Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
kuzzikan
válasz liksoft #11963 üzenetére
nem környezeti hiba, volt tesztelve más táppal, más lapban, más oprendszerrel, más kábellel, volt raidbe is kötve, alalapon és raidkártyával is, ups-be van dugva... a hiba amúgy egy időszakos lekapcsolás, 3-4x megáll és majd felpörög, de kb havonta csinálja 1, max 2x. 250es samsung winyó, 2éves (3év garis). Ha esetleg ezek alapján valami másik tényezőt be tudnál szúrni, ami miatt lehet, akkor várom azt is szívesen
MZsoltee
válasz liksoft #12064 üzenetére
Bocsi nem olvastam vissza és mé gegyszer bocsi, de akkor igen vagy nem ha nem tudom megformázni az már használhatatlan legalábbis nekem... Azért nem rakom vissza mert nemsokára mennék be a városba utni a pultot, hogy adjanak nekem ma egy újat, mert 3 napon belül vagyu nk és nekem nagyon kéne az új merevelemez, mert nem tudok dolgozni...
A konfiggal szvsz semmi gond, az adatlapomon ott van...A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
BaLee
válasz liksoft #12062 üzenetére
Renben köszi az infót. Hát meglátjuk.
Írtam egy e-mailt előtte a szervíznek, ahol leírtam a dolgot, beleírtam, hogy 3 rossz szektor van a vinyón és mennyi idő alatt cserélik. Azt a választ kaptam, hogy amennyiben lehetséges hamar, de álltalában 1-2 hét az átfutás.Mivel nem említettek olyan dolgot, hogy 3 rossz szektor nem garanciális probléma és emiatt rendszert újra raktam másik vinyóra és felküldetem a vinyót Budapestre a szervízbe. Ha ott találják ki, hogy ez így nem garanciális akkor morci leszek.
MZsoltee
válasz liksoft #12067 üzenetére
Egy ugyan olyan szériájú tápegység (WD5000AAKS) ugyan azon az ágon ment vagy 150-200 napot sztem a táp kizárható, nem hiszem hogy az egyiknek nem lesz baja ennyi idő alatt sem a másik meg megy benne 40-50 órát és csókolom... Mind1 a puding próbája az evés, majd kiderül. Ha kizárom a gép hibáját, akkor jogosan üthetem a pultot ma addig amíg nem adnak nekem egy másik winyót ugye?
Zoli bácsi
válasz liksoft #12074 üzenetére
Köszönöm a segítséged, sokat tanultam. Mivel külső adattárolóm az életben nem volt, én naívan azt hittem, hogy "hamm cipó, bekaplak", rádugom a külső vinyót az előlapi USB portra, aztán tökéletesen műxik. Eddig azt hallottam, hogy a 2,5"-os külső merevlemezeknek elég az USB árama, a "nagyoknak" kell külön táp.
Hát, köszi a segítséged. -
Imco
tgtom
válasz liksoft #12094 üzenetére
Nahát! Ezt jó tudni, nekem is WD-m van, ugyan eddig nem volt vele gond, remélhetőleg nem is lesz, de azért úgynézki sűrübben kell majd menteni. Lenne még valami:
van egy Hitachi 30Gb-os notebook vinyó, ami egyik pillanatról a másikra meghalt. Nos vettem átalakítót, megnéztem asztali gépbe, de BIOS se és egyéb progik(getdataback, HDSentinel, Recover My Files) se látták a vinyót. érzésre és hangra pedig mintha működne. Van esetleg valami mód adatmentésre? Fontos adatok vannak rajta, szóval örülnék, ha tudnátok segíteni
Köszi! -
AXisBOLD
válasz liksoft #12121 üzenetére
köszi. lementettem ami fontos.
táp Corsair HX520, nem hiszem hogy a tápellátás miatt lenne. 12-es venti tekeri rá a airét, és így nyáron a hőmaximumban se volt több 33-35 foknál. tuning nem volt, azt se tudom hogy egy vinyót hogy lehet tuningolni. nincs két éves és 114 napot ment, ez egy hdd esetében esetleg kiskamasznak nevezhető. akkor biztos az egyéb lesz
de tényleg nem értem mi miatt lehet ez, szerintem egyszerűen kifogtam egy hibásat vagy valami selejtet.
Aurea mediocritas
Dexter68
válasz liksoft #12134 üzenetére
Köszi a gyorsaságot. Majdnem megkérdeztem, hogy ezt hol látom, de megtaláltam. Szóval az van beállítva, hogy „ha rendelkezésre áll, akkor DMA”. Jelenlegi átvitel mód: PIO. Hol tudom megváltoztatni?
Arculat tervezés | Weboldal készítés | Nyomdai anyagok | Illusztrációk, grafikák, festmények | http://www.artcharacter.hu
Dexter68
Dzsekó
válasz liksoft #12161 üzenetére
Ki beszélt itt a PM-ről. Ez egy alaplap hiba bios szinten. Belematat a vinyó fw-ébe és hazavágja, olyan, mintha a 32GB-os limit be lenne kapcsolva a vinyón, de nincs.
1TB-os vinyóknál volt ez, de aztán az F10-es biossal javították. A vinyónak ezt a hibáját pedig fw frissítéssel lehet helyrehozni, de azt ugye nem lehet letölteni szabadon.
Sokszor úgy jelentkezett a hiba, hogy a felhasználó már megparticionálta a vinyót tele is volt adattal, aztán restart után egyszer csak 32GB-nak látta az alaplap és másik alaplapra rátéve már szintén 32GB, mert ekkor már belematatott a P35.
Rengeteg ilyen hiba volt kiváltképp Gigabytenak a P35-ös lapjával, és csak Gigabytenak.
Tény, hogy csak 1TB-os vinyóval jelentkeztek ezek a gondok, de gyanús a dolog, és még mielőtt megnéztem az adatlapját neki, már tettem egy tippet, hogy Giga P35-je van. És mi van neki? Fogadok, hogy a bios reviziója F10 előtti.
Ha F10 utáni, akkor én kérek elnézést.Amúgy Giga bios javításánál ezt írja:
Fix: Some of 1000 GB (1TB) HDDs will be detected size error.
És F10-es bios tartalmazza ezt.[ Szerkesztve ]
Dzsekó
válasz liksoft #12163 üzenetére
Oké, de ezt a kapacitásértéket, amit beállítasz, azt a vinyó tárolja valahol az "agyában", leginkább szoftverében, és gondolom írható-olvasható állapotú, pont, mint a bios, el tudod menteni. Ez a hibajelenség meg olyan, mintha ezt a funkciót read only-ba tenné.
Az mutat erre, hogy az elején mindenki javasolta ezeket a kapacitásállító parancsokat, 48 bites LBA-t, meg mindent, de senki nem tudta átállítani, aztán napvilágra került a Giga hibajavítása is.Egyébként halál pontosan nem tudom mi volt ez a hiba, mert szerencsére nekem nem volt ilyen gondom, de nem örültem volna 900GB adat elvesztésének.
Másik oldalról megközelítve a kérdést. Aranylo tuti nem állítgatott semmit a kapacitással, se jumperesen, se szoftveresen, és mégis ez lett neki. De nekem ne legyen igazam, mert ez esetben még menthető a vinyó. -
Dzsekó
válasz liksoft #12166 üzenetére
Elvileg ez így logikus, de se bios frissítés után nem lehetett vele mit kezdeni, se másik alaplapban, annyit tudok, hogy páran visszavitték gariba a vinyót.
Ja és nem mindig jött elő, hanem egyszer csak, és utána örökre vasalva.
Volt aki több hónapot használta, és tele volt adattal.
Érdekes, hogy akárhogy próbálok rákeresni, nem találok semmit.
Pedig még azt is tudom, hogy főleg Samu vinyók mentek el kapálni. Na mindegy. -
Dorian
válasz liksoft #12173 üzenetére
Pont adatmentés miatt vettem azt a tetves vinyót. Gondoltam átteszem rá az archiválnivaló adataimat, rendszerezem aztán megy a fiókba. Csak még nem végeztem... Iszonyú dühös vagyok... Remélem, h csak a keret elektronikája ment tönkre.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Fr3eWar
válasz liksoft #12184 üzenetére
Helló!
Pont ez a baj hogy nem tudom lementeni, ha letudnám kivágnám a pi**ába a winyót de nem lehet belelépni, Windows szerint: "G:/ nem érhető el. A fájl vagy könyvtár sérült vagy nem olvasható". És a Paragon partition manadgerből meg azt írja hogy "unable to enter the item." Pedig látja hogy ott a winyó:
Volume letter: (G//Volume label: [No label]// Type: Primary// File systemTFS//Root entries:1078//Sectors per boot:8//Sectors per cluster:8//Serial number:48C6-0D30-C60D-1FB4//Partition ID: 0x07 NTFS//Total size: 465.7 GB//Partition size: 465.7 GB//Used space:299.7 GB//Free space:166 GB//Activityo//Hidden stateo
Ezért próbáltam konverálni ntfs-ről Fat32-re hátha valami változás lenne adatvésztés nélkül de akkor meg azt írja: "File system has allocation errors due to cross linked files " erre rákeresve Chkdsk /r-t javasoltak de a chkdsk azt írja hogy "Nem lehet megállapítani a kötet verziószámát és állapotát. A CHKDSK leállt."
Szóval így állok most..
God MonXter
válasz liksoft #12225 üzenetére
Nos,nem sikerült kiírni
iso9606 boot rendszerrel nem akart elindulni a setup.
Viszont,kicsit barbár módon,de sikerült megoldani,méghozzá a következő képen:
1. win7 iso felrak egyik partícióra
2. xp felrak másik partícióra
3. win7 install xp alól
Köszönöm a tippet a rendszerindításos témában,nem egyhamar jöttem volna rá -
eszgé100
válasz liksoft #12307 üzenetére
lementenem en szivesen, de nem tudom megnyitni, mert nincs betujele es nem tudok neki adni sem, ehhez varok segitseget.
ujrarakas nelkul nem tudom megcsinalni?
mit jelent, hogy dinamikus-e?
nem hinnem, hogy hardverhiba, mert a vinyo tobbi particiojat latja, es meg is tudom nyitni[ Szerkesztve ]
"-Meddig tart a játék? -Amíg mindenkinek ki nem verik a fogát..."
eszgé100
válasz liksoft #12312 üzenetére
mar mindegy, egyebkent nem voltak rajta fontos dolgok, csak egy telepitest akartam meguszni, de hat ha kell hat kell
mas: ha meglesz az uj win el lehet rejteni a lapozofajl particiojat? csak Tc-ben meg intezoben nem akarom latni
jahatpersze
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
