- SSD kibeszélő
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
shalafi66
válasz attis66 #6739 üzenetére
Egy hangszóróval az a probléma, hogy a mechanikai terhelhetőség 50Hz alatt vészesen csökken, 30Hz-en 35-40W körüli. A két hsszel ez lehet növelni, viszont ha tartani akarod az eredeti mélyátvitelt és érzékenységet, akkor a 100Hz fölötti részt sajnos el kell felejtened, mert már 80 után esni kezd.
Nekem még mindig az a véleményem, hogy isobarik megoldással két HA31-nél a sima b-reflex doboz a megfelelő.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz attis66 #6742 üzenetére
Nézd, azt neked kell tudni, mekkora sávszélességre van szükség nálad a rendszerben, hol váltja a szubot és a többi hangsugárzót.
A mostani állapot ahogy írtam, egy 70Hz-es kiemelés, ez a bútor-ablakrezegtető tartomány.
A b-reflex hangsugárzónál ha egymással szemben építed be, az egyik vasmag látszik természetesen. Ha egymás mögé kerülnek, akkor viszont nem. Két hangszórónál 70 liter a maximum, 30Hz-re hangolva.
Nem gondolkodtam még el rajta, hogy milyen hangszóróval lenne jobb az adott doboz, mert jó esetben fordítva történik a tervezés, hangszóróhoz készítünk dobozt. Megoldható a fordítottja, vagy a jelenlegi dobozod átalakítása is, de akkor legalább azt tudnom kellene, hogy milyen legyen.
shalafi66
válasz attis66 #6748 üzenetére
"Az érzékenység nem gond, mert a házimozi erősítővel +10 db-t rá tudok adni a subra."
Én ebben nem vagyok olyan biztos, mert a +10dB 10-szer nagyobb kimenőteljesítményt jelent, és ezt a hangszóró/erősítő sem tolerálja valószínűleg.
A 25-110-ig elég széles átviteli sáv, kb. 2,1 oktáv, ezt negyedrendű BP-vel jó érzékenység és terhelhetőség mellett lesugározni elég reménytelen.
Egyszerű megoldásnak, amit mérés nélkül is kivitelezni tudsz, azt látom, ha meghosszabbítod a reflexnyílást, és kb. 50z-re hangolod a felső kamrát, ezzel csökken a hangnyomás 70Hz körül, nem fog annyira mozogni a szoba berendezése, viszont mélyben terhelhetőbb lesz (max. 100W@32Hz), és nagyjából 30-tól 80Hz-ig tart az átvitel, -3dB-s pontokat nézve.
shalafi66
válasz attis66 #6750 üzenetére
Csak hosszabbítani kell, nagyjából 5 centit, de sajnos nem egészen egyértelmű a cikk, mert 60Hz-es hangolási frekvenciát emleget, de ettől a rajzon látható reflexalagúttal jóval alacsonyabbra kellene kerülnie az fb-nek. Kellene mérni egy impedanciamenetet, hogy legyen mihez viszonyítani.
shalafi66
válasz szabolcskaaa #6751 üzenetére
Megpróbálok. Még átgondolom kicsit.
shalafi66
válasz attis66 #6755 üzenetére
Hát igen, sajnos anélkül nem jutok sehova.
Első kérdés a méréshez, hogy milyen hangkártyád van? Illetve kellene egy RMAA tesztet csinálni rajta.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz szabolcskaaa #6754 üzenetére
Az a problémám, hogy a doboz túl nagy, és túl mélyre van hangolva.
Ha erről elfelejtkezünk, akkor váltó szintjén, olyan 1,5mH kell elsőrendű szűrőként a mély elé, a magasnál meg így első közelítésnek: 4,7R + 4,7u × (0,68mH || 10R).
Alkatrészeket itt találsz elfogadható áron: [link]12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz attis66 #6757 üzenetére
Programot telepíteni, [link] egy loop kábellel összekötni kimenetet bemenettel, hangerőszabályzón némítani mindent a wave out kivételével, felvételnél kijelölni a line int, és a felső sorban programban kijelölve a hangkártyát, és a még működőképes legnagyobb mintavételezési frekit és bitmélységet választani, aztán a run test gombok közül az elsőre (playback/recording) kattintani. Ezután a hangerőszab-on beállítod a szinteket úgy, hogy -1, -3 körül legyenek, aztán _Start test_. Egyszerűbb ez, mint ahogy leírtam.
shalafi66
válasz attis66 #6760 üzenetére
A hangkártya kimenetét kell összekötni a bemenettel egyenesen (line in => line out) bal a balhoz, jobb a jobbhoz. Ennek még nincs köze a szubhoz.
Valószínűleg menni fog az 192kHz-es mintavétel 24 bit mellett. Elvileg maradhat az (MME) SBLive.
A szabályzón vagy surround mixeren úgy kell beállítani, hogy a line in legyen felvételre jelölve, de a lejátszásnál némítva legyen. Ha ez nem megy, akkor megmenekültél, nem mérünk.
A play/rec gomb után a szinteket látod, ehhez mérten kell a szabályzót állítanod, hogy meglegyen a megfelelő szint, és ne vezérelje torzításba sem.
shalafi66
válasz attis66 #6762 üzenetére
Pontosan így van, jól gondolod. :-)
A szub majd egy következő történet lesz, egy ARTA nevű mérőprogrammal, és egy egészen egyszerű kábellel.
R értéke 10ohm.
shalafi66
válasz attis66 #6764 üzenetére
Meg a loop kábelt, aminek két st. 3,5-es jack a vége.
Ui: a szerelhető 3,5-es dugókkal vigyázni kell, néha szállítmányfüggően, szörnyen kontaktosak szeretnek lenni.
shalafi66
válasz attis66 #6776 üzenetére
Mondom meg kell próbálni beállítani a szintet úgy, hogy a play/rec gomb után a két kivezérlésjelző a zöld mezőben maradjon és olyan -1 .... -3 dB szintet mutasson.
Vagy a line in felvételi szintjét kell emelni, vagy a wave-ét vagy a fő szabályzóét. Vagy mindhármat.
shalafi66
válasz attis66 #6780 üzenetére
Egyik-másik audigy-re volt jellemző ez, hogy csak akkor lehetett felvételre használni a bemenetet, ha "what you hear" be volt kapcsolva, és szólt is. Viszont így mérni nem lehet vele.
shalafi66
válasz attis66 #6791 üzenetére
Hm, az együttfutás jó, de itt vmi nem stimmel, ekkora hibák nem lehetnek benne. Rég használtam creative-os kártyát, de az SBLive 4.1 jobb volt 5 éve. Effektek, kikapcsolva, hangszínszabályzók (mély-magas) középállásban?
shalafi66
válasz attis66 #6799 üzenetére
Legalább egy ehhez hasonlót kéne látni. Ez a régi Live.Eseteg az is lehet, hogy a line in szól felvétel közben, és így a pozitív visszacsatolás miatt gerjed a rendszer.
shalafi66
válasz semetka #6806 üzenetére
Akkor méginkább érvényes.
Amit mutattál valószínűleg a teljes szám átlagolt frekv. eloszlása, láthatod a jelen lévő különböző frekvenciájú hangok arányát egymáshoz képest.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
shalafi66
válasz attis66 #6814 üzenetére
Sajnos új ötletem nincs, "Távgyógyításként" csak azt tudom írni, amit eddig is. Így valószínűleg nem tudsz majd mérni.
A reflexalagutat maximum találomra tudod majd hosszabbítani.
shalafi66
válasz semetka #6817 üzenetére
Hallgatási pozíció környékén kell átvitelt mérni, ha arra vagy kíváncsi, mi jut el hozzád. Vagy vannak kifejezetten a hangsugárzó mélytartományát célzó mérések, közelről, dobozon belül.
shalafi66
válasz attis66 #6824 üzenetére
Ez így együtt fut, és rendben is volna, még akár használható is, ha a THD nem szökne fel a maximumra 500Hz után.
Most a 192k-s mintavételezési frekin van? Lehet, hogy csökkenteni kéne 96-ra, vagy 48-ra. Hátha ott normálisabban mér. Egy kísérletet megér sztem.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz attis66 #6831 üzenetére
Jólvan, akkor jó lesz az 48-on. Ezek szerint valójában 48k-s mintavétellel dolgozik az A/D konverter, és a többit csak átszámolgatja.
Ha egy kicsit ráérek, összeszedem a még szükséges infókat+mérőprogramot.
shalafi66
válasz szaszlaci #6842 üzenetére
Nem lehetünk biztosak, én úgy vettem észre, hogy 10k fölött elég nagy eltérések fordulnak elő, nem az 2-3$, de az 50-80$-os árú mikrofonoknál is.
shalafi66
válasz attis66 #6844 üzenetére
Ezt nem lehet ilyenformán megmagyarázni. Rendszerként kell gondolkodni a helyettesítő kép szerint.
Isobar megoldásnál annyi történik (ami számunkra is lényeges), hogy az együttmozgó tömeg duplájára nő, emiatt a térfogategyenérték, és az érzékenység feleződik, a többi nagyjából változatlan.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz attis66 #6846 üzenetére
Vas, térfogategyenérték, annak a dobozba zárt levegőnek a térfogata, aminek engedékenysége megegyezik a hangszóró lengőrendszerének engedékenységével. Így nagy vonalakban erről van szó.
shalafi66
válasz attis66 #6841 üzenetére
Mérés ügyben pedig szükség lesz az ARTA nevű programcsomagra, annak is a LIMP nevű részére, innen elérhető: [link] És telepítés után kelleni fog majd a két jack dugós, egy ellenállásos kábel, amit korábban mutattam.
Elindítod a LIMP-et, a Setup/Audio devices pontnál ellenőrzöd, hogy a hangkártya legyen kijelölve ki/bemeneti eszköznek.
Beállításokkal kapcsolatban elsőre ennyit ajánlanék
Setup menü/Measure:Setup/Generatornál kb. ehhez hasonló szinteket kell látnod, miután megnyomod a test gombot:
Ha idáig eljutottál, akkor csatlakoztass egy ismert értékű, 5 és 20 ohm közötti ellenállást a kábelre, a hangszóró helyére, ellenőrzésképp, hogy jól mér-e a program, és nyomd meg az eszköztáron a piros háromszöget. Ekkor elkezd mérni, szinusszal kicsit lassú folyamat, de előbb utóbb el fog jutni 1000-2000-Hz-ig. Egy egyenes vonalat kell látnod az ellenállás értékének megfelelő impedanciával.
shalafi66
válasz szaszlaci #6850 üzenetére
Nem. Egyrészt mikrofonbemenet nem jó hozzá, csak vonalszintű, másrészt az ellenálláson eső feszültséget a bemenet bal-jobb csatornájával figyeljük. Csatolom a huzalozási rajzot (de egyébkét benne van a zip fájlban is), így könnyebb jól összeforrasztani, és megmenekülni a fölösleges madzagolástól.
shalafi66
válasz szaszlaci #6855 üzenetére
A 60Hz egészen biztos, de a többi csúcsnak nem kéne ott lenni.
Az impértékek pontosságát kell ellenőrizni, egy ismert ellenállás megmérésével.
shalafi66
válasz djculture #6863 üzenetére
Meglehetősen nagy változást sikerült elérni az eredeti állapothoz képest. Nem feltétlenül a színe miatt gyengék a hangszóró képességei eredetileg.
shalafi66
válasz attis66 #6861 üzenetére
A gen. setupnál végülis csak ellenőrzöd a jelszinteket, hangszóró vagyis terhelés nélkül kicsit magasabb értékeket látsz, de nézd meg egy hangszórót a mérőkábelre csatlakoztatva is.
shalafi66
válasz szaszlaci #6868 üzenetére
A rezonátor hangolási frekvenciája a két áramrezonancia közötti minimumpontnál van, ez most kb. 30Hz, a 170mm-es hangszórónak nagyon alacsony. A csillapítás inkább túl sok, vagy rossz helyen, van, mert a rezonátor jósága (ha hiteles a mérés) elég alacsony (erre az első áramrez. csúcsból lehet következetetni).
shalafi66
válasz tzsolesz #6869 üzenetére
Nincs szükség a megadott ~63 litertől nagyobb hasznos térfogatra, ettől sokkal többet nem tud kelezni a lengőrendszer sem. Csak megfelelő frekvenciára kell hangolni.
shalafi66
válasz tzsolesz #6874 üzenetére
Az a 80-100 közötti kiemelés tartománya kb.
A doboz belső méretei lényegtelenek, csak a hasznos térfogat számít, illetve egy mélytartományban működő hangsugárzónál ekkora méretben már hatalmas szerepe van a merevítéseknek is.
A kétkamrás megoldással az történik, hogy a belső elválasztó lap által meghatározott hangolási frekvencia fölött nem jut át semmi a második, kisebb kamrába, illetve mélytartományban belép egy újabb, kisebb rezonancia, ami 60-150Hz között ráemel valamennyit.
A hangsugárzó átvitelét nem önmagában kell nézni, mert végleges formában nem ilyen lesz; a 300-as MNC valószínűleg sokat emel középtartományban, de ezt le kell vágni, vagy kétutasnál ki kell egyenesíteni a váltóval, aktív, vagy passzív módszerekkel.
shalafi66
válasz szaszlaci #6882 üzenetére
Én nem látok különösebb problémát. De zárt dobozban jobb mágnes nélkül. Már ha tényleg zárt az a doboz. Mert az impedanciamenetből nem úgy néz ki.
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
