- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- GoPro Topic
- Videós, mozgóképes topik
Befutott a Destiny 2: The Final Shape premier előzetese
gp Néhány nap múlva befut a játék legújabb nagy DLC-je, amely pontot tesz egy hosszú évek óta tartó harc végére.
A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
ma A telepadatok az FCC listázásában jelentek meg.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Ribi
És most találtam, hogy ezek tényleg ilyen frekin működnek.
Már csak azt nem tudom a szkóp miért mutat 50mV állásban jóval nagyobb zajt mint 20mV-nál.
Ribi
válasz Lompos48 #52113 üzenetére
Nem, 100mV-nál volt hogy alacsonyabb volt mint 50-en. De rendszerint kb ugyanannyi.
A 20x kisebb jel alatt az alap zizire gondolsz? Ha teljesen bezoomolok szkóp össze vissza kiír mért frekiket, de teljesen random és a zoomolást mértékétől függően 10-100MHz-ig mindent.Van egy érzésem, hogy a szkóp árnyékolása sem fullos, de ha GND-re rakom akkor teljesen kisimul, illetve amikor az akksit néztem, akkor is ment a gép és nem szórt bele. Illetve akkor is úgy volt, hogy szép lassan csökkent a zaj ahogy megyel levele 200-100-50mV-ra, majd drasztikusan amikor 20mV-ra.
Ribi
válasz Lompos48 #52115 üzenetére
Van hozzá kis rugós izé, bár gondolom azon a kb 30 centis CPU táp dróton úgyis több zajt szed össze mint a szkóp kb 5 centis kroki csipeszén.
Kb úgy lehetne tesztelni ha kiszedném az egészet és a paneltáp nyákján mérném meg. De az nem kicsit macera, mert az alaplapot is ki kellene hozzá vadászni.Direkben rálátni az adótoronyra budán, lehet az is bejátszik.
Ribi
Morgós toroid trafóval mit lehet kezdeni?
Van 2 ugyanolyan trafó, az egyik kicsit hangosabban, de morognak. Sajnos elég zavaró számomra.
Mi módon lehetne őket halkítani? Kiönteni valami cuccal? -
Ribi
válasz gyenesmartin #52519 üzenetére
Ha ott elég az 1-2 W akkor a másiknak sem kell nagy áram.
Illetve akár a 19Vos táp is elég. -
Ribi
válasz norbert1998 #52527 üzenetére
Most step up, vagy down?
Nem mindegy.
Felfele konvertálásnál az a gond, hogy 12Von túl sok áramot kell beadni, amit rendszerint ezek nem bírnak.
Step down valamivel könnyebb ebből a szempontból, mert kevesebb áram megy be mint ki.
step down az 1,2,3 de az nem jó.
4,5 lehet jó.Tápnál a zöld ágat kell földre kötni.
Régi tápnál kell 5Vot is leterhelni, mert amúgy a 12V ág feszültsége elszáll ha nincs az 5V leterhelve valamennyire. Új tápoknál ez már nem gond. -
Ribi
válasz norbert1998 #52530 üzenetére
Motorokhoz nem értek és nem tudom a táp a visszáramot mennyire viseli el, vagy mekkora is az.
De alapból egy ilyen valószínű jó lenne, vagy valamilyen 36V led táp. Gondolom én. -
Ribi
válasz MasterMind #52810 üzenetére
Ha kell az előtétbe föld akkor az a 3 eres drót jó.
De valószínű az előtét és a foglalat közé már csak 2 eres kell. Persze max nem kötöd be a 3-at. -
Ribi
Egy keresztkérdés.
Csöves erősítőnél a fűtésbe váltó vagy egyenáramot szokás kötni?
Lehet hogy annak a váltóárama belebrummog a hangba? -
Ribi
válasz KaiotEch #53340 üzenetére
30A-t gondolom csak pillanatokra kell, illetve a mozgás miatt valamennyire hűtve van.
Én legutóbb itt vettem kábeleket. Nem dizájnos, de drót. -
Ribi
válasz CPT.Pirk #53384 üzenetére
Ilyen a Nelson Pass B1 buffer is, de ott nincs 22 ohm.
Illetve nehezen találsz már sk170-et és nem is tudom honnan lehet szerezni.
Illetve több csatorna miatt párba érdemes válogatni őket.
Én annó vettem vagy 20 darabot.Emiatt szerintem nem jösz ki jobban külön összeállítással árban.
Illetve ilyen frekiknél szinte biztos jobban jársz olyan cuccal ami biztos bírja és nem gerjed be.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz MasterMark #53443 üzenetére
Talán úgy is megoldható, hogy 2 ellenállást raksz a 2 kimenetre. A bekapcs ugye folyamatosan világít a HDD led meg villog ahogy villogtatja az alaplap. Mindkét ágra kötsz egy akkora ellenállást, hogy kb 2-3mA-t világítson. Ha mindkettőről jön a nafta akkor össz 4-6mA megy a ledre. Vagy ez így nem menne?
Ribi
válasz MasterMark #53448 üzenetére
Nem hiszem, hogy sokkal bonyolultabb kicsit számolni és tesztelni, mint berakni egy komplett arduinot 1 led miatt ha tudsz mérni feszt, akkor megméred mennyi esik a leden, esetleg üresen mennyit mérni a pineken és onnan már saccra be lehet rakni pár ellenállást. Esetleg veszel pár ellenállást 30-40Ft-ért és próbálgatod.
Ribi
válasz MasterMark #53451 üzenetére
Na az viszont más kategória. Legalábbis szerintem. Futtatni kell valami servicet ami nézi, hogy fut-e az exe, majd valahol (USB?) küld jelet az ardunak. Nem eccerű.
Néztem, hogy a gép ledjét se nagyon lehet lekapcsolni SW-ből. Vagy van valami bios beállítás vagy nincs. Nem igazán értem miért nincs erre állítási lehetőség. -
Ribi
válasz tordaitibi #54073 üzenetére
Emberek nagy része azt hiszi, hogy a ledes cuccokat ugyanúgy lehet használni mint a "sima" izzót.
Szeretik elfelejteni, hogy egy sima izzónak mindegy milyen hőmérsékleten üzemel, míg a ledes cuccoknál ezzel kalkulálni kell. Egyrészt a ledek hőmérsékletével, illetve megintcsak a sima körtéből hiányzó elektronika hömérsékletével is törődni kell. Az ócó gyártók ezeket sem veszik figyelembe, de azok sem akik ezeket valahova beszerelik. Azt hiszik, hogy simán kicserélik az izzót és minden faja. -
Ribi
Ezekre rendszerint led tápot szoktak abból van 24Vost, de ahogy nézem van 32-es is.
32 főlé nem mennék, mert a puffer kondi 36Vos. Szóval 35 már kicsit túllő és könnyen pukkan.
Milyen hangfalhoz kellene? 24V is kb 30Wot tud 8Ohmra és 60-70 korül 4 ohmra. Nem írtad mire kellene.Ui. Ja hogy autó? Akkor csak valami konverter.
Háát be lehetne kötni valami combosabb tekercset+kondit ami segít a tüskéken.[ Szerkesztve ]
Ribi
Nincs konkrét tapasztalatom ezzel, de ahogy a többinél is van:
Nem használható mindegyik 6/12 kapcsolásra, attól függ hány lába van, hogy melyik típust veszed.
Adjustable stop to restrict number of positions szerintem azt jelenti, hogy ha 3 állású kapcsolód van azt át tudod állítani 2 állásúra.
Körbeforgatni ezeket rendszerint nem lehet, mert akkor valamelyik ponton a 2 csatornát is összekapcsolod ha olyan típusú. Minek neked körbe forduló egyáltalán?
Báár lehet, hogy az 1 pólusú körbefordítható, de a több az biztos nem.
"Hogy találok hozzá házat, kapcsoló gombot," Milyen kapcsoló gombot keresel hozzá?
Panelra szerelhető, az első oldalon ott van milyen likat kell neki fúrni, vagy olyan nyákot csináltatsz amibe belemennek a lábai és arra is ott a rajz az első oldalon. -
Ribi
válasz KaiotEch #54303 üzenetére
Mérgező kicsit, de legalább használható
Többivel nehezebb.ui.: Lehet amúgy tényleg jobb vékonyat venni. Alig drágább mint az 1mm-es, de jobban lehet adagolni.
Szerintem amíg nincs smd addig az 1mm-es tökéletes. Nagy SMD-t még mindig lehet 1mm-el, de kisebbeknél már tényleg szar az adagolás. Könnyen lesz egy nagy bumszli a végén és utána macera leredukálni.[ Szerkesztve ]
Ribi
Táp építésén gondolkozom leginkább (füles/normál)erősítő élesztéshez.
Ami nekem kellene az olyan 10-40V és kb. 0-4A.
Illetve ebből kettő amit lehetne közösíteni.
Nem árt az áramkorlát, mert ugye kitudja mit művelek...
Tudnátok tanácsolni egyszerűbb kapcsoláshoz?
Nézegettem lm723 kapcsolásokat, lehet az is elég nekem, csak annyi féle van, hogy nem tudom eldönteni melyik a jól működő.Illetve egy bonusz kérdés.
Lehet-e sorba kötni 2 lm2596 step down konvertert, hogy -15-0-+15V-ot kapjak, ha a 2 konverter 2 külön trafóról van meghajtva? -
Ribi
Helloka, van nékem egy régi szabályozható trafóm amivel történt egy baleset és megszakadt a szál.
Ennek megjavítása mennyire nehéz feladat? Esetleg én is meg tudom csinálni?[ Szerkesztve ]
Ribi
+Batman2
Köszike, zsugorcsövet akkor valahonnan szereznem kell.
Szerencsére van annyi hely, hogy a mókolást megoldjam, illetve az érintkező rész a másik oldalon van.Viszont ha már ennyire belemelegedtünk ebbe a témába, akkor az érintkező felületet mivel érdemes megtisztítani? Illetve a görgőt is érdemes valamivel megsimogatni vagy csak megdörzsölgessem?
Az érintkező felületen valami fekete szmötty van. Inkább nem kezdtem el kaparászni, hogy lejön-e. -
Ribi
válasz bandi94 #54374 üzenetére
Kisebb class A erősítőt akarok tesztelni és oda kellene változtatható fesz és nem árthat áramkorlát.
Szóval nem is igazi labortáp kell, mert a fesz sem kell, hogy űber pontos legyen. Viszont nem árt ha tud kb. 4A körül, mert az erősítőnek kell a kakaó.
Most emiatt is túrtam elő a változtatható toroidot (csak előtte meg kell javítani) és lehet azzal megoldható a probléma. Mondjuk még akkor is kell majd egy trafó de lehet csak arra ráakasztok sok kondit és annyi elég is. A feszt meg a változtatható toroiddal tudom állítani.
Olvasgattam az ottani leírásokat és ott is problematikusnak tartották a rövidzár védelmet. Mert el kell tudni fűteni vagy 150Wot. Mondjuk bordának nem is kell ezt hosszútávon bírnia, csak rövid időre.(#54377) Kernel: Csak valamikor olvastam, hogy vannak olyan források amik nem szeretik ha "negatívként" működnek. De lehet ez csak legenda.
Mert lehet használni két lm317-et is ugyanúgy +-ként, de talán jobb 317-et meg 337-et, hogy mind2 1 ponthoz legyen kötve mint referencia. Bár nem tudom melyik megoldás a jobb.Szóval akkor mennie kell. Köszike.
Ribi
válasz tvamos #54427 üzenetére
Nem lenne rossz a lomex, de ha mondjuk akarsz venni 2 ellenállást, akkor a kiírt mondjuk 10Ft helyett ki kell fizetned 80Ft-ot. Igen érdekesen áraznak.
vizimento: Legtöbb boltnak van webshopja, ahol ha bejelentkezel (vagy néhol bejelentkezni sem kell) írja, hogy mennyi van raktáron.
És az ott van nekik. Nekik is egyszerűbb ha online összeválogatod és nem ott kell keresgélniük miközben vársz.[ Szerkesztve ]
Ribi
No összeforrasztottam a 2 szálat egy kis plusz rézzel, bezsugorcsöveztem, megdörzsölgettem az érintkező felületet és úgy tűnik működik.
A probléma, hogy búg elég hangosan. Próbáltam méricskélni és nem zárlatos, a drót nem zár sehol a házhoz.
Nem mai darab, szerintem vagy 15+ éves, de nem volt használatban. Gondolom a lakkozás is megfáradt rajta. Valami ötlet, hogy mit érdemes vele tenni?
