- Milyen notebookot vegyek?
- iPad topik
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
Házimozi belépő szinten
zsoika
válasz VoidXs #35008 üzenetére
Pont ma adtam tanácsot kollégámnak egy fa Genius 5.1 ügyében. TV-t cserélt és analóg 5.1 hiányában meg volt ijedve hogy nem tudja rákötni "pedig olyan jól szól" (szerinte).
A 43" TV -t pedig (amit most vett a képcsöves TV helyett) "jó nagy" nak titulálta.
Nem vettem el a kedvét a Genius-tól hogy pl. nincs benne hangváltó ...stb. Ajánlottam/mutattam neki egy pár (olcsó) használt szettet és magyaráztam, hogy hol tart a világ.....a CEC meg ARC,DLNA, de láttam a tekintetén hogy off. Nem erőszakoskodtam vele ,de egy használt DVD lejátszó megvételéről lebeszéltem, amit az analóg 5.1 miatt akart megvenni. Van sz.gépe , azon le tudja játszani a régi DVD lemezeit....csak hát nem tudta hogy egy egyszerű HDMI kábellal átteheti a képet a TV -re. -
zsoika
Srácok! Felesleges így egymásnak esni.
Mivel nem dedikált moziszobában használnám, hanem nappaliban, kicsit félek a gyapottól. Minden infót szívesen veszek, akár kiváltására , akár a kiporlás megakadályozására......ha már beviszem az életterünkbe, ezt a veszélyes anyagot. Ha meg lehet oldani gyapot nélkül, akkor inkább olyan anyagot választanék (csak hogy megnyugodjak) .Mindenkinek köszi az ötleteket.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Flowtation #35149 üzenetére
A HK-t választanám attól függetlenül hogy szerintem a Denon műszakilag megbízhatóbb(HK-ba gyengébb minőségűbb kondik vannak) mert az egy szinttel feljebb van. Az HK 255 párja Denonban szerintem a 1909.
Jigsaw04: "az ő rendszerük is durván túlmutat a belépő szinten" sajnos nem jóval, csak épphogy .
ELACi -nak viszont tényleg jóval.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz kanyol #35232 üzenetére
Nem direkt vadásztam rá csak átpörgettem a használt cuccokat és emlékeztem hogy ilyet szeretne.
Ahogy ELACi is linkeli a német vagy osztrák ebay-en stb(pl. willhaben.at) nagyobb eséllyel találsz. Persze azért ki kell menni vagy egy ismerősnek be kell hozni.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz tranceplanet #35239 üzenetére
Szia. Ha van az vga-n vagy az alaplapon másik hdmi akkor nem kell splitter szerintem.
zsoika
Szia. A bögreszettek hangját nem lehet összehasonlítani a "nagy" szettekkel, mert az 5.0 kis hangfalakban a hangszóró méretéből adódóan képtelen 120Hz alá menni. .....tehát mélyláda nélkül hallgathatatlan. Ebből adódóan igazi sztereót sem tud csak 2.1-et és az 5.1 nél a 120Hz (ami inkább 150Hz ) vágás miatt az az alatti hangokat a mélynyomóra teszi át. Magyarán ha egy férfi mély hang szólalna meg a centerből ,de a vágás miatt az a mélyládából fog szólni ....ami ugye akár hátul is lehet. A hazngsás változni fog mert a 80Hz fölötti hangot már kihallod. A példánál maradva a férfi hangot hátulról (is)fogod hallani ,nem csak a centerből. Volt 3db bögreszettem ...ezért váltottam én is állványos sugárzóra. Láttam hirdetve focal sib et 100eFt ért .azzal jobban járnál.
zsoika
válasz spgabor #35258 üzenetére
Viszont azt nem írtad le, hogy mekkora a szoba ahová menne!?A Genius-ból kiindulva ajánlom figyelmedbe a JBL SCS -178 szériát(itt 5.1 nek írja de nem látom a mélynyomót) ami 30eFt körül mozog használtan és hozzá egy alap erősítő. Talán innen kezdődik az, amit " házimozi"nak hívunk ....vagyis inkább innen , ahol még passzív a sub, de már jóval több beállítási lehetőség van, mint a kommersz egybeszetteknél.
Ajánlom még belépő erősítőnek az Onkyo 535-öst, amit Én nagyon szerettem, mert felhasználóbarát és elég jó hangja van árához képest. Előnye még hogy slim kivitel ,tehát kis helyen elfér, HDMI 2.0 (4k 60Hz) és szolgáltatásokban jól felszerelt(wifi, bluetooth, dlna stb). Hátránya hogy kissé gyengécske, így nagy helyiségbe nem ajánlom. (max. 20m2).
Ettől följebb már pl. az a Denon amit Norbi ajánlott, de akkor már igaza van.....egy kicsit gyűjteni kellene a hangfalakra.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Flowtation #35261 üzenetére
dave118 kolléga jól mondja! Csak áramtalanított erősítőből szabad ki-be húzogatni a HDMI kábelt....tehát ha kihúztad a konnektorból, vagy kikapcsoltad billenőkapcsolóval!
A HK nem ARC képes és nem is az nem is a HDMI vezérlés( CEC ). Az ARC az a HDMI kábelen a TV -ből vinné a hangot visszafelé az erősítőbe, de mivel a 255-nek 1.3a HDMI csatlakozója van(ARC 1.4-től) így ez a funkció számodra nem elérhető....hiába tudja a TV-d , mert mindkettőnek tudnia kellene(és a HDMI kábelnek is).
Amit te keresel az a CEC (LG nél Simplink). Annak a beállításában kell keresned a hibát mind a 2 eszközön, illetve az alapértelmezett inputot beállítani, hogy ne kelljen kézzel átváltani.
pl. nálam ha az erősítő van előbb bekapcsolva, akkor a tv bekapcsolásakor a cec automatán átkapcsolja az erősítőmet Tv bemenetre....mert azt hisz hogy a tv hangját szeretném hallgatni. Ekkor én a távirányítóval átállítom a BD bemenetre mert oda van dugva a MP amiről filmet nézek. Valami ilyesmi van nálad is. Meg kell nézned milyen bemeneten van a raspberry és arra kell állítani ha nincs kép.(#35263) Flowtation : Az átengedés be van kapcsolva? ( HDMI Pass Through )
A bemérést meg ne spórold le. Sokkal egyszerűbb összehangolni a rendszert mert csak finomhangolni kell kézzel. A large a full igen a small -nál nyílik lehetőség a vágásra.
zsoika
válasz Flowtation #35265 üzenetére
"Magyarán ha nem akarom az erősítőt használni, csak a tv hangszóróját akkor kell ez?" Igen. Kikapcsolt erősítővel működik a pass-trough funkció?
"Illetve bekapcsolt PT-nél mindig lesz hang és kép, de ha az erősítőt is bekapcsolom, akkor azon lesz a hang?" Nálam (nem Harman) ki lehet választani hogy bekapcsolt állapotban is átküldje a hangot a TV-nek vagy ne. Én úgy állítottam be hogy kikapcsolt állapotban a TV hangszórója szól és ha bekapcsolom az AVR-t akkor azt kikapcsolja (minek nyekeregne feleslegesen) és csak az 5.1 sugároz.[ Szerkesztve ]
zsoika
Még annyi jutott eszembe, hogyha HDMI2 -re konfigurálnád a bemenetet akkor mit csinálna?! Lehet a HDMI 1 hibás? Elvileg mindent jól csináltál, csak v.mi apróság zavarhat be (esetleg hdmi kábelt is cserélhetnél). Egy erősítő reset is segíthet.
Ha semmi nem fog segíteni akkor adok egy kontaktot neked privátban és Ő biztosan tud segíteni(Harman erősítőket használ és szervizel)(#35267) Smiley: Szóval azt mondod hogy elvileg lehet húzkodni a kábelt?
zsoika
válasz Smiley #35267 üzenetére
"Inkább csak ajánlott itt a fórumon." Inkább erősen ajánlott! A HDMI Pass Through funkció miatt még készenlétiben is áram alatt van a panel.
Én így tanultam a nagyoktól és túl drágák ezek a készülékek ahhoz hogy ne fogadjam meg a tanácsaikat. Persze volt már 1x hogy elfelejtettem kihúzni az AVR-t és szerencsére nem lett semmi baja ,de hazárdírozni nem ezen fogok.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz tranceplanet #35272 üzenetére
A 80Hz -es vágást nyugodtan elfelejtheted! Inkább 150Hz körülivel próbálkozz, de minimum 120Hz.
A mélynyomó beállítása az erősítőn elég kényes, de nem lehetetlen. A HK 151-est cseréd le egy jobb erősítőre (Pl. a korábban általam linkelt Onkyo 535-re) és akkor ki is hoztad belőle a maximumot. Ha akkor sem tetszik, nincs más hátra mint az eladás.(#35273) ELACielvtárs: Na akkor most jött meg a center!
zsoika
válasz goldister #35274 üzenetére
Szia! Gondolom akkor nincs annyi HDMI port a TV-n mint kellene.
"Tegnap megjött, a kép jó. Viszont az optikán a hang szörnyű" Az optikai kábel továbbra is a TV-ből megy az erősítőbe? Vagy az új eszközből?
(#35277) ELACielvtárs : Hát nem látod hogy center formájú a doboz!
Lássuk-lássuk![ Szerkesztve ]
zsoika
"Mérőmikrofon nem járt hozzá, kölcsön sem kértem, tehát nincs bekalibrálva." Ha jól emlékszem a 151 nem is tud bemérést.
zsoika
válasz spgabor #35284 üzenetére
A 20m2 fölötti szobába már általában nem elég egy kezdő, belépő erősítő ....oda már az alsó/közép kategória az ajánlott(Pl. Denon X2xxx, Onkyo NR 6xx).
Denont is nézheted bátran minőségben és hangban is partiban van(ha nem jobb de ez ízlés kérdése is) az Onkyo-val. Az Onkyo igazi mozivas, üt-vág ahogy kell... a Denon meg inkább natúrabb (sokak szerint száraz) hangkarakterű, de kinek mi tetszik.
Erősítőből olyat válassz ami illeszkedik a TV-d felbontásához és a lejátszani kívánt tartalmak képfrissítéséhez. Pl. ha a legújabb PS vagy Xbox-al játszol ahol 4k 60FPS(Hz) az ajánlott akkor olyan erősítő kell ami ezt HDMI szinten átengedni képes....nem beszélve az új HDR és társairól.
Minél nagyobb kategóriájú erősítőt veszel és minél újabbat annál drágább lesz és ahhoz egyre drágább hsz szett és kábel dukál. Tehát meg kell találnod az összhangot az igényeddel, pénztárcáddal és ebbe a helyiség mérete is beleszól.
Ha pénzügyileg nem vagy eleresztve, viszont a minőségből nem szeretnél engedni akkor a korosodó erősítőket és szetteket kell nézegetned . Ilyenkor le kell mondani néhány szolgáltatásról (ezek javarészt helyettesíthetők MP el), vagy akár egy kategóriával kisebb erősítőt venni és hozzá nagyobb érzékenységű szettet hogy ne legyen észrevehetően kevés.
Van ökölszabály (AVR)1:2(HSZ)+SUB és nyugodtan kérdezz+linkelj.Ui: Nincs egy hete hogy voltam Morris fórumtársnál aki most rakta össze az itt kapott infókból az Denon X1000+Dali Zensor 7 5.0-át és szerintem rendben van, pedig 24m2 biztos van a nappalija. Sajnos még mélyládát nem sikerült vennie mert jócskán kifutott a 250eFt os keretből ...de majd jövőre.
zsoika
válasz spgabor #35286 üzenetére
Egy olyan szett kompletten inkább 500eFt mint 400eFt. Morris is 400eFt nál tart (mélynyomó nélkül) és csak a hátsó pár hsz volt új , mert abból nem talált használt fehéret.
Újban figyelni kell az akciókat ahol az AVR-t+Hsz-t egyben sokkal olcsóbban meg lehet venni vagy használtan az aprókat és onnan szemezgetni...akár külföldről, ha van ki behozza. -
zsoika
válasz Flowtation #35295 üzenetére
Cat 6,7 kábelból már lehet próbálkozni ,de az meg már olyan drága hogy akkor már inkább egy rendes hsz kábel. A mostani új "sima" cat 5e kábelt tartva a kezemben(nincs benne anyag) még a hálózatot sem nagyon merem rábízni, de ha ingyen van akkor próbálkozni lehet.
Szerintem 12m-ig 1,5mm2 kábel elég ezeknek a szateliteknek...500Ft körüli összegű.
Pl Qed c-42 -
zsoika
válasz memphis88 #35298 üzenetére
Szia.
Ha használt is jó akkor ezt lesd meg. [link]
Alkudni is lehet szerintem mert irányárat ír. A használtban az a jó hogy ha nem az elvárásaidnak megfelelő akkor bukó nélkül el tudod adni.
A Bluetooth telefonról zenék lejátszására szolgál de rontja a minőséget....onkább a dlna ajánlott (ahhoz kell a hálózat). A hálózati funkcióknak előnye még az app vezérlés ,internet rádió, stb.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Lacielvtárs #35300 üzenetére
Jól néz ki! Használd egészséggel.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Xbox Series X|S
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
