- Alacsony profilú RX 6400 az ASRocktól
- Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
- Lenovo 3000 és IdeaPad notebookok
Nagyobb kijelzőt kapott az olcsóbb Motorola Razr 50 is
ma Kínában bemutatta a Motorola az idei Razr sorozat tagjait, közeledhetünk a nemzetközi starthoz is.
PlayStationre tarthat a Palworld?
gp PC-n és Xbox-on is roppant népszerű a játék, vélhetőleg csak idő kérdés míg a Sony gépeire is befut a program.
Philips 27B1U5601H: sokoldalú monitor irodába és tanulásra
ph Kipróbáltuk a beépített webkamerával is felszerelt, számos extrával rendelkező monitort.
andorra
Javaslom, hogy ezzel a problémáddal fordulj a a Nemzeti Kulturális Alaphoz!
andorra
válasz AMDFan #45044 üzenetére
Már ott keződik a probléma, hogy nem az erősítő és a hangdoboz között kell legyen színergia, hanem a teljes rendszer és a hallgató ízlése között. Lehet, hogy a mérnökök egyformán mérnek, de, hogy nem egyformán hallanak és nem egyforma az ízlésük az azért elég valöszínű. Vele sem és egymással sem.
andorra
válasz zoltanz #45075 üzenetére
mivel minden felvétel más és nem mindegyik használja a hangszerek teljes repertoárját, olykor nehéz belőni
Persze nem is kell, elég csak egyszer belőni, megfelelő zeneanyagokkal.
Azért érdemes megemlíteni, mi mindennek a függvénye, hogy milyen egy rendszernek a színpadképe:
Két fő részre bontanám: Kezdjük az utóbbival a belövéssel. A hangdobozok ideális elhelyezése a legalapvetőbb feltétel, valamint az akusztikai környezet minél jobb kialakítása. (Az ideális elhelyezés az, amit csak az adott rendszerben, csak az adott helyen és csak meghallgatással lehet eldönteni.)
A másik fontos összetevő, ami ennél sokkal bonyolultabb, az pedig magának a teljes rendszernek az összehangolt minősége. Minden egyes elemének fontos szerepe lehet a megfelelő színpadkép elérésében, a fő elemeken kívül az állványoknak, kábeleknek, az akusztikának. -
andorra
válasz #71562240 #45081 üzenetére
Nálam nincs igazi színpadkép, ezért ezt úgy oldottam meg, hogy festett bábukat helyeztem el a két hangfalam között, különböző mélységi poziciókban. Így legalább az az illúzióm alakul ki, mintha mégis lenne. Csak arra kell ügyelnem, nehogy lecsukódjon a szemem, mert akkor az egésznek lőttek.
andorra
válasz Auratech #45089 üzenetére
Ez mind igaz amit írsz. De ha ezt ezt össze akarnám foglani, akkor röviden: mindentől függ, mint minden más is a hifiben..
Logikus, hogy egy hangmérnök más tényezőkre helyezi a hangsúlyt, mint az a szenvedő fél, aki a hangmérnökök munkáját is hallgatja.
Egyébként sapkában még nem is próbáltam. Melyik verziót tartod eddig a legjobbnak? Svájci, baseball, ......vagy? -
andorra
válasz MasterMark #45119 üzenetére
Nem. De ha nagyon akarnám, azért meg lehetne oldani.....
andorra
válasz #56474624 #45121 üzenetére
Mintha inkább úgy tűnne, hogy nem ugyanazt érted alatta mint mi. A színpadképbe jelen esetben beleértjük a színpadmélységet is, vagyis az egyes hangok, hangszerek hangszercsopoortok, nem csak szélességi, hanem mélységi tagozottságának is a minél pontosabb érzetét. Ez nem azonos a sztereó hatás elérésével, hanem annál lényegesen nehezebb feladat és ezért nem reprodukálható egyszerű eszközökkel, vagy csak jóval szerényebb mértékben.
andorra
válasz MasterMark #45181 üzenetére
Nem mindegy, hogy valamit hogyan kérdezel meg. Érdemes lehet-e lecserélni, az nem azonos azzal, hogy jobb lenne-e, ha lecserélnéd. Mert, hogy jobb lehetne megfelelőbb IC kábellel az biztos. Viszont az, hogy érdemes-e, az a legkevésbé általunk eldönthető. Nem tudhatjuk, hogy mennyi ideig tartod meg ezt a CD játszót, mennyivel jobb kábelt fogsz hozzá találni és azt milyen áron. Valószínű, hogyha olyan kategóriájú kábelt vennél hozzá, ami háromszor-ötször annyiba kerülne mint maga a CD játszó, akkor az a későbbiekben is egy számodra értékes IC kábel maradhatna, ha jól választanál. Nekem vannak ilyenek, kb. 20-30 évesek.
andorra
válasz MasterMark #45232 üzenetére
Jól látható, hogy nem mindenki tudja, még olyanok közül sem, akik hifiznek. Elvetemültebbek, még vitatni is hajlamosak.
andorra
válasz #56474624 #45245 üzenetére
Ha részt vettél olyan kísérleten, amely igazolja a Placebót, kizárja a pozitív hatást a szupertweeter esetében, akkor lehet róla akár ilyen véleményed is. Enélkül a helyes hifi személeltű hozzáállás csak az lehet, hogy nem alkotsz róla előre, határozott elutasító véleményt.
andorra
válasz gorbep #45259 üzenetére
A hozzáállásod hasonló azokéhoz, akik a CD megjelenésekor túlzásnak vélték a 44.1 kHz-es mintavételt....minek, amikor az FM sztereó műsorszórás úgysem képes azt visszaadni.....
Ez az ősbűn, ami miatt az ördögöt kiszolgáló mérnők kollégáid ki lettek űzve (sajnos velünk együtt) a hifi pardicsomból. A sok kis krampusz meg azóta is azt szajkózza :
Placebó,
placebó,
a mi fülünk
az a jó,
az a jó. -
andorra
válasz AMDFan #45284 üzenetére
A zenében az sem fordul elő, hogy a 30Hz-es hang, -3 db-es* hangerőn szólalna meg a valós hangerőhöz képest. Tehát a frekvenciahatárok azonos minőségben történő kitolása, mind felfele, mind lefele, minőségi javulást eredményez akkor is, ha csak a direkt módon hallható frekvenciatartományt vesszük alapul, ami persze itt egy eleve hibás nézőpont.
(* A -3db egy jellemző példa és jobb specifikációk esetén értendő. Az érték ennél gyakorta magasabb, ha nincs is megadva, akkor szinte biztosan.) -
andorra
válasz AMDFan #45294 üzenetére
A hangdobozok szélső frekvenciaértékei egy mindkét végén, de főleg az alsó végén, lekonyuló átviteli görbén mért adatok, tehát nem 0 DB-en mért adatok! Ezeket a frekvenciákat, tehát csak jóval halkabban hozzák ezeken a szélső értékeken. Ezért figyelembe kell venni, hogy a frekvenciaátvitelt, hány decibelen adták meg és ezt értelmezni is tudnia kell annak, aki hifizik és a hifiről vitázik..
andorra
válasz AMDFan #45299 üzenetére
Van 0db-en mért adat. Felvesznek egy átviteli görbét, majd húznak egy vonalat mondjuk -3 db-en. Ekkor megnézik, hogy ez hol metszi az átviteli görbét. Tegyük fel, hogy ez alul 40hz-nél, felül 18khz-nél van. Akkor ennek a hangdoboznak az átvitele: 40-18khz -3db
Ha a vízszintes vonalat -6db-en húzzák meg, akkor az átvitele pl. 30-20khz -6db. Ilyenkor "elegánsan" hagyjuk el, hogy mindezt hány decibelen mértük és máris jónak fog tünni egy laikus vásárlónak, ha ráírjuk, hogy 30-20khz. -
andorra
Szeretem a hifit.
andorra
válasz TigerCat #45332 üzenetére
A hifi zenehallgatáshoz nem kész rendszereket veszünk, hanem elemekből építkezünk. Meghallgatások során szerzett tapasztalatok alapján választunk az ízlésünknek megfelelő elemeket az adott árkategórián belüli legjobbak közül, gyakran használt készülék vásárlással. Az így elért eredményt meg sem közelítik az ilyen minihifi rendszerek, ezért ezekkel nem foglalkozunk. Egy átlagos felhasználónak azonban bármi ehhez hasonló, ettől még persze jó lehet.
andorra
válasz Receptor #45360 üzenetére
Azzal kezdem, hogy nagyon nem szívesen adok tanácsot, ha azt veszem alapul, hogy milyen zenéket hallgatsz. Viszont kénytelen vagyok megdícsérni téged és példaként állítalak más, előszőr tanácsot kérők elé: igen, ezt így kell ! Szinte mindent leírtál ami ahhoz kell, hogy érdemben tudjanak neked segíteni.
Magam részéről két megjegyzésem van: 2:1-es szabály nincs, szerintem a lehető legjobb hangdobozokat igyekezd megszerezni, amit a kereted megenged. Kábelre egyelőre ne költs, az neked egyrészt még korai, másrészt nem tudsz jól választani és most még nem érdemes ezzel foglalkoznod. Ezt halaszd el, és olcsóbb kábeleket használj egyelőre. Még a forrás oldalt is pontosítsd, az PC + DAC, ha jól sejtem.[ Szerkesztve ]
andorra
válasz Ear001 #45369 üzenetére
"Szerintem a Kammerer ajánlotta erősítők egy jó részével leginkább a pénzkidobás irányába tudsz elindulni, ha ilyen zenéket hallgatsz."
Ez egy érdekes észrevétel én kibővíteném inkább, mintsem cáfolnám. (Azt majd Kammerer úgyis megteszi.)
Abból kell kiindulni amit AMDFan meglepő módon helyesen meg szokott volt jegyezni, hogy olyan rendszer, ami minden zenére jó, nagyon sokba kerül. Ez azonban még mindíg nem jelenti azt, hogy minden zenére és mindenkinek jó rendszer lenne !
Ám tegyük fel, hogy a legjobb utat követi és meghallgat több szóbajöhető erősítőt és hangdobozt és a saját ízlésének legmegfelelőbbeket választja.
Általában az ilyen típusú zenéket a kor előrehaladtával illik gyorsan kinőni és akkor mi történik azzal a drágán megvásárolt, mondjuk hip-hopra éppen jó rendszerrel? Részben, vagy egészben cserére fog szorulni.[ Szerkesztve ]
andorra
válasz RetepNyaraB #45373 üzenetére
Akkor jobban megvilágítanám:
A zenei múfajokon belül is vannak mindenféle színvonalú előadók, egészen kitűnőek és felejthetők. Ez egy elfogadható megállapítás. Azt érdemes vizsgálni , hogy az egyes zenei műfajokat, kik, mlyen korban, milyen zenei igénnyel hallgatnak általában és milyen arányban ilyen-olyan műfajokat. Pink Floydot egyébként manapság is szívesen hallgatok még, ha nem is ülök oda hozzá.
Aki sok zenét hallgat, az óhatatlanul megcsömörlik az egyszerű ritmusra és dallamra épülő valamilyenfajta popzenétől egy bizonyos idő és kor után. Kétségtelen viszont, hogy jónéhányan meg úgymaradnak és mondjuk 50 évesen is példának okáért csak metálzenét hallgatnak reggeltől estig. Ez utóbbival valóban van némi problémám, de az előbbivel semmi sincs, az egy természetes folyamat.
Viszont bárki, bármikor rendszert tesztel, azzal nagy hibát vét, ha csak az éppen aktuálisan kedvelt popzenéjét használja erre, vagy éppen olyan demózásra alkalmas felvételeket, amelyeket kereskedők is nagy előszeretettel használnak bemutatáskor, de ezt már számtalanszor említettem.[ Szerkesztve ]
andorra
válasz RetepNyaraB #45377 üzenetére
Az a probléma, hogy nem tudhatjuk biztosan, hogy Scooternek hogyan is kellene legjobban szólnia. Lehet, hogy szombaton úgy gondoljuk, hogy így, jövő héten meg úgy, hogy talán inkább emígy? De ez csak egy megjegyzés, amúgy egyetértek veled, csak hogy ne legyen további vita.
andorra
válasz #71562240 #45379 üzenetére
Tisztázzunk valamit: én amikor azt írtam, hogy Kammererrel Mága koncerten voltunk, azzal nem azt akartam mondani, hogy oda együtt is mentünk, mert én is titokban mentem, csakhogy észrevettem, hogy Te is ott vagy amikor az előadás befejeztével, éppen autogrammért tülekedtél.
Ami a zenéről alkotott véleményedet illeti: persze ez egy szép levezetés ami eléggé árnyalt, érthető, ugyanakkor elég kategórikus is. Mégis, én egy kicsit másképpen látom a klasszikus zenét.
Nem foglakozom zentörténettel, de a Bartókon gyakran hallok történeteket zeneszerzőkről. Vitatnám, hogy a különbséget a klasszikus és a pozene között az önkifejezés kontra ipari tevékenység, vagy a közönségnek megfelelni vágyás jellemezné elsősorban. Ezt arra alapozom, hogy a legjobb klasszikus zeneszerzők is, nagyobbrészt a megélhetésükért dolgoztak. Mégis, néhányukkal előfordult, hogy képtelenek voltak nem remekműveket alkotni. Ha akkoriban feltalálták volna az elektromosságot gitárostúl, lehet, hogy korai beatzenészek lettek volna. Az önkifejezés, talán sokkal inkább jellemző néhány kortárs szerzőre, akik viszont a remekművek terén már kihívásokkal küzködnek. -
andorra
válasz Patice #45380 üzenetére
Ahhoz, hogy el tudd dönteni, hogy Scooter-nek hogyan kéne szólnia, ahhoz többször meg kell hallgatni, fülessel, hangfalakon, többféle láncban, aztán eldönti, hogy neki melyik tetszik és akkor azt a kialakult képet kell követni a lánc egyéni igényekre való hangolásakor.
Igen, de mi van akkor, ha egy hónap múlva már másképpen képzelem el, hogy hogyan kellene Scooternek szólnia? Képzeletre csak olyan rendszert lehet építeni, amiről csak képzelni lehet, hogy az úgy a legjobb.
andorra
válasz sarasota123 #45433 üzenetére
Kammerer válaszát csak némiképp kiegészíteném:
Az internet rádióhoz internet elérés is kell. Ez ugyan furcsán hangzik, de hátha nem mindenkinek természetes. A rádiótól függően, vagy wifi vagy UTP kábeles kapcsolat kell egy routerrel.
Egyrészt igaz, hogy többezer csatornát lehet rajta hallgatni, másrészt ezen belül minden olyat is, ami körzetektől is függően adott helyen egyáltalán nem vehető. Ehhez ugyanakkor antenna értelemszerűen nem kell.[ Szerkesztve ]
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- EA Sports WRC '23
- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
- Fűnyíró topik
- Ez a telefon lehet a Moto G85 egy átnevezés után
- N€T0X|N: Soyes XS16 mini, Droidos minifon
- Milyen légkondit a lakásba?
