Olcsó USB WiFi AC adapter
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
PH-User
Üdvözlet minden kedves elektronikásnak!
Kérdésem a következő lenne:
Van egy LG F700B monitorom és egy idő után elkezd az alsó-felső 50-50 pixel összeugrani kb. 10 pixelbe. Ezáltal eltorzul a kép, engem ez roppantul idegesít. Mi lehet a hibája?Másik kérdés:
Az itt található sztereó végfok-ot lehet-e további hídba kapcsolni? Tehát lehet-e 1x50W-os üzemmódban használni? Ha igen, akkor milyen ellenállású hangszórót tudok rákötni, hogyan változik az ellenállása?A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv,
János''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Tápegységből bontott vezetéket akarok máshová felhasználni, de nem igaz jön össze.
Egyszerűen nem tapad rá az ón a vezetékre, hiába próbálom.
(ATX tápegység 20 pines főcsatlakozójába futó vezetékek.)Mit tehetnék, hogy boldoguljak vele?
Próbáltam megkapargatni, hátha oxidos, de úgy sem tapad rá...
PH-User
Azzal nem próbáltam, mert nincs olyanom, de ha elvileg végigkapircoltam az egész kábelvéget, utána tapadnia kellett volna rá...
Elképzelhető a kadmiumos dolog...Végül is megoldottam, összefontam a kábelvégeket és lezsugorcsöveztem.
Stabilan tartja, nem fog elengedni.Ha valaki kíváncsi hogy fontam össze, összehajítok egy animációt.
PH-User
PH-User
Szétszedtem a 4 lábú indexrelét:
85 láb - a tekercs egyik vége
86 láb - a tekercs másik vége
87 láb - az elektromágnes közepe
31/51 láb - egy pont , amikor ha zár a relé akkor az elektromágnes közepével (87 láb) lesz kapcsolatbanItt egy kép:
Hogy, s mit kössek hogy használni tudjam?
PH-User
Nem tudom mitől lett, így kaptam kölcsön, mikor elkértem.
Azt mondták tökéletesen működik.
Bekapcsoltam, beindítottam, kerregés, motor forog, tokmány nem.A fúró márkája Extol, több információ nincs rajta.
mezis
Nem mostani már a szerkezet, nem tudok ilyennel próbálkozni.
Szerintem minden fúró szét tud így menni, ha nem megfelelően használják.
Nekem egy Extol forrasztópákám van, de az amit már kapott, azt nem tartanám normálisnak, mégis mai napig működik gond nélkül.
PH-User
válasz szeva000 #8415 üzenetére
Pontos típus nincs rajta, de a többi dolgot majd lemérem.
A másik dolog pedig...
Szeretnék csinálni egy ATX tápegységből egy potival szabályozható feszültségű tápegységet, hogy 0-12V-ig tudjam szabályozni. 5A-sre méretezném.
Hogyan csinálhatom ezt meg?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Kösz mindenkinek az infókat, majd a jövőben valamikor megcsinálom a tápegységet, ezt a fúrót pedig kihajítom a fenébe.
PH-User
Hali!
Szeretnék készíteni 2-3db antennát, ugye M1, TV2 & RTL vevésére.
3. emeleten lakom, elég magasan.Hogyan kezdjek neki?
Nem szeretnék sokat költeni a témára...''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz szakalistvan #8480 üzenetére
Ez eddig rendben is van, nekem is van ilyen antennám, viszont eléggé szemcsés a kép.
Akármilyen irányba fordítom. Aztán mindig úgy van, hogy az M1 és az RTL tiszta, de a TV2 pocsék.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz szakalistvan #8482 üzenetére
Ha lenne 2db ilyen antennám, hogy behozzam a 3 adót, akkor max. hány TV-re tudom őket kötni?
PH-User
válasz olisadebe #8485 üzenetére
Na ilyenem van 4db:
Licon 3300µF 6.3V
LTM 105°C(M) VENTHa kell, akkor írj és PÜ-ben megbeszéljük!
Másik kérdésem a fórum lakóihoz:
Kazettás, rádiós autórádióra tudok-e csinálni RCA bemenetet, hogy azt erősítőként tudjam használni?
Ha igen, akkor hogyan?[ Szerkesztve ]
PH-User
Van egy régi német kisvasút tápegységem, a burkolatán van, hogy 12V megy a vonatnak, 16V pedig a kellékeknek.
Ebből szeretnék készíteni egy fix 16V-os tápegységet, rendesen megszűrve, egy erősítőhöz.
Középen van rajta egy "potenciométer", de szerintem ez csak a két láb helyzetét állítja a tekercsen...Tud valaki segíteni?
PH-User
Köszönöm a válaszokat, majd neki is állok.
Egyébként egy 30W-os Sub végfok lesz két TDA2040-ből hídban.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Melyik apróban hirdessem a tápegységet?
2x12-13V 60-100 VA-es trafót honnan érdemes venni?biker - Próbáld meg, hogy a forgatógombba szilikon tömítőt nyomsz, aztán úgy teszed rá a tengelyre, megvárod, míg megszárad, aztán megnézed, hogy jó-e.
Első körben ennyit tudok javasolni.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
- Hálózati / IP kamera
- S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky
- Napelem
- Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
- Aliexpress tapasztalatok
- Minden ami Orange Pi
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
- AKCIÓ ! Macbook Air 13" - 2019, i5, 16/256GB, garancia, doboz, szürke (01)
- Panasonic TX-55GZ950E - Smart OLED Televízió, 55", 4K Ultra HD, HDR10+ - Új, bontatlan - Eladó!
- Corsair RMx White Series RM850x
- ASROCK RX 6800 XT 16GB GDDR6 TAICHI Eladó! 145.000.-
