Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
liksoft
válasz PPatrik #26764 üzenetére
Igen, esetleg beleszólhat az alaplap is, de a nem végleges OS is. Mentsd le az adatokat, és utána ráérsz kielemezni a helyzetet. Arra vigyázz, hogy nem helyreállítást kell csinálni, hanem az egyik fizikai drive-ról egy másikra másolni! Sőt, az adatok tartalmát is le kell ellenőrizni!
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
liksoft
válasz Mezga Aladár #26793 üzenetére
Igen, csak WD. Nem.
liksoft
válasz djculture #26806 üzenetére
Meg lct10, lct08 ha szériában gondolkodunk. De a Fireball sokkal több régi, kisebb drive-ot is tartalmazott. Itt ha jól emlékszem AS-ról van szó. De ha emlékem nem csal, ott is 2 vagy 3 verzió volt firmware-ben (ebben nem vagyok teljesen biztos, nem ma volt ).
liksoft
liksoft
válasz flash- #26938 üzenetére
Ez már régen nem számítástechnika, hanem ámítástechnika.
A lényeg, ha valami gikszer van a művelet közben, legtöbbször ugrottak az adatok. Ha minden tökéletesen lefut, akkor nincs gond. De ne a régi PM-et használd, eszedbe se jusson!
liksoft
válasz Helmoras #26956 üzenetére
Mivel ez a hiba lehet tápellátásból és érintkezési hibákból is, így nem biztos, hogy a drive a hibás (csak feltételezhető). Viszont ha a Sentinelt használod, az kiírja a hivatalos garanciális állapotot. Amennyiben neked ez nem felel meg, a gyártó hivatalos tesztprogramjával az egész drive írástesztjét kell elvégezni (adatok törlődnek, így előtte menteni!), majd az olvasást is. Ha közben hibaüzenetet ad, akkor annak a hibának a dokumentálásával lehet kezdeményezni a garanciális ügyintézést.
liksoft
válasz Pista0001 #26958 üzenetére
NEM hibásnak, hanem gyengének írta! Ezt okozhatja zajos tápegység is! Akkor új tápot vetetsz vele, vagy legariztatod a winyót, és pár nap alatt az új is gatya lesz? (Ha a táp a hibás.)
Először a hiba forrását kell megtalálni, nem fejetlenül gariztatni. A hiba javítandó, nem a tünet!
liksoft
liksoft
válasz 8nemesis8 #26983 üzenetére
Sok mentés esetén hallom, hogy formázni kellett, mert nem láttam sem én, sem a program. Ez tévedés. Ha a drive jó, az adatmentő program látja partíciós bejegyzés nélkül is! Nem kell felülírni formázással esetleg pótolhatatlan adatokat. Ez tévhit!
Ezért reagáltam azután is, mikor már írtad, megvannak az adatok. Azon felül, hogy Te kérdezted mi az a GDB.
liksoft
válasz _DiEGO_ #26988 üzenetére
Elhiszem, de sajnos fejszerelvényt nem tud cserélni a HDD-ben. És minden hibán sem verekszi át magát. Egy probléma megoldásánál van, hogy kipróbált, sszzuuppíííí programokból 3-4 is elbukik, míg a gagyi megoldja. Máshol, fordítva.
liksoft
OK, nálam csak az aktívak vannak, mert nem halt még be.
Ha parkoló pályás, akkor nem célszerű altatni, a rámpásnál sokkal kisebb ez a gond. De asztali gépnél én tiltani szoktam, laptopon meg felhasználástól függ.
Az elhalálozása szerintem nem a hétezres indulásnak köszönhető. Ennél sokkal többet el kell viselnie. Tápellátás, hűtés vagy gyári hiba. (Ritka amikor hosszú távon jön ki egy hibás szállítási gond.)
liksoft
liksoft
válasz Kal-El #27049 üzenetére
Ugye belső? Ugye nem fogod hurcolászni, és másik rendszer alá tenni? Mert ha igen, akkor inkább a 2TB-os határt célszerű betartani a drive-nál még.
Ha belső, és egy OS használja, akkor a GPT-t, mert 2TB fölött csak ezzel kezelhető.
liksoft
Sajnos a MAC egy külön világ. Az ottani felhasználók szokásai mások (ez nem baj, hiszen nem vagyunk egyformák - az lenne csak a gond ), sokan elutasítanak minden harmadik gyártótól származó programot. Így a HD Sentinel nem készülhetett el eddig MAC platformra, mert a fejlesztési költségnek még az esélye sincs meg. Ahogy megjelenne a megfelelő mennyiségű vásárló, a fejlesztés biztosan megtörténne.
Amit viszont jelenségként írsz, lehet hiba is.
- Nem hiba, ha energiagazdálkodás, és kattanás után lassul a fordulat.
- Hiba, ha elejti a fordulatot, emiatt nem talál sávot, és kattan, majd teljes reset-et hajt végre a drive, és csak ezután tud ismér korrekt módon működni.A kettő között időben annyira kicsi a különbség, hogy füllel nem is lehet eldönteni.
liksoft
válasz #01682176 #27057 üzenetére
2,5" esetén nem gond, ha leparkol. Ugyanis a fej alatt egy sávban a lemez felmelegszik. A mágneses réteg hősokkját (hőtágulás miatt) célszerű elkerülni. A drive hidegen tartása a félvezető és a lemez védelmét is szolgálja. Vagyis, ha 2-5 percig nem dolgozik a drive, jobb ha a rámpára parkol. 3,5" esetén a lemez vastagabb, így jobb a hőelvezetés, ott inkább ne parkoljon a drive.
liksoft
Nézd meg, mik a töredezettek. Szinte biztos, hogy nyitott file-ok. Ismeretükben a megfelelő program vagy szolgáltatás leállításával azok is egybe rakhatóak a legtöbbször. Viszont 0%-ra csak akkor számíts, ha másik gépben harmadik gyártó programja végzi a munkát. (Nem ajánlok, mert nem használok ilyent.)
liksoft
válasz Epimenides #27065 üzenetére
XP SP2 vagy régebbi?
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Formula-1
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- Elden Ring
- 2024-ben M1? Nóóórmális?
- iPhone topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- HYPER M.2 X16 Kártya és hozzá 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 SSD
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital WD Purple 6TB 3.5" SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital WD Purple 3TB 3.5 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Sandisk Extreme Hordozható SSD 1 TB /// Teljesen Új, Sosem használt // Számla + Garancia
- KINGSTON M.2 SSD VÁSÁR
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
