Európában is kapható az Oppo Reno 12 és Pro testvére
ma A kínai verziókhoz képest változtattak itt-ott, június 25-től 500 eurós áron indul az értékesítés.
Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
ph Az új AI TOP 100E szériás tároló 2 TB-os modellje például 219 000 TBW értékkel rendelkezik.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
darvinya
Nem akarsz erről írni egy Logout bejegyzést?
Pl: Alapok CMOS vezérléshez
-konkrét eszközök leírása házilag vagy mit kell keresniÉn szívesen olvasnám.
Mivel van a sz.gépemen soros és párhuzamos kimenet alapból még ki is próbálnám.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Szerintetek ez valós?[link]
darvinya
gyenesmartin #44543 üzenetére
Potméter testét is kötsd földre.
darvinya
Az hogy érted nálad 680uF?
470uF van ott vagy 680uF, mert annyira nem mindegy.
Volt lehet nagyobb, de kisebb nem.
Eszközök teljesen jók, csak kiforrasztáshoz türelem kell.Nekem van itthon 470uF/16V-os, és eszközöm hozzá, 11.ker.-ben.
darvinya
B.U.É.K
darvinya
darvinya
Most, hogy leporoltam Panasonic walkman és meghallgattam pár számot.
Hát…akármilyen minőségi DAC, nem tudja azt a dinamikát visszaadni.
Pedig a walkman 1db 1.2V-os aksival megy(még azóta is cseng a fülem)
Sőt a digitálisan lévő ugyanaz a szám sem az igazi, még 2000 bit/54kHz mintavételezésnél.
Ami már nagyon hasonló volt az 15000bit/82kHz mintavételezés, de 3 perces szám ≈4Gb volt.Ugyanazt a fülhallgatót használtam összehasonlításként.
darvinya
dudika10 #44797 üzenetére
Ugyanazt a számot hallgattam meg, ugyanazzal fülhallgatóval.(de ezt írtam is)
1x kazettán walkmannal, ameddig nem torzított (ez max. volt)
2x flac 16bit/54kHz-es 1500kb/s, de itt már 7-esnél torzítani kezdet a magas
3x digitalizálva kazettáról, ennél 8.5-nél kezdet torzítani a magas(32bit/82kHz 15000kb/s)Mély torzítást nem vártam meg, mert nem teszem tönkre a fülest.
Hiába van kazetta zaj, de élvezhető dB, a zene életebb teli.
Digitálisnál van mindig egy kis gépies csengése.
Analógnál mindig több lesz a részlet, pedig nagyobb zaj van.[ Szerkesztve ]
darvinya
dudika10 #44800 üzenetére
Nem azt írtam, hogy 3x ugyanazt a számot hallgattam meg!
A digitálisat eredeti CD-ről készítettem flac -ot, aztán készítettem wav -ot 32/82 1x, 2x eredeti kazettáról.
Már a két 32/82-es digitalizálás is különbség van, a kazetta jobban szólt.
Igaz megmaradt a kazetta zaj, de mégis.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
szaszlaci #44873 üzenetére
Ekkor fesz esésnek nem kellene lenni, hacsak nem 5A-es a főhálózat.
Egy betáp vezeték is min. 6mm-nek kellene lennie, hogy 10A-es stabil hálózat legyen(persze függ azért mennyi fogyasztó van és mekkora vezeték hossz van a házban).Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
kovy79 #45019 üzenetére
Multitask, azaz fut több program egyszerre (nálam pl Smart Voice Recorder) ...
Mint emulálva igen, de nem valós.
Én is meg akartam oldani, de a google nem engedi a programok közvetlen hozzáférését a fő hangfolyamhoz.
és (#45020) csadi0011
Pont emiatt nem tudsz egyszerre felvenni, csak egy 3. csatornán.
Nem véletlenül kell a root.De egy külső eszközzel felveheted (pl: diktafon aminek van jack bemenete), zaj csak annyi lesz, ami a két eszköz alapból generál.
darvinya
kovy79 #45023 üzenetére
Persze ez addig fut, amíg van RAM neki és nincs más magasabb rendű app, ami miatt a rendszer egyből ki nem dobja.
Pont emiatt nincs többszálon futtatás, mert akkor lenne neki egy külön szál, de ez is csak root-al érhető el.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Jim Tonic #45026 üzenetére
Ilyen gyárilag van egyes teloknál, és már ICS alatt egyes média lejátszó tudta.
De ez még mindig nem valós több szál futtatás.(#45025) kovy79
Persze teszi a dolgát beépítet mikrofon, nem digitálisan menti az adatfolyamot ami előtt analógba konvertálnák.
Ehhez kell a root.(#45027) csadi0011
Köss egy kis ellenállást kimenet és bemenet közé.
darvinya
kovy79 #45031 üzenetére
Nem éppen.
Mert méréseket tud mérni, és így tilt a szoftver, bizonyos szoftverrel IrDA csatlakozóval lehet távirányító/távmérő, sztereó mikrofon, hívás felvevő gomb működtetése, hangerő állítás, stb.
Ha egy szimpla jack ajzat lenne erősítő végén, ilyeneket nehezen lehetne kivitelezni.Még 1 pl: SE X1 készüléknek azon keresztül lehet tv-re csatlakozni képpel/hanggal.
darvinya
csadi0011 #45033 üzenetére
Vagy akkor az a probléma, hogy a telefon észleli ("méréseket tud mérni"), hogy nem mikrofon van rádugva és nem kezeli a jelet bemeneti hangként?
Mivel a SW-ben ilyenkor tiltás szerepel, ráadásul van még a „végfokIC”-nek zárlat védelme, amit csak telefon újraindítással lehet feloldani(ha még lehet).
Z jack egységét kellett cserélnem, mert a beázás miatt a szalagkábel réz felülete rothad volt és emiatt állandóan azt érzékelte, hogy be van dugva Headset.
Ennyire érzékeny.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
darvinya
Kernel #45074 üzenetére
Nem a sima rézfóliára gondoltam.
Van egy lágyvas(vagy mi) háló rézfólia alatt, tehát rézfólia-ragasztó-háló-ragasztó.
Nemrég találkoztam vele telefon szerelése közben, pont a hangszóró mágnesét ragasztották le, mert az antenna a mágnes alatt volt.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Batman2 #45153 üzenetére
Annyit hozzá tennék, hogy Li aksiknál vigyázni kell az ütödésre is, mert az okoz felgyulladást és robbanást.
Önvezérlőt építeni lehet, de figyelni kell a hőmérsékletét is, mert a folyamatos határ érték alatti terhelés nagy hővel jár.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
csabyka666 #45158 üzenetére
Nem fagyasztóhoz való hőfokszabályzót vettél/adtak véletlenül?
darvinya
csabyka666 #45162 üzenetére
Nekem Zanussi kombo van és ott külön megy, de hasonló a szabályzója, mint a simának.
- Computex 2024: Térhangzás bárhol, bármihez a Creative új fej- és fülhallgatóival
- Asztalos klub
- Bestbuy játékok
- Medence topik
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
- Acer Nitro 5 - AN515 - 15,6"FHD IPS 144Hz - i7-10750H - 16GB - 1TB SSD - RTX 3050 Ti - Win11 - Gari
- Eladó Acer c24 számítógép 1 év gari
- HP Laptop 17-by2024nf - 17,3"HD+ - i3-10110U - 8GB - 128GB SSD - 1TB HDD - Win11 PRO
- Macbook PRO 16 M1 PRO CHIP! 16GB/1TB (1024GB) SSD! Magyar! Gyönyörű! Akku 97%! Fulldoboz!
- Corsair iCUE 5000X RGB Tempered Glass Black (CC-9011212-WW) - Számla+Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
