- Milyen processzort vegyek?
- Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
- Samsung LCD és LED TV-k
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
- Kompakt vízhűtés
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Lompos48
CPT.Pirk #32240 üzenetére
Amíg beállítod/-lövöd, addig használj tisztább hullámformákat. Utána nem számít majd a "rusnya görbe". Ugyanakkor bevallom, hogy a komparálást egy kábelezett elektronikával képzelném el pontosabbnak.
Arra gondoltunk, hogy talán a szénkefe szikrázása csinálja a kiugrásokat.
Nem néztem ilyet még soha szkóppal, de fázishasítás esetén se tudok ilyen csúnyákat elképzelni. Szénkeféknél aztán tényleg PASSZ!
Lompos48
CPT.Pirk #32243 üzenetére
Ráadásul még másik terhelés sem nagyon akad kilowatt tartományban, csak ez a gagyi hajszárító.
Egy olajos villanyfűtőtest (kb. 2kW), teljesen rezisztív!
A probléma meg az, hogy ha viszik felszerelni, akkor azonnal és mindenféle beállítás nélkül működnie...
A belövéssel természetesen a labor-/műhelybeli keresgélésre-mérésre gondoltam.
Egy "rendes műszer" milyen elven méri meg a fázisszöget?
Nullátmenetek érzékelésével, akárcsak a frekvenciamérésnél is, tudtommal.
Viszont mivel az áram csúcsok nem esnek egybe a két félperiódusban, meg ahogy mondod ez nem is biztos, hogy összefügg a fázisszög "helyével", nem igazán tudom hogyan tovább.
Ezért van az, hogy a nullátmenet által szolgáltatott információ a legjobban megközelítő.
Lompos48
CPT.Pirk #32327 üzenetére
Örvendek az eredménynek.
Most meg az okoz gondot, hogy a feszültséget hagyományos trafón keresztül mérjük aminek jelentős induktivitása van, az áramokat meg áramváltókon át amiknek nincs, így jelentős fázistolás van...
Tudom most, kapásból nem megoldás, de hosszabb távon gondolkozva érdemes körülnézni a LEM házatáján (honlapján). Áram- és feszültségmérésben is gyártanak figyelemreméltó, széles skálát átölelő érzékelőket. Leginkább Hall-effektusra alapoznak, ezzel pedig a meghamisító fázistolóktól meg lehet szabadulni. Gyakran használják nagy inverterekben, kacs. tápokban stb. Türelmesen böngéssz, kissé nyakatekert az oldal.
valory
CPT.Pirk #32393 üzenetére
az én "művemről", vagy az eredeti rajzról? (egyébként az eredeti, a topik nevével megegyező weboldalról származik, annyi, h 4 darab van egymás mellet, és a +/- közös pontból kapják)
kényelmesebb a biztonsági öv, mint a tolószék!!! "Őszintén szólva, inkább azért kritizáljanak, hogy dominálok, mintsem azért, hogy lassú vagyok." (M.S.)
valory
CPT.Pirk #32397 üzenetére
Szóval itt a rajz, ebből 4 egyforma van, beépítve egy régi optikai meghatóba, elől a 4 poti. A táplálás logikus, h mind a négyhez ugyanonnan megy (megtartottam a meghajtó molex csatiját, azután van bekötve a 4 betáplálás. Míg nem voltak "egybe" kötve, működtek)
valory
CPT.Pirk #32399 üzenetére
Mivel nem működik rendesen, nincs a helyén, szóval nem érintkeznek a burkolattal. A hűtőbordák egymás közt talán összeérnek. De az első működik, csak a többi nem (9v mérek akármerre tekerem)
Egyébként most nézem, h a 3ik rendesen összeér a 2 ill. 4ellehet ez a hiba...
bandy13
CPT.Pirk #32554 üzenetére
Megtaláltam apum régi quad 405-os erősítőit(2db) még régen amikor megjelent ez az erősítő még az elején akkoriban megépítette (az se most volt), elvileg ez még az eredeti kapcsolás szerint van. Keresgettem neten de nagyon sok féle változat van már. Kell majd építeni hozzá egy csöpp tápot és akkor belehet majd röccenteni. Csak azért írtam ha elakadnék akkor tudok valahol helpelni
Akkor ennek a felépített erősítőnek nincs akkora hangterjedelme ? Na meg hogy pontosan ez hány W-os arra se találtam nagyon választ 100-150-200W terjedelemben találtam quadokat de pontosan nem találtam meg.
bandy13
Lompos48
CPT.Pirk #32571 üzenetére
Lompos verzió
1985-ben tervezve, 1986-ban helyezve üzembe. Akkor hozta simán a RT specifikációját kompromisszumok nélkül. Zajra válogatott LM101 az opamp, ami benne van. Azóta nem észleltem romlást rajta, hacsak nem ment a folyamat a füleimmel szinkronban. Akkor még scifibe illő műszerpark felett uralkodtam (sokszázezer dollár!). Kivitelezés, mérés nem jelentett problémát. Most már a lehetőségeim, de igényeim is szerényebbek.
Kernel
Lompos48
CPT.Pirk #32850 üzenetére
Tudomásom szerint nincsenek különleges szűrések a mérőáramkörökben. A feszültségek és áramok DSPkkel vannak apróra szecskálva, majd feldolgozva.
Részleteket nem tudok, de nézd meg hátha ki tudsz spekulálni valamit az ABB műszer könyvéből.[ Szerkesztve ]
Lompos48
CPT.Pirk #32854 üzenetére
Szóval akkor integrál közelítő értéket számolnak, aminek az eredménye az áram effektív értéke.
Igen és gondolom, hogy az így van rendjén.
...akkor a fázisszög mérés lesz teljesen bizonytalan, azt ugyanis jelenleg a csúcsértékek felénél keresi a kódom, végigfutva az értéksorokon.
Igen. De erről már disputáltunk, hogy ideális a nulla átmenet detektálása lenne a fázismérésnél. Lehet kényelmetlen/bonyolult, de minden mellette szól. Szőrök se számítanának.
vodkaboy22
Legjobb tudomásom szerint 3 független fesz mérő 3 független áramváltó. És mérnek cosfi-t aztán mind a 3 fázist összeadogatják (Sokszor asszimmetrikus terhelés miatt.)
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
PH-User
CPT.Pirk #32896 üzenetére
Köszi a reagálást.
Már egyszer sikerült megjavítanom, akkor forrasztás engedett el 1-2 helyen, azután jó lett.
Majd kiment a vízszintes eltérítő IC meg pár kondi is, aztán azt szakember javította.
Elég jó képe van egyébként, nem rossz kis monitor.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
Lompos48
Lompos48
CPT.Pirk #33617 üzenetére
Külön kell mérni mindegyiket.
Készítesz kvarccal meg 1-2 logikai kapuval egy oszcillátort, akár egyetlen tranzisztoros fokozattal erősíted, szűröd, hogy közelítsen egy színuszhoz, majd egy rezisztív osztón mérsz ismert osztott értékeket. Ellenőrzés szkópon.
Más forrás egy rádióvevő helyi oszcillátora.
darvinya
vodkaboy22
CPT.Pirk #33836 üzenetére
Két még olcsóbb választás van amiknek jó is a hangja.
DUAL:
OPA2134
LM4562 (LM49720 ugyanaz más tokban)
Single:
OPA134
LM49710
Hangban kicsit eltérnek.A sok sok visszacsatolás miatt én viszont egy diszkrét diff erősítős kapcsolást alkalmaznék helyetted unbalanced balanced problémára. Ha profit akarsz akkor olyan dual-jFET-el oldanám meg ami kb 40V 2-10mA körül tud. (1 monolit lapkán 2 jFET egy tokban ) Vagy olyan válogatott dupla trioda aminek a két fele nagyon hasonló. Ezekből jó kapcsolással közvetlen DAC chip kimenet után lehet jó hangot kihozni.
De ajánlom még a hangfrekis trafót is közvetlen DAC után.
Viszont annak érdemes utána nézni, hogy a DAC áram vagy fesz kimenetes! mer lehet hogy kell I/V konverzióra figyelned! ADATLAP
Én pl ha lesz időm akarok egy jó DAC ot csinálni aminek I/V trafós kimenete lesz.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Kernel
CPT.Pirk #33911 üzenetére
A második Drain-ellenállás és áramának szorzata 9,5 V-ra jön ki, ami az optimális munkapont szempontjából sok, bár nem tudom mennyi a tápfeszültség (15 V?), de tulajdonképpen mindegy is, mert más gond van ezzel.
A jelforrás itt egy 3,3 V tápfeszültségű DAC, ahol az analóg kimenetek nyugalmi DC-szintje várhatóan a táp fele, de ezt meg is mérheted.
Erre a DC-szintre kell kötni a külső fokozat bemeneteit (ha nem akarsz kondenzátoros leválasztást), ami beleszól az egészbe. Legcélszerűbb ilyenkor lemásolni a dokumentációban szereplő gyári ajánlást, azt megfelelően átértelmezve, a tökéletes szimmetriára is törekedve. Ha már High End.
Valahogy így:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
CPT.Pirk #33915 üzenetére
3,3 V táp analóg célokra kevés, méghozzá komoly minőségi igények esetén. Minimum 12 V, de High End téren nem irreális a 24-36 V sem.
(#33914) vodkaboy22
Ez csak használt rajzprogramon múlt, hogy a saját keresője ezt a dual FET-et ismeri (valamint a P-típusú párját) és így ábrázolja, de egyébként a 2SK389 (LSK389) valójában JFET.
Kernel
CPT.Pirk #33917 üzenetére
Formálisan belefér 3 V-ba is, de a linearitás csorbát szenved, nem lesz tökéletes, torzítási szempontból.
12 V tápnál már meg lehet tenni, hogy nem féltápra, vagyis 6 V-ra állítom be kimeneti DC-szintet, hanem például 9 V-ra, ami szintén lineárisabb működést eredményez, persze egy határon belül. Valamint a drain-ellenállás csökkentésével, csökken az erősítés is.
De ezt csak a példa kedvéért említem, hogy pontosan mennyire kellene bejátszani, mekkora tápfeszen, azt én nem tudom kikísérletezni vagy kitapasztalni, és noha régebben foglalkoztam HiFi-vel, de ma már annyira nem vagyok benne. Így legfeljebb csak az elvi részéhez tudok hozzászólni.
Kernel
Egyébként tudomásom szerint a hangkártyán lévő műveleti erősítők eredetileg is +/- tápot kapnak, erre lehetőséget ad a PCI-slot -12 V tápja, amit az ATX tápegység biztosít neki. A kártyán pedig 2 db "stabkocka" foglakozik a +/- táppal.
PCI-E slotnál viszont már nincs -12 V.
A DAC-kimenet pedig szerintem épp azért egy differenciál-erősítő kimenete, mert a 3,3 V táp olyan kevés, hogy szimplán nem férne ki rajta nagyobb AC-amplitúdó, ezért ellenfázisban tolják ki. Gyakorlatilag ugyanaz a helyzet, mint amikor az autóban kevés a 12 V, ezért hídkapcsolással állítjuk elő a szükséges AC feszültséget.
A DAC-tok belsejében lévő differenciálerősítőhöz pedig a gyári ajánlás szerint csatlakozik egy külső differenciálerősítő, ami az ábrán jelzett 10k ellenállásokkal 1x-es erősítést valósít meg. Ez úgy értendő, hogy a két kimenet közötti differenciát erősíti 1x, vagyis nem erősít, voltaképpen.
A katalógusban jelzett 2 Vrms csak hatérérték, nem a gyakorlatban előálló feszültség, ami normál esetben vonali szintű. Csak annyit takar, hogy a differenciál-kimenetek legfeljebb 2 V-ot tudnak tolni (azt is csak különbözeti jelként), míg a többi szimpla kimenet csak 1 V-ot, az adott torzítási határon belül.
Kernel
CPT.Pirk #33924 üzenetére
A stereo differential output (channel 1 and channel 2) for improved performance.
Ez nem azt jelenti, amire utaltál.
Itt a Prohardveren (is) minden informatikus a csavart érpárakra van rákattanva, mint ez nemrég is kiderült egy vitás topikban, aminek semmi köze nem volt a csavart érpárakhoz, de folyton ezzel hozakodtak elő. Pedig maximálisan felejtős a téma, ebben az esetben is.
Itt nem azért szimmetrikus a kimenet. A jelátvitel pedig esetünkben sem szalagkábelen, sem csavart érpáron nem történik. Távolsági jeltovábbítás nincs, közvetlen kapcsolat van.
Itt a probléma forrása a 3,3 V táp, ami jó a digitális áramköröknek, de analóg célokra kevés. Gondolom, a megfelelő dinamikus tulajdonságok érdekében, 6 csatornás rendszerben a sztereo csatornát nem árt nagyobb jelszintre alkalmassá tenni, mint a többi négyet.
A 3,3 V korlátja miatt ezt kétfázisú jelkimenettel tudták megoldani. Itt ugyanis nem az a lényeg, hogy szimmetrikus vagy nem. Hanem csak van egy jel, és annak egy ellentétes fázisa. Minden kimenetből 1 V AC RMS-t tudnak kihozni, a torzítási határon belül. A sztereo rész viszont kap 2x2 fázist, így ott már 2 V is kihozható.
Simán megtehetnéd azt is, hogy a rendelkezésre álló két fázis közül csak egyiket erősíted tovább (konkrétan azt a kimenetet, amelyik nem fordít fázist, hogy a többi csatornával azonos legyen), de jel/zaj viszony szempontjából az hátrányosabb lehet. Valamint a kimenet aszimmetrikus terhelése kicsit elhúzhatná a belső DC-egyensúlyt, de még azon is lehetne segíteni (nagyimpedanciás terhelés, műterhelés).
A szokványos műveleti erősítők 3,3 V-ról egyébként nem is működnek, szerintem. 5 V a legkevesebb, amit én tudok (vagy +/- 2,5 V, ami ugyanaz). Ez a hangkártyán sem működik másképp.
Reggie0
CPT.Pirk #34328 üzenetére
Az is lehet, bar en itt ugy olvastam, hogy magatol hozza letre az ideiglenes valtozot. Esetleg azert probald meg, hogy mas nevet adsz meg neki. Ezen felul azt is olvastam, hogy szintetizalaskor az olyan ciklusokat, ahol a futo valtozo nincs felhasznalva, egyszeruen unrollolja. Meg azt is el tudom kepzelni, hogy emiatt kapsz valami random erteket. Igazabol en verilogban vagyok otthon, vhdl-t sosem hasznaltam, igy nem tudok igazan segiteni, csak tippeket adni.
vodkaboy22
CPT.Pirk #35003 üzenetére
Az és kapu ha nincs USB bedugva folyamatos jelet ad, így a dac önkényesen nem szál el valahova... Hanem garantálhatod, hogy egy pontra áll mindig (hardveres mute, ha nincs bedugva az USB). És az NAND kapu.
Két galvanikusan is független táp kell.
De ha ajánlhatok akkor legyen az 3 isés a DAC-ból kijövő jelre a kondik után tegyél egy-egy kis kicsat trafót ami után ha kell analog erősítés még akkor ugye a harmadik tápot oda. (1Vrms-nél már biztos nem kell.)
Trafónak: Monacor Ezekből 2 van otthon nagyon jók én is majdani saját DAC-omnak tartogatom!(Phono fokozat után illetve gyári DAC után próbáltam!)
De ha a DAC chip a 600 Ohm-ot nem bírná (adatlap) akkor tegyél elé egy kis FET-es sourcekövető fokozatot.
Nyáron tervben saját DAC-ommat ugyan megterveztem és rengeteg hasonló ötletet szereztem innen onnan csak még nem építettem meg.
A morganjones-nak meg 1Vpp jel már bőven elég ezt is érdemes figyelembe venni mer ha szegényke 2.5Vrms-t kap akkor baromira le kell majd tekerni a potit ott meg már nagyon kevés poti szimmetirkus.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Kernel
CPT.Pirk #34997 üzenetére
Ez is jól mutatja, hogy nincs új a nap alatt. Valamikor a 80-as években, vagy 70-es vége táján olvastam ezt a történetet, valószínűleg a Rádiótechnika újság vagy évkönyv hasábjain. Nyilván beszivárgott az Internetre is, valaki jóvoltából. Akkoriban ennek mintájára magam is összeagyaltam hasonlót (amitől az osztálytársaim egyébként el voltak ájulva), valahogy így kezdődött:
Este van, este van, kiki nyugalomba,
élénken vibrál, az oszcilloszkóp pontja.Többi részére már csak nyomokban emlékszem, de egyébként megadtam a módját, volt utána fizika és líra is, ahogy kell.
Mivel azonban a 7-8. osztály rémlik, ez is jelzi, hogy elég korai nálam a fertőzés kelte.
