- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Apple notebookok
- Androidos tablet topic
- Samsung LCD és LED TV-k
- Dell Precision munkaállomások
RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
ph A szabadon szerelhető, bővíthető noteszgépbe a DeepComputing jóvoltából kerülhet a nyílt platform.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
mezis
Írtam volt, hogyan lehet a nagy feszültségű diódát tesztelni....
Anno a 2500V-ot megmértem multi méterrel (plusz ellenállás az 1000V-os álláshoz, "műterheléssel" (12db 220V/15W-os izzóval -szépen pislogtak) de nem fogtam, rögzítettem a műszer zsinórjait!).
A magnetron vákuumtechnikai eszköz, elromolhat. Csere nem éri meg. A fűtő ellenállása egyben a katód, azon van a -1200V, a +1200V pedig a sasszin
. Már ha tényleg jó az a nagyfeszültségű köri biztosíték, trafó is leadja a nagyfeszt. [link]
mezis
mezis
rednifegnar #70476 üzenetére
Ha szerencséd van, akkor a vezeték "összetolásánál", nyomorgatásakor létre jön rövid időre csatlakozás, amit a multiméteren láthatsz. (Ha meg kimodottan peches vagy, akkor mindkét helyen szakadt.
A fejhallgatónál esetleg enyhén meghúzva a vezetéket, a szakadt vagy kijön vagy nyúlik, mivel már csak a szigetelés ép. Ha a közelben van a szakadás.
mezis
mezis
rednifegnar #70482 üzenetére
"...olyat gondoltam hogy feszt adok az érre (akar halozati valtot)"
Gondolod, hogy a szigetelést 400V-ra készítették ?
mezis
mezis
mezis
mezis
mezis
r4pt0r #70664 üzenetére
Ha úgy romlik el az egyik, hogy nem kapcsolja a fűtést, akkor a másik kapcsolni fogja a fűtést.
Ha meg nem hajlandó abbahagyni a fűtést, akkor a másik sem fogja tudni lekapcsolni.
Ez utóbbi esethez a soros kapcsolás lenne jó.
De melyik eset fog bekövetkezni ?
Talán 4 db kellene, 2 - 2 parallel, a parallel párok pedig sorosan. Persze még így sem tuti a vezérlés, de nem folytatom...[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
csabyka666 #70729 üzenetére
Én nem vacakoltam a külön elektronikával, LED-el egybeépítettet vettem. Egyedül a panel vékony volta aggasztó. Kedvezőtlen áramlökés átégetheti vagyis a fázis a testre kerülhet.
(Védőföldelés bekötve!)
Talán csillám lemezt kellett volna még alá tennem.
Működik rendben [link][ Szerkesztve ]
mezis
mezis
"...tettem alá friss pasztát bőven..."
A paszta funkciója az árkok kitöltése lenne. Én mindig nagyon spórolok a pasztával. összeszorításkor meg kicsit jobbra-balra forgatva szoktam kipréselni a fölösleget. Ezt akkor szoktam abbahagyni, amikor úgy érzem, hogy a két felület már elkezdte súrolni egymást.Az egyik reflektoromnak nem volt sík a felülete. Kicsit alakítani kellett.
mezis
mezis
DonThomasino #70898 üzenetére
30 (25) mA-nél kevesebb áram folyt arra messzire az N és a védőföld között. Lusták az elektronok, ők is a legrövidebb utat preferálják.
mezis
mezis
Üdv.!
"Capacitor :25pf -100,000 uf": Vagyis 100mF = 0,1F, a tied meg 0,47F
Amikor még nem volt ebay-es kapacitás mérőm, úgy "mértem" meg egy hasonlóan nagy kapacitású kondenzátort (régi Sony HiFi rádió), hogy feltöltöttem a névleges feszültségnél kisebb feszültségre (nem egy pillanat az, amíg töltődik!) aztán rákötöttem egy ellenállást és fél napon keresztül óránként mértem a csökkenő feszültséget. Végül az erre vonatkozó exponenciális függvény görbét illesztettem a mérési pontokhoz. Arra már nem emlékszem, hogy csak táblázat kezelővel, próbálgatással vagy pl legkisebb négyzetek módszerével lett meg a végeredmény, ami közel volt a névlegeshez.
mezis
mezis
kmisi99 #71016 üzenetére
Üdv.! Infra LED (távirányító, stb.) teszt: "rávilágítasz" vele egy digitális kamerára, fényképezőre, okos kamarájába. Ha működik (adásban van), akkor látni egy fehér foltot.
3 láb? annak nem világítani, hanem az infra LED-et kellene érzékelnie, vagyis infra szenzor, tranzisztor,... Nem ad ki nagy jelet, erősítőre, kapcsoló tranzisztorra, IC-re továbbíthatja a vett jelet (jelsorozatot).
mezis
mezis
Kezdő vagyok #71048 üzenetére
A képcsöves TV-ben van nagyfeszültség (20000 - 25000V !) a por sokáig nem okozhat gondot, de az apró szösz, szőrszálak már nem kellenének bele.
Nekem gyulladt már ki képcsöves "hibrid" TV-m. Volt abban képcső, elektroncső, tranzisztor meg IC is. Új, száraz lakás, szőnyeg,... A sorvégcsőnél keletkezhetett kis szikra, lehetett ott valamennyi szösz,... No de ez régen volt, kb 40 éve. Azóta nem hallottam TV tűzről.mezis
mezis
mezis
darvinya #71107 üzenetére
Koax-on is jöhet "műsor", hacsak nincs galvanikus leválasztód.
Inkább 4007-eset. Nincs donor ? (A wolfram szálas izzónál bonyolultabb bármi.)mezis
mezis
mezis
darvinya #71114 üzenetére
Minek ellenállás passzív antennához: Sose lehet tudni, jobb elkerülni egy erősebb áramhurkot.
Kialakulhatnak feszültség tüskék egy "levegőben" lógó hosszú vezetéken csak úgy, meg amikor száraz időben a 6kV-os vezetékről feltöltődve landol az antennádon egy balkáni gerle.
Aztán szivároghat még áram a TV tápegységéből is: [link] .[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
darvinya #71132 üzenetére
A LED-ek a túl nagy áramtól (melegedés) vagy a túl nagy záróirányú feszültségtől szoktak elpusztulni. Volt egyszer egy kísérletem: Egyetlen 3mm-es kék LED-et, 50kΩ-os ellenállással kötöttem a 230V-ra. Gondoltam egyenirányítani is jó lesz az a LED.
Nem is volt baj a nyitó periódus alatt, de aztán jött az ellen irányú feszültség...
mezis
mezis
[CS]Blade2 #71144 üzenetére
3 db LED sorba + 2 x 200Ω És ilyeneket parallel.
Lehet, hogy elég lesz 1db 200Ω is a maradék kb 3V/15mA-hez. Inkább mérj feszültséget, áramot.mezis
mezis
[CS]Blade2 #71167 üzenetére
Az áram korlátozását nem hagynám a tápegység belső ellenállására.
Ha a 12,5V-ra párhuzamosan kötött LED sorok közül kiesik egy (nem örök életűek!), a plusz áramot a többiek fogják elvinni. Meddig fogják bírni ? Akár az is előfordulhat, hogy szép sorban villannak még egy utolsót...mezis
mezis
[CS]Blade2 #71177 üzenetére
Az egész tekercset (5 x 5W, 12V: 2A) nem fogja bírni, de úgyís 3-asával vannak a LED-ek csoportban, tehát "kurtíthatod".
mezis
mezis
[CS]Blade2 #71268 üzenetére
Sajnos lassú voltam, mert tudtam volna "ajánlani"
egy márkát:
Nem tudom mikor, hol szereztem be és lehet, hogy a markom volt túl kemény.
Úgy tűnik hogy bomlik le, ahogy azt egy környezet kímélő műanyagnak kell...
mezis
mezis
Gondold át, nem rosszalkodtál mostanában, hogy az asszony ilyennel lepett meg ?
Fényerő csökkentése: sorba kötsz a 230V-os betáppal 10 - 300 nF-os lehetőleg Y osztályú kondenzátort.
Alant egy reflektorba való. kb 60 x 40 mm-es panelen 50W LED-hez oldalt azok a kis fekete izék végzik a 230V egyenirányítását, LED-ek áramának korlátozását.
mezis
mezis
Üdv.!
Töltök, merítek egy Samsung INR18650-25R típusú Li Akkut.
Tényleg lemeríthetem egészen 2,5V-ig ?
"3.8 Discharge cut-off voltage End of discharge 2.5V"mezis
mezis
Merítem kb 0,4A-el, mert tesztelem a 6db-os akku pakkot.
24V, 2500mAó a névleges kapacitása. Jelenleg már leadott kb 2000mAó-átEz egy akkumulátoros porszívó akkuja. Teljes feltöltés után a kisebb fokozatban pár percig működik aztán letilt az elektronika. A magasabb fokozatba kapcsolva meg pár másodperc után letilt az elektronika. Addig viszont szív rendesen.
Egy ilyen "lemerítés" után a max. 400mA-es töltőjével 1 -2óra alatt teljes feltöltöttségig jut.
Ezt a teljes feltöltöttséget tesztelem most.mezis
mezis
Cellánként mérem a feszültségeket.
A porszívó úgy került hozzám, hogy a 6 cellából 3-nak a feszültsége 4,2V volt, 3-nak viszont indössze 0,4V.
A saját töltés vezérlője semmit nem csinált, nem kezdett el tölteni.
Ezt a három cellát külső áramforrásról 0,5A-el feltöltöttem 4,2V-ra.
Ezek után a saját töltése teljes feltöltöttséget mutatott. Ezután következett a rövid idejű működés/feltöltés. Én is arra számítottam, hogy a 3 mélymerült akku miatt van a rövid működés. Saját töltőjével feltöltöttem, és ezután kezdtem meríteni, cellánként feszültséget mérni. Bő 2000mAó-ig együtt voltak a cella feszültségek, aztán a gyengébb cellák közül az egyiknek leesett 0,9V-ra, és már a legizmosabbak is csak 2,7V-on voltak.A töltés vezérlője egyben kezeli a 6 cellát, nincs hőszenzor sem, bár majdnem akkora az elektronika mint egy kisebbfajta PC alaplap.
mezis
mezis
tordaitibi #71404 üzenetére
Igen, ez lehet a probléma. A tejes lemerítés után a saját töltője mostanra jelzett teljes feltöltöttséget, de a cellák feszültsége csak 3,9V körüli lett, a csomag 23,5V.
Kisebb fordulatszámon használva 21,5V-ra csökkent a feszültség, nagyobb fordulaton meg 20,5V-ot még láttam a műszeren aztán lekapcsolt.Ezek szerint az Li ion akkuk ugyan elöregedett állapotban is feltölthetők 4,2V-ra, de a megnövekedett belső ellenállásuk miatt nagyobb áram leadására már nem képesek ?
mezis
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- iPhone topik
- Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
- Ukrajnai háború
- Háztartási gépek
- Motoros topic
