- Philips LCD és LED TV-k
- SSD kibeszélő
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- Google Chromecast topic
- Androidos fejegységek
- Milyen széket vegyek?
OneSport OT05 - finomhangolás
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
joecontra
Hali!
Hogyan tudok nyákot tervezni egy olyan chip köré, aminek mindössze 0,17 mm a lábszélessége?
Üdv,
J -
joecontra
válasz totya694 #14749 üzenetére
Én a VGA-SCART kábelemben forrasztottam át a csatlakozásokat ill. a SCART elosztóban ami a VGA videót és a PC hangot közösíti.
E mellé megcsináltam, hogy az elosztó mindkét foglalaton fogadjon hangot, szóval a beltérit is tudom csatlakoztatni.
A PC videó és a beltéri egy foglalaton osztozkodnak.Üdv,
J[ Szerkesztve ]
joecontra
válasz moha21 #14827 üzenetére
Nekem egy hasonló gépet sikerült úgy kiakasztanom, olyan programokat akartam rajta futtatni ami eléggé leterheli a RAM-ot.
Idővel egyre kevesebb szabad memória volt benne (nem tudom, hogyan) végül már be sem kapcsolt, csak ha töltő van rádugva de kép akkor sincs csak a power led világít de azon kívül semmi.
Üdv,
J -
joecontra
Hali!
Van egy teszkós (nem röhögni ) DVD lejátszó, ami egy darabig ment, aztán egyszer már csak arra hajlandó, hogy bekapcsolom, a Power led világít, de nem reagál semmilyen gombnyomásra és kép sincs a tévén.
Az összes vezetéket felforrasztottam a nyák-ra, hátha csak kontakthibája volt, de nem. Így se akar jó lenni. Merre keressem még a hibát?
Üdv,
J -
joecontra
Köszönöm a válaszokat!
Üdv,
J -
joecontra
Hali!
Tud valaki linkelni egy bármilyen, VGA bemenettel is rendelkező monitor kapcsolási rajzát? Típus igazából mindegy. Csak meg szeretnék nézni pár dolgot benne.
Üdv,
J -
joecontra
Hali!
Nem tudom mennyire illik ide, de hátha tudtok valamit mondani.
Ma délután akartam mosni egy automata mosógéppel. Éppen töltötte be a vizet és egyszer csak levágta az órát.
Hosszabbító hibalehetősége kizárva, többször visszadugtam a mosógépet, mindannyiszor levágta az órát.Milyen baja lehet szerintetek?
Üdv,
J -
joecontra
Köszönöm a válaszokat, természetesen szerelőt fogok hívni csak kíváncsi voltam, hogy mégis mi lehet a háttérben.
Üdv,
J -
joecontra
Hali!
Egy TV-nek a SCART 16-os lábára kell 1...3V feszültséget adni, hogy RGB módba váltson. Azonban hány mA kell, hogy legyen? Erre nem találtam infót.
Előre is kösz.
Üdv,
J -
joecontra
Köszi mindkettőtöknek.
Üdv,
J -
joecontra
Boldog karácsonyt topiklakók!
Üdv,
J -
joecontra
válasz HollyBoni #17609 üzenetére
Szerintem arra gondolt, hogy a 7V-ot úgy kéne megoldani, hogy a 12V-os ágba amiről etetni akarod a ventit betenni egy ellenállást, ami kb. 7V-ig gyengíti.
Az ellenállás értékét (hány ohm) pedig a venti teljesítmény adatai alapján kellene kiválasztani (ha jól értem).Üdv,
J -
joecontra
Jövök én is két kérdéssel.
Vannak bizonyos ún. 100 Hz-es TV-k amelyek belüld duplázzák meg a letapogatási frekvenciát.
Azt lehet tudni, hogy hogyan működik ez ill. van erről valahol leírás?Másik:
Amikor a grafikus kártya szinkronjel frekvenciáját növelem vagy csökkentem, akkor a hullám mely tulajdonsága változik?Üdv,
J -
joecontra
Egy beltéri kimenő RGB színjeleit szeretném a grafikus kártya kimenő RGB jeleinek frekvenciájára tenni.
A grafikus kártya szinkronjeleit már bekötöttem a beltéri színjelei mellé és szép kivehető kép is van a VGA monitoron, csak oldalra sétálgat.
Ezért szeretném valahogy a beltéri színjeleit a grafikus kártya képpont órajelére helyezni, hátha az hibádzik.CPT.Pirk
Köszönöm a választ de nekem nem erre lesz szükségem szerintem.Üdv,
J[ Szerkesztve ]
joecontra
Megosztanék egy érdekes jelenséget és érdeklődnék hogy mi rá a gyógyír.
VGA-SCART témakör.NVIDIA kártyáknál azt figyeltem meg, hogy ha a VGA-SCART kábelbe valamilyen IC-t (XOR gate vagy EEPROM) építek, akkor erősen vibrál és kicsit ugrál a kép.
Egy NVIDIA GeForce 8200M G esetében pl. a BC548B alapú szinkronközösítő mellé egy EEPROM chipet is építettem és sehogy se akart jó lenni a kép a helyesen beállított kimeneti értékek ellenére sem.
Amint megszüntettem az EEPROM chip tápellátását egyből jó lett a kép.Tehát valamiért az EEPROM chip kavart be. Ennek az okát szeretném tudni. ATI/AMD grafikus kártyánál ugyanezzel a felállással ilyen még nem fordult elő.
A XOR gate esetében is hasonló gond húzódhat meg mint az EEPROM esetében, csak azt ugye nem iktathatom ki, különben kép sem lesz a TV-n.
A jelenséget több NVIDIA kártyával is észleltem viszont ATI/AMD kártyánál egyszer sem.
Mi lehet az ok és mi lehet a lehetséges gyógyír?
A válaszokat előre is köszönöm.Üdv,
J -
joecontra
válasz joecontra #23103 üzenetére
Megpróbálom egyszerűbben feltenni a kérdést.
Hogyan kössem be a VGA-SCART kábelbe az aktív elektronikát, úgy hogy ne kavarjon be a szinkronjelnek?
Ugyanis amint kiiktatom, megszűnik a zavarás és jó a kép, de az elektronikára viszont szükség lenne.
Az elektronika USB-ről kapja az áramot de úgy emlékszem amikor a VGA-ról kapta akkor is volt zavarás.Üdv,
J -
joecontra
válasz Hunork #23438 üzenetére
hogy hallott egy átalakító kábelről, ami még elviselhető áron van (2k), de még a bolt sem adott el belőle egyet sem
Talán azért mert nem működne. Az ilyen kábelekben még annyi elektronika sincs mint az általad belinkelt sémán.Ahhoz, hogy a monitor szinkronizáljon, a SCART-on kijövő szinkronjel frekvenciájának legalább duplájának kéne lennie.
Aki ilyet árul és ezt tudja az szemét, aki pedig ilyet árul és még ezt sem tudja az idióta ráadásul másokat is félrevezet a hülyeségével.
Üdv,
J[ Szerkesztve ]
joecontra
Hali!
Tápegységet szeretnék építeni aminek 5V-on max. 5A-t kellene tudni leadnia.
Ha tudnátok segíteni, hogy mik a szükséges alkatrészek ill. ezek paraméterei/értékei, azt megköszönném.
Egy régi mobiltelefon lenne róla hajtva, ami egyszer produkált már 4A áramfelvételt is 5,22V-on.Aki segít annak előre is köszönöm!
Üdv,
J -
joecontra
Mi a neve annak a kapcsolónak ami úgy viselkedik egy áramkörben mint egy vasúti váltó?
SCART-RCA átalakítókon szokott lenni mint in/out kapcsoló.Olyat keresek ami 5 "sínen" vált egyszerre.
Nem tudom, jól fejeztem-e ki magam.Üdv,
J[ Szerkesztve ]
joecontra
Egy kérdéssel fordulnék hozzátok. A hangkártya 3,5 jack kimenetét szeretném elosztóval egy fejhallgató és egy 2.1 hangrendszer között megosztani, de úgy hogy ha csatlakozik a fejhallgató akkor a hangrendszerre nem megy jel hanem csak a fejhallgatóra.
Kb. úgy mint a régi magnóknál ha csatlakoztattam a fejhallgatót akkor a hangszórók elnémultak.Erre van valami áramkör/kapcsolás amivel ez kivitelezhető?
Előre is köszönöm annak aki válaszol.
Üdv,
J
- Eladó dolgaim
- REGALAXY kupon kód / SES vásárlás saját névre + segítség
- Lian Li O11 Dynamic EVO +6db 120mm Lian Li UNI FAN SL-INF fehér / white
- ÚJ(garival) - Logitech MX MASTER 3S vezeték nélküli egér (Graphite)
- Apple iPad Pro 12.9 M2 /128GB 6.generáció . 2027.04 ig gari. Egyösszegű mediamarkt számla
