Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
shalafi66
válasz Turbina33 #15420 üzenetére
Nagy? Épphogy elég. 35-40l körül jó.
Persze a mélytartományt levéve róla változik a helyzet, ilyenkor érdemes bevonni a zárt doboz akusztikai szűrését is, de figyelni kell a teljes jóságra.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz Turbina33 #15428 üzenetére
Nem tudom, én nem mértem azt az adott példányt. Azt látod, hogy ez a hat ohmos milyen volt annakidején. De van négy ohmos hangszóró is ezen a rajzszámon. A paraméterek apró eltéréseitől függetlenül a dobozigény nem nagyon változik, 35-40 liter közötti b-reflex, ~40Hz-re hangolva, ahogy az adatlapon látható: [link]
599, 594, 569, 521, ezek mind ugyanolyan hangszórók, csak más impedanciával.10kig egyenletes frekimenet? Jól hangzik. Hány hz-től alkalmazható? Általában habszivacs peremet használsz? Jobb tulajdonságokkal bír mint a gumiperem?
Amit én sütök hab membránszélt az jobb, és főleg olyan, amilyennek én szeretném. Az alsó határ doboztól függ, kb. 35-40Hz fölött van értelme[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Turbina33 #15458 üzenetére
"Az biztos,hogy a tieddel nem lehet egy lapon említeni"
Nem is erre gondoltam. Csak arra, hogy 6000,-Ft-ot jobban is el lehet költeni, ha hangoskodás a cél.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
tzsolesz
válasz Turbina33 #15472 üzenetére
Rendben, értem.
Azért a hangolást még megcsinálom rajta, mert azzal vannak gondok. Nagyon rövidek a csövek benne.
Én már lemértem, tudod, csak valahogy egyik gépemben sincs olyan hangkártya, amivel tökéletesre sikerült volna.
hasonló eredményeket kaptam impedancia méréskor is. Frekimenettel voltak gondok igazából. Nem azt tükrözte mint ami a valóság.
Annyira nem érdekes, mert nagyon már nem nyúlok a dobozhoz. Maximum a csöveket kicserélem állíthatósra.Shalafi: Tudom. Döngetni jó ez. 60-70Hz körül kiemel szépen, ez ugye pont jó hogy kültéren is legyen némi mély, még ha ez csak érzetre is mély.
shalafi66
válasz Turbina33 #15482 üzenetére
Tömegoszlatásra pont jó az mnc.
Egy ASD1001 még mindig csak 8316,- pénz... [link]
Annyira ne vidd túlzásba a kölcsönkérést szerintem, semmi garancia nincs arra , hogy Zsolesz hangszórója hasonlít erre.
shalafi66
válasz Turbina33 #15484 üzenetére
Azért ennyire nem kell elszállni egy ilyen hangszórótól. Mindenféle visszaigazolás nélkül. Arról nem szól a fáma az árcédulán, hogy mikor reped meg a membrán, vagy ér hozzá a cséve a vasak valamelyikéhez, a hallható gondjairól nem is beszélve ugye.
shalafi66
válasz Turbina33 #15486 üzenetére
Félreragasztani bármikor tudnak bármelyik hangszórógyárban. Központosság alatt erre gondoltam.
"hiszen tőled kértem segítséget"
De most nem rólam van szó, és nem is erről.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
tzsolesz
rockylaca
válasz Turbina33 #15499 üzenetére
Ez a kódja KódA40STAGE, középládának meg ennek a 20cm-es változatát, nekünk, mármint a csapatkánknak, külön erősítőről vannak hajtva a ládák, van 4db TL láda a 40-eseknek, 2db középláda amiben egyenként 4db 20-as van és felette van most ez a magas driver. összességében nagyon meg vagyok elégedve velük. Ja és a duplaszigeteléses kábelt is onnan vettem 2,5-est olcsó és kiválló.
k.istvan80
válasz Turbina33 #15519 üzenetére
Semmi gond, megpróbálok segíteni. Tehát a kis Sony esetében a membránfelület-cső keresztmetszet aránya 3,2 lesz. Ami nem teljesen ideális, de szerintem nem is annyira vészes, szóval egy próbát megérhet. A cső hossza kb. 107 Hz-re hangol, ami a magas Qts-t nézve szintén nem gond. Nem írtad, hogy a "doboz" végei zártak vagy nyitottak-e. Ha nyitott, a felső végét zárd le, és a fedlaphoz közel, az előlapra helyezd el a hangszórót. Az alja legyen nyitott, és az egészet állítsd 10-15 cm magas lábakra. Ha ez kész, mérj egy impedanciamenetet, és a felharmonikus rezonanciák helyét kiszámolva, helyileg csillapítsd őket egy-egy kis lappal, a doboz középvonalában. Vatta és egyéb csillapítóanyag nem kell bele.
Op3n Dott P4502, WayteQ xTAB-70dci, AMD Athlon II X3
Dr.Zoo
válasz Turbina33 #15543 üzenetére
Beszélgettem az Öreggel, szerinte hasonló lesz mint az audiobank.
Ami még megfizethető kategória az ez a pio szoró..
Amit te linkeltél, nem tűnik nagynak a gumiszél, nem tudom mennyire tud kitérni.."decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
shalafi66
válasz Turbina33 #15544 üzenetére
Most miért, erről több adat van? Hol?
Zoo, fura dolog ránézésre hangszórót választani, nem? Ha membránszélnél tovább is nézed, meglátod, hogy a Pio-nak jóval kisebb a kitérése.
shalafi66
válasz Turbina33 #15551 üzenetére
De ez tök más, mint a régi hangszóró volt.
"mind kiemelősen szól"
Azért erre nem vennék mérget, ma volt nálam egy autós mély, 25 centis, 18Hz körüli fs, 0,3 Qts... És még csak nem is drága. Egyébként is csak attól függ, milyen dobozba kerül, ha kiemelésre hangolod, akkor kiemel, ha másképp hangolod, akkor valószínűleg nem.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
Giot
válasz Turbina33 #15583 üzenetére
Várj, azért ez komoly?
Szimplán szórakozásból égették le?
Nem lehet hogy egyébként is sérült volt már a szóró?
Mert ha szimplán szórakozás, akkor én szimplán lenézem őket, és destruktív hajlamoktól fűtött, a pubertás korban ragadt, hülyegyereknek titulálom az ilyen mérhetetlen ésszerűtlenséget elkövető, minden józan észnek ellentmondó, dilettáns egyént.
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- XGS24 - Jön a FragPunk, az új 5v5 hero shooter
- Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Starfield
- XGS24 - Október elején jön a Diablo IV - Vessel of Hatred
- Vírusirtó topic
