- Amazon Kindle
- Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Ribi
Kicsit sem értek a csövekhez, de az 5-6 lábra PHM által linkelt kapcsoláson föld van kötve, illetve a kimeneti 100k a - lábra van kötve, nem földre, de ezek valszeg tévedések. Csak biztos ami biztos.
Ami viszont baj lesz, hogy a kimeneti 1uF nagyon kevés. Az preampnak elég, de fülesnek nagyon kevés.
Illetve ha füles erősítőnek van használva akkor valszeg a többi értéken is kellhet tekerni, mert lehet így nagyon kevés áramot ad csak ki. Illetve a kínai írásjeles doksiban nem tudom mi mit jelent, de az a 7mA nagyon kicsinek tűnik direkt kapcsolás esetén füles erősítőnek. Trafóval még lehet rajta pumpálni, de így kondizva karcsúnak tűnik értelmes meghajtáshoz.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz darvinya #59162 üzenetére
A linken trafós kimenet van ami ugye csökkenti a feszt és növeli az áramot, de ezt nem tudod megtenni egy ellenállással a már említett okból, hogy maga a cső nagyon kis áramú. Konvertálás (kimenő trafó) nélkül csak megsütöd a csövet. Nagy impedanciás füles kevés áramot kér annak elég lehet trafó nélkül.
Ribi
válasz darvinya #59303 üzenetére
Szerintem zárjuk le azzal, hogy ez nem egy zárt rendszer. Így nem tudjuk mi a bubánatért akarod a zárt rendszerre vonatkozó szabályokat ráerőltetni? Tulajdonképp a hatásfoka lehetne végtelen, ha hidegben használnád megfelelően vastag csövekkel, amikor is a meleg víz magától is feljönne. 0 befektetett energia, mégis jön a hő. Még1x. Nem zárt rendszerről van szó.
De ugyanígy mondhatnám a napelemet is. Abba sem viszel be plusz energiát mégis termel.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz darvinya #59310 üzenetére
Hőcserélő föld felőli vége mégis hogy a bubánatban zárt rendszer?
Ez a lényege, hogy nem zárt. Ha zárt lenne, akkor egy idő után felmelegedne/lehülne és annyi. Megállna a hőátadás.A föld folyamatosan temeli/elnyeli az oda jutó hőt. Az a hőcserélő szempontjából egy kvázi végtelen hőforrás.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz DrojDtroll #59427 üzenetére
Ahogy írták az RC tagot inkább a V+-ra kellene kötni, ahogy a doksiban is van, de a 2.2k helyett valami kisebbel. Így csak szűri a saját kimenő jelét.
Ribi
Ribi
válasz terapeuta007 #59481 üzenetére
Egy másik olyan kapcsolóval, ami valószínű nem potméter, hanem 6 állású kapcsoló.
Ribi
válasz terapeuta007 #59488 üzenetére
Háát tulajdonképp akár lehet az is. Ahogy nézem spec potméter, és van 6 fix állása, de ha nagyon akarod közbenső értéken is megállhat. Esetleg valahogy ki tudod mérni, hogy mekkora volt az ellenállása, akár helyettesítheted egy sima toló potméterrel. Vagy külsőleg kapcsolóval megoldani.
Ribi
válasz terapeuta007 #59492 üzenetére
Gőzöm sincs, ki kellene mérni, illetve utána nem diszkrét értéken állna meg ami lehet nem annyira szerencsés.
Esetleg Kernel által javasolt dolgot is megpróbálhatod. -
Ribi
Valakinek esetleg van 5lete arra, hogy a 240V tápfeszt hogyan lehetne visszacsökkenteni 230-ra?
Trafó eléggé zúg miatta. -
Ribi
válasz kjani18 #59530 üzenetére
Sajnos amiatt zúg, van egy variac ami 220-as, az is zúg emiatt, viszont ha forditva kötöm be (240 kimenővel) akkor a variac csak alig hallhatóan zúg és a trafó is abbahagyja. Amint tekerem fel, valamivel 230 felett elkezd zúgni és tovább erősödik 240-ig.
Most néztem bucking transformert, aminek elvileg egy sima kis trafó is jó lenne, csak ugye ezek is 230Vosak és 240-en valszeg zúgnának. Szóval eleve 240-es trafó kellene. Oan meg nem sok van.
Ribi
válasz tvamos #59535 üzenetére
A bucking trafó hasonló, de az nem autó trafó, mert abból bazi nagy kellene.
Csak itt jön be, hogy mi garantálja, hogy az nem zúg majd.
Az, hogy a primary 230Vos az csak a pri és sec közötti arányszám, vagy azért ez nem ennyire eccerű?
Egyáltalán mitől függ, hogy egy trafó primary 230Vos? És mitől nem zúg 240Von? -
Ribi
válasz tordaitibi #59554 üzenetére
Nemrég vett trafó és terheletlenül csinálja ezt.
Vennék én kis trafót fesz csökkentéshez, de attól félek az is pont így zizeg és akkor mit csináljak... -
Ribi
válasz tvamos #59558 üzenetére
600Wos a trafó, szóval csak úgy nem hajítanám ki.
Illetve emiatt legalább egy 60-80Wos trafó kell 10-12-es szekunderes. Esetleg egy 2x6Vos.
Csak ugye ez is 230Vos trafó lesz és mi garantálja, hogy 240Von nem kezd el ez is zúgni?
Toroid vagy lemez jobb emiatt? Vagy mindegynek kellene lennie? -
Ribi
válasz tvamos #59562 üzenetére
Az mitől lehet, hogy ha varisztor elé kötök egy 100w izzót az világit?
Varisztorra csak 160V jut, vagyis olyan 150mA-t megeszik csakúgy? Állástól függetlenül.
Varisztor után volt még a 600W trafó is.
Magában a trafó nem eszik áramot, legalábbis nem volt igazán mérhető fesz esés a körtén csak trafóval. -
Ribi
válasz Lompos48 #59583 üzenetére
Ha a sorrend, égő-variac-trafo, akkor az égő világít. Konnektorban 237V van, a variac bemenetén már csak 167. Variac kimenetén annyi amennyire tekerem. Vagyis az égő világít.
Ha csak égő-trafo, akkor a trafóra 237V jut, szóval nem eszik semmit magában a trafó. Lehet 236V. Így nem is világít az égő.[ Szerkesztve ]
Ribi
Ribi
Jót tehet a kicsit több kondi a bemeneten, de 15kuF talán nem kell.
A kis 100nF kondikat közel kellene tenni a reg lábaihoz. Ott érik a legtöbbet.
Kimenetre nem szerencsés nagyon nagy kondit tenni, mert amúgy nem tudja rendesen ellátni a feladatát, mármint a szabályzást, 100uF jó, elvileg még az sem feltétlen kell oda, de nem árt.
Most 1.6A-nél mondjuk már a bemenő kondin is vagy 5Vot ingadozik a feszültség a relatíve kevés kapacitás miatt, de 300mA esetén csak olyan 1V körül. Azzal nem kellene sokat esnie a fesznek.A másik, hogy a chip perpillanat olyan 22VDC-ből csinál 12VDC-t ami 1.6A esetén 15W. Azzal a bordával ezt huzamosan ne erőltesd, mert megsülhet.
Ribi
válasz Kernel #59618 üzenetére
Mondjuk a 25V kondi már a határon van. 17V trafó üresen ad legalább 18-19Vot, plusz még a hálózat is felmegy 240-re mint nálunk előszeretettel és a 25V meg is van. Ezt még bírnia kell, persze, de lehet nem árt rámérni mennyi is van ott ténylegesen.
tvamos: Én úgy tudom minél nagyobb annál inkább hajlamos piezora, de a kicsiknél ez kevésbé okoz gondot.
Inkább a bőven 1uF felettieknél.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz terapeuta007 #59655 üzenetére
Először is nem ebbe a topikba tartozik, másodszor próbálj nem trágár szavakat használni, harmadszor használj nagybetű, negyedszer ha egyszer égett szagot áraszt és lekapcsol terhelésnél akkor nyilván valami elszállt benne és nem kellene használni. Hacsak nem akarod felgyújtani a géped.
Ribi
Valakinek 5lete van esetleg, hogy 240V/10-12V 50-80W trafót hol lehet beszerezni jó áron?
240V kellene, vagy 230V ami garantáltam nem zúg 240-245Von sem. -
Ribi
válasz Teasüti #59990 üzenetére
A lednek nagyon meredek az IV karakterisztikája, vagyis kis feszültség ingadozás hatására relatíve sok áram ingadozással válaszol. 1-1 ledet meghajthatsz x árammal viszonylag biztonsággal, de sok sorba kötve már simán okozhat áram túlszaladást. Illetve a fent említett öregedéssel ez hatványozottan igaz. Illetve attól függ milyen a színe, más más feszültség kell neki. De ha fix 10mA-el hajtod az ugyan olyan típusú ledeket, akkor kb. ugyanolyan fényes lesz mindegyik.
Ribi
válasz csabyka666 #60040 üzenetére
Valószínűleg ha sokat áll beüzemelés nélkül akkor kell neki 1 órás durvább töltés amivel életre lehelik.
Utána már mehet a normál töltés neki. -
Ribi
válasz tordaitibi #60188 üzenetére
Nem ócó, de legalább drága.
Ribi
válasz szabifotos #60317 üzenetére
Azon azért van akkora borda, mert 15A-t vagy mennyit is le tud adni.
A kis 2-3A-es konverterek passzívan elvannak.
Arduinonak sem árt a stabil fesz és lehet amikor lemerül az akksi 3V körülre akkor már az ardu sem szereti.
Vagy amire az ardut fogod használni, annak elég a 3v? -
Ribi
válasz Jofi81 #60556 üzenetére
Hmm.
Füles erősítő méricskélésnél én is néztem, hogy nagyobb zaj van a kimeneten amikor a telefon csakúgy rá volt kötve, de nem ment rajta semmi. Ha bekapcsoltam a rádiot rajta, de 0-ra vettem a hangerőt akkor csöndes volt. Szóval szerintem a telefon teljesen "leköti" a kimenetét és emiatt a drót összeszed a levegőből mindent.
Mikor a legcsöndesebb, ha csak drót van belekötve, vagy drót+telefon?
Ha lehalkítod a telefont akkor is zúg? -
Ribi
válasz Janos250 #60673 üzenetére
Attól függ.
Nálunk máshova vannak bekötve a fázisok és nem rossz, hogy nem megy el minden áram ha valahol valami lecsapja a biztosítékot. Pl lámpák más fázisra vannak kötve mint a konnektorok.
Illetve a sima vezetékek 16A-ig javasoltak. Viszont így véletlen túl tudod terhelni a falban menő drótot ami igen tűzveszélyes. Szóval akkor már úgy kell behúzni minden vezetéket, hogy bírja a folyamatos 32A-t.
Illetve általában ha valamilyen eszköznek több kell mint 16A, azt eleve 3 fázisúra tervezik. Szóval nagyon ritka, hogy értelme legyen 1 32A ágnak.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Teasüti #60675 üzenetére
De az össz árammal van gond, nem az ágankétivel.
Persze, ahogy tápnál is jobb az 1 ágas, itt is kényelmesebb lenne, de védelem szempontjából jobb a sok ágas. Az egy dolog, hogy el lett fuserálva azzal a kiosztással, de észben kell tartani, hogy nem nyomatsz mindent egyszerre. Ez annyira nem bonyolult. Nem megy egyszerre a sütő a mosogató, meg a proszívó. De nem is erre van tervezve a fali vezeték sem. Volt amikor 1 hosszabbítóba több dolog volt kötve és a teljes hosszabbító drótja igencsak melegedett, a csatlakozó pedig igen forró volt. És ez 16A-en belül volt. Egy sima kábelezésre ráeresztesz 32A-t, ott tűz lesz viszonylag gyorsan. Kényelem vs biztonság.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz tvamos #60678 üzenetére
Háát. Alapból 1.5-ös kábelek vannak a falban. Ez 16A-ig szabad használni. Ha arra ráeresztesz 30A-t, az AWGs tábla alapján is 90 fok fölé mászik szép lassan. Lehet sosem lesz belőle gond, mert max fél órát megy minden egyszerre és nem lesz gond, de 1x lesz amikor megy 1 órát és az már sok lesz. Alap 1.5-ös tápvezetékre nem szabad annal nagyobb áramot ráengedni. Lehet, de majd az fizeti a kárt aki azt mondta hogyne, bírja az?
Ribi
válasz tordaitibi #60682 üzenetére
De akkor miért is jó az 1 32A-es ág?
Akkor tökmind1, hogy 1 32-es ág van, vagy több kicsi, mert úgy is el lesz osztva.
De mint ahogy te is írtad, nincs igazán szükség 32A-es 1 fázison. Én pont az 1 fázison legyen 32A dolgot nem értettem, mert nincs haszna. Nálam innen indult a nem értem rész.
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- ZEN.com
- Filmvilág
- Milyen légkondit a lakásba?
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
