- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Milyen alaplapot vegyek?
ph A két színben készülő, Infinity szériás újdonság lebegő dizjnnal különíti el a kamráit, és kompatibilis a "lopakodó" alaplapokkal.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
Jövő év elején jön a most bejelentett Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
gp Kalóz jakuzák Hawaii-on, azaz újabb őrület vár ránk február végétől.
tomp
válasz liksoft #10572 üzenetére
Beütött a gond a maxtoromnál.
Felraktam a HDSentinelt: 1hibás szektor, és 1gyenge szektor.
Kondíció számítási módszer: adat menő szigorú analízise.
90% Nincs szükség beavatkozásraMost kezdjek aggódni? Kezdjem el tervezni egy új vinyó vásárlást? Lehet a tavaly nyári 55-57fok tett be neki... Ilyenkor amúgy sérülnek a rajta található adatok?
Csabee.
Shomci
válasz liksoft #10644 üzenetére
mar van ra 2 jelentkezo is, nem tudom mit kezdenek vele, de gondolom van 5letuk..
nem egy uzleti noti, acer aspire 5601awlmi a tipusa, a winyo pedig egy pata hitachi 100gb hts541010g9at00 notiwinyo.
remelem ide nem kell ilyen eljaras.. mar igy is a hajamat tepem
NOKIA E51+8GB && ASUS WL500GPremium+120GB
harley
válasz liksoft #10680 üzenetére
A lemez felületén található 2 hibás szektor, mely(ek) tartalma a tartalék területre lett áthelyezve.
A lemez önteszt során talált 14 hibás szektort.
A szektorok javításának számából ítélve a hibás szektorok összefüggő területet alkothatnak.
A lemez felületén található 2 gyenge szektor, mely(ek) későbbi használat során áthelyezésre kerülhet(nek).
Ajánlatos a merevlemez naplójának bizonyos időközönkénti figyelése. A program itt tárolja az esetlegesen előforduló újabb problémákat.
Ajánlatos a lemez állapotának folyamatos ellenőrzése.ezt írja.
"Olyan még nem volt, hogy ne lett volna valahogy" :)
Vincentph
válasz liksoft #10746 üzenetére
Hello! Jó hogy mondtad ezt a progit, így már tényleg van valamim, hogy nem a levegőbe beszélek.
Kondíció: 9% (kritikus)
Becsült hátralévő élettartam: 13 nap"A lemez felületén található 1554 hibás szektor, mely(ek) tartalma a tartalék területre lett áthelyezve.
A lemez felületén található 1 gyenge szektor, mely(ek) későbbi használat során áthelyezésre kerülhet(nek).
Ajánlatos a merevlemez naplójának bizonyos időközönkénti figyelése. A program itt tárolja az esetlegesen előforduló újabb problémákat.Javasolt az adatok azonnali mentése az adatvesztés elkerülése érdekében."
Tehát ahogy azt sejteni lehetett, a foglalt terület a hibás rész. Remélem ez elég lesz a szervíznek, mindenesetre köszönöm a segítséget!
espeke
válasz liksoft #10778 üzenetére
szia!
nekem mindenképpen dosos kéne, sajnos win alol nem látja. és lehetőleg olyan, ami visszaállítja a vinyot az eredeti megoldásra. persze, ha más nincs, az is jó lenne ha a régi satás vinyóra (kettő van bennt) vissza lehetne másolni az adatok egy részét dosban.
azért gondolom, hogy 'naggyabol semmi baja a vinyonak', mert dosba minden olvasható róla, megy mar a boot is, persze win nem látja és windows telepítő se. szovaligazabol win el se indul vele, ha benntvanaz még hozzátartozik, hogy ütközben (a hiba utan), kitört egy lábacska a ide csatlakozo részből. de nem hiszem, hogy ez a hiba, hiszen előtte is így volt a cucc..
valakinek volt már hasonló?
igazábol egy dosos progi kéne, amivel esetleg satara lehet másolni, rosszabb esetben, jobban pedig megcsinálni
ha mindent jól csináltam akkor az MBR-t sikerült újraírnom, illetve a particiótáblát, de így sem látja. max a tű lesz a ludas végül, bár nem hiszem
kösz
m0o0ncalf https://www.youtube.com/watch?v=T9BD3JS2DRI
Imco
válasz liksoft #10793 üzenetére
Nekem nagyon bejöttek. Mindenkinek ezt szerelem. Persze ez nagyon subjectiv, mint irod is.Barátom pl. Samura esküszik, és elismerem, hogy gyorsabbak is.
Egyetlen garis problémám volt WDvel egy 250GB-os. Magamnak meg csak 5év garis raid edition van bent, szándékosan nem a legnagyobbak. Elárulod hogy a Te tapasztalatoddal milyen tipust szeret az ember?[ Szerkesztve ]
Üdv! Imco
Mailman1977
válasz liksoft #10776 üzenetére
Hd Sentinel azt mondja minden a legnagyobb rendben,tuning nincs,viszont a tápellátás hát az lehet hogy ludas mert egyszer azt is kiírta menet közben hogy a videokártya nem kap elég áramot és hogy csatlakoztassam rá a plusz áramot ami viszont rá volt kötve.Most akkor lehet hogy nem bírja a tápom?Egyébként láttam egy linket valahol amin le volt rajzolva hogy samsung sata II-es vinyót hogy lehet sata I-re jumperolni és mióta megcsináltam az ábra szerint azóta megy.Lehet hogy az volt a baj.
espeke
válasz liksoft #10813 üzenetére
még régebben tört ki, és igy félig volt benne és úgy ment vagy 1 évig.
pm utan romlott el a cucc.
most meg, gondolom ahogy cipeltem probálni és be-ki dugtam a kábelt lecsúszott teljesen a pöcök. vizont kicsit alatta a forrasztásnál el van torva, kicsit ki van lazulva. az okozhatja?
udma modot nem találtam a biosban.szerintem szoftveres lesz, vagy maximum a tű. mire tippelsz?
samfishR
válasz liksoft #10824 üzenetére
sok idő volt, de sikerült, kösz a segítséget
Taifa Díaz:: Még régebben daraboltam szét így a vinyót, akkor azt hittem hogy yó megoldás, de később rájöttem hogy nem A C-n volt a windows, d-n a játékok, e-re (itt R:\) mentettem a programokat, képfájlokat), f-re meg a többit, ha betelt az e meghajtó. A D:-t mindig formáztam win reinstall után, mert a játékok nem indultak el. Így az e-n maradt a sok program, képfájl, film stb, amit nem akartam letörölni. A D-t és az F-et meg össze akartam olvasztani, mert azzal többet érek, ha van egy meghajtón 6GB szabad hely, mint 2 meghajtón 3-3.. -
espeke
válasz liksoft #10842 üzenetére
liksoft: te tudsz vmi megoldást a vincsire? semmit nem találtam hibát, szoft vááresen. mást meg ugye nem tudok. lehet, hogy a tű lehet? mert akkor irtozatos erőkkel annak megjavításán leszek -jedi-vinyo megjavító erőimet bevetve.
köszi.
(télleg szoftosan semmi megoldást nem találtam rá!)
köszi szépen!
tetrix
Megnéztem a WD gyári programmjával(data lifeguard diagnostic)a vinyót;aquick test megáll pár másodperc után a következő hibaüzenettel:
"FAIL
Test Error Code: 06-Quick Test on drive 2 did not complete! Status code = 07 (Failed read test element), Failure Checkpoint = 97 (Unknown Test) SMART self-test did not complete on drive 2!"-pedig a winyóhoz ajánlot darabot használtam;a másik kettő 320-as wd-men szépen lefut.
-az Extended Testet még nem futtattam végig de az ment.
-a Write Zeros,az az írási hibákat deríti fel? (őt még nem próbáltam).
A hibás tápellátás miatti felülethibát ez a progi automatikusan javítja,mondjuk van több része,melyik az?
A HDsentinel progi smart diagnosztikáját alaposabban megnéztem,mi mit jelent ,és ahogy kitudtam venni az értékek épp jók.
Csak az a dolog aggaszt hogy nem tudok normálisan másolni rá;az alapból nem jelent garanciális cserét és ez a szektorhibák miatt van egyáltalán?
(A vinyó kisebb partícióján egy win7 rc van telepítve,de ezt nem használom a rendszer másikról fut;bár ott figyel mellette egy 100MB-os rendszer által lefoglalt partíció amit lehet a win 7 rakott oda?Korábban volt még egy Mandriva linux partíció is de azt töröltem;...csak azért írom mert nem tudom ezek összefügghetnek e a fenti problémákkal). -
espeke
válasz liksoft #10855 üzenetére
megszámoltam meg minden (idefent meg ahogy csatlakozik az áromkörre is) és ez a 19.es láb, tehát ground (földelés). na most akkor mivan? ez elvileg nem az lesz. tehat szoftossan kéne vmit csinalni. vhogy csak vissza lehet állítani. tehát akkor elvileg hardveresen.
illetve most nézem, a huszas van még kicsit elcsúzva, mármint ahogy a lapra csatlakozik. lehet ahogy bement mögé, a 19-es a 20-assal interferál.
Pin 20 Key or VCC_in
esetleg?
proci985
MODERÁTOR
válasz liksoft #10888 üzenetére
igen, a képek egy példánya szarvashiba... de, szerintem másik vinyókról még talán vissza tudok menteni belőlük... (reménykedő smiley).
. és ha azt vesszük, h azért vettem boltba garisat meg jófajta seagatet, mert előtte a samuval gond volt... azért a smart nem jelzése valljuk be erős volt (asszem megyek is át a megbizhatósági topikba adni a seagatenek egy hatalmas feketepontot ezért).
a választ pedig köszönöm
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Kernel
válasz liksoft #10897 üzenetére
Lehet, a desktopra rosszul emlékeztem, de most akkor végeredményben fizikailag is nyilvánvaló, hogy a SMART nem tudhat mindent előre, elmélet és gyakorlat (fórumok stb.) is ezt mutatja, innen kezdve a végfelhasználót nem nagyon vígasztalja, hogy a Google felmérése szakszerűtlen és tudománytalan, ha végül (lényegileg) mégis igazuk van.
Másképp megközelítve, a SMART akár téves biztonságérzetbe is ringathat olyan laikusokat, akik félreértelmezik azt. Lehet, ez főleg az ő problémájuk, jobban utána kellene nézni, vagy csupán belátni a fizikai tényeket.
De a Google legalább helyreteszi őket is, hogy a SMART nem csoda, csupán egy opcionális lehetőség, amit nem árt figyelni (már majdnem azt írtam: akinek fontosak az adatai, de ez szinte értelmetlen kitétel, hiszen ők több úgyis példányban tartják azokat).
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
SunBreeze
válasz liksoft #10922 üzenetére
mivel már estem ilyen hibába, és már rohantam hozzád sírva már tanultam a hibámból és a legfontosabb adatokat már eleve nem a c-re másolom.... viszont néhány friss excel fájl ott maradt az asztalomon és azt ki kellett halásznom
...a bilateriális árfolyamokból álló úgynevezett múltilateriális paritásrács...
sagit
válasz liksoft #10943 üzenetére
akkor másik tápot vegyek mindenképpen? tuti nem elég ez a 410 es chifi?
am a másik vinyó (ugyan ilyen, ugyan így halt el) még másik proci ill vga mellet ment tönkre ugyan így
akkor egy 4200+ és egy 2600XT illetve 1 gb ram volt csak mellette....
akkor is a táp volt a hibás? kétlem... de kipróbálom máshol, illetve hozok egy másik tápot
üdv
Philips 65OLED803 || iPhone 15 Pro Max || Macbook Air M1 ||
sagit
ezozo
válasz liksoft #10980 üzenetére
Köszönöm köszönöm és köszönöm a linket és a villámgyors választ kicsit nehezen találtam meg benne hogy hogyan kell formázni de sikerült és látom a vinyót a sajátgépben és van 931GB szabad terület mégegyszer köszönöm liksoft
LG 50UK6950PLB-POCO X3 Pro 8/256-Ps4 Pro-Ender3 v2
- Eladó 4TB WD RED 14%-os Kondíció!
- BESZÁMÍTÁS! Samsung T9 2TB USB 3.2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! SanDisk Extreme Portable 2TB külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital WD Purple 3TB 3.5 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital WD Purple 4TB 3.5 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
