- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- Videós, mozgóképes topik
ph A Series 7 Pro termékcsalád 24:10-es képarányú képviselője ugyan 60 Hz-es, de rendkívül jó felszereltséggel büszkélkedhet.
A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
ma A telepadatok az FCC listázásában jelentek meg.
Házimozi belépő szinten
zsoika
zsoika
válasz nubreed #29442 üzenetére
300 ft árkülönbség egy 1000 ft-os terméknél nem kevés! Gondolom 300 ft/m ről beszélünk nem összesen a 20m kábelra jött ki ez az összeg.
Persze ellenőrizni kell az ebay -es eladót és akkor nem lesz baj. Gondolom a GEM-nél hamarabb van és nem kell heteket várni.Bakher: Nekem is van HAMA hdmi-m ...tudja ami rá van írva. Nyugodtan megveheted.
zsoika
zsoika
válasz makoss #29587 üzenetére
Akkor jól tudtam , hogy még a tervezés fázisában vagy...nem voltam benne biztos , ezért is kérdeztem.
Jaja....át kell gondolni az igényeket és összefésülni a lehetőségekkel!
Nekem egyszerű volt a dolgom, mivel a TV-n nem ARC-s és más egyéb (még analóg se) hangkimenet nincs rajta.....így lejátszókénti funkciója eleve kizárva. Számítógépem direkt játékra kifejlesztett és más egyedi, sajátos okok miatt sem választottam azt lejátszásra.....maradt a MP. Mivel sok jót írtak az S905x-es Mp lejátszókról és nem egy vagyon , gondoltam teszek egy próbát. Kicsit mókolós ,de nem vészes ....viszont hangtalan ,nem foglal sok helyet és alig fogyaszt áramot. Mindent játszik és vez.nélküli egérrel gyerekjáték az irányítása.
Az első HDMI-s belépő szettem 130eFt -ból jött ki kábelekkel, lejátszóval ...cakkpakk. Nem HDMI-s erősítőt manapság "fillérekből" lehet venni, ha csak szinkronosan nézel filmet akkor akár az is lehet egy alternatíva és hozzá egy ilyen szett +kábelek és kész is vagy. Szerintem simán 100eFt alatt maradnál.szerk: Pl erősítő. de ezt már korábban is linkeltem.
zsoika
válasz roland198905 #29592 üzenetére
Szia! Ahogy BBéci is mondja, az 5.0 nem 5.1! Kell a mélynyomó is.
A TAGA-t hanyagolnám! Kivéve a mélyládáit, amik egész korrekt kis ládák (belépő szinten).
Akár még jók is lehetnek neked(TSW-90,120,200 szoba m3 hez igazítva), ár/érték arányban jók.
A mélyládának nem kötelező azonos szériának, gyártónak lenni..... mint a további 5.0 szettnek.Az az Onkyo okés és kb 300-400eFt (új listaár) 5.0 szett illik hozzá+a mélyláda .
Természetesen nem szoktunk listaáron ilyesmit venni....keress akciókat, vagy irány a használt apró.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz roland198905 #29595 üzenetére
A hk 171 nem rossz kis erősítő, ajánlott volt itt a topikban .....csak volt egy-két hibás darab és azóta valahogy leszoktunk róla. Dolgozói kedvezménnyel egész jó áron jutottak hozzá egyesek....nézz szét az aprókon , hátha találsz garis "jóárúsítottat". Azért az Onkyo szerintem jobb!
Kintről esetleg még ez , vagy a nagy favorit...hasonló árban.
zsoika
válasz markussandor #29611 üzenetére
Nem azt írta, hogy nem megy át az 5.1 ....csak arra akart utalni, hogy a HD hangok nem lesznek elérhetőek(ARC,optika) és ezzel az erősítő tudása nem lesz teljes mértékben kihasználva.
I'am Dony: Akkor most mi lesz?
zsoika
válasz makoss #29620 üzenetére
Ha hdmi arc-s erősítőt veszel akkor az erősítő hdmi arc-s kinenetét összekötöd a tv hdmi 2 arc- vel és mind 2 eszközön bekapcsokod az arc-t.
Ha nem arc-s az erösítő akkor a tv optiai kimenetet használod és az erősítő optikai bemenetét....természetesen optikai kábellel.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz makoss #29634 üzenetére
Sajnos így működik a világ ...öregszünk és az eszközök is velünk együtt. Érdekes ,hogy TV-ből újat vettél MP-ből meg nem mersz ....mert félsz hogy elavul. Én ezért vettem olcsó S905x boxot (12eFt) mert ha 3 év múlva elavul akkor nem lesz az az érzésem mint neked. Nyugodt szívvel küldöm nyugdíjba ...akkorra megszolgálta.
Akkor ehhez mit szólsz? Magyar, új és nem drága.
[link]Volt itthon egy ideig hkts16 és rendben volt (belépő szinten) ...igaz nem HK erőstővel.
zsoika
Szia! Ne akarj te BBécitől ajánlást kábel ügyben ...mert nem úszod meg azt az 5m-t 100eFt-ból.
Szerintem elég volna a 2,5mm2 és a maradék pénzt esetleg egy jobb kábelre költeném.....vagy bármi másra.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Petikusz #29731 üzenetére
A boltban vétel előtt meg tudod hallgatni ...gondolom akár másikkal összehasonlítva is.
Mondjuk gondolom az erősítődet nem viszed....pedig jó volna sajáttal hallgatózni. Talán nem is lesz holnap olyan hideg hogy sokat kelljen várni a boltban az erősítő akklimatizálódására.Dolphine: Egy jó "Malac" nekem is kéne itthonra.....ha érted mire gondolok!?
zsoika
Azt a videót én is láttam...ahol a hiba amivel szervizbe küldték az, hogy nem jó a magas...mert nincs is benne ,csak egy szélessávú.
Ez régebbi darab..akkor még volt bennük anyag, nem csak dizájn.
Tényleg jó hangja volt a maga szintjén. Persze egy igazi hm szett mellett elvérzik. -
zsoika
válasz bghistvan #29769 üzenetére
Ha van helyed és zenét is hallgatsz(minőségibb veszteségmentes FLAC ) akkor nagy álló frontos szettet ajánlanék. Ha nagyon nincs hely és csak mozi , semmi zene (illetve youtube,mp3 igen )akkor pedig szatelitsugárzós 5.1 pl. Hk hkts16 vagy 60,65. A kettő között van az állványra tehető ,csúnya nevén polcsugárzó dobozokból álló 5.0 szett+ mélyláda.....80Hz -es vágású "igazi"mozira már alkalmas ,mert hangszórókészlete méretéből adódóan le tudmenni akár 60Hz-ig (vagy alá is). Kis zene is elmegy rajta sztereóban, bár néha még kívánhatja a mélyláda támogatását.
Én most egy ilyen polcsugárzós rendszert használok ,mert nincs elég helyem a nappaliban és nem nagyon zenélgetek....bár mostanság egyre többet.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Gorneck #29820 üzenetére
Jól gondolod...valahogy így kell majd kinézzen.
Ne agyald túl szerintem, fő a szoba funkcionalitása és a többi meg adja magát, hogy mit hová.bordi10: Azt vedd amelyik jobban tetszik ...lényegi különbség nincs köztük. Én a nagyobb teljesítményűt venném , mert a HK hangszórói nem túl érzékenyek és ezért kell nekik a "kakaó".
mettek: Szerintem is így van. A denonnál nekem is mindig rendesen bele kellett nyúlni, de ki lehet az korrigálni fülre is.
zsoika
válasz #54715584 #29825 üzenetére
A Direct módnak pont az a lényege, hogy kikapcsolja és csak sztereón szólal meg teljes hangsávval.
Mondjuk az én sony-m is direkt módban vág és megy a mélynyomóra. A klasszikus direkt mód nálam, a sztereó mód....ott csak a két front megy és teljes tartományban.
zsoika
válasz olajbogyo #29836 üzenetére
Szia. A baj az(azon felül ,hogy nincs digitális ki és bemenete) hogy nem elég egy erősítőt venned. Mivel a mélyláda speciális kábellel csatlakozik a lejátszóhoz és azon sincs RCA vagy bármilyen másik bemenet. Szóval aktív mélyláda is kell vagy keresel egy szakit aki csinál rá egy szabványos bemenetet....esetleg a mélynyomó kábelét kivezetve kötöd egy arra alkalmas erősítőre.
Viszont van a lejátszónak sztereó RCA bemenete és dolby prologic II vel tudsz belőle egész jó 5.1-et csinálni. Szóval én vagy így használnám vagy cserélném.
zsoika
válasz Lacielvtárs #29848 üzenetére
Ahogy látom Te egy olyan figura vagy aki egy " " vagy egy "+1" -el is ki tudod csapni a biztit ...egyeseknél! Nem kell hozzá Elac 2070 és olcsóbb is.
zsoika
válasz Lacielvtárs #29856 üzenetére
Nem szeretem szegényt ..én Jim Beam párti vagyok!
lzrlaca: Ezt sajnálattal hallom! Még ilyen sem volt Szerintem tévedésből rosszat küldtek , de majd kiderül. Kíváncsi vagyok hogy reagálnak.
StradicHD: vicceset mondtam?
zsoika
válasz szabics_28 #29894 üzenetére
"normális ha egy átlagos tvzéshez kb. 30-40-ig" 60m2 nappaliba igen....oda karcsú a 605-ös.
zsoika
válasz hackeeeee #29903 üzenetére
Szia. Igen Én!
HK MAS 5" hangfalakkal 272*181*196 és 4,4kg ....kb a Mission LX-1 és LX-2 közötti méretű.
Bőven elbírja és sokkal nagyobb dobozt is be tudna fogadni. Azzal számolnod kell ,hogy az elejére a védőrácsot nem tudod feltenni ,mert ott kapaszkodik a hangfalba. Én ezt úgy oldottam meg ,hogy egy bútorlap kockát fogattam be(keményfa jobb volna) és arra tettem.
Nem sok választásod van ilyen fali konzolnál...... még esetleg ez , de szerintem ez sokkal nagyobb és nem annyira dizájnos. -
zsoika
válasz hjtz4t3wrseg #29982 üzenetére
Mindent nem lehet !
zsoika
válasz dave0825 #30044 üzenetére
Csak 16 és 60-as szettem volt. Mindkettőnek egyedi és gyárilag a csomagban fali konzola volt. Szerintem nincs az 5nek univerzális csavar a hátulján. [link]
Annál a samsungnál jobb.
Hdr nem lesz ...ennyiből ne is számíts rá.
4k film szerintem menni fog rajta de 4k 60fps játékhoz(pl. Konzol) már az újabb hdmi 2.0 a minimum.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz dave0825 #30099 üzenetére
Persze! Azt vedd ami tudja azokat amit gondoltál (hdr,4k) és árban, kinézetben...stb jobban tetszik.
ELACielvtárs: Szerencséd van hogy az Elac-ok 4Ohm-osak...így ki tudtad próbálni. Nekem 8Ohm-osak , csak párhuzamosan köthetném ,de inkább nem próbálkozom.
Ui. Mit keres még ott az "Onkyo" felirat?[ Szerkesztve ]
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- JBL Partybox 710 - Új, garanciális, akár beszámítással
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Razer Blackshark v2 Pro
