- Otthoni időjárás-állomás
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
Deliver Us the Moon - Jövő hónapban jön Switch-re
gp Bár korábban elkaszálták a Nintendo gépére szánt változatot, júliusban mégis megkapjuk az új kiadást.
liksoft
válasz muszty #29344 üzenetére
Olyan nincs, hogy egy anyag 1 kópiában legyen meg. VAKREPÜLÉS! Pótolhatatlan? Családi képek? Gyerek születésének képei? Hogyan pótolod, ha elvesznek?
Ha letöltött filmek, zenék, akkor mindegy. Az nem fontos, mert újra beszerezhető, csak bosszúság ha elvész.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
válasz xigris #29363 üzenetére
Nem ismerem, de ezeknek nem szabályozott szokott lenni a kimenete. Így a beállított 5V terhelés mellett áll be megközelítőleg 5-re. Vagyis 4,5-6V között szoktak ingadozni. Egy HDD erre azért háklis, így nem használnám. Ráadásul max 600mA, ami szintén kevés lehet. 2,5" HDD-hez stabil 5V és 1-1,2A áramerősség szükséges.
liksoft
válasz J.J. András #29366 üzenetére
Elsőre semmit, mert a gépet és a problémát sem ismerem.
A másodikra: Minél sötétebb, annál lassabb volt az átvitel. Ha oda viszed az egeret, alul a státusz sorban láthatod a blokk átviteli sebességét.
liksoft
válasz flash- #29368 üzenetére
Az olvasási hiba nem fizikai hiba? Az OS frissítés nem logikai? Logikaival fizikait orvosolni?
Valamiért van gond. Ezt az adatok mentése után teszteléssel kéne megtalálni. Utána korrigálni, és csak utána installálni, használni. Különben újra jelentkezni fog.
liksoft
válasz puma72 #29377 üzenetére
Fűrész, és kettévágod a HDD-t.
Magyarázat: A fej ugrál a két partíció között másoláskor. Ez viszi el az időt. Csökkenteni lehet, ha nagy file másolása esetén a TC-ben kiválasztod a nagy file másolása opciót, ugyanis ilyenkor sokat olvas a memóriába, és onnan egyben írja ki. Így csökken a fej mozgatásának száma.
Más nincs.
liksoft
válasz albinolynx #29431 üzenetére
Régen volt BIOS hiba (ha jól emlékszem Gigabyte alaplapoknál). Keress utána itt ebben a témában, a kereső és a 32MB jó lesz kiindulásnak.
liksoft
Vagy érintkezési hiba, vagy túlmelegedés/hibás tápellátás miatt a vezérlés vacakol.
A gyári tesztprogram hibaüzenete a mérvadó. Ha az hibakódot ad, és van garancia, akkor jogos a garanciális csere, még ha a Sentinel és más programok hibátlannak is mutatják. Ritka, de lehet ilyen állapot.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
válasz yoogie #29544 üzenetére
Nem esett ez le? Az a ZZZZ a lkatty előtt igencsak felületsérülésre utal. A WD esés után szokott letapadni, majd elindul, kifordítva, leszakítva a karról a fejet, így nem tud olvasni, de mechanikusan ír a lemezre. Vagyis karistol.
liksoft
válasz DNReNTi #29558 üzenetére
Pont ugyanilyen? Mert ha a firmware más, már máshogyan viselkedhet. Nem rossz a parkolás, mert a lemezt kíméli. A WD különböző beállításokkal kísérletezik, hogy a leghosszabb élettartamot ki tudja hozni. De még az is lehet, hogy újabb típusú mechanika van nálad régebbi típusjelzés alatt. WD időnként gariban elkövet ilyent (ha kifogyott az eredeti, akkor másik hasonlóval helyettesíti eredeti típus alatt).
Pont itt van szó a parkolgatásról.
liksoft
válasz Statikus #29561 üzenetére
Attól, hogy parkol, még nem hibás! Ha nem hibás, miért garanciális? Ha folyamatos használatra szeretné, akkor olyant vett amit a gyár 7/24-re ajánl server-be? Mert az nem fog leállni. Ha nem, hanem spórolt, akkor viselje a következményét! - Ez a gyártó véleménye. Valahol jogos is, ha gyárt különbözőeket. A WD gyárt.
Ha a gyártó ráadásul ad ki programot a drive belső energiagazdálkodásának módosításához (ha jól tudom fejből a WDIDLE a neve), akkor meg segítséget is ad! Azt nem tudom, hogy ehhez a típushoz is használható-e, de ennek utána lehet járni.
Szeretném ezen túlmenően felhívni a figyelmedet arra, hogy a gyártó pontosan meghatározza a terméke mikor garanciális. Mégpedig akkor, ha a saját diagnosztikai programja hibakódot ír ki a drive tesztelésekor! Az, hogy Neked ez nem tetszik, és vélt hibákra (vélt hibás működésre) rögtön a garancia nagyágyúját veszed elő, a tulajdonosnak, és a kereskedőnek is egyaránt problémát okoz! Mivel ezt sokan olvassák, nem is egyszeri esetben, hanem akár hónapokra generálhatsz felesleges, nem garanciális áradatot a kereskedőkre. Elárulom, azonnal, vagy teszt után vissza fogják adni a felhasználónak csere nélkül, mert NEM HIBÁS! Viszont mindenkinek rossz!
Megkérnélek, hogy a garancia "ágyúját" CSAK akkor emlegesd, mikor annak valós alapja van!
liksoft
válasz mrlujoak #29575 üzenetére
Ezen drive esetében a HDSentinel standard beállításában 60% körül gyors mentés javasolt, utána maximum hurcolászósnak szabad használni. De bármikor meghalhat. (A hurcolászós esetén ugye nincs adatvesztés ha meghal, csak kellemetlen, mert újra kell másolni.) 40% alatt gyakorlatilag akár használhatatlanná is válhat, mert több a gond vele mint a haszon, hogy van min cipekedni.
liksoft
válasz Lajos11107 #29585 üzenetére
Röviden: Most tojja össze magát a drive, ments, cserélj, amíg lehet! Utána drága mulatság!
liksoft
válasz Lajos11107 #29589 üzenetére
Inkább órákban számolj! Legyen kellemes meglepetés, ha többet bírt.
liksoft
válasz >>>W!nman* #29592 üzenetére
Lehet csatlakozó. De más is. Ennyi kevés.
liksoft
válasz >>>W!nman* #29595 üzenetére
Tesztelni gépet, winyót. Ez pont olyan, hogy ott és akkor kell eldönteni mit és hogyan.
A csatlakozókat tudod próbálni, egyébre meg a fenti miatt nem tudok javasolni semmit.
liksoft
válasz dozzer #29624 üzenetére
AHA! Tehát adatmentés a cél! Ezt nem írtad!
A WD firmware és több szériája esetén (ez változó, nem tudom majd megmondani!) gyári számra is párosít. Ha teljesen azonos (csak gyári szám a különböző), megpróbálhatod. Persze fejszerelvény zárlat esetén akár a donor panel is repülhet. Vagyis van kockázata is.
liksoft
válasz Istyu74 #29644 üzenetére
Szerintem nem sokat, így ami a legfontosabb rajta, az ebben a pillanatban mehet másolásra a mellette lévő 1,5 terásra (NEM TERRA, mert az földet jelent ). Lehetőleg fontossági sorrendben, vagyis a pótolhatatlan (családi képek, munkák) az elsők!
liksoft
válasz all6atos #29641 üzenetére
Ilyen tempóban mozgatsz mindig HDD-t? Az forgás közben olyan mint a giroszkóp! Pont az elmozdítással ellentétesen fejt ki energiát, és ha te vagy az erősebb, az fordulatszám csökkenéssel jár. A drive erre azonnal reagál, és visszaemeli a fordulatszámot. De jó dolog is ez a nagy mozgatás, mert legfeljebb a rámpához ér a lemez, ha elmozdul a síkjából. Az meg szétkenődik a felületen, ott, ahol 1mm-be közel 80 ezer légrés fér. Na innen adatokat sem mentenek, de nem is működik tovább.
Sajnos ez finommechanika, és a működés közbeni mozgatásra egyre érzékenyebb. Nem illik cibálni.
A fagyást meg nem tudom értelmezni, hogy most és itt van, vagy a példaként felhozott másik eszközben.
Szerk:
Elolvastam a bővítést.
Szerintem nem azonosak a két rendszerben a driverek. Ott el tud a rendszer időzni, mikor nem tökéletes valami, és a háttérben detektációs folyamat zajlik. Lehet, hogy ez a drive és a controller nem szeretik egymást, vagy BIOS beállítás nem jó neki. stb, stb...[ Szerkesztve ]
liksoft
válasz antikomcsi #29732 üzenetére
Rejtett attributum esetleg a könyvtáron?
liksoft
válasz pszichiater #29754 üzenetére
Szervusz!
Nincs a felületről korrekt kiolvasott jel. Különben nem állna le. Ez adatmentéses szakembert kíván. Lehet felület, fej, elektronika. Legesélyesebb a fej, utána a fizikai sérülés.
Nem érdemes nyúzni. Jobb, nem lesz, csak......
liksoft
válasz Tiger. #29769 üzenetére
Lassan indul a drive. Vagy a lap túl gyors, és várakozást kéne beállítani, vagy a halálán van és lassan éled fel, vagy a tápellátása gyenge, és induláskor ezért ismétli a saját belső boot folyamatát, így lekési az alaplapot.
Lehet választani.
liksoft
válasz perfegor17 #29803 üzenetére
Liheg? Zihál? Fújtat? Mi az, hogy furcsa zaj?
liksoft
válasz djculture #29811 üzenetére
Ne sima formázást mond, hanem az írástesztet, mert a gyenge státusz csak íráskor tűnhet el. Pont ezért kell a mentés, amit említettél. Én tudom, Te erre gondoltál, csak nem biztos, hogy pontosan értették a többiek.
liksoft
válasz djculture #29819 üzenetére
Erre találták fel az első hozzászólást. Sokszor leírtam, és kértem is egy linket hozzá az oldalra, ami új lapon vagy ablakban nyílik meg. De erre nincs szükség (nem szerintem). Nézd meg az arcképes témát, ott ez hatványozott. Oda tudtak tenni egy "kérések" részt. Az más dolog, hogy kevesen használják.
Míg nincs segítség a rendszer részéről, ráadásul automatikusan minden témánál, addig nem lehet automatizálni ezt az "összegyűjtjük a fontosat", csak egyedi, mindenütt más megoldás uralkodik. Vagyis káosz. Tudom-tudom a zseni azt is átlátja....
liksoft
válasz KonzolKartel #29828 üzenetére
Kábelek, érintkezések.
liksoft
válasz Mexildos #29832 üzenetére
Hivatalosan ha a gyári tesztprogram (nem a Sentinel) a teszt során hibakódot ad, akkor garanciális a drive. Másik eset, ha a SMART a határértéket átlépve jelez, de akkor a Sentinel is írja, hogy garanciára érett a drive.
A fentiek miatt a Sentinel kiírása nem vicc, hanem a valóság. Csak a tesztprogram változtathat a dolgon.
liksoft
válasz spiritex #29850 üzenetére
Ha egy drive ütést kap, akkor az mechanikailag sérült. Én nem mondtam, mennyire. Azért gondolkozz el azon, ha a légpárna annyira kicsi, hogy 1mm-be 70-80 ezer is elfér (nem véletlenül halad a technológia a hélium felé), akkor ütés esetén a drive mechanikailag sérült. Ez alaphelyzet. Az is, hogy ez a sérülés exponenciálisan romló folyamatot (felületet, fejeket, működést) eredményez. Így ha ez a folyamat lassan indul, akár több GDB is belefér, akár egy hónapig is használható (egyre gyorsuló dadogás mellett). Ha viszont a gyors szakaszához ért, akkor van mikor 1-2 perc működés is jó eredmény.
Valamint a Te drive-od egy eset. Abból jó dolog általánosítani. Én több mint 20 éves gyakorlat után csak feltételezést merek mondani.
Ez a drive nem volt menthető, mert a felület olyan mértékben sérült. Holott a fej (egy a tízből) "csak" megégett a súrlódástól.
Ez viszont esés után is a felület 99%-át hajlandó volt visszaadni.
Mindkettő kapott cserealkatrészt. Egyiknek sem volt 5%-nál nagyobb esélye induláskor. És mégis a látványosan sérültebb lett a befutó. (A képek éppen most folyamatban, illetve lezárás alatt lévő mentéseknél készültek.)Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
Ha a H61 egy integrált VGA-s alaplap, akkor jók az értékek, hiszen a VGA "lopja" a memória idejét a képszerkesztéskor, és ez bizony minden adatátvitelre hatással van. Jelezz vissza Sentinelnek, ha valóban így használod a lapot.
- Samsung 850 EVO Basic 2.5 500GB SATA3 (MZ-75E500B) - Számla + Garancia
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- WD Elements Hordozható HDD 4 TB // Számla + 1 év Garanci
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
