A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Eugene Roe
válasz csocsoszán #83523 üzenetére
Anélkül, hogy ismerném is +1, azért itt van rengeteg placebo, az újságíró pedig kicsit olyan, mint az egyetemi tanár, aki nem tudja, az tanítja (erős túlzással persze). Ennyi erővel tntaudio-ról is linkelhetnénk, ahol pedig az utp kábeles megoldások a menők persze lehet, hogy a szóban forgó ember kivétel.
It'll hurt... a lot, but you'll be better - you say?!
Eugene Roe
A Te hallásodról senki semmit nem írt, ráadásul a placebo hatásnak mi köze ahhoz, hogy hallod-e vagy sem? Max ahhoz van köze, hogy miért hallod, nem pedig ahhoz, hogy mennyire. Ne vedd személyes támadásnak azt, ami nem az. Én egyébként sem becsapásként tekintek erre, hanem inkább egy lehetőségként -> teljesen mindegy, hogy ténylegesen segít-e vagy sem, a lényeg, hogy mi magunk úgy érezzük, hogy segít. Amikor pedig valaki nagy unalmában nem tudja, hogyan csiszolhatná tovább szeretett rendszerét, akkor az ilyen kapaszkodók, igenis jól jönnek. Ha pedig tényleg segít, az maga a kánaán.
Ha boldogabbá tesz a tudat,akkor viszont kezelhetünk téged A+++ -os hifistaként, engem pedig B- -os emberkeként, nekem így is jó
Eugene Roe
Túl sokat gondolsz bele dolgokba, én arról a feltevésről beszéltem, hogy a porosodó kábeleket veteti meg a nagyérdeművel, kihasználva az elismertségét. Ezt pedig nem te mondtad, hanem az emberrel kapcsolatban reagálták.
A többivel nekem gondolatom se volt
Eugene Roe
Amdfan elgondolását követve az utp kábelen hálózati funkcióban az ip protokoll, és annak ~hibajavítása miatt, nem kellene, hogy problémát okozzon. Ráadásul, ha kicsit is szétnézel, akkor cat6 kábeleket is kaphatsz gombokért.
Ha pcm adatfolyam menne az utp kábelen, akkor racionálisabb lenne az óvatoskodás.
Eugene Roe
válasz Ear001 #83586 üzenetére
A switchről beszél részletesebben, az rj45 csatlakozásról annyit ír, hogy "legyen jó" a csatlakozás, ~ne lógjon ki félig a kábel vége?
A kábelről semmi, ergo ugyanúgy megveheti a 100 ft / m cat6 kábelt, max vegyen rá egy 20.000ft-os rj45 csatlakozót? Azt mondjuk megnézném, hogy a 20 ezres rj45 hogyan fog csatlakozni egy mondjuk 300 ezres hálózati lejátszó jobb esetben 70, rossz esetben 15 ft-os rj45 portjába. Mert a csatlakozás gondolom mindkét oldalon múlik, hiába dugod a platinát a "szétszopósodott" portba. Gondolom én, szigorúan az általad leírtakból kiindulva.
Eugene Roe
válasz Patice #83592 üzenetére
Belemegy, de ha a platina a biliacélba megy bele, akkor "a kapcsolat" még mindig platina-biliacél, nem pedig platina-platina, érted mire gondolok? A cikkből pedig a kapcsolódásról állított valamit.
Én is néztem azt az utp kábelt, amelyiknél minden ér külön "alufóliában" van, majd ezek összesodorva szintén, 220ft / m vagy nem is emlékszem már mennyi az ára. Van itt valaki aki kipróbálta már ezeket? Van 3-6 kábelfajta, nem egy nagy pénz, de szerintem angolul se csináltak még ilyen komoly tesztet
Eugene Roe
válasz lezso6 #83599 üzenetére
Még a végén jobb lesz a wifi, mint a lanos kapcsolat tcp/ip és cache megmenti a hálózati lejátszót, okostv-ből meg húzunk egy optikait, annak úgy is mindegy alapon.
Amdfan és Patice pedig tesztelhettek egészen 2019-ig. Ezt egyébként hipp-hopp kipróbálhatnád Patice pi is tudja, neked se kell 2 nap konfig hozzá!
Eugene Roe
válasz Polllen #83607 üzenetére
Na
[Nem olcsó egy ilyen izé] nem is tudom jó lenne-e, ilyen kellene 5000-ért
Eugene Roe
válasz Polllen #83614 üzenetére
Inkább a digione kártya Allo-ra, csak az a baj, hogy végre lemondtam a pi-ről egy kombinált hálozati lejátszó + dac javára, erre az eddig neglektált utp teszi "hallgathatatlanná" a végeredményt viszlát onkyo ns6170, vagy nem, még meglátjuk. Egy műszerészfórumon írtak olyat, hogy vannak leválasztott rj45 portok is, majd írok egyet az onkyo supportnak, kezdtek-e valamit ezzel a problémával
Eugene Roe
válasz alphamooncam #83616 üzenetére
Az mindegy, nem?
Csak a vámkezelésben van különbség tudtommal. Én eu-ból venném.
Még nem vettem meg, mert lineáris táppal, meg összekötőkábellel alig olcsóbb, mint az egybe gép, és feleannyi kábel kell. Nem beszélve a cigisdobozba dugott hurkákról
Eugene Roe
válasz alphamooncam #83618 üzenetére
Elvileg kibontja a vámos, ha akarja, de nem vagyok mestere a témának. 17.000 felett már veszélyes
Eugene Roe
válasz Dorian #83810 üzenetére
Nem teljesen válasz a kérdésedre, de szerintem a 3 lábas, vagy 2*3=5 lábas asztalka a jobb, ha hifiskedni akarsz, egyébként pedig az asztalos topicban érdeklődj 5*5cm-es lábakból 5db tüske nélkül elbíregy egy 80kg-os felnőttet, de a "halálos" rezgések ellen szerintem ez nem jó irány. Tnt audion van egy normális cikk erről.
Eugene Roe
válasz fehér_ember #85327 üzenetére
Pusztán az árból kiindulni viszont akkor is vicces dolog. Ha hivatalos(?) papirkája van, vagy a viborg, esetleg a magyar importőr feltünteti őt a weboldala reseller pontjában, az az egyértelmű bizonyíték. Az ára önmagában nem, meg a kinézet sem
Véletlenül se szeretném azt sugallni, hogy fapaci hamisat árulna, én nem vettem tőle ilyet, csak a gondolatmenetemet szerettem volna megosztani.
Eugene Roe
12 körülre megyek hifishowra, ha valaki tapasztalt kolléga is arra jár, megírhatná, hogy mely kiállítónak sikerült jól az összeállítás, és melyiknek nem! Amatőr vagyok még ilyen téren (is).
Eugene Roe
Első alkalommal jártam a Hifishow és amatőrként kettős kép alakult ki bennem.
A bemutatózenék hihetetlenül egysíkúak voltak, csak jazz és a leglaposabb klasszikus darabok, amik léteznek kiegészítve egy kevés Johhny Cash jellegű zenével. -> Nekem a mindenkori viszonyítási pont a Queen és Hans Zimmer művek, így sajnos sehol sem sikerült tájékozódnom azt illetően, hogy vagyon melyik megközelítés is lenne jó nekem.
Hangfalak:
Elég macerás a hangfalak közötti váltogatás, mert általánosságban hamarabb cserélnek ki a tulajok 2-3 ugyanolyan Jazz CD-ét, mintsem átkötnének egy-egy hangfalat. A kiállított darabok közül (meghallgattam a teljes M emeletet, és az első emelet 2/3-át) igazán maradandót élményt a Lyravox Karlina (~5,5 millió Ft) és a 10 milliós Focal hangfalpár hagyott bennem.
Fájlaltam, hogy minden márka csak a legdrágább darabjait állította ki. Monitor Audióból például Gold és Silver (Bronz?), Daliból szintén. Naim, Marantz is szomorkás volt mert az állvány 1,5 milliónál kezdődött, az elérhető 400 és 700 ezres erősítő / Dac pedig csak az oldalsó asztalkán, félig letakarva, bekötetlenül volt látható.
A Sennheiser stand nagyon tetszett, nagyon szépen is szóltak a fejesek a saját erősítőikkel, bár a forrás egy ipad, illetve egy 15 éves mini laptop voltak (???) -> Az itteni 400-600-800 ezres fejhalgatókhoz képest az első emelet Pioneer sajátmárkás erősítő / dac párosa + a Pioneer kézműves fejhallgatója egy rossz vicc volt. Külön extra, hogy viszonylag(!) széles paletta volt választható zenékben, míg a Grado fejeseknél egy dobszólót lehetett hallgatni végtelenítve.
Az ozaudio pultja számomra pozitív csalódás volt, a 200 ezres Audio Nirvana szélessávú és házi kínai csövesek kellemesebb zenét nyújtottak számomra (összesen 400 ezer Ft-ból), mint sok más terem 1,5 - 2 millió Ft-nyi cucca. Persze a szélessávúnak a kezelhetetlenük repesztő nagyon magas, és a halovány nagyon mély tartomány a gyengéi, amiket ügyes zeneválasztással ki is kerültek, így azonban nem sikerült megtudnom, hogy mennyire is zavaró az a dolog valójában
És akkor a korábban általatok már emlegetett vicces dolgok:
Amikor az alkas vastagságú 599.999 Ft-os tápkábel nem ér el a konnektorig, ezért a leg-leg-legolcsóbb 500 Ft-os TESCO-s elosztó megy 50 cm-t, majd abba megy bele az alkar vastagságú tápkábel, GJ!
Eugene Roe
válasz dgyuri0123 #85895 üzenetére
A világos az sabre-s részletező lett, a sötét pedig asahi kasei-es meleg hangú, és ezen felbuzdulva később a trilakkal együttműködve kiadták saját akusztikus falfesték termékpalettájukat is?
Sakura cseresznye szín lett a Naim-éIt'll hurt... a lot, but you'll be better - you say?!
Eugene Roe
Eugene Roe
Audiosciencereview volt egy kimért teszt, ahol so-so kiderült, hogy az usb kábelek átviteli minőségét első sorban a hosszuk befolyásolja. Mért egy klotz kategória kábelt ~20cm majd ~1m hosszon, illetve egy ~20 ezres kábelt ~1m meg valami hosszon, és a 20cm olcsó az hozzámérhető volt (a mérhető dolgokat tekintve) az 1m drágához, ugyanabból az feleakkora pedig jelentősen jobb volt, mint a hosszabb.
Valaki próbálta már az elméletet? Nyilván kevesen vagdosnak majd crimpelnek 20-100 ezres kábeleket, de hátha valaki mégis, illetve olcsóval is működnie kellene
Eugene Roe
Meg ott az elmélet, hogy idővel megfordítható az elektronyok iránya. A'la bejáratás. Max foghatod erre, ha az első héten gagyi lesz a hangzás
Eugene Roe
válasz DonThomasino #89138 üzenetére
A Regának angliai üzeme van, van róla youtube-on üzembejáró videó is
Eugene Roe
válasz dgyuri0123 #90642 üzenetére
25 hz-re hogyan, és milyen erővel megy le a 165mm-es membrán?
Eugene Roe
válasz dgyuri0123 #90669 üzenetére
Nem kételkedem a szavadban, csak kérdeztem, mert használt Elac Debut F6.2-t nézek, és papíron annak is alacsony a Hz, de a reviewok mégis mind megmosolyogják :)
Eugene Roe
válasz Mosqu!to #91037 üzenetére
Azért előtte próbáld ki, [link] hogy hallasz-e valami érdemlegest, mert havi 6000ft-os hifi Tidal Magyarországon már nem egy apróság :)
Esetleg nézhetsz egy másik tápot a routerhez, ha gyanúsan szar van hozzá (tekintve, hogy egy jó táp 2500-3500ft, így valószínűleg nem a tuti biztos van hozzá, de ettől még nem feltétlenül szar, + a cat7 kábel az pár szár ft pár méterre) de mivel drága network playered van, szerintem függetlenítheti magát a gagyi routertől. Aztán ki tudja, ez nem egy egzakt tudomány :)
Eugene Roe
Ezt nem kellene egyébként összeadni a hangváltó értékeivel? Mert (én nem értek hozzá) lehet, hogy akkor már nem 40 ghz helyett lenne 39,9 ghz, hanem 2700 hz helyett 2550 hz-nél lenne a vágás mondjuk. Így gyakorlatilag sorosan kapcsolsz egy extra (igaz icurka picurka) váltó alkatrészt, ami az elméletileg szuperpontosan kialakított hangváltó értékeit pofozgatja szubjektíve vagy jobb, vagy rosszabb irányba.
Eugene Roe
Eugene Roe
Eugene Roe
válasz Ear001 #91432 üzenetére
Én is szeretnék majd egy csövest, nem ez a lényeg, hanem, hogy az ténylegesen torzít, és ennek ellenére is sokan szeretik.
r2r-nél a száraz adatokat nézve a 0,01/2 pontosság az általánosságban távol áll egy delta sigma pontosságától, és akkor az árakat ne is vegyük figyelembe.
Én csak az alapfeltevésre reagálltam, nem akarom megmondani senkinek se, hogy mit szeressen, vagy mit ne :) pláne nem, hogy miért.
Eugene Roe
válasz sestertius #91452 üzenetére
Egy szett abból a kontakt spray szériából szinte biztosan drágább, mint egy új potméter, nem lehet helyettesíteni? Azért léteznek ott is méret-sztenderdek. Inkább a tengelynyíláson faragj 1mm-t, ami úgysem látszik.
Persze, ha nem csak ehhez használnád a kontaktokat, akkor az más :)
Eugene Roe
válasz Dorian #91577 üzenetére
Egy panelben viszont ritkán jut neki 10 cm-nél több, nálam se jutna, az mennyiben befolyásolná a dolgokat?
Multimédia studió hangfalpárnál az asztalon már egyáltalán nem mindegy az a 10cm (persze tudom, ez már más fórum topikba tartozik).
Eugene Roe
Nem tudom, hogy mennyire volt szempont a surround a nagy klasszikus zeneszerzők munkássága idején. Nagy általánosságban azért fix helyen helyezkednek el zenészek, de mindenképpen csoportokban. Olyat még nem láttam, hogy fuvolás 2-3 helyen is állt volna a surround madárénekért. Lehet, hogy van ilyen, de még nem láttam :)
Eugene Roe
válasz fehér_ember #92060 üzenetére
A bizti usa-ból van +7000ft-ért.
Eugene Roe
válasz fehér_ember #92096 üzenetére
Vicces, mert anno eléggé lehúzták a sajtóban ezeket az olcsó KEF-eket. Hifisharkon én is sokat szemeztem ezekkel, meg a nagyobb testvéreivel is. Persze sose hallottam őket.
Eugene Roe
válasz krichd1 #92200 üzenetére
Igen, a kereskedőknek nagy szerencséjük van ezzel a fajta férfi primitivitással :)
#Tiger: Rendszerben gondolkodnak, csak náluk a rendszer a kábelek előtt ér véget. Az én véleményem irreveláns, de biztos hogy nem 1000-1000 euró értékben vennék, dac-erősítő-hangfal-kábel rendszert, hanem 1800-at költenék hangfalra, és 200-zal érje be a madzag. Akár jó ez, akár nem. Képtelen vagyok értékként tekinteni egy 1,5 millió ft-os, 1 méteres kábelre. Az ezüst kg-ja ~180 ezer ft.
Eugene Roe
válasz krichd1 #92218 üzenetére
Nyugodtan, nekem nem fáj, ha ebben hiszel, az pedig külön öröm, hogy tényleg érzel javulást :P
Azért egy téglából huzalt húzni, majd sodorni, illetve ajtó-formát létrehozni majd azt működő ajtóvá varázsolni szerintem minden szempontból más kategória. Ha neked a kettő ugyanaz, akkor nincs miről beszélgetnünk :)
De újra elmondom, hogy én örülök, ha neked így jó!
- DIGI kábel TV
- Spórolós topik
- Milyen notebookot vegyek?
- Programozás topic
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Milyen légkondit a lakásba?
- Formula-1
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
