- Philips LCD és LED TV-k
- LG LCD és LED TV-k
- Milyen RAM-ot vegyek?
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Lompos48
válasz DonThomasino #24387 üzenetére
Az azért így nem szokott érzékelhető jelek nélkül, mint füst, szikrázás.
Lompos48
válasz DonThomasino #24389 üzenetére
Ez reprodukálódik akkor is, ha a nagyáramú (10 vagy 20A) skálán méred?
Lompos48
válasz DonThomasino #24396 üzenetére
Mérj egyet ugyanazon az ellenálláson 4V kimenetnél a 200mA-es skálán is. 180mA körül kell legyen.
Lompos48
válasz DonThomasino #24398 üzenetére
Szándékomban volt megkérdezni, de féltem hogy megcsapsz.
...viszont akkor a táp műszere nem a legjobb.
Az a kisebb baj, az úgyis csak irányadó. De a kapcsaikon a csavarokat meghúzni nem árt(hat).
Lompos48
válasz DonThomasino #24400 üzenetére
Akkkkkkor: nyakleves!
Azt írtam, hogy lehet söntprobléma. Az ilyesmit kiszerelve és pontos kalibráló műszerekkel szokás leellenőrizni. Nem hiszem, hogy állítható lenne rajtuk valami.
Lompos48
válasz DonThomasino #24402 üzenetére
Akkor a nulla körül nem lesz pontos.
moha21
válasz DonThomasino #24436 üzenetére
Induktivitása miatt vágta le, esetleg menetzárlatos volt? Miért kellene levágnia egyáltalán? Kismegszakítót vágja le? Mekkorák és milyen a karakterisztikájuk ( B-s? )
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz DonThomasino #24439 üzenetére
Milyen autótrafó ez? Egészen biztos vagy benne, hogy nincs menetzárlat benne? Ma találkoztam primer menetzárlatos Tr.-el és működött, de érdekes volt a 1,5 A-es üresjárás amit produkált. :-) / meg kicsi hangja is volt /.
Szerintem még, ha B-s is akkor sem kellene levágja az automatát. Nem tudom azt sem, hogy ezt a trafó üresen csinálja vagy mennyire is van terhelve. Arról sincs fogalmam, hogy mi minden van még azon a hálózaton. Mert mondjuk egy 6 ,10 A-es megszakító hamar "betelik".
kjani18
válasz DonThomasino #24442 üzenetére
Ha fi relét vágja le, akkor igen, ha a túláramvédőt akkor nem.
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
moha21
Hát, ha üresben is levágta, akkor nem is kell nagyon terhelni. :-)
Bár 2 kW nem sok ( pedig csak relatív), érdemes lenne esetleg más hálózaton is megnézni, ott mennyi áramot vesz fel. Bekapcsoláskor ezek is tudnak hatalmas áramokat beszipkázni, így lehet érdemes lenne egy fázisjavító kondenzátor elé.
Igazából ki lehet próbálni leválasztótrafóról, de ha a fent említett meddő teljesítmény a ludas, akkor nem valószínű jobb lesz a helyzet. Persze óvatosan ki lehet próbálni. Azt érdemes tudni ,hogy leválasztó trafóról 1 eszközt szabad üzemeltetni.
(#24443) kjani18 : Akkor most kismegszakító vagy FI relé ? Én az előbbiről tudtam.
Batman2
Szerintem akkora energiát igényel a a trafó vasmagjának felmágnesezése, hogy az ehhez szükséges áram löket haladja meg a biztosíték tűrését.
A nagyobb toroid trafók szoktak ilyet tenni,
egy lágyindító kapcsolás megoldás erre !Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
kjani18
válasz DonThomasino #24449 üzenetére
Nem
kjani18
válasz DonThomasino #24452 üzenetére
Alapvetően nem értem a problémádat, mert annyian szóltak hozzá, hogy már képtelenség visszakövetni.
Ha megtennéd egy rajzot, leirást küldenél akár PÜ-be...[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz DonThomasino #24456 üzenetére
Mivel annyit tudok csak, hogy egy trafó leb@szogatja az automatádat üresjáratban, lehet, hogy igen. Ha két trafó hogy van bekötve, teljesítmény, fesz, stb...
Lompos48
válasz DonThomasino #24464 üzenetére
Nem kizárólag. A becsületes megoldás a műszer kiszerelése majd egy ismerten jó műszerrel együtt sorbakötve mérni áramokat több értéknél egy áramkörben. Ha a hiba lineáris, akkor söntprobléma lehet, ha nem akkor esetleg mechanikai. Utóbbihozz ellenben a műszert is szét kell szedni, hogy meg tudd nézni.
Lompos48
válasz DonThomasino #24466 üzenetére
Nem nagyon. Az nem mérőműszer, csak egy indikátor, hogy merre felé jársz.
Por nem valószínű.
Lompos48
válasz DonThomasino #24468 üzenetére
Szerintem igen, de ha időd van próbáld meg!
tsu
válasz DonThomasino #24470 üzenetére
Két független tápkör, minden külön van. A kontrollműszered tuti jó?
szoke12
válasz DonThomasino #24488 üzenetére
Hmm. akkor tovább keresek...
Amúgy most azon gondolkodtam, lehet, nem is a kondi, hanem a mellette levő stabilizátor (gondolom az, mert 3 lába van, és úgy néz ki ) csipog. arról jobban el tudom képzeni. ráadásul van rajta több is, és csak ez melegszik
A stabilizátoron ez áll:
V60100C
0922AWValószínű, nem stabilizátor, de akkor mi ez? Ti biztos jobban tudjátok.
"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
moha21
válasz DonThomasino #24495 üzenetére
Inkább 12 V az a 14.
(#24501) 14adam : Nálam nem barátkozott a PC táppal az autós erölködő.
Gyula84
válasz DonThomasino #24503 üzenetére
Tudtommal nem jön ki ennyi volt az autó akkuból legyen az 12volt, néhány autósmagnón láttam már 13,2voltot is írva
Nem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
fero02
válasz DonThomasino #24506 üzenetére
Az már alapjáraton sok.
totya694: nekem 14.4V rémlett, de kicsit guglizva kiderült, hogy az az akku töltőké.
xdx@
válasz DonThomasino #24500 üzenetére
Gyula84
Én is, de akkor lehet gázos a multiméterem
kjani18
válasz DonThomasino #24516 üzenetére
Nekem 7 éve megy egy akkor is használt, kiépített 300w-os noname PC tápról a konyhaszekrénybe beápítve egy Telefunken 4x24W autós rádió 4 dobozzal.
Nem tudom, hol a gond...
Most egy ilyen használt tápot cca.500 - 1000.- között lehet kapni. A rendszer több mint sok!
Diszkózni meg nem autóerősítőkkel szoktak...Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz DonThomasino #24518 üzenetére
Teljes hangerőn (szörnyű volt, de kipróbáltam), 11A-t vett fel a rádió, nem kapcsolt le a táp és műszer szerint 11.8V-ot adott.
Tény, hogy így csak 5-6 percet járattam a szomszédok miatt...szerk
Nem konyhai berregő , meglepően szépen szól, bár fél hangerőnél jobban nagyon ritkán járatom, egy amúgy autóba való, csak bedobozolt hangszórókészlettel. És ne sértegesd a rádiómat, mert rád uszítom
moha21
"ha csak nem alakítja át vagy terheli az 5V os ágát."
Ezeknél az új DC/DC konverteres tápoknál már nem kell kereszt terhelni a tápot.
fero02
válasz DonThomasino #24523 üzenetére
Ez csak demo, propaganda cucc. Itt nem az ésszerűség számít, hanem a megjelenés.
Lompos48
válasz DonThomasino #24525 üzenetére
Ha nem is ég le, akkor is megpörkölődhet és változik/-hat az ellenállások értéke. Akkor a kalibrálásának annyi!
sörösló
Hogy akarod "ráengedni"? Egy ellenálláson csak "áthajtani" lehet áramot, ahhoz meg feszültség kell. A többi stimmel. A kalibrált mérőkörök meg érzékeny dolgok, illő tisztelettel kezelendők!
sörösló
válasz DonThomasino #24531 üzenetére
Hát... Ezeket labormérésekre találták ki, lényegük a pontosság, meg hogy ne kelljen a fiókban turkálni ellenállás után. Az igazán pontosakat hitelesítésre, összehasonlító mérésekre, stb. Nem igazán amatőr kategória, fogalmam nincs hogy más célra miként hasznosítható.
moha21
válasz DonThomasino #24535 üzenetére
Egy példa: wien híd. Van belőle pár.
Legegyszerűbb talán a Wheatstone-híd
, ahol Rx = (R2 / R1) × R3 = (R3 / R1) × R2.
mod: Van még Thomson híd is.
sörösló
válasz DonThomasino #24534 üzenetére
Bocsi, de nem értem az egészet. Mit kísérletezel? Mit próbálsz ki? Minek ehhez ellenállásdekád?
" pár pillanat alatt károsodik vagy elég ha
nagyobb áram folyik rajta?"Mitől folyik a nagyobb áram? Mekkora lenne az? Ha egy átlagos (0.1-5W) 10KiloOhm-os ellenállásra rákapcsolsz 300V feszültséget, pillanat alatt elég. Számold ki az áramot és a teljesítményt az Ohm törvény alapján, aztán gondolkozz! Egy bizonyos ponton túl már el kell mélyedni az elméletben, nem elég csak kérdezni. Nem lehet korrekt választ adni sokismeretlenes kérdésekre.
Speeedfire
válasz DonThomasino #24562 üzenetére
Ez cin hiba, vagy forrasztási hiba?
Csak, mert pl az 1000 éves ruszki cuccok még mindig vezetnek.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
xdx@
válasz DonThomasino #24570 üzenetére
Akkor csak nálam tűnt el az előző?
Jól van... -
Speeedfire
válasz DonThomasino #24567 üzenetére
"húzódik a vezeték neked nem így volt?"
Ezt, hogy érted?
CPT.Pirk: Weller pákával lett forrasztva, viszont a cint nem tudom milyen volt.Hát, nagyon remélem, hogy többször nem lesz ilyen.
Mert újraforrasztani pár perc, de mire rájövök, hogy hol a hiba....Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz DonThomasino #24574 üzenetére
Ja, nem ott, nem a jack aljzat. Hanem a füles erősítő ic körüli ellenállás volt az.
Lompos48
válasz DonThomasino #24775 üzenetére
Nem egyszerű. Az első próbálkozásról ne is beszéljünk. Ráadásul a primér általában az első tekercs a vasmag felől (belül), a szekunder pedig a következő (kívül). Tehát le kell szedni a szekundert is teljesen.
Aztán ez kézzel nem nagyon megy. Sokkal jobb egy tekercselőgéppel csinálni, akár kézivel is. -
Üdv
Az újra tekerésnél arra is gondolj,hogy az új huzal anyag kilója 3500Ft körül van és ha szép nagy vasmagod van akkor megkívánhat akár 3-4kg-ot is.(az eladási ára ingadozó a letekert huzalnak olyan 1400Ft/kg ad érte a fémkereskedő)
Üdv:Attila
Batman2
Egy kész gyári trafó szétszedése is kérdés, mart gyakran lakkal, műgyantával összeragasztják az egész magot, vagy pedig heggesztéssel összevarják a vasmag egyik élét !
Régebbeik között fordul elő csavaros rögzítési kvitel.Üdv.
válasz DonThomasino #24781 üzenetére
Az valóban úgy van,hogy ha valaki lebont egy nem lakkozott,hegesztett stb trafót akkor a bontás nem tart sokáig még azt mondhatjuk,hogy pikk-pakk.
Csak ha én kezdeni is akarok azzal a trafóval még valamit akkor nem árt számolni a letekert meneteket sem.Üdv:Attila
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #24819 üzenetére
Telefonban! Bocs.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Lompos48
Nagyon régi kapcsolós telefonközpontokban.
Lompos48
válasz DonThomasino #24822 üzenetére
Nincs.
vodkaboy22
válasz DonThomasino #24841 üzenetére
Ott hogy a kapcsolón a vezetékeken kívül télleg nem volt benne más még 1 800ft-os emi szűrő se...
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz DonThomasino #24843 üzenetére
A jelenlegi JLH erősítőm volt hajlamos közvetíteni a hűtő felkapcsolását kis ropannás mellett... (Pedig van benne EMI szűrő meg varisztor is de mivel nem regulált az egyenirányítás ezért zavar jel megjelenik.)
Lompos48
válasz DonThomasino #24838 üzenetére
Fogalmam sincs, hogy kell meghívni! Töltsd ki a tesztet, vagy félsz a megmérettetéstől? Én is azt csináltam. Akkor (pár napja) láttam először az elektrotanyát.
De azért megnézem, ha megtalálom ismét.
Megtaláltam, de hiába: meghívóim száma nulla. Ki kell azt érdemelnem valami jótéteménnyel.
Lompos48
válasz DonThomasino #24846 üzenetére
PH-User
válasz DonThomasino #24856 üzenetére
Azért, mert fehér megvilágítás lesz, nem sárga, plusz ennyivel is csökken az "elektromos fogyasztás".
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
