Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
Premier előzetesen a Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged
gp A klasszikus játék új kiadása az elmúlt hétvégén végre játszható lett.
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
mr_ricsi
válasz ignotus88 #19513 üzenetére
Vedd ki belőle a vinyót, és normál belső HDD-ként csatlakoztasd.
Szerintem nem a vinyóval van gond, keress kontakt hibát: USB kábelnél, tápkábelnél, kapcsolónál. (Volt már nálam javításon Maxtor külső rack, 1 A-es kapcsolót raktak a másfél-két A-es áramhoz, amihez ezúton is gratulálok.)
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz mickemoto #19512 üzenetére
"Az érdekes az hogy másik gépbe téve a HDD-t működik,"
Akkor abban kellene zero-fillel letörölni a lemez elejét, és a szűz(iesített) HDD-vel újra próbálkozni."még annyi hogy a kezdeti fagyásra asszem rájöttem miért volt, a bios alapból valamiért rosszul állította be a BCLK-Mem-Ucore-QPI arányokat"
A kék képernyőn van hibakód, ami segít elindulni a hibakeresésben.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Ghostface #19511 üzenetére
"mit jelent hogy dinamikus kötet"
A fájlrendszerbe csatolható fájlrendszer. AM$ szerint könnyebbé teszi az életünket, a felhasználók szerint nehezebbé."hogyan csatlakoztassam?"
[link]"És hogyan lett a sima kötetekből dinamikus?"
Sehogy, már eleve dinamikusra formáztad, csak amíg nem bontottad a rendszert, ez nem tűnt fel.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz mickemoto #19521 üzenetére
"Milyen programot tudnál ajánlani ami egyszerű illetve van olyan ami win alól indítható?"
Vannak dolgok, amiben hiszek, és vannak, amiben nem.
Például hiszek abban, hogy a vinyókat a gyártója progijaival érdemes piszkálni, hiszen az ért hozzá leginkább.
És például nem hiszek abban, hogy windows alól kellene tesztelni, vagy firmware-t frissíteni rajtuk.
Ezek miatt én a SeaTools for DOS grafikus verziójának 1 perces Timed Erase funkcióját választanám.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz mickemoto #19533 üzenetére
"ebook-om van és a lemezt külső usb-s HDD kerettel tudom csatlakoztatni hozzá.Ebben a felállásban kellene megoldani a problémát. ha egyáltalán így lehetséges"
USB-s vinyókhoz a SeaTools windowsos változatát javasolja a Seagate.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
mr_ricsi
"1-2 hónapja állandóan adathibák jelennek meg torrentezésnél, fáljok csomagolásánál."
Ez nem vinyó hiba.
Ha a hiba csak a LAN-on átmozgatott fájlokat érinti, akkor a NVidia tűzfala okozza. (Active Armor)
Ha az általad létrehozott tömörítmények is sérülnek, akkor a memóriádat és a procidat teszteld, illetve nézd meg az alaplapot, hogy nincs-e rajta púpos kondi.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Természetesen lekapcsolja a wincsit, de ha pl. 8 órát megy a gép, akkor a wincsi üzemóra számlálása 8 órát nő."
Ezt nem értem. A kikapcsolt vinyónak áll a motorja, ami kézzel is érezhető. Ha ilyenkor a "PowerOnTime" nő, az normális, hiszen az elektronikája áram alatt van. (De az nem kopik, és 1-2 W-ot fogyaszt mindössze.)"Viszont ha kikapcsolom az adott SATA port-ot, akkor teljesen leáll. A gond ezzel meg az, hogy vissza kapcsolni csak újra indítással tudom."
Ha AHCI-vel lett telepítve az win, az hotswap-es, olyan mint az USB, nem kell újraindítani a gépet új vinyó csatlakoztatásakor.'Az állandó felpörgést meg nem tudtam sehogy megszüntetni."
Indexelés, rendszervisszaállítás tiltása a vinyón, víruskereső ne ellenőrizze unalmában, stb.
Ha progik csesztetik a vinyót, akkor a mechanikus leválasztáson kívül semmilyen módszerrel sem fogod tudni elaltatni.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
válasz triklin #19589 üzenetére
Ha jól értettem, teljesen át akarsz költözni a SATA vinyóra.
Ezesetben először a windowst kell rátelepíteni, de úgy, hogy a biosban a bootsorrendben a SATA legyen elől. A particionálást és a formázást a windows telepítővel kell megcsinálni.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Lokids #19741 üzenetére
"hogy siettethetem majd a WD halálát, hogy tuti garizzák?"
Nem a HDsentinel alapján döntik el, hogy mitől garis. A WD gyári tesztprogijával nézesd meg a HDD-t, kétszáz-akárhány badszektornál már biztosan cserét javasol.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Az első generációs SATA vezérlővel készült alaplapok biosában nem látszanak a SATA lemezek, de ettől még felismerhette a HDD-det.
IDE kompatibilis módot sem lehet a biosban kapcsolni, ezért semmi más mód nincs az XP telepítésére, mint az F6 floppy, vagy az XP telepítőbe integrált F6 driver.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"mit jelent pontosan az F6 driver"
Az XP telepítő elején kell F6-ot nyomni, akkor veszi be a floppylemezen lévő küldő drivert."honnan tudom letölteni,"
Az alaplap gyártójának honlapjáról:[link]"vagy van ilyen XP, amibe bele van integrálva?"
Ez egy SIL chip, ami nem elterjedt, ezért nem hiszem, hogy találsz olyat."Mint írtam olyan XP-t próbáltam feltelepíteni, amibe van SATA driver integrálva, akkor ez nem jó?"
Univerzális SATA driver nincs, minden vezérlőhöz a saját drivere kell.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Freeman444a #19932 üzenetére
Bővebben?
Az alaplap nem látja, vagy a Win?
Másik SATA csatin és másik kábellel nézted?
A vinyó elindul a gépedben?
Másik vinyót lát az alaplapod?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Dagobert07 #19937 üzenetére
"sztem jóüzlet és SAMSUNG "
Ha itt visszaolvasol, a problémák túlnyomó többsége Samsung vinyókkal van.
De hát Te tudod...Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Dagobert07 #19942 üzenetére
"Nforce4 chipset-es"
Szerintem a HDD-dnek nincs baja. Ellentétben az alaplapoddal. Ez a szokásos NForce délihíd forrasztási kontakthiba lehet.
mr_ricsi
válasz Dagobert07 #19950 üzenetére
Ha tényleg az alaplap, akkor nem fog itt megállni, előbb-utóbb teljesen megpusztul.
mr_ricsi
válasz Dagobert07 #19952 üzenetére
Amennyiben biztos vagy benne, hogy az a hiba oka.
mr_ricsi
válasz cascada #19967 üzenetére
"Azt már tapasztaltam, hogy ha egy IDE-s winchestert teszek be egy SATA-s mellé akkor jelentősen belassul az SATA-s HDD is."
Hogyan mérted a lassulását? Mert amit leírtál, olyan egyszerűen nem fordulhat elő.
mr_ricsi
válasz cascada #19969 üzenetére
Ez egyrészt tipikus jelenség, amikor a 80 eres IDE kábelen kontakthibás vagy szakadt valamelyik ér, vagy ha az IDE vinyó átvitele UDMA módból PIO-ba ugrott vissza.
Esetedben a proci dolgozott 100%-on, ezért nem indult azonnal a Firefox vagy az IE.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
válasz #72042496 #19973 üzenetére
1, a HDD-k gyári tesztprogiját futtasd le, az kiírja, ha csere javasolt.
2, Víruskereséskor megőrülsz, mire végigmegy. Csinálj egy 30GB* körüli particiót a rendszernek és a swapfájlnak, a többi pedig lehet egyben adat.
(20GB + a RAM 5x-öse + a telepítendő progik mérete.)3, Elvileg egyforma a kábel, de a sata3 matricás kábeleknél a gyártók garantálják, hogy működik 6Gbps-mal.
mr_ricsi
"De a vinyó Lockolva van benne, és nem tudja a jelszót hozzá... Mit lehet ilyenkor tenni?"
A ce.computers.toshiba-europe.com-on a Lopott készülékek adatbázisában meg kellene nézni, hogy nem éppen egy bűncselekményben működik-e közre a barátod.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
mr_ricsi
válasz Gery15 #20298 üzenetére
"Nos mutatom a képet [65535 hibás szektor "
Ezek nem hibás szektorok! Csak "gyanúsak", amelyeket a HDD tovább vizsgál, és eldönti, hogy jók vagy rosszak-e.
Mivel a HDD regenerátor nem találta hibásnak ezeket, valószínűleg nem a HDD hibás, hanem a gépből jönnek hibás adatok a HDD-re.
Szerintem kezdd el tesztelni a notit (CPU, memória, alaplap, VGA), hidegen és melegen.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz liksoft #20295 üzenetére
"vagy [link]"
A hsz-ában azt írta, hogy a Sentinel szerint nincs benne AM. Ezesetben a Sentinel AM-je sem fog működni, és nem is tartom jó ötletnek az erőltetését. Mégpedig azért, mert manapság csak akkor nincs AM egy vinyóban, ha a gyártója valami "jobbat" talált ki helyette.
mr_ricsi
válasz liksoft #20302 üzenetére
Bocs, csak érzékeny vagyok a kérdésre.
Időnként olvasom ezt a topicot, és a hajamat tépem, ahogy gátlástalan tömegek teszik tönkre a vinyójukat.
Olyan vinyóknak a firmware-ét is módosítják, aminek nincs is semmi baja, meg kis kattogásból nagy kattogást csinálnak, amit aztán nem tudnak visszaállítani, mert a nem odavaló progi nem képes a gyári adat beállítására.
Te is nagyon jól tudod, hogy a gyártók folyton variálnak valamit, hogy olcsón gyorsat és halkat tudjanak összehozni, és ennek során időnként egyedi megoldások is a firmware-be kerülnek.
Szerintem ha egy ilyen beállítás nem magától értetődően egyszerű, akkor inkább ne kutassunk olyan progi után, ami mégis hajlandó megcsinálni. mert esetleg a firmware szétcseszését kockáztatjuk. (Az előzetes adatmentés pedig -mint tapasztalhatod- nem divat az önjelölt vinyóguruk körében.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Gery15 #20306 üzenetére
"Olyan van HDS-be, hogy részletes önteszt. Az lesz az?"
Igen!
A Sentinel Faq-ja ezt írja (kiemelés tőlem):
"Ha a teszt nem fut le és/vagy a merevlemez állapota nem 100%, vagy a rövid önteszt hibát jelez, akkor érdemes a részletes önteszthez fordulni. Ez már alaposabban vizsgálja meg a merevlemez felületét és adott esetben a gyenge szektorokat javítja. Ha a részletes önteszt lefut, akkor tekinthető stabilnak a lemez állapota. Emiatt és mert az adatok biztonságát nem veszélyezteti, jól használható időszakos állapot ellenőrzésre."Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz alphadog20 #20319 üzenetére
"a Bios nem rendesen ismeri be,0GB-nak látja és PATA kén "
Jumpereld át SATA2-re.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz alphadog20 #20349 üzenetére
"NA mind1 vissza küldtem..CSERÉRE"
Ha megjött a csere, majd folytatjuk!Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
mr_ricsi
válasz Anubis_9 #20358 üzenetére
"A current pending sector count-ok száma ez a művelet után 17-ről "B"-re változott "
Az újrafuttatás mellett erről tájékoztatnod kellene a HDSentinel fejlesztőjét, mert jelenleg úgy néz ki, hogy a Senti csak kiírja, hogy sikeresen lefutott a "nagyteszt", de valójában semmi sem történt.
mr_ricsi
válasz Alusszia #20364 üzenetére
"A Samsung 1TB-os külső HDD-met rákötöttem a Panasonic TV USB portjára és azóta nem látja gépem mint meghajtó. Mi történt?"
Az USB kábelnek csak 2 vége van. Ha a TV-be van dugva, akkor a PC-be nincs, vagyis helyes működés, ha nem látszik."Átfomázta?"
A Pana kezelési útmutatója mit ír erről?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Telekom mobilszolgáltatások
- Robogó, kismotor
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Napelem
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Budapest és környéke adok-veszek-beszélgetek
- 256GB M.2 NVMe SSD meghajtók
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital Elements 2.5 5TB USB 3.0 Külső HDD meghajtó garanciával hibátlan működés
- Samsung 990 PRO PCEi 4.0 SSD 4 TB Heatsink
- Seagate EXOS 7E8 4TB SAS 3.5" (ST4000NM007A)
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital WD Purple 3TB 3.5 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
