Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
MrDerekas
Sziasztok! Baromi rég jártam erre. Majd visszaolvasok, de most bedobok valamit. Lehet csak nálam csapta le az agyam fireléjét:
Aki tudja , az árulja már el nekem, hogy egy rj45 dugónál mér lóg ki elől a cat kábel erdeje???
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz imibogyo #62765 üzenetére
Köszi! Az életben nem jöttem volna rá magamtól.
Akkor elmesélem a gyakorlatot. 18 roppantásból összesen egy, azaz EGY ment át a teszten. A többinél átlag a középső két érpár elbukott. Ugyanis a nyitottság miatt szimplán meghajlik a dugó és b...szik blankolni, zárni, érintkezni. Laposcsavarhúzóval ha kiékeltem, akkor 10-ből 8 roppantás sikeres volt, ellenben a csavarhúzó miatt kinyúlott a rögzítőfül és az utp ezzel gravitációs oldásúvá vált a dugalljnál Persze mindez lakfelújítás közepén, hétvégén, éjjel... Mostanra kicseréltem az összes csatit, de gondoltam megörökítem mielőtt kivágom a maradékát.(#62766) Zsoleszhun Csak azért soroltam így a képen, hogy életszerűbb legyen
MrDerekas
válasz szabifotos #62770 üzenetére
User error kizárva A fogóm azóta is szuperen működik és 10/10 a roppantási sikermutató. Tré minőségű dugót fogtam ki egy zacskóval. Anyagában nem tartott ellent a krimpelő éleknek.
(#62771) cinemazealot Üdv barátom! Be kedves, hogy valaki emlékszik rá Farsangi projekt nem lesz, mert felsőben már tömegjelenet a menő. Minyonok lesznek az osztállyal
MrDerekas
válasz Zsoleszhun #62773 üzenetére
Nagyon jópofa! Képet a kész műről is
MrDerekas
válasz Inhouse #62783 üzenetére
Mekkora emberi mélység már, hogy ami nekem készleten volt és kivágtam a maradékát is, Te arra áldoztál, hogy olyat csinálj.
MrDerekas
Nagyon gány ötlet, de tömd ki vatelinnel annak a belső szerviztérnek az alját. Max évente újratömöd, ha egy idő után mégis átszivárog az "illat".
MrDerekas
Ezért javasoltam a vatelint. Azt tömködheted és ahogy tömítődik/zömítődik úgy szépen nyomod lefelé. Tehát nem kell lenyúlnod teljesen.
MrDerekas
válasz donmackó #62804 üzenetére
Azt írod, hogy jó bittel, meg fúró leégett... Próbáltad már torx kulccsal? A fúrónak elég gyenge visszaforgásnál a nyomatéka. Plusz kulcs esetén kis átmérőjű csővel az erőkart is tudod növelni.
MrDerekas
válasz TESCO-Zsömle #62815 üzenetére
Ott a pont. Én mindig a kézi megvalósításra asszociálok első körben
MrDerekas
Purhab. Abból is az, ami nem tágul (ragasztóként ismerik páran. Ez pont olyan, mint a purhab, csak nem dagad.) Ebből benyomsz egy fél flakont és had kössön.
MrDerekas
Persze mehet bármilyen hajlékony csővel. De lehet az is elég, hogy befújod, lepotyog/folyik, ott szétterül, megköt. Szagtalan bódottá
MrDerekas
válasz lemmy71 #63050 üzenetére
Két évet üzemelt így. Most költözés után került vissza ugyanarra a bútorra. Az íbéjes 385 forintos (5m, licitháború ) nem veszek 8000-ért semmilyen sínt
MrDerekas
válasz #33253120 #63054 üzenetére
Ezt jó minőségű ledes égőknél is megtapasztaltam. Rinyáltam, hogy kevesebb a fény. Persze lehúztak itthon, hogy szar a szemem. Betekertem a meglévők mellé egy újat És lőn igazam. De a másik házban is lekaptam egy 15 méter ledsort, amit itt újrahasznosítottam (saját készítésű hungarocell stukkón lógott ott egy-két évet) és úgy tippelem, hogy minimum 40%-ot veszített a fényerejéből. Persze occó íbéjes mind
MrDerekas
válasz philoxenia #63057 üzenetére
Lehet, hogyne. Viszont 3 hónap van a "régi" és az új égő között. Egymás közelében szemmel látható a különbség. (Lehet még ugyanaz a szállítmány is tartalmazta őket eredetileg.)
MrDerekas
válasz philoxenia #63059 üzenetére
Menni mennek ezek is, gond nélkül. Garanciások még jó darabig. Csak épp sztem az első hónap végére veszítenek a fényerejükből, aztán gondolom már sokkal lassabb az elöregedés. Egymás mellé rakva szembetűnő a fényérzékeny emberkéknek
MrDerekas
válasz -Kukori #63098 üzenetére
Ettől kicsit pontosabban is összeszedhetnéd Olcsón, akkor irány a tüzép és luc fenyő. Milyen szerszámaid vannak? Fűrészárut vagy felhasználásra előkészített anyag kell? Festeni, lakkozni, olajozni, viaszolni akarod-e. Furnér vagy rétegelt lemez vagy forgácslap-e amit furnér lemeznek neveztél? Csavarozni akarod-e vagy csapokkal, esetleg tiplivel összeépíteni?
MrDerekas
válasz macilaci78 #63121 üzenetére
A bútoron nem taposol kavicshordalékos cipővel. Tényleg maszatolsz. Engedd el. A mindenféle skáláktól, táblázattól, anyámkínjától függetlenül elfogadható, hogy a keményfa messze kopásállóbb (és keményebb), mint a puha fafajták. Kezeletlen fafelület esetén is.
MrDerekas
válasz Essejó #63127 üzenetére
Én előző háznál is szilóba ültettem (15 éve kb) meg a mostaniban is. Nem mozdult meg egyik sem. Ha meg bontani kell, jöhet a sniccer Mondjuk ha bontani kell akármi miatt, akkor csere is szokott lenni sajna.
MrDerekas
válasz philoxenia #63132 üzenetére
Igaz. Olyat is láttam már. Jó kis laposcsavarhúzós fejjel a míves euronett csavar, amit már kb eredetileg behajtani sem lehetett rendesen anélkül, hogy elnyírnád a csavar hornyot Főleg ha röpsúlyos lengőkaros szakaszos üzemű csavarbehajtóval hajtották be
