Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
ma A OnePlus Ace3 Pro lesz az első készülék a megnövelt kapacitású, de vékonyabb profilú teleppel.
Star Wars Jedi: Survivor - Egyre közelebbi a PS4 és Xbox One verziók érkezése?
gp Kíváncsian várjuk, hogy végül megkapjuk-e az előző generációs változatokat.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
lazydog
Miből gondolod, hogy ez egyszerűbb?
Itt egy áramváltót használnak. Ez egy transzformátor, egy, vagy esetleg néhány menetes vastag huzalból készült primer, és vékony huzalú sokmenetes szekunder tekerccsel.
A szekunder tekercs feszültségét mérik, ebből következtetnek a primerben folyó áramra. [link]Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
lazydog
De kiokosodtál tegnap óta!
Maradjunk abban, hogy a látszat ellenére, ez is transzformátor. Csak itt a primer tekercs, még egyetlen menetnél is jóval kevesebb. Többek között ezért kell az ilyen műszerbe elektronika (erősítő).
Eddig szerinted, mit csináltam?
Másrészt, mint az utánam szóló kolléga is írta, ideje volna végre megtudni, mit szeretnél ezzel megoldani.Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
lazydog
Egy 2,5mm-es hegesztőpálca X mm hossza jó lehet sönt ellenállásnak?
Elvileg ez 50-100A-ra hegesztőáramra van kalibrálva.
Nekem max 63A kell mérnem!
A tőled származó idézet másról árulkodik.
Még mindig nem érted, hogy itt a ferritgyűrűn átvezetett erősáramú kábel a primer tekercs.
Jól értem, akarsz egy ilyet saját célra lekoppintani óccsóért?Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
lazydog
Egy jó tanácsot azért még adok neked.
Inkább vedd meg készen ezt a cuccot, vagy inkább keress másikat, egyszerűbbet, olcsóbbat. Sajátkezű elkészítése, valószínűleg végül többe kerülne.
Másrészt felkészül(e)t(len)séged kevés ahhoz, hogy eredményesen megbirkózz ezzel a feladattal.
Végül, ha valami csoda folytán, akár jobbat csinálnál az eredetinél, akkor sem fogja az áramszolgáltató engedélyezni a használatát. (Vonatkozó szabványok, minőségi bizonyítvány, stb.)Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
#96302336
Pl. fogsz egy nagyobb ferritgyűrűt, rátekersz jó sok menetet,(persze fontos lesz majd késöbb, hogy mennyi, lehetőleg úgy 1000 körül. a vezeték átmérő nem igazán számít) és a ferritgyűrű között elvezeted a mérendő kábel egyik erét. A tekercs két végeire egy műv. erősítőt kell rakni, hogy a fesz. változást normálisan ki lehessen értékelni. a kalibrációt, pl. egy ismert áramfelvételű eszközökkel lehet elvégezni. Elég hosszadalmas az első megépítése, de a kalibrálás után a maradék már jóval egyszerübb.
biker
tehát egy légmagos 10000menetes tekercsen mértél volna indukciót 1 menetnyi fázisvezetővel?
ez elég gyér
vasmaggal esetleg nyerőbb lehetne...Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
Bigya
Tanulok...
...So if you have 100 amps on the primary lead going through the hole, you
have 5 amps on the transformer leads. A 2 ohm resistor will provide 10
volts for a 10:1 ratio...
...Almost for sure.. that 100:5 marking is the giveaway.. 100 Amps through
the middle gives 5 Amps through the sense winding.. If you put a 0.2 ohm
resistor across the sense winding, then 10 Amps through the middle will give
0.5 Amps through the sense winding, and 0.1 Volt across the resistor, which
is a convenient value for running into one of those inexpensive meter
modules...
[Szerkesztve] -
And
Ez elméletben mind szép és jó, de a gyakorlati kialakítás azért nem ilyen egyszerű. A példádnál maradva, 2Ω-os szekunder terhelésen 5A áram 50W teljesítményt diszipálna, tehát ennél nagyobb terhelhetőségű ellenállás és áramváltó kellene hozzá. A méretezés többek között azért problémás, mert a gyakorlatban, ha az áramváltót Te magad szeretnéd elkészíteni, nem egyszerű kiszámolni az áttételt egy olyan transzformátorra, amelynek a primer tekercse pl. egy toroid vasmagon átbújtatott áramvezető. Ez ugyanis - ahogy lazydog már írta - valamekkora töredékmenetet jelent. Túl sok primer menettel egyébként sem tudnál operálni, mert az ekkora max. primer áram okozta gerjesztést csak jókora méretű (keresztmetszetű) vasmag tudna elviselni. Ez egyben a másik tényező, amelyre nagyon oda kellene figyelni a méretezésnél. További elméleti / méretezős oldalak: [link], [link].
- Tidal
- Milyen légkondit a lakásba?
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- Politikai mémek
- Bestbuy játékok
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
