- Egérpad topik
- Androidos fejegységek
- Steam Deck
- SONY LCD és LED TV-k
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Ribi
Hangfal védelmet szeretnék építeni, ami a kikapcsoláskor hallható pukkanást küszöbölé ki.
Egy ilyen megoldaná a problémámat?
Az értékek nem tudom mennyire jók?
A kérdésem, nem is a mennyi idő alatt húz be, hanem hogy kikapcs után mikor enged el?
30VDC menne a 24V relére (olyat választanék ami 40Vig bírja), amik valahol 5V alatt engednek el. Másik kérdés, hogy graetz, vagy csak 1 dióda kell? Illetve valakinek relé javaslat? Hágy A-es javasolt? -
Ribi
válasz gyenesmartin #37716 üzenetére
Lehet hülyeség, de a doksiban R1-re 1k van, és a rajzon is akkor te miért más értékeket raksz be?
Plusz ha kimeneten megjenelik 2V akkor valami el volt kötve.csabyka666: Van valami szabály, hogy milyen hosszt lehet rákötni 1 tápra max.
Ribi
válasz johniee #37810 üzenetére
Mostani milyen vastag és milyen kellene? És minek? mikrofon kábel amit fentebb linkeltem is ilyesmi.
Ja csak nem itt. Persze nem tudom ez mennyire jó fülesnek.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz vodkaboy22 #37994 üzenetére
Ha Captain Morgant ismerek az számít?
Ribi
Ribi
Abban tud valaki segíteni, hogy erősítőbe hangfal védelmi relét milyet érdemes beszerezni?
Valahol írták, hogy figyelni kell ne legyen túl nagy a minimum delej igénye. -
Ribi
válasz Lompos48 #38068 üzenetére
Tehát a min delej alatt azt értem, hogy pl HQnál a g2r2 omron relére oda van írva:
Min terhelés: 100mA, 5Vdc.
Gyári doksiban ez:
Failure rate (P level) (reference value) (This value was measured at a switching frequency of 120 operations/min) : 100mA at 5Vdc. ami fingom sincs mi.
Szóva ez mit is jelent? -
Ribi
válasz Lompos48 #38085 üzenetére
Szóval mondjuk ez az Omron.
Tudom hogy van többféle feszen működő, emiatt is vegyük a 24 voltost és akkor nem lesz kuszaság.
Annak 24V annak kb 25mA kell. De most nem a tekercsről van szó, hanem az 5ik oldalon van említve a Faliure rate valamelyiknél 100, vagy 10 vagy 1mA at 5VDC. És az volt az eredeti kérdésem hogy az mi is. -
Ribi
Tehát még mindig hangfal védelem.
Ez lenne ami elég sok helyen szerepel.
A gond ott van, hogy nekem nem is a bekapcs késleletetés a lényeg, hanem a kikapcs.
Viszont, ha túl kicsi a C1 kondi, akkor rohadtul hullámos áram jut a tekercsre, ez nem tudom mennyire baj.
Valamint ha túl nagy, akkor lassan old ki. A másik, hogy miért van 2 tranzisztor ? A Q1 mit minek van ott? -
Ribi
Akkor legalább országot adj meg, vagy mennyiért, vagy milyet vagy akármi
PeachMan: Új is van 2K alatt. Kérdés mennyire szór, de nem hiszem, hogy jobban mint az kómódór trafója.
Ribi
Ribi
Ribi
Van 1 trafó 2x2 kivezetéssel, 2x15Vac. Kérdés, hogy melyik 2 ágát kell összekötni, hogy 15-0-15-öst kapjak?
Illetve, hogy 1 vagy 2 graetz hidat kössek rá? Van különbség?[ Szerkesztve ]
Ribi
Ribi
válasz #68216320 #38716 üzenetére
Nem tudom milyen eszközről van szó, de gondolom a stab IC bírja, max valamivel jobban melegszik.
Ha szét lehet szedni akkor meg kell nézni típust és kinézni mit bír. De ekkora difit el kell(ene) viselnie.ui: Ha jól sejtem a másik topikból teszteled épp
Tapizd meg esetleg a stabot, hogy mennyire meleg.[ Szerkesztve ]
Ribi
Lenne 1 olyan kérdésem, hogy egyes tápokba raknak referencia feszt és ahhoz igazítják a többit. Ez milyen kapcsolással, alkatrészekkel működik? Nem nagyon találtam / rosszul kerestem erről neten. Mondjuk van egy nagyon stabil ref stab IC, és a többi táp ehhez igazodik valahogy, ez hogy oldható meg?
Ribi
válasz darvinya #38870 üzenetére
Az a baj, hogy ez gyártó függő.
Én is szaladtam bele ilyenbe, hogy másik gyártó ugyanolyan tipusú termékének 2 lába meg volt cserélve. "szerencsére" a 2 szélső így csak meg kellett fordítani. A randa sárga multiméterünkön van hozzá mérő.
Addig sose tudtam minek is van rajta -
Ribi
Valakinek van 5lete, hogy miből érdemes nyák elektronikai árnyékolást készíteni? Milyen lemezből?
Pl régi PC ház oldala megfelelő?darvinya: általában megadják, de nagyságrendileg különböző értéket ad. Az ilyen kis TO 92 általában bőven 100 felett ad, rosszul belerakva viszont jóval alatta.
Mármint milyen Ge termék?
Ribi
Ribi
válasz csabyka666 #38895 üzenetére
De, de nem akkora a difi, hogy gondot okozzon.
Viszont nem árt ellenőrizni, hogy méretileg befér-e, mert a nagyobb kapacitású rendszerint méretben is nagyobb.[ Szerkesztve ]
Ribi
Tud valaki mondani nekem egy optikai (toslink) vevő modult? TORX147 lett volna eredetileg csak sehol se kapni. Ezek 3-4k körül vannak?
Ribi
válasz gyenesmartin #39102 üzenetére
Biztosíték nem ég el így, plusz ott még sok más alkatrész is igen szarul néz ki. Valószínűleg nem csak azt az 1 dolgot kell cserélni.
