- RAM topik
- Asztrofotózás
- Házimozi haladó szinten
- Philips LCD és LED TV-k
Hosszabb előzetesen a Tomb Raider animációs sorozat
gp A Netflix-re szánt széria a tervek szerint jövő hónap elején debütál.
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
szab.tam
válasz TROG AIR #18953 üzenetére
bamba voltam. amit elsőre linkeltél, annak üzlete és telefonszáma is van. nemcsak webshop. ha nincsenek szabadságon, holnap el is tudok menni, és megveszem. a kezembe fogva a csomagoláson át is rögtön érezni tudom a szobahőmérsékletű állagát.
holnap este nagy kísérletezés indul be. ezeknek avégére akarok járni, mir kiderül, lesz-e 15 centinél hosszabb működő riser-em...
még 1x
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz proci985 #18957 üzenetére
elé gmaceráés lenne a felvitel. kb, minha a kezeddel akarnád lefesteni az erkélykorlátot.
ezt a gyúrmaszerű anyagot kézzel betömködöm. paztát felkenem. de az keverékkel mit kéne csinálnom? ha egyáltalán el lehet elgyíteni.
és itt nayságrendileg nagyobb űröket kéne kitöltenem, gh y abelekevert pasztának értelme legyen.az igazi egy alu-hoz nagyságrendielg hasonló hővezetésű anyg lenne. márha létezik ilyen. a thermal pad ilyne, de az meg nem gyúrható, és nagyon drága.
uhhh, nem is szimlán alulapokon fogok tesztelni. 2-3 conrad csövet előveszek.azt ezzel körbegyúrom. van 2 db. 10 vastag, 100*100-as aurudam. azzal közrefom. vazék, lobogó víz, és had szóljon. ha fél-1 perc múlva eldobom, ok. ennyi kell a cső ezen végén a 10mm-es alunak, minimum.
fincsi lesz holnap este. leszenk képek. és a tf2 hűtős 480 is itt lesz. azt szétvésem....
a gpu hűtőjét is lehet....(#18958) TROG AIR
a nagy helykitöltések miatt ezek túl professzionális és egyben pilincka léptékű megoldások nekem.nagyságrendileg az van rendben, hogy veszek fél kiló plasztilint ezeré', és kész. nem ezek...
szab.tam
válasz proci985 #18960 üzenetére
egyetem + vegyész????
nem jó párosítás.
vagy lecsukják, vagy elhullik a saját maga keverte cucctól túladagolásban...holnap, és azután ez a gyúrma szerű akármi. jövő héten öteted.
bátyámat megkérdezem, bme-n gépészoktató. úgy volt, hogy jön tanácsot adni, de nála is nyár van....[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz proci985 #18962 üzenetére
ja.
ezt a művészgyúrmát meg nem is bonyolítom túl. körbetekerem a hőcső egyik végét. semmi alulap. egyszerűena gyurmá
nál megfogva lógatom be a cső másik végt a forróvízbe. pár mp múlva üvöltve eldobom, akkor jó. úgyis le kell tesztelnem a csöveket. még nem volt időm a vásárlás óta. ne beépítés utáén derüljön ki, ha valamelyik döglött.de azért a holnapi vga-nak a hűtőjét ellemzés alá vetem, mert lehet, hgo yesetleg felhasználható. terv volt az is, hogy a gpu-n lévő hőcső blokk tetejére is teszek valami másodlagos hűtőt. ami egy kis pluszt lekap az emeleti résre feljutóból. kérdés, van-e értelme. hasonló kiséleteket már végeztek a 480 topic-ban, de asszem nem sok sikerrel.
nayon visszafogott az, hogy a 480-am bent volt a gépben. lusta voltam és nem is nagyon mertem fabrikálni. ennek most bátran nekiesek majd.
igazábóla célnak egy replika is megfelelt volna.bakker. de hülye vagyok, vehettem volna egy jvíthatatalnul hibás, szénnéégett, garizni lehetetlen kártyát az építés szimulációkra. ez most jutott eszembe....
na, mind1,a tf2 msi-t azért megveszem holnap....
szab.tam
hát most már nem tudom, hogy keressek-e, de esetleg egy totál halott, szénnéégett, ref 480-at, hűtő nélkül. csak a cuccok mind rajta legyenek a nyákon. lássam a hűtendő felületek pontos helyét a modellezéshez, szimulációhoz.
csak az a baj, hogy egy leégett kártya is többet ér a rajta lévő, lebontható alkaltrészek miatt, mint amit nekem megérne makettnek..
szab.tam
nekem hővezető kell. nem szigetelő.
a gumi bírta a gyűrődést, ok. de átforrósodott az is?
és tudom alakítani, mint a gyúrmát?pl. hőcsövek fémlapok közé való beágyazására kell.
tehát mindkettő nagyon fontos: alumínium szintű hővezetés, és maximális alakíthatóság, űr teljes, levegő nélküli kitöltése.[ Szerkesztve ]
szab.tam
és csatlakozom macko20 kollégához. tényleg 5-ös.
tisztára olyan, mint azon az msi-n a thermalpad, ami ma jön hozzám:
kíváncsi vagyok, az újdonsült kes papír és társai tartanak-e ilyet. ápiszban biztos volt. (egyáltalán van még olyan, hogy ápisz???)
hogy aktuális legyek: vagy ment a cukorgyárakkal együtt a piacvásárló levesbe...(#18970) KraRe
köszi, de azok egyáltalán nem jók.
csak a ref 480. méretek, távolságok miatt.[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz #42431471 #18972 üzenetére
de. egyszerűbb lett volna.
TROG AIR
elmentem a plasztilinért. a vörösmarty u-ba. a 6. ker-be. nem volt ott az üzlet. hazajöttem. msot nézem a neten. a 2. ker-ben van....
szab.tam
kaptam tábalbigyót!
gyúrmaragsztó.
uhu-ét patafix-nek hívják, ez spéci fehér, 2 zacsival vette, más méretűek.ez ugyanaz lesz, amit te nyers guminak hívtál? vagy az valami más lesz, keressek olyat is?
szab.tam
válasz macko20 #18981 üzenetére
okos vagyol.....
ránéztem: vörösmarty. nem volt mit guglizzak, mert tudtam, hol van. csak másik vörösmarty.... odáig el sem jutottam, hgoy olyan máshol is lehet. ráadásul a csaj is hót hülye volt. felhívom a boltot, hogy hová esnek? aradi u? szondy u? erre mondott valami utcanevet, amit hirtelen nem tudtam hová tenni. azért leeshetett volna neki, hogy totál idiótaságot kérdeztem, aradi még a környékén sincs....
én mamba voltam, amikr a címet néztem, ő meg szimplán hülye. vagyis: mindketten bambák és hülyék voltunk....
TROG AIR
jól volt írva. igaz, pöcsömnyi betűkkel, eldugva, ghy ott is lehet vásárolni, de kint volt a 2. ker.[ Szerkesztve ]
szab.tam
2 helyre: gány + gtx480...
mai napi termés...
új tesztkártyám vásárlás utáni próbája. mire jó a riser: csak belöktem...
itteni ph-s kollégáktól pár ötlet jött idáig a maratást kikerülő, hőcsöveket befogó, valamilyen köztes, kitöltő anyagra.
gyúrma, művészellátós gyurmaszerű plasztilin, és egy gumiszerű, de gyúrható, kicsit a thermal pad-re is emlékeztető valmi, amivel tárgyakat lehet rögzíteni. ez is papírboltban kapható. (táblagumi...)
plasztilint nem kaptam még, de lehet, hogy ki is hagyom, mert valószínű úgy viselkedik, mint a gyúrma, és az nem lesz jó. mindjárt kiderül, miért...éjszakai versenyzők. és némi conrad hőcső, had hajoljon. te drága... (azaz te q* drága...)
alul a gyurma kísérlet. rögtön megbukott, mert kb. 60 fokon már olvadozik, fölötte szabályosan folyik. felejtő. itt még szilárd:
jött a gumi. meggyúr, kinyújt, eloszt, stb. csalóka, mert ezen a képen már az egyik szétszedés után van, ezért tűnik egyenetlennek, de későn jutott eszembe a fénykép.
és a teszt. forróvíz. tapizás. elsődleges cső forró. lap szépen melegszik, és a másodlagos csövek is.
a gumi felvitelének a technikáján még javítanom kell. ez egy elnagyolt odakenés volt csak. azt kellett megnéznem, hgy egyáltalán nem direkt szigetel-e az anyag. de nem. jó hővezető.
még jött ötletként a kollégáktól, hogy alureszelékkel legyen feldúsítva az anyag. eleinte elhessegettem az ötletet, de valószínű bevetem: tömegre biztos, de talán térfogatra is, sokkal olcsóbb mint ez a gumi. így tudok gazdaságosan dúsítani. talán hővezetése is jobb lesz a masszának. mivel a keverék jól megfogja, nem veszélyeztet semmit rövidzárral.
átépítésnél újból felhasználható, csak meg kell gyúrni. ellentétben minden szilikonos kencével, ami ugye túl híg ilyen kitöltésre. és újratervezhető. nem úgy , mint az aranyárban készülő maratás...mára ennyi....
szab.tam
válasz intel96 #18991 üzenetére
ez így elég nehéz lesz.
magyarázó paralell példa:kezdő festő ragyogó arcca odamegy a szakma nagy öregjéhez.
- szeretnék festeni valamit. van vászam. mit fessek???
- ami eszedbe jut, fiam....szeritem előbb kell valami ötlet. ha beugrott, hogy meg akarod lékelni e tetejét, oldalát, rács, plexi, fstés, mittomén, akkor talán akad valaki, aki megmondja, mit lehet, mit nem, vagy érdmes-e.
szab.tam
(2 helyre: gány + gtx480
úgy vásároltam a csöveket, hogy 5 db. kísérletre van, eltörés, tönkretétel bekalkulálva.
mai móka. többen is javasolták régebbena direct cu módot. és ha el lenne lapítva a gpu felöli vég, akkor oda nem kéne maratni rézblokkot.
de ehhez bizony lapítan kell. satu, franciakulcs nincs itthon. asztalláb viszont van. a gyors eredménytől kicsit megijedtem....forróvizbe lógatós próba. gyakorlatilag a lapítottat előbb dobtam el....
a lapított vég alja, ami a gpu blokkra lett szánva:
és oldalról, némi továbbformázás, íves hajlítás után:
az utosó képen az msi gpu-jára téve, nagyjából igazítva. a képen láthaó az msi gtx480 tf2 hűtője. remek szolgálatott tett. tartotta a hajlított hőcsövet. nálam kb. max. ennyi szerepe lesz a jövőben. erre jó lesz...
a hétvégén megpróbálok préseléssel létrehozni egy végig négyzetes profilú csövet. azaz egy négyzetes, rúd lesz. az elején a gpu-nál, a másik végén pedig az utosó harmadán. ahol a kanyarodás után belefut a bordák közé. ha tökéletesen négyzetre, vagy téglalapra mneg tudnám préselni, egy deka marás sem kéne.
ezt egyenletesen megcsinálni elég nehéz lesz, pláne többet egyformára. valahogy 2 faléc és egy satu kéne hozzá, de még megálmodom.
sajnos a préselés hatására változhat a hőcső űrtartalma, így a benne lévő vákum is, ami kihat a nyomásváltozás miatt a forráspontra, így a cső hőszállításának hatásfokára is.
de muszáj kipróbálnom...valami lefogatót azért ki kéne hozzá találnom...
szab.tam
válasz macko20 #19002 üzenetére
ööö, igen paint művész úr.
de nem ilyen egyszerű. ha nem tudom sazbáléyosan "elkockásítani", akkor a csövek össze-vissza lesznek kilapítva. a gpu-t elhagyva el kezdenek kikerekedni. ráadásul ott fel is kell, hogy görbüljenek, mert a vga-n van az a fekete nyákborda, amit ki kell, hogy kerüljenek. ezt nem biztos, hogy bántani akarom. (habár lehet, hogy muszáj lesz...)
ha ezt a göcsörtös csőtömeget felülről egy lappal el kezdem leszorítani, fel sem fekszik rendesen. a csavart ahogy tekerem, lapítja tovább a csöveket. ha nem tekerem be eléggé, akkor meg majd elmozognak.
menetet is kell vágni, mert hát ott a furattávolság, akármit nem használhatok fel.lesz játék a hétvégén...
szab.tam
válasz proci985 #19006 üzenetére
guglizok, de nem találom....
de ide valami hosszú csavaros megoldás kell. majd hétvégén lego-zok kicsit...közben próbáltam még formálni egy csövet. kockásítani nem lehet. csak lapítani, és hajlítani. a borda felőli végén nem fogom megúszni a maratást...
az is kérdés, hogy a blokknál ilyen módon kilapított, szorosan, hézag nélkül egymás mellé tett 5 db hőcső, aminek így ugyan a talpa direkt módon érintkezik a gpu-val, jobb-e? annál, mintha henger alakú marad, réz veszi körül, így a hengerpalást befogott hosszának teljes felületén veszi fel a hőt. de így kis köztes részt kell kihagyni a marás miatt, tehát a szélső csövek lelógnának a gpu fölötti részről, vagy csak 4 db. férne el.
asszem, ha meglesz a bordatalpak maratása, akkor megpróbálom a lapított, direkt módot. 5 csövet beáldozok, csak így derülhet ki, hogy működik-e....
szab.tam
válasz macko20 #19008 üzenetére
gondoltam már rád hazafelé.
(na, ez elég ratyisra sikerült...)lehet, hogy meglátogatnálak. beáldozok 1-2 csövet kivégzésre. próbáltam az előbb lapítani. két hosszú alurúd közé befogtam a teljes hosszában egy csövet. nem tudom, minek hívják. sarokrögzítő szerű valami. azzal szorítottam ösze 2 ponton. menetes. el kezdte oválisra összenyomni, de nem lapult. amikor tegnap az asztallábat rátettem, akkor sokkal jobblett.
szósz', mikor nem kapálsz hv-én, hozok néked söricilint, 5 csövet, vga nyákot, és gány up in the erkély!
megreszeljük kicsit a 2. számú gtx480-amat is, hamár... fél óra alatt tudunk csinálni kb. 55-60k-nyi kárt. ha van kedved...
szerszámot nem kérek köcsön.szerk:
franciakulcs. satu. obiban előbbi egyáltalán nincs, (laglábbis a hagyományos "T" forma), utóbbi meg olyan, amit simán egy asztalra fetekerni nem lehet. csak ha átmenő furat, stb. adott. barkácsáruház. köszönjük hód![ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz proci985 #19011 üzenetére
nem rossz cucc. de a lábaknál beugrik valami perem szerűség. és így kétséges, mennyi a rögzítőlábak kös
zti hely. a 8mm-es csövek kb 10-re lapulnak ki, így kb. 5 centi táv kell....célravezetőbb lesz macko20 fejreállított, megreszelt chipset, vagy hasonló borda elképzelése. az megakadályozza az oldalra elcsúszást is. és 4 átmenő csavar. csak elég vékony és hosszú csavarok kellenek, a betekrés a te általad linkeltnél biztos egyszerűbb. vagy nem...
szab.tam
azért írtam már, hogy rendeljenek egyet, ha mo-ra küldik. találtam egy angol linket is, onnan jönni szokott....
(van, aki megrendeli kinntről, mert ez perpill nem kenyerem. itthonról sem szeretem várni a futárt..)
köszi a tippet!
szab.tam
válasz dvd_R+ #19015 üzenetére
nem poén akart lenni.
személyes begjegyzés, hogy 2 topicba is betettem ugyanazt a hsz-t....fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz macko20 #19040 üzenetére
igazi innováció! feltaláltad az alsó tápos, álló házat.
csak annyi külöbséggel, hogy így jó 25 centi széles kell a ház legyen, hogy a 20-as venti mellett az alaplap hátlapi panelje is elférjen...
(szolgálati közlemény: 14:30?)
szab.tam
válasz TESCO-Zsömle #19047 üzenetére
meghívjuk S.Y.S kollégát. ő imádja még ennyire a paint-et....
előbb lerajzolom tollal, lefényképezem, (scanner túl messze vana szekrénybe), és upload...
szab.tam
(2 helyre: gány + gtx480)
komoly mérföldkőhöz érkeztünk. meglett a gp blokk, és vram + fet hűtés kialakítás.
a mai nap eredményeiben elévülhetetlen érdemeket szerzett macko20 kolléga.
neki nem esik ki a satu és a flex a kezéből igaz nekem sem, de csak azért mert nincs....
ötletelés után, közben, igazából majdnem mindent ő csinált, amihez szerszám kellett...lássuk mik történtek.
az msi tf2 vram és feet hűtője, (továbbiakban "fekete nyákborda"), egy vicc. gyengébb kiadás, mint a sima refhűtő. sem anyag nincs benne, sem lamella. csak 1-2 bucka, ami pont arra jó, hogy nem tudtam ráragasztani semmi + hűtőt. simára kellett flexelni. a kép alján látható egy peremrész, ami szintén el lett távolítva, mert ott mennek majd ki a csövek.
flex befejezve, nyákborda a helyén:
a 8mm átmérőjő, hengerpalástú csöveket a gpu-nál el "direct touch"-osítottuk. ha mi kockák vagyunk, legyenek ők is azok. az első fázisban, ami épp nem látható, satuba fogva kicsit meglapítottuk a csövek gpu felőli részét. kb. 10 centi hossazn, mert ezek a csöveka gpu-n kívűl ey sor vram-ot is hűteni (melegíteni?), fognak. távtartóval, pontosan 7 mm-re.
következő fázis, egy előreszelt fa profilba betettük a satuban meglapított csöveket, és felülről, a képen látható módon laposra ütöttük őket. a va vályat nem elgedte, hogy "szétterüljenek". eza laposra ütött rész megy majd gpu-ra.én maximum 5 csővel számltam egy sorban. de ha hagyományos furatos, rézrúd szendvicses befogásos blokkba került volna, a szélső csövek már lelógtak volna kicsit gpu-ról, mert köztes részeket is kellett volna hagyni a marás miatt....
viszont itt a csövek teljesen egymás mellé kerültek, ráadásul az elszögletesítés miatt nemhogy 5, hanem 6(!) db. is ráfért
a lefogató az accelero xtreme 3 lefogatója, és egy kicsit megflexelt borda, ami a lefogató keret és a csövek közé került:és a végkifejlet. a blokkot csak próbaképpen felcsavartuk, és a méretre flexelt bordákat, pasztás rögzítés nélkül, csak a látvány kedvéért felhelyeztük a simára leflexelt nyákbordára:
holnap lesz egy teszt, hogy a gpu-ról leszedik-e a hőt a csövek.
ugyan a hűtőfal még sehol, de van egy igazi gány ötlet.ez lesz a holnap délutáni meglepi....
szab.tam
(2 helyre: gány 3 gtx480)
mai napi móka. élesednek a dolgok.
mint korábban írtam, tegnap macko20-szal megcsináltuk a gpu blokkot, nyábordát, csöveket.
ma bepasztázva véglegesre összeraktam. mivel a csövek nem teljesen négyzetesek, így próbáltam a köztes részeket jó bepasztázni. felül az olcsóbbikból, de alul, a gpu-nál bő mx2 kenést kapott:
a helyén, szemből. csalóka kép, de a szélső csövek talán ha 1-1 mm-t lógnak csak le a gpu-ról...
ÉS ITT JÖTT A MÓKA!
vagyis jött volna.
a borda marás még nincs meg, így kellett volna találnom egy hűtőközeget, aho a csövek leadják a meleget. lavór. azt hittem sikerül, és írok egy short cikket, "gtx480 hűtés avagy hogyan csináljunk merülőforraló vga-val lábvizet" címmel. még a szőrös lábam is beugrott volna postba...de bukta. nem kicsi. idle. 45-től indult, mp-enként egyet, 80-ig meg sem állt. gépet lekapcsoltam... - meg ilyenek.
macko20 kolégát nem fényezem tovább, de ő már előre figyelmeztetett a lehetséges problémára. egyszerű fizika. a csövek lejtenek a lavór felé. fönt a gpu-nál felforr a csőben a víz és nem tud lejönni. ennyi.
sopánkodás után jött tőle az újabb nagy ötlet, a riser-rel úgy is ki tudom hozni, állítsam úgy, hogy a csövek meztelenül fölfelé álljanak. erről nem készült kép.
csak a csövek: 2d idle 53!!! fok
ennyire durvák a csövek önmagunkban, ha jó pozícióban állnak.ezután felbuzdultam, és összeraktam egy kis passzív hűtést a csövek végére. az előbbi lavór fejre állítva. egy nagy, másfél kilós borda alulra. felül 3 db. xbox borda. a csövek ezen a részen megmunkálatlanok, tehát teljesen kerek a hengerpalást. találomra kaptak a bordák kis pasztát.
hogy jobban érthető legyen. a csöveken hengerpalástja lapfelületekkel érinkeztek. így csak egy ponton, azaz egyenes mentén érinkeznek a csövek a bordák talpaival. gyakorlatila nulla. azért a kis széttolódott paszta segített kicsit.
a lejtés a gpu irányába minimális.idle: (43 fok)
3mark06 2-es pálya: (68 fok)
emlékeim szerint a léghajósnál, ahol a legnagyobb a gpu usage, felment 73 fokig is....
visszahűlés nagyon lassú. furmarkolni ilyen kevés bordával nem akartam. de azért el lehet képzelni, ha meglesz a hőfal, csöveknek körülölelő bemarás, benne másodlagos, hőszétterítő, segéd hőcsövekkel, és kb. 6x ennyi alutömeggel, 10x ennyi felülettel. (nem lesz aluborda, csak xbox)
most merem először kijelenteni, hogy majdnem biztosan prognosztizálható a teljes siker.
szab.tam
válasz TROG AIR #19087 üzenetére
mert van kerted....
ja, és külön (azaz egyben... ) köszönöm mindenkinek a tetszésnyilvánítást, szurkolást!
szab.tam
válasz TROG AIR #19091 üzenetére
innen? az egyetlen értelmes topic, ahol nem a trollkodás, és / vagy a szénnéfeszelés megy....
lavóron tálalva.
azért a lábviz melegítős bulit sajnálom.ha sikerült ezt megcsinálni, lehet, hy afürdőbe kivezetek egy kézmosóvíz melegítőt. ide egy kapcsolható hőcsrélő a bordába.
ha ezt az nvidia meglátja, erőszakkal, jó pénzért rátűz a zászlajára:
gtx480, ha akarom passzív, ha akarom, kapcsolhatóan zöld is...
best margeting(#19089) macko20
beljebb összeérnek. azok cska a kúpos végek. köztük a felül és alul látható paszta csak a kinyomott fölösleg.[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz m.tomi4 #19094 üzenetére
neked is köszi.
én nagyon remélem, nem ilyen marad a működése. mrá a szekrényben is vannaka darabok, régi vga visszarakva.
a végelges bordákkal remélem sokkal jobb lesz.célom:
26-27 fokos szobahőmésrésklet
1 óra furmark után mx 80 fok
bármilyen játék 72 alattkb ennyi lesz elérhető, így saccolom.
(#19095) TROG AIR
daru cehhét te állod.szerintem kb. 35 kiló lesz a végére a gép
szab.tam
válasz macko20 #19097 üzenetére
ne kötöszködj már.
mert oda elfeljtettem rakni....
szerk:
lefogató. bele a hőcsőtartó. kivágott theralmapad. majd vastag csíkban a vélt, csőtalálkozási sávokban, az olcsó paztából. csövek berak, majd az megken a réseknél bőven az mx2-vel. gpu vékonyan megken, elterít. majd vga rámacera lett volna, meg el is felejtettem a csövek találkozási lapját keni. nem arra koncentrálam, hanem az űrkitöltés minőségére, mert attól sokat vártam.
szab.tam
válasz Rics22 #19101 üzenetére
(#19102) Bakitm
halvány gőzöm sincs.elvileg azok sem működhetnének.
azokból kiinduva reménykedtem, hátha működik a lábáztatós, lógatós próbaverzió.
de totálisan tettenérhető volt a különbség, nem lehetett más ok. a vízbe is benyúltam, jéghideg volt a cső alul.[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz Bakitm #19104 üzenetére
így van. lesz lejtés. csak felmerült ebből kifolyólag pár dolog, amire oda kell figyelni. ez most hosszú...
próbáltam össze-vissza a csöveket. főként hideg és melegvízbe lógattam. ez fönt ugye nem lehet, mert víz....
de érdekes és tanulságos volt, a lavóros kudarc utáni.
géppből kivettem. lefelé lógatva a csöveket beleraktam forróvízbe. az egyik kezemmel átfogtama vga-t a gpu-nál. pillanat alatt forró letta csőbefogó teteje. a gpu fölött. ebből tudtam, ghoy dolgoznaka csövek. de a gpu túloldalána nyák is. az viszont csak a gpu-n keresztől melegedhetett vissaz. innen tudtam, hgoy nmcsaka csövek jók, hanema gpu csövek találkozása is tökéeltes. a forr vga-val berohantam a szobábva, belógattma csöveket a hideg lavórba, és pilalnat alatt jéghideg lett az egész. tehát a csövek reagáltak ebben a pasazv helyzetben az alsó hidegre. (nem magától kihűlés volt, sokkal intenzívebb volt annál,a csövek hozták a hideget.) azaz vitték a meleget.macko20-nál erre is megvolt a logikus magyarázat, de most ez is hosszú. így lett pár + tanulság a végső bordához.
szab.tam
válasz proci985 #19106 üzenetére
a léghajósnál felment asszem 73-ra. ott magasabb a gpu usage.
de az alapból a gépben lévő 480, zalman + 2db 400-as ventivel ugyanezt hozza, szinte grammra...tömeg: cpu hűtő kb. jó 7 kiló.
ez 10+ 8(2-14-16?)
a többi a hátz és a sallang.
így kb. kijön az össz 35. én az első tervezeseknél pár hónapja jóval több szükséges beépítendő aluval számolam. a felfűtési tömeg fontos. de csak egy bizonyos határig. a csövek száma, elhelyezkedése sokkal lényegesebb.
logika. van, hogy a gyári cpu hűtő 1 kiló. a gpu hűtő könnyebb. az előző a 100w-tal szenved, utóbbi a 250-et lehűti.visszahűlés.
ezt a 7 kilós cpu hűtőnél már megtanultam, ha load befűtöm 70 fölé, akkor idle 1 óra múlva is 50 fölött lesz. viszont ha idle 40 körül van, pár perc fulload után az idle megint csak 40 lesz, mert nem volt idő átfűteni.
komoly hőtehetetlenség van a maga előnyeivel, hátrányaival.
hőtárolós kályha.(#19107) macko20
nagyon imádjátok ti ezt a paint-es dolgot.
de köszi a többiek felhiomályosítását, tökéletes a rajz.
és fontos ezzel kapcsolatban. amikor a vízbelógatás alatt ment 1-2 percig, kuszott fel a hőfok egyesével 80 felé, akkor néha megfogtama cső szabad, középső szakaszát. eleine felül volt meleg, majd egyre jobban, és lefelés is. tehát a cső melegedett átt csak. pont, ahogy mondod. csa ez most ugrott be...[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz TESCO-Zsömle #19110 üzenetére
ok, értem én. csak nekem nics hozzá türelmem. és én annyira béna rajzoló vagyok, hogy a paintben húzott egyenes is görbe lesz....
szab.tam
most még mindig a mőködő max riserhosszra várok. 15 centi már megvan xp dx9 alatt. talán ma-holnap egy win7-et helyreállítok, és azon nézek egy full sávszéles dx11-es tesztsort.
és marás árajánlat.
nem ujjmarás lesz, hanem 90 fokkal elfordítva tárcsás. gyorsabb, hatékonyabb. csak maga a fej 12k, amit meg kell venni. ez az induló.
ezért viszek mintát a maróhoz. egy meglévő tárcsával végikmar 100mm-t.
ebből tud majdkalkulálni, mert órabéres.450mm hosszon kell 13 db. csőnek marat. ez 2*13 db. marás.
ha túl drága, akkor macko20-szal már kitaláltuk, mit csinálunk. macera, rosszabb, de megvalósítható és olcsóbb...
szab.tam
válasz macko20 #19107 üzenetére
jól emlékeztem én, hogy a terítésnél nekem a probléma már felötlött:
itt a hőmérséklet különbség, illetve azonosság problémája: a beslős lecsapódás intenzitása. ha 2 részből lenne, akkor tuti, nem gond. de a procihűtőből kiindulva a teteje biztos hidegebb lesz.
megvan. 2 részből fog állni. 2 egyforma részből. a keret úyis öszetarta, és így lesz hőkülönbség... fsz, emelet.
szab.tam
válasz macko20 #19117 üzenetére
sem döntögetés, sem további hajlítgatás nem lesz.
majd lerajzolom, de lényeg, hogy nem egyben lesz 50 centi magas, hanem elválasztva, 2x 25.
nekem is jobb, marósank is könnyebb a befogás miatt.egyelőre szóban.
fsz és emelt is 200mm szélesek. és 250 mm magasak.
alsóba gpu-ból hőcsövek be. köztük terítő csövek elindulnak föl. 25 centi magasságban a móka megszakad. 1 centire. és a terítő csöve befutnak az emelti szendvicsbe, ami szintén 25 centi.
azért 25 centi, met az xbox bordák 3*7=21 centi, és mindkét emeletre kell alul, felül 1-1 db. 2 centis. vízsszintes keresztpánt.ebben a verzióban a terítőcsövek nem lógnak ki, hoszen elvileg az emeletek közt kell legyen hőkülönbség. azaz nem elvileg, hanem nem tud nem lenni.
de majd rajzolok....
szab.tam
válasz macko20 #19119 üzenetére
pontos méretek, ami a keretet illeti, még nincs. a magasság valszeg 700-720mm, teljes szélesség 400 körül.
nah, beálttam pain-telni. meg egy kis photofiltre is beugrott, mert nem tudtam a paint-ben textúrázni. inaktív. lehet, hogy valami formátum gondja volt...
iígy 3 különböző hűfokú hely lesz. gpu, fsz, 1. emelet.
nem lehet gond a lecsapódással, és máskép nagyon nem is tudom így megcsinálni. szerintem jobb, mint kilógatnia csövet.az emelet magasságok adódnak a kereszmerevítők, + 3*70mm xbox borda magasságból.
szab.tam
válasz macko20 #19124 üzenetére
pontosan. jól számoltál.
végigmaratom. törrekszem a későbbi kompatibilitásra, szerelhetőségre, bővíthatőségre. ha akarok még egy emeletet, vagy oldalra tenni az emeltet, vagy mittomén. nem lehet korlát, hogy nincs marás.
a keretes rögzítés is ezt szolgálja. bármerre bővíthető, csak új rudazat kell.
pl. a gpu 200-as szendvicse mellé az egyik irányba egy 100 széles a cpu-nak. csak ott nincs felxibilitás, emiatt a felülről belógatós megoldás a nyerő továbbra is.
csak hát ott a csöveket nagyon eltoltam. de majd legközlebb...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
meglett a gtx480 hőcsöveket fogadó, és hőleadó rettetenet végső terve. lett pár módosítás a konkrét mérések után.
nem ecsetelen a méretbeli korlátokat, de egyszerűen csak így lehet öszehozni.
a keret 750mm magas, és 400mm széles lesz. a felső részén lesz 2 emeleten 2*4 borda. ez mindkét oldalon. tehát össz 32 db. x-box borda lesz.
keret és hőcsőfogadó laposurudak össz. tömege kb. 10 kiló. a bordáké kb. 8.5 klió.
kicsit torz lett az arány, de az egész keret is részt vesz, mint felfűtési tömeg.az asztalon kiterítve. (2-3 keresztrúd még hiányzik.) találkozási pontokon 6 mm-es átmenő furatok lesznek.
ahol a 2 borda van odabiggyesztve, az lesz a teteje. alul még lesz egy stabilizáló, lábszerűség.[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz proci985 #19154 üzenetére
nehéz megsaccolni.
akármilyen játék, és 3 mark, akármyilyen hosszú ideig futtatása esetén is valószínűtlennek tartom, hogy majd 75 főlé menjen.
de talán inkább max 70.furmark az olyan intenzíven nyomja, hogy a felfűtés kb. jó félóra lesz. az elején gyorsan felmegy 65-re. onnan 1-esével lépdel majd a felfűtéskor kialakuló egyensúlyig. ez 70 és 85 között bármi lehet.
de mivel 250w-hoz mérten aránylag nagy a felület és a tömeg, nem hinném, hogy gond lehet.
a hőcsövek megoldják, hog yne torlódjon fel a hő. ha egy szobai radiátort veszek alapul, ez sem gyengébb. abban 50-80 fokos víz megy kb, beállítástól fűggően. de 70 körül normális.
teljesen más rendszer, az átáramló vizet még hasonlítani sem érdemes. de mégis megteszem. és az nem 250w hőt ad le, hanem többet. annyinál meg lehetnme fagyni....egy épületgépész ezt olvasva valszeg sikítva elszalad, de 1xrűen nm hiszem hogy gond lehet. kicsit bánom, hogy a vasárnap délutáni igen hanyag bordázattal nem 3dmarkoltam egy órát. és nem indítottam el legalább 1-2 perc furmark-ot.
de konkrét tippeket adok:
26 fokos szoba mellett, 1 óra után:
hidegindításal játékok max 70, furmark max 80 fok.
idle által belangyosodott állapotban indítással 75, 85....rosszabbra nem számítok. sokkal jobb sem nagyon lehet...
sajnos kb. 2 hét még, mire elkészül.(#19155) macko20
mit és miből?[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz proci985 #19159 üzenetére
még a csőhajlításoknál lehet némi bukfenc...
az előteszt bíztató volt. valóban. a hőfokok sokkal jobbak már nem lesznek. (habár a készben a csövek körbe lesznek ölelve, nemcsak pontszerűen érinkeznek a bordával.)
viszont amíg a pár tesztborda valszeg még pár teszt, és elfűtődik idővel, addig a majd 20 kiló + nagy felület már nem nagyon lesz elfűthető....
macko20 felvetése az előbb megint jogos volt. a képen ugye a cucc el van fektetve. a piros kaika lesz a teteje. a bordák tövében a meleg menne fölfelé, és a végén pont a kereszt tartórúd zárja le. véleméynem szerint ez nagyságrendileg nem fogja befolyásolni a hőfokokat, de jó meglátás, amire nem figyeltem. ha a tömeg, felület kevés lenne, akkor úgyis bővítek, és akkor ezt is átdolgozom. de most már így marad....
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
