Horrorjáték lesz az A Quiet Place: The Road Ahead
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás valamikor idén debütál, de pontosabb részleteket nem kaptunk egyelőre.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
darvinya
darvinya
válasz CPT.Pirk #30216 üzenetére
Csavar behajtó és fúró.
Fúrtam már vele falat, csempét, nyákot, fémet, fát, műanyagot.
Nagyon jó kis gép.
Igaz kezd azért 5 év után halodni az aksija, de még bírja.
Fordulatszám növeléséhez teljesen új elektronika kellene bele?
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Avval, hogy az akkus fúrón lévő gomb nyomásával tudom változtatni a fordulatszámot, azon belüli ellenállás érték változásával lehetne növelni a fordulatszámot?
Max. csak a 2x-ére?
darvinya
válasz sörösló #30236 üzenetére
Nekem elég lenne, ha 2000/percre változna a mostani 500/percről.
10-20000 az már nagyon sok lenne.Itt az elektronika [link].
Erről a 75N07GP-ről semmi használható adatot nem találtam.
De gondolom ezen keresztül szabályozák egyrészt, másrészt meg a nyomógombbal.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Lompos48 #30253 üzenetére
Biztos, hogy ebben a motor csak max. 550/perc fordulatos?
Nem az elektronikával van lekorlátozva?PWM elektronika a kapcsolóban?(előző hsz-ek)
De rámérek, hogy mekkora a valódi fesz a motoron.
darvinya
Lenne egy vinyóm aminek a motorja megy 7200RPM-en.
Ebből már érdemesebb lenne nyákfúrót készíteni?
Itt lehet elektronikai módon szabályozni a sebességét, mint a beillesztet kapcsolás példaként?Valamikor láttam tokmány toldót, vagy mi, amibe max. 3-ig lehetet beletenni fúrószárat.
De most nem találom.Ismer ilyet valaki?
darvinya
válasz vodkaboy22 #30314 üzenetére
Gondolom, nem fizika tankönyvet keres, hanem műszerészt.
Vagy tanárt.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz vodkaboy22 #30317 üzenetére
Hát nem tudom, de nekem 4 év alatt 6 szak könyvem volt és jóval több 100 oldalnál.
Ezen felül volt a fizika.Volt benne alap fizikától indulva az elektronikáig.
Ebben volt fajlagos vezetőképesség számítástól kezdve a vezetékméretezésig, induktívitástól transzformátor/motor-ig menetszámítás/típusig, villamos élettani hatástól érintésvédelemig, elektromos töltéstől a kondenzátorig, stb.
Mérések és számítások, előtét ellenállástól a méréshatár kiterjesztésig, 1 és 3 fázis.Igaz azután éles fordulattal egy másik irány lett, és rettentő sokat felejtettem.
darvinya
válasz Lompos48 #30355 üzenetére
Én konkrétan a légvezetékeknél kellett számolnom fajlagos vezetőképességgel.
Hogy miért?
Hát pont azért, mert 300m-2km-ig a környezet nem állandó.
Attól, hogy vezetékméretezéssel megadom a vezetéket, még a külső tényező rendesen felülírja.És ennek hiánya érezhető mostanában rendesen, elég néha a híreket hallgatni.
De lehet, hogy csak költséghatékonyság érdekében nem foglalkoznak vele.(#30357) Lompos48
Galvanizáló üzemnél pl: mekkora bevonatot vigyünk fel, vagy a sav gőz ne közvetítsen semmit.
darvinya
Egy lerágott csont, de akkor sem tudom miért nem megy másik tranzisztorral.
Q1: BC108
Q2: BC109CÍgy működik
De, ha Q1, Q2 helyére BC303 rakok be, semmi nem csinál.
Ez most azért lehet, mert BC303 PNP és nem NPN?
Vagy Ucb 90V, ami túl sok?[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Lompos48 #30382 üzenetére
Kösz, de az előző kapcsolás is működik.
Csak potit kell vennem, mert ami most van rajta kontakt hibás.Viszont hangzásban van eltérés rendesen.
NPN-es lágyabb, de erősebb a torzítás, modern elektronikus hangzás világú.
PNP-es ércesebb és mély orientáltabb mint egy csöves erősítőn lenne.Bár lehet a poti miatti eltérés is, ez talán holnap kiderül.
darvinya
Csináltam egy szöszenetet a Fuzz Face -ről.[link]
darvinya
Van a FF kapcsolásban 2.2uF polarizált kondi, tranzisztor felőli lábán 3V, másik lábán 0.0-0.01V (bár az utóbbi inkább műszer csalhat).
Ezek szerint halott a kondi, teljesen mindegy melyik irányba kötöm be.
Erre valaki?
(#30390) darvinyaMade Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Lompos48 #30396 üzenetére
Q1 PNP emitter 8.6V, bázis 2.8V kollektor 1.8V, terheletlenül a 2.2uF 0.33V (be oldalon).
Q2 PNP emitter 2.53V, bázis 1.81V, kollektor 2.52V.
1uF ellenállás felőli lábán 0.14V, ennyit esne 8.2kΩ-os ellenálláson.És ami javasoltál bekötésnél is az 1uF ellenállás felőli lábán 0.14V van.
Akkor most mi lehet?
darvinya
válasz kjani18 #30404 üzenetére
Akkor ez most mi, mert a linket lapon van hangszóró a TFT részén.
Most az autó csatlakoztatóját mondod?
(#30406) Lompos48
Ez most mitől 9V-tól, vagy gyárilag tré volt.
Ha szakadt e-b akkor mitől van b-n 2.5V, ha c 1.52V-os.[ Szerkesztve ]
darvinya
darvinya
Két fajta alaplapot csináltam.
Csak az elején kevertem össze a tranyókat, de alig max. 5 percig volt benne.
Tegnap még be is indult a PNP-s a PNP-s áramköri rajz alapján építet nyákon.
De volt egy poti hiba, azt ma cseréltem és azóta semmi.
Csere előtt nem próbáltam.
NPN-es megy, pedig a benne lévő BC108/109C elég sok mindenen átment.Ennyire rossz lenne a PNP-s tranyó, vagy csak ezek voltak ilyenek.
Mert ha igen akkor keresek másikat és nem ajánlom.(#30415) Lompos48
Bocs, de most zavarban vagyok.
Van BC212 PNP-n tranyó és erre írtad ezt:
ezek kisebb értékekkel bírnak, mint a BC típusúak[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Lompos48 #30418 üzenetére
Oké.
Ez az én hibám, pedig ezt még meg sem lett nyúzva mint a BC108/109-es, és kipurcant.
(#30419) moha21
Meg van a leírás és ezért lett ez AC128 helyett.
Egy építési segédlet listát készítenék és ez fekete pontos lesz már, ha ez nem gyártási hibás volt.
(#30421) PHM
Kösz.
darvinya
Követtem mindkét BC303-at és betettem a SYG csodás multiméterbe.
Az egyik adott DC 20V méréshatáron értéket, a másik nem csinált semmit.
Ezek alapján 1 hibás.
Ebből azért még nem zárható ki, hogy széria hiba és inkább erre gyanakszom.
Holnap kiderül.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Lompos48 #30424 üzenetére
Van ez a műszerem [link].
Ezen a PNP-s ECBE lábak megfelelően beraktam és úgy adott értéket az egyik, míg a másik nem.Legyen igazad, mert ez is azt igazolja, hogy tanulás nem káros.
darvinya
Igaz ≈600.
(sötétben néztem és odaképzeltem egy vesszőt)Ma cseréltem újra.
6x ki-bekapcsoltam a tápot, összekötéseket szét és össze, de semmi baja.Igaz 33kΩ helyett 330Ω-om volt eddig, de szerintem az nem tehette tönkre az előzőt.?
Vagy még is az volt a baj.
darvinya
Eredetileg a Q1 helyén volt a rossz tranyó.
Minden ellenállás van itthon, csak figyelmetlen voltam és 33kΩ helyett a 330Ω-ot raktam.
Fólia kondi van benne, mert metálfóliás drága és nem mindenhol van.
Ge tranyót nem is használtam, mivel azt vadászni kell és több helyen panaszkodtak a hőmérsékleti leállásra.
Akkor lehetséges, hogy a tranyó gyári hibás volt.[ Módosította: radi8tor ]
- Előzetes élménybeszámolókon a Black Myth: Wukong
- Vírusirtó topic
- Autodesk - Revit
- Redmi Note 8 Pro - Redmi, a profi
- EA Sports WRC '23
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
