Kezünkben a Razr 50 Ultra
ma Félmillió forint felett indít a csupa képernyős modell, nem olcsó a társa sem.
Házimozi haladó szinten
VoidXs
Nem érdekel a kábeltopik, a vallásnak is van sajátja, de egy szakmai topikban maradjunk a valóságnál. Ezt találja meg minden újonc először, itt fontos, hogy ne legyen átverve. Kultuszt amúgy sem lehet megingatni, de a tévinformációk terjesztését igen.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
alphamooncam #173763 üzenetére
Inkább arra megy ki a bírálat, hogy használd már, ami neked készült, mert ehhez a módszerhez túl nagy körültekintés kell, és nem egyszerre 20 ismétlés a mérőjelből.
VoidXs
alphamooncam #173768 üzenetére
Kipróbáltam, és mint mutattam is, sok esetben hozott különbséget pusztán a zaj miatt. Az én méréseimen nem is látszik más, csak különbség, de ugyanazon rendszeren, miközben semmi nem változott. A te dolgod, hogy hangosabb környezetben ugyanezt megcsináld. Mérj többször (pl. 3x) egy kábelt, és ha ezek megegyeznek, hozzámérheted a másikat. Ha így különbséget látsz, akkor bizonyítottál bármit, nem azzal, ha kiemeled a szövegemből, hogy a módszered jó lenne, de azt nem, hogy milyen esetben, ha már a válogatásról beszélünk.
VoidXs
lenox #173785 üzenetére
Igaz, az eredmény a zaj, csúcsértéken kb. a kétszerese. Természetesen nem totálisan 0-t várunk, de ha kirajzoljuk a spektrumát, olyan kis érték lesz, hogy lényegében elmegy 0-nak.
VoidXs
VoidXs
Cseneles #173878 üzenetére
Igazából van, a zártak szándékosan időben eloszlatják az egyszerre beérkező nagy jelet, ezáltal az érezhető mélyek megszűnnek, cserébe hallhatók lesznek, ezért jók zenére, és kellemesek kis hangerőn is (a refis kis hangerőn olyan, mintha nem is létezne, ez a hallásunk miatt van, lásd Phon görbe). Mivel nem hatékonyak, ez kényszer is. Ez az előnyük, viszont nem lehet gyorsnak nevezni őket, erre objektív összehasonlítást itt találsz. Ha az kell, hogy mozin igazán mellbe vágjon, akkor csak a reflexes út járható. Mivel műszakilag a reflexes a felsőbbrendű, ezért lehet belőle zártat csinálni (fizikailag és szoftverrel is), még hangolni is, de fordítva ez nem igaz.
VoidXs
Melorin #173886 üzenetére
Mert stúdióban nem egy-két helyen kell jól szólnia, hanem mindenhol, állva, ülve, 10-20 helyen. Ezt csak akkor tudod elérni, ha minél jobban elválasztod a fő hangot a visszaverődésektől, például ha nincs fal közelében. Moziban is általában középen van a sub, ha pedig ott nem jó, kicsit oldalra. Atmos óta már a közép sem elég jó, széltében a teljes front fal kell, hogy síkhullám legyen a mély.
VoidXs
Skyner #173892 üzenetére
Azért csak bizonyos filmeknél jön elő, mert valahol a basszus elő van készítve arra, hogy úgyis emelve lesz pl. room curve szerint, egyébként simán lapos. Emiatt egy ideig két EQ közt váltogattam, aztán meguntam, és a halkabbat választottam maradandóan.
VoidXs
Melorin #173936 üzenetére
Nekem egy ideig a sub is elmászkált, erősebb filmek közben akár fél métert is. Az oldotta meg, hogy egy pro erősítő került alá, az a földhöz tapad, a sub lába pedig beleakad a kiálló rack mountba. Ez nyilván nem a legszebb megoldás, de ahol van, ott mindegy neki, nincs szem előtt. A hangerőtől nem az függ, hogy megtörténik-e, hanem hogy milyen gyorsan. Jól tapadó elcsatolással - nem gumitalpakkal, hanem egész gumilappal - megoldható, hogy sub tetején lehessen, de így is veszélyes.
VoidXs
ctrlaltdel13 #173957 üzenetére
Mivel így működnek az igazi mozik, van rá indok. Elég gyakori, hogy filmeknél nem kevernek LFE-re zenét, csak crossoverre, hogy hallható legyen, ahogy sok effektnek az LFE része teljesen különálló, és más driver kell hozzá. Ha egy ilyen zárt-refis rendszer igazán összeáll, az maradandó élmény, amit mi sem mutat jobban, mint például a Dreamcinema vélemények.
VoidXs
ctrlaltdel13 #173967 üzenetére
Ezek a kedvenceim:
Házimozis: Klipsch R-115SW, Krix Volcanix Slim, Monoprice Monolith-ok (utóbbi csak számok szerint, hallani még nem volt szerencsém, de hamarosan)
High-end házimozis: Krix MX-40, Focal Electra SW 1000 Be
Pro: JBL 4642A, RCF S-8028 II, IMAX DSL-4D[ Szerkesztve ]
VoidXs
Befutott két Cavern igény, de az egyiket már nem tudom, kinek ígértem privátban, szóval:
- ha az egyik hangszóró túl hangos, ezért vissza kellene venni az összesből, akkor feldob egy figyelmeztetést, hogy állítsd az AVR-en, vagy ahol tudod, és mennyivel (kép relációban)
- warm-up mode, vagyis egy kicsit vár a mikrofon bekapcsolása után mérés előtt, mert előkerült egy olyan eset, hogy a mérés elején kattant egyet a mikrofon, és a leftet rosszul mérte emiatt[ Szerkesztve ]
VoidXs
skippper #174027 üzenetére
MiniDSP E.A.R.S. kell hozzá, de lehet. A másik lehetőséged, ha van egy olyan fejhallgató, ami szerinted nagyon jól szól, akkor át lehet vinni Cavernnel annak a hangját a tiédre, ehhez bármilyen mikrofon jó.
VoidXs
Khaosz55 #174063 üzenetére
A Cavern relatív távolságot mutat, azaz hogy mennyivel vannak messzebb a legközelebbitől. Így könnyebb beírni AVR-be, főleg, ha kiakad (valahol 10 m sincs a maximum).
4 subot tud mérni és exportálni, csak kösd őket mondjuk a frontok és hátsók helyére, majd állítsd át őket QuickEQ-n kívül subra. A fázisokat úgy tudod ellenőrizni, hogy páronként méred őket.
VoidXs
Khaosz55 #174079 üzenetére
Pusztán távolság állításával nem változhat a fázis, csak páronként mérve. Ott mérési hiba lehetett, vagy tényleg valami Rotel mágia.
A 4 subot ne MiniDSP-n keresztül mérd, alapból úgyse csinálhat semmit. Kösd be őket a front és hátsó hangszórók helyére a mérés idejére, mert csak így lehet őket külön mérni. Ekkor az exportból azt a fájlt kell a MiniDSP megfelelő csatornájára tölteni, ahová a sub kötve volt a mérés közben.
VoidXs
lenox #174094 üzenetére
Akkor törvénytelenek teljes idevágó egyetemi szakirányok?
Módszerekről beszélni oktatási célból szabad, de ha ez átvág privát kulcsok megosztásába (pl. AACS balhé), az tilos.
VoidXs
Khaosz55 #174106 üzenetére
Mindent jól állítottál be. Mindenre a teljes sávot küldi, csak a hátsók vágják magukat 200-on, gondolom más modell. Centert csak ne használd fel, de mérni kell, különben azért sír, hogy nincs a rendszerben egy main sem.
VoidXs
Khaosz55 #174153 üzenetére
Na igen, a Cavern arra van, hogy nincs szétosztás, vagyis 1 DSP 2 csatorna. Ha csak egyiket töltöd be, az garantáltan rossz lesz. Erre jövő hét végén tudok egy opciót csinálni, addig csak a 4 subos mérés kellene.
VoidXs
