- Dell notebook topic
- nVidia GeForce GTX 1660 / GTX 1660 Super / GTX 1660Ti (TU116)
- iPad topik
Megérkezett a GoodRAM PX500 harmadik generációja
ph Az specifikációk alapján az alsó kategóriába igyekvő M.2 2280-as meghajtó 2 TB-os kapacitással érkezik.
Európában is kapható az Oppo Reno 12 és Pro testvére
ma A kínai verziókhoz képest változtattak itt-ott, június 25-től 500 eurós áron indul az értékesítés.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Lompos48
CPT.Pirk #10940 üzenetére
Izgalmas választás! Analóg szempontból az IC tökéletes, mindent tud, amire szükséged van/lehet. Az 1dB-es lépték a szabályozásnál tulajdonképpen tökéletes a hangerőszabályozáshoz. (Husszonannyi évvel ezelőtt az Analod Devices jelent meg elsők között a digitális hangerőszabályozással. Az AD7110 volt a típus, ahol megteoretizálták az 1,5dB-es lépéseket, mint olyan határt, ami alatt a szabályozás folytonosnak tűnik a fül számára). Ami problémát látok: plusz tápo(ka)t kell beépíts majd az erősítődbe, meg a nagy kihívás is, hogy ezt digitálisan vezérelni is kell. Nem lesz egyszerű, de annál nagyobb lesz majd az elégtétel.
Drukkolok neked. Esetleg menet közben beszámolhatsz néha meddig jutottál. -
Lompos48
CPT.Pirk #10942 üzenetére
...szerintem elég lesz csak master hangerőt állítgatni, és fix "0"-n tartani őket...
Ezt addig, amíg nem szállsz el attól, hogy milyen cuccokon hallgatsz zenét, majd rádjön a görcs, hogy hangold már azt az 5 csatornát a szobára (mondjuk függöny, könyvespolc vagy párnák elnyelése miatt)
. Biztos rádjön, hogy ha potenciálisan tugggya, miért ne engedd meg neki.
...gondolom ilyen elven mennek a végtelenszer körbeforgatható hangerő potméterek is...
Igen
"no dac selected" - gondolom, hogy inkább biztonsági kód. Ha valamilyen okból megszakad a kapcsolat a bemenet felé és azok lebegnének ne kezdjen el üvölteni az erősítő. De ennek még utánaolvasunk.
Miután kész a 2x 8 bit, egyszerűen vigyem rá őket egy 16 bites multiplexerre, onnan meg be a cuccba valamilyen órajellel, és meg is vagyok?
Itt majd még kutatunk. Előszöris a kész a 2x 8 bit-et elő kell állítani valamivel. Azokat kezelőszervekkel kell vezérelni (legalább egy channel select meg up/down billentyűkészlettel, meg Mute - ami lehet pont az 1111 kombináció
Megpróbálom előásni valahonnan a 25 éves AD7110-es cuccaimat/rajzokat, azon volt ilyesmi még balance logikával is. -
Lompos48
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk #10950 üzenetére
Kis kiegészítő, ez a fetes áramkör jó lenne a sima, 5.1-es működésre, mikor gépről jön a hang, most Audigy hangkarim van, de ez sem képvisel olyan minőséget, ami miatt érdemes maximumra törekedni ezon a téren.
A rendes Pio CD lejátszó, Onkyo tuner, stb. számára külön bemeneteket csinálnék, amik jelét egy két tengelyes dupla potival lehetne szabályozni, azt egy jobb fajta kazettás deckből bontottam ki. így a minőség ezen a részen a lehető legjobb lenne, plusz instant balansz funkció is ott van a poti miatt.Hallható különbség van az között, ahogy egyazon zene (flac kiírva audiocd-nek) szól az Audigyiből és a CD lejátszóból, az utóbbi javára, pedig az Audigy sem annyira bóvli.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Lompos48
CPT.Pirk #10951 üzenetére
Ha a bemeneti jelet rezisztív ellenállásokon osztod és ezen a soron "kapcsolgatsz" FETekkel, ha az osztó 2 nagyságrenddel nagyobb ellenállásokból áll, mint a FET Ron-ja, akkor az utóbbit csak picit modulálja az audiójel amplitúdója, nem hiszem, hogy észlelhető/érezhető torzítást tudna okozni. Keress valami Ron görbéket fesz. függvényében és nézd meg mekkora lehet az Ron változása max. párszáz mV hatására. Természetesen a teljesen nyitott FETek esetére gondolok.
Lompos48
CPT.Pirk #11021 üzenetére
Nézz körül a Heidenhain [link] házatáján. Tudom készít lineáris encoder-eket is, de azt, hogy direkt lefedi-e az általad igényelt távot, azt nem. Tény, hogy inkrementális változatokból nagyon nagy skálát gyártanak és el tudok képzelni olyan tervezőt, aki a lineáris mozgást "át tudja tenni" forgássá. Hihetetlen pontossággal/felbontással rendelkeznek. Gondolom mellé tervezett finommechanikával a problémád megoldható lehet. Évekkel ezelőtt dolgoztam ilyennel és le a kalappal előttük.
Lompos48
Lejárt az időm, de annyit hozzá tudok tenni, hogy 60mm-es távon ± 0,1 µm pontossággal képes típust találtam [link] és villamossági elferdültségemben azért gondolom, hogy talán megoldható egy 1/33-as osztás mechanikailag.
Az sincs kizárva, sőt majdnem biztos, hogy találsz olyan terméket is, ami nagyobb távot fed le, ha linear encoders-re keresel.Szerk: Ajjaj, de még mennyire! [link] vagy még pontosabban belőve: [link]
Simán jók/használhatók mérésre, de szabályozásra is, mert impulzussorozatokat adnak távolság és irányinformációkkal.
csongi
csongi
CPT.Pirk #11029 üzenetére
Hát napi szinten 10*13W az 130W ez egy hónapban, 3,9Kw. egy évben 46,8 Kw
Az 1800Ft kb
. Nem sok ez tény, de az ilyan apróságokból össze lehet szedni egy évben akár a 10* ét is ha nem foglalkozik vele az ember. Pénzben nem nagy összeg. De havi szinten, 30óra plusz tévézést jelenet
Lompos48
CPT.Pirk #11132 üzenetére
A mandzsettát a szisztolés értéknél nagyobb nyomásra pumpáljuk majd 30 másodpercnél hosszabb idő alatt fokozatosan a diasztolés nyomás alá csökkentjük. Ha a véráramlás nulla (a mandzsettában a nyomás nagyobb a szisztolés nyomásnál), vagy akadálytalan (a diasztolés nyomás értéke alatt van), akkor a mandzsettában a nyomás lényegében állandó. Lényeges a mandzsetta mérete; kisebb méret nagyobb nyomást, nagyobb méret alacsonyabb nyomást eredményez. Ha létezik véráramlás csak befolyásolva van, akkor a mandzsetta nyomása - amit nyomásérzékelő monitorizál - szinkronban fog változni az artéria tágulásával/összehúzódásával, tehát oszcillálni fog. Nem a mért értékek, hanem egy algoritmus alapján kiszámolt értékek lesznek a szisztolés és a diasztolés nyomás kijelzett értékei.
Most légy okos Domokos! Honnan veszel algoritmust?
Batman2
CPT.Pirk #11467 üzenetére
Szevasz
Lompos jól mondja
, régóta készítek (elsősorban magamnak) nyákokat kézzel rajzolva, de egy ideje már készítek olykor-olykor foto maratott nyákokat is, ha nagyon szép külalak, vagy több kell belőle, vagy nagyon vékony vezető csíkok vannak rajta !
Szóval több darab esetében már megéri fotomaratrással bajlódni !
Küldd el mélben, vagy privátban, hogy pontosan mi, mekkora, hány darab kellene, aztán kalkulálom, hogy mennyiért és mennyi időn belül tudom elkészíteni !
Üdv.:
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
CPT.Pirk #11472 üzenetére
Szevasz
Rendben, képfájlban küldjed, mert nem vagyok túl jártas az Eagle-ben !
És szükségem van a panel pontos méretére is, hogy mekkora kell legyen a kész méret !
Furatokat kell e készitsek, vagy sem ?
A leirást sem árt ha elküldöd, jó ha tudom, mit kell csinálnom !Üdv.:
Lompos48
CPT.Pirk #11585 üzenetére
Egyszerűen nem jelenthet mást.
Ahhoz, hogy a méréshatár mindkét szélén hozza a kért pontosságot, bizont "valamivel" többet kell számolni, mint a mért jel frekvenciája. Az időalap se lesz egyszerű dolog.Szép téma. Aztán igazán csak itt fogsz belebonyolodni a NYÁK gyártásba a CPLD lábai körül/kozott.
Lompos48
CPT.Pirk #11589 üzenetére
Különleges szerintem az lehet, ahogy a cpld-ben kialakítod a számlálót. Egyébként képzelj el 8 darab 4 bites számlálót "sorba" kötve és ott vagy. A BCD a különleges nem a bináris, mert ott átkódolod úgy, hogy a max értéke 9, majd vált zéróra. Tehát a számolási kapacitásának csak 10/16-od részét használod. A binárisnál az egészet, akármilyen hosszó láncot építesz belőlük. Gondolom az átalakításokat majd szoftveresen oldod meg, mert kiírni márcsak decimálisan kell, mer' olyan az ember, az kell neki.
A Xilinx-et majd megnézegetem, mert kíváncsi vagyok. -
superecneB
CPT.Pirk #11612 üzenetére
Hát igen, de áron alul eladni... akkor már inkább azt a pénzt amit buknék rajta rákölteném hogy megcsináltassam. Ez az áramtalanítósdi meg csak átmeneti megoldásként jöhet számba. Nagyon azt sem tudom milyen hangfalat tudnék venni ebben az árban... szal csak jó lenne megjavíttatni
CPT.Pirk #11614 üzenetére
Nem szokták túl variálni a tápot.Trafó>4 dióda>puffer kondi>néha a dióda lábak közé pár nF-os kondik.
Régebbi eszközbe odafigyeltek az ilyesmire árnyékolólemezzel vették körül a trafót és akkor nem szórt mágneses mezőt.A toroid trafóknak a legkisebb a szórásuk és HiFi cuccokba még azokat is leárnyékolták.Üdv:Attila
CPT.Pirk #11616 üzenetére
Ha csövest kötök a PC-re még azt is lehet hallani ahogy "matekozik" a proci
Tőlem is okosabb emberkéktől hallottam,hogy csövest csak úgy "érdemes" PC-re kötni ha USB-s hangkariról küldöd a jelet a csövesre.
Amúgy sok sikert az 5.1 csöveshez(nem kis munka lesz)[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
Lompos48
CPT.Pirk #11727 üzenetére
A háttérvilágítás sajnos elég áraméhes. Személyesen 3 állapotúra készíteném a uC-hoz a kódot. Kikapcsolt, időzített bekapcsolt és állandóan bekapcsolt egyetlen gomb nyomogatásával választhatóan. Nem kizárt (mivel LCD-ről van szó), hogy állapottól függően hozzá kell majd "nyúlnod" a kontranszthoz is, ha nagyon igényes vagy/leszel, az meg ismét, ha ideiglenesen is, lefoglalhat egy vagy több kimenetet, amit a következő váltásig "észbe" kell tartani.
Az adatlap tartalmazza a tipikus értékeket a felvett áramra meg az annál az értéknél produkált VF feszültségesést is. Onnan már csak Ohm törvénye kell. Igen, tranzisztor vagy FET.
Lompos48
CPT.Pirk #11738 üzenetére
Tallózz végig néhány op-amp adatlapot. Szerintem 99%-ban klasszikus pinkiosztás, tehát fogsz találni mezei áramkört, aminek a kiosztása megfelel és benne van a könyvtárban.
Évek óta Maxim fan vagyok. Valamikor építettem 713-mal töltőt (ingyen mintadarabbal), azóta tart a "szerelem".
Lompos48
CPT.Pirk #11740 üzenetére
Az akku nem enged ugrásokat, szerintem nincs szükség.
Nem kell semmit átrajzolni. Egyszerűen pl. LM358-at választasz ki a tervezésnél. A kiosztása ugyanaz. És ilyen van még tucatjával. Te fogod tudni, hogy nem LM hanem Linear, esetleg átszerkeszted a nevét.
...gondolom nem esnek hanyatt 0.3V plusztól
Ezt azért meg kell nézni!
Lompos48
CPT.Pirk #11749 üzenetére
Most fel kellene soroljam, hogy jönnek egymás után a különböző p-n átmenetek nyitó irányú görbéi. Megnézheted irányadónak az 1N4148, 1N4004, vagy OA1180 adatlapjait. Mindegyik görbe exponenciális nagy vonalakban. A kisjelű germánium diódáknál ez a jelleg sajnos átmegy liniárisba néha már 10mA fölött. A legjobb megoldás szerintem egy középteljesítményű germániumtranzisztor (AC188) "fele" (például kollektor-bázis átmenet), vagy még ennél is "rövidebb" egy olyan kapcsolás, ahol egyik elektróda az emitter a másik pedig a kollektor és bázis rövidre zárva. Ezeken csak akkor spekulálj, ha kideríted, hogy az a 3,3V tényleg elég kritikus lehet. Ugyanakkor egy fesz. forrással, potencióméterrel meg a p-n átmenettel akár le is modellezheted egyszerű U, I mérésekkel.
Lompos48
CPT.Pirk #11755 üzenetére
Igen, szélsőséges hőmérsékleteken úgy sincs mit keresned. Itt a görbéken az inflexiós pont után jön a rezisztív szakasz.
Megmondom őszintén nem tudom mi az a törés, de biztos úgy van. Általában a görbe kiegyenesedik, amikor a rezisztív jelleg elnyomja az exponenciálist, de mitől törik ott 10mA fölött, arról fogalmam sincs.[ Szerkesztve ]
Lompos48
CPT.Pirk #11818 üzenetére
Ha A/D konverterről van szó, akkor először meg kellene találni az okát. A konvertert valós egyenfeszültségről táplálva (galvánelem vagy akku) ugyancsak valós és nagyon stabil feszültséget kellene "mérni", ami lehet szintén galvánelem, megnézni ilyen feltételek mellett a viselkedését.
Hány bites a konverter?[ Szerkesztve ]
And
Például: megfelelően nagy számú minta átlagolása jelfeldolgozáskor, vagy az analóg bemeneti jel aluláteresztő szűrése. Persze ezek akkor jöhetnek szóba, ha nincs igény nagy (az ADC képességét teljesen kihasználó) konverziós sebességre, ill. a digitalizálandó jel sem túl magas frekvenciájú. Bár ha az LSB környéke mocorog, akkor valószínűleg amúgy is DC-jelet (?) mintázol. Extrém felbontású ADC esetén még egyéb áramköri trükkök is szükségesek lehetnek: egy pontba futó GND-vonalak, árnyékolás, sűrű 'hidegítés', stb.
Jó reggelt!
Lehet,hogy csak részben vág a témához de megosztom a tapasztalatomat.
Építettem egy csöves fejhallgató erősítőt amely nálam tökéletesen dolgozott/dolgozik akár PC-ről akár egyéb média lejátszóról.
Odaadtam az egyik barátomnak mert kíváncsi volt rá.Már az üzletében zajosan szólt PC-ről,a telefonjáról meg katasztrofálisan.
Haza vitte rákötötte az USB-s DAC-jára és ott is leszerepelt.
1-2 nappal később haza hoztam az Ő DAC-jával,AKG 240-vel együtt.Itthon indítottam az erősítőt PC-ről és mint az utaztatás előtt gyönyörűen tisztán szólt.Utána jött a DAC próbája no az nálam is sz@rul szólt.A fejhallgatóba még az egér kurzor mozgatásának az impulzusait is hallottam,suhogott,sistergett.
A PC USB-jéről kapott 5V lehet a ludas és teljesen igazat is adok az előttem szólóhoz,hogy az ilyen cuccoknak elem vagy aksi kell.Maga már a PC mindenestől egy hatalmas zavar forrás(csak a közelébe kell tenni egy URH-s csöves rádiót)
Még annyit hozzá fűznék,hogy a műhelyembe egy APC zavarszűrőn keresztül kap minden áramot(PC,monitor,lámpa,még a forrasztó is)Üdv:Attila
Lompos48
CPT.Pirk #11821 üzenetére
Énszerénységem, amióta piacra kerültek a nagy felbontású konverterek (lásd 24 bit például), állítom, hogy ez súrolja a sci-fi határait.
Picit utánaszámolva kiderül, hogy egy FS (full scale) 10V-os bemeneti jel esetén az LSB értéke ezeknél - bizony - 0.6uV, ami akár három vagy több nagyságrenddel kisebb, mint egy EKG által mért jel. A 20 bit esetén is legtöbb 10uV FS esetén.
Adatlapokból látszik, hogy az átalakító saját zaja már nagyon ebben a zónában mozog és függ nagyon a mintevételezési frekvenciától. [link]Az And által említett áramköri trükkök csak egy részét jelentik a kötelezően betartandó szabályoknak és már ezek is nagy kihívást jelentenek. Nagyon fontos a felhasznált alkatrészek minősége is. Ellenállások, műveleti (mérő) erősítők, - hadd' ne soroljam tovább - komoly további zajokat hoz(hat)nak be. Hasonló fontosságú a referenciafeszültség "minősége" is. És még nem beszéltem az elektromágneses interferenciákról (EMI), kapacitív "áthallásokról" az áramkör vezetékei között stb.
A zajcsökkentés már a 12 bites konvertereknél is olyan ügy, ami foglalkoztatja a tervezőket. [link]...valami matematikai módon feljavítani a pontosságot 22bitre...
Erre csak annyit, hogy biztos vannak mikrokontrollerekre írott átlagoló rutinok, amiket használhatsz. Nem tudom, hogy a pontosságot javíthatod-e ilyen módon, de legalább a konverzióból kapott érték "stabilitását" igen. Ugyanakkor az ilyen átalakítókra jellemző elég kis sebességet még jobban csökkented.
Remélem kerül majd kolléga, aki matematikailag is megmagyarázza ezt vagy esetleg tálcán kínálja a rutint is.[ Szerkesztve ]
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Motoros topic
- EAFC 24
- OneSport OT05 - finomhangolás
- Így néz ki a OnePlus Nord CE 4 Lite
- Ukrajnai háború
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Acer Nitro 5 - AN515 - 15,6"FHD IPS 144Hz - i7-10750H - 16GB - 1TB SSD - RTX 3050 Ti - Win11 - Gari
- Eladó Acer c24 számítógép 1 év gari
- HP Laptop 17-by2024nf - 17,3"HD+ - i3-10110U - 8GB - 128GB SSD - 1TB HDD - Win11 PRO
- Macbook PRO 16 M1 PRO CHIP! 16GB/1TB (1024GB) SSD! Magyar! Gyönyörű! Akku 97%! Fulldoboz!
- Corsair iCUE 5000X RGB Tempered Glass Black (CC-9011212-WW) - Számla+Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
