóriás telefon, mely a Zeiss-szel való együttműködés keretein belül fejlesztett kamerákkal szereltek fel.
Final Fantasy XIV Online - Befutott a Dawntrail utolsó előzetese
gp Jövő hónap második napján érkezik a kiegészítő, az előrendelők azonban már június végén belevághatnak az új kalandokba.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
totya694 #14473 üzenetére
Az ott 3 darab E88CC, egy White-féle katód követőben? Én ezt fogom most megcsinálni: [link], ami a lap legalján van.
PH-User: esetleg feszültség osztón mérhetsz, de én sem szívesen mérnék ilyesmit.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
PH-User #14477 üzenetére
Megnéztem a kapcsolást, nagyjából a TDA gyári kapcsolása, egy-két érték módosítással. Így kapásból a bemenetre nem elkót tennék, hanem egy "tömb" kondit, MKP, MKS 2.2-4.7uF értékben, eléggé komolyan javulna vele a mély hang átvitel.
A te rajzodnál nem világos, miért viszi be a tápfeszt az 1-es lábra is. Am. a fenti kapcsolás szerint akár el is lehet hagyni a bemeneti csatolót.
szerk: a 22k - 680 ohm párossal tudod beállítani az erősítést, hogy pl. PC-t max hangerőre állítva szóljon a leghangosabb, még tisztán szóló hangerőn.
totya694: a 2000 ohmost nem csodálom, az nem jelent kihívást az erősítőnek. Amit én építek, abban az a pláne, hogy 32 ohmos füles is megy róla, nekem meg csak olyan van, Sony CD250.
CPT.Pirk
Jómunkásember
totya694 #14484 üzenetére
Ezt majd meglátjuk. Még nem mondtad meg, hogy ténylegesen melyik kapcsolást építetted meg.
Most rendeltem meg 4 E88CC csövet, trafóm van hozzájuk, akár még a héten működhet.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
PH-User #14486 üzenetére
A 22kohmos ellenállást csináld meg egy 45k körüli trimmer potival, így be tudod állítani az erősítést a neked megfelelő értékre. Az5tán ha már szól, akkor szedd ki a bemeneti kondit, ha nincs valami földhurok probléma a rendszerben, akkor javulni fog a hangzás.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Lompos48 #14495 üzenetére
Rosszul fogalmaztam, nem a hang lesz jobb velük, hanem érzéketlenebb lesz a hálózati zavarokra az erősítő. Így a hang ahhoz képest lesz "jobb", mintha átlagos diódákból felépült Graetz lenne az egyenirányító.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Lompos48 #14497 üzenetére
A bemutató eszköz hiányában elmarad.
Igazából csak azt tudom írni, amit az Ágoston könyvben láttam, ott szerintük "bedarálják" a gyors diódák a hálózati zavarokat. Na őket kellene meglátogatnunk egyszer.
szerk: bár a Graetz kontra gyors dióda kérdése igazából lényegtelen egy TDA szintű IC-s erősítőben.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
PH-User #14509 üzenetére
TDA-nak nincs olyan minősége, hogy érdekes legyen a kérdés.
Ettől független ártani nem ártasz a gyors diódákkal, csak Graetz híd esetén nem kell szórakozni a megépítéssel.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Lompos48 #14546 üzenetére
Érdekes ez a kapcsolás, nem láttam még ilyen vonali meghajtót csővel. Viszont elképzelhető, hogy ezt pusztán csővel is el lehetne érni.
totya694: egyik első élményem mikor a 350V-s fényképező vaku kisütő kondija csapott meg, na az kemény volt, aztán párszor a hálózati fesz, ami szintén kellemetlen volt, úgyhogy eléggé vigyázok.
Az a zil az kemény lehetett.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nekiálltam megjavítani a család régi Terta T325 rádióját.
Igazából csak annyi gondja van, hogy nem megy a varázsszem, valszeg tönkrement, bár a fűtése működik, valamint a szűrő/puffer kondi egyik fele megdöglött, valamint nem is 2*32uF és 2.2kohm C-R-C volt bent, csak 2*16 + 1.6kohm. Na most elég biccós kondikkal és 4,7kohmos ellenállással ezek ki vannak cserélve, de egy pici maci még mindig van. Lehet ez már nem elektronikus, hanem mágneses úton jön, mert a csövek felfűtése előtt is már jelen van a bekapcsolás első pillanatától.
Felcsavartam a fűtésvezetékeket, gyárilag egyik ág le is van húzva a földre, ahogy kell.
A rajzban arra kivi lennék, miért van a C-R-C tag a föld helyett kettő ellenálláson át a földre kötve.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Lompos48 #14594 üzenetére
Itt a teljes cső képe:
[link]Érdekes kép felülről nézve
[link]És a körmös foglalat:
[link]Ez az AZ1 cső (vagy inkább ez még "lámpa") kifejezetten szép. Holnap szakítok rá időt, és le fogom pucolni szépen. Varázsszemet meg valszeg szerzek vaterán.
Ilyen lenne a cső egy tiszta rádióban: [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Lompos48 #14598 üzenetére
Itt minden a 6.3V-s fűtésről megy, beleértve a varázsszemet és a két darab skála izzót is.
Az a váltó kapcsoló tényleg érdekes, de működik még mindig. Azt tervezem, szerzek 1 ócska zsebrádiót, amit 1 gombbal lehet másik adóra hangolni és azt beteszem, az erősítője elől kiszedve a jelet, így fel lehetne dobni kicsit ezt a Tertát, úgy is tervezzük a burkolat esztétiaki rendbetételét is, hogy még 50 évet kiszolgáljon. Persze FM nem sokáig lesz, de nem baj.
Am. nagyszüleimnél megfogtam vele egy magyar adót, de itt 20km-el arrébb csak pár külföldit találtam. Meg kicsit meg kell majd tisztogatnom a rádiós hangoló résznél az érintkezőket. (mondjuk antenna se csúcs, kb. 1.5 méter sodrott rézdrót)
Am. a rádió földelését összekötöttem a hálózati földdel és kapott egy modern, földelt hálózati csatlakozót + új kábelt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nézzétek ezt meg. Nem tudom kinél találtam, de ha jól látom, akkor ez egy olyan kivezérlés jelző, amit flash konverter (gyors A/D, a komparátor létra hálózat) alapra építettek. [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nunder #14623 üzenetére
Vevő alatt mit értesz? Fotodióda v. fotoellenállás nem jó? Pl. ha nagy bemeneti ellenállásra kötöd, akkor egy közönséges led lábain is feszültség jön létre fény hatására, 2-10V nagyságrendben.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Találós kérdés:
Mitől porlad el egy koax kábel árnyékoló harisnyája (réz), ha nem látszik grünspan nyoma? Egy kínai, de gyártása óta zárt GPS vevő burkolata alatt a nyákra csatlakozásról van szó.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Én nem bonyolítottam túl, TN-150 -el lemarattam, aztán lemostam, beforrasztottam a cuccokat, majd lefújtam TN-180 -al a nyákot. Olyan zöldes lesz a felület, kicsit foltosan rögzül a gravitáció miatt ha ferde a nyák, bármikor átforrasztható.
CPT.Pirk
Jómunkásember
_ATi_1 #14730 üzenetére
Na igen, egy tekercs budipapírral és egy használt törölközővel mentem a vaskloriddal maratni, kellett is a felszerelés.
Am. 5-10 perc alatt minden nyákom megvolt eddig, ha mozgattam a cuccban folyamatosan.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
_ATi_1 #14733 üzenetére
Ez jó kérdés, nyáron marattam utoljára, kitettem a flakont az erkélyre és a nap melegítette. Majd ha maratni akarok, tegyem be mikróba?
Am. jah, ha rámegy valamire, annak vége van.
CPT.Pirk
Jómunkásember
szabifotos #14750 üzenetére
A frekvencia a különbség, amit a kábel és a csatlakozója át tud vinni. A wifi az 2.4GHz-en működik, a kábeltévé ennek század - ezred részén megy csak, ez miatt teljesen más kábelt és csatlakozót igényelnek.
Wifire pl. H155 kábelt használnak, ennek még a hullám ellenállása is más, nem 75, hanem 50 ohm, ahogy a rádiós technikában szokás.
Minél magasabb a frekvencia, annál inkább számít a kábel és csatlakozó milyensége. Pl. H155-öt vagy hasonló wifihez való koaxot kapsz bármelyik jobb elektrós boltban.
CPT.Pirk
Jómunkásember
A hullám impedancia nem a csatlakozó kapcsán került elő, csak megjegyeztem. Azt olvastam valamerre, a 2.4GHz-es Wifinél használt pici aranyozott csatlakozóról (a nyákon lévő mütyür), hogy kb. 6GHz-ig használhatóak.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Tudsz valami jó összefoglalót a hullámimpedancia lényegéről? Sajnos még a villamosmérnöki karon sem tanították meg, mint ahogy kvázi semmi híradástechnikai dolgot kezdve a hullámterjedés fizikájától...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Lacpac #14767 üzenetére
Flux alatt az ónban lévő folyasztószert érted, ami forrasztás után ottmaradt?
Lehet próbálkozni pl. az autós boltokban kapható fékfelület mosó szerrel (break fluid, break cleaner), az létezik folyadék és spray formában is, gyakorlatilag szinte mindent felold ami szennyeződés. Egyszer műanyagból még a festéket is kioldotta nekem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
PH-User #14786 üzenetére
Esetleg megoldás lehet egy kisebb teljesítményű DC-AC inverter vásárlása, és akkor sok más is mehet a kocsiban. Persze kérdés h. az inverter mennyire csinál normális szinuszt.
Am. DC 20V / 4.5A az már kapcsi táp kérdésköre, egyszerűbb venni. - Ahogy Lompos48 is mondja.
CPT.Pirk
Jómunkásember
ArchElf #14789 üzenetére
Aha, csak tudjon mellé 4.5A-t is. Lényegében meg kell építeni egy teljes kapcsoló üzemű tápot, mert ilyen cél IC nincs, ami ekkora áram mellett megcsinálja a 12V -> 20V-t. A 12V DC-t meg kell szaggatni, fel kell transzformálni, abból előállítani a kellő feszültséget, majd ismét DC-t csinálni belőle, mindezt elég nagy áram terheléssel. Ezt otthon, egy darab multiméterrel és pákával nem nagyon lehet megcsinálni.
Skori weblapján van egy önrezgő DC fesz átalakító, de annak meg nem stabil a kimenete, valamint még 1A-t sem tud.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
[link] Ezt a tápot kellene megcsinálom egy nyáktervezőben, de persze az Eagleben szinte semmi IC nincs meg. Kerestem libraryket, de semmi hasznos. Próbáltam megrajzolni, de a package tervezésnél feladom, nem jön össze a TSOT-5, meg a többi.
Valakinek valami ötlet?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ma hoztak egy kis panelt, ami egy mosógép motorját vezérli. Van rajta egy 25A-s Triak (BTB-24), elvileg az nem jó, de nincs rajta külsérelmi nyom. Multiméterrel tudok valamit vizsgálni rajta? Csak a panel van itt, szóval a bekapcsolás, stb. nem megoldható.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Am. mivel csöveseknél nem kaptam választ, lássuk mit mondanátok:
Az új trafót tervezve mi a véleményetek erről a felállásról:
270-280V DC anódfesz, 5 darab PCL/ECL86SE csatorna és ugyanezzel egy PP, ez így a számításaim szerint 300-350mA anódáramot igényel (~95W) valamint kb. 30W a csövek fűtése.
Szóval összesen lenne 120-130W fogyasztás (egyéb veszteségeket nem számolva), egy toroid trafón.
Mennyire érdemes túlméretezni? Anno azt tanultam, hogy ezeket alaposan (legalább 2.5x) túl kell méretezni, mert ellenkező esetben toroid volta ellenére még nagyobb szórt tere lesz, mint egy hagyományos trafónak.
Magyarán hány VA-s trafót csinálnátok ilyen fogyasztásra? 300?
CPT.Pirk
Jómunkásember
totya694 #14876 üzenetére
Nem, ennyi csatornánál az EZ80 nem használható. Max 2 csatorna menne 2 darab EZ80-ról, ami nem opció így. Kapott gyors diódás egyenirányítást.
Majd a jövő héten készülő csöves füles erősítőm kap EZ80-as tápot.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Lompos48 #14878 üzenetére
Most egy EI78-as maggal ellátott trafóm van, 2 csatornával teljesen jó, stabil minden feszültség. Még egy csatornát rákötve az anódfesz esik 30V-t, és a fűtések is, valamint mivel a szűrés így már nem tud működni, bejön a maci. Ugyan 5 csatorna is megy róla, de ugyanilyen keservesen.
A csövesek szerint az említett trafó 90-100VA lehet. Ez miatt keveslem a 150VA-t.
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Tőzsde és gazdaság
- Motoros topic
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
- XBOX360/One/One S/One X konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!
- XBOX Series S / X HDMI csatlakozó csere, 1 napos határidővel, 3 hónap garanciával, üzletben!!
- XBOX ONE S/X HDMI IC csere aznapi elkészüléssel, 3 hó garanciával, üzletben!
- PlayStation 5 / PlayStation 4 Fat/Slim/Pro HDMI IC / csatlakozó szerviz, garanciával, üzletből!
