Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Pista0001
Szerintem a célra tökéletesen meg fog felelni. Én 3850-essel nyomom a DiRT 2-t 1440*900-on minden fullon .
KillHates: Ez a gép tényleg érdemes lesz egy Logout írásra. Tényleg nagyon szép ez a ház, kicsit sajnálom is hogy szét kellett vágnod. Nekem nem lett volna szivem hozzá
Pista0001
válasz geprombolo #13204 üzenetére
Azért azt megjegyezném hogy főleg márkás gépek (HP, Compaq, Fujitsu-Siemens, Dell, stb) tápjainál más színeket szoktak használni, van olyan eset is hogy nincs zöld vezeték, de olyan is akad hogy más a funkciója.
Pista0001
válasz geprombolo #13208 üzenetére
Igen, a Compaq a legcifrább ezen a téren hiszen ők teljesen speciális csatit használtak (úgy rémlik 14 tűset). Volt 2 Deskpro EN SFF-em, az egyik a tiédnek az SFF változata volt, a másik az Evo előtti és mindkettőnek más csatija volt. A másik nagyon különc a Dell, ők 20 pinest használtak de más kiosztással.
Pista0001
Scythe Ninja rajongóknak! A leírás szerint 5 db 120-a venti szellőzteti, a procik pedig Opteron 246-ok.
Pista0001
válasz moha21 #13277 üzenetére
Geprombolo írja jól, kb 250 MB a 98-as. Annak idején azzal szívtam hogy volt egy 85 megás vinyóm, arra pont nem fért rá a 95, aztán szereztem egy 210-est, arra meg pont nem fért rá a 98, így ezeknek a helyigényét megjegyeztem. Az ügy folytatása hogy aztán szereztem egy 1,2 gigást de az meg rövid időn belül elhalálozott.
Pista0001
válasz pc-user #13279 üzenetére
Ja, az első nekem is 40 MB-os volt. Még 5,25-ösz méretű! Egy irgalmatlanul kerepelő Seagate. Napjaink zajfinnyás emberei kifutnának a világból ha azt meghallanák. Egy -ha jól emlékszek- 25 MHz-es 286-osban szolgált szintén 4 MB EDO ram társaságában, egy 1 MB-os Trident VGA vezérlővel és egy Epson mono VGA monitorral megtámogatva. A gépet még vinyó nélkül vettük kompletten annak idején, Fater szerezte bele a Seagate-et. De ez még '92-ben vagy '93-ban volt...
Pista0001
Így hirtelen végiggondoltam hogy mennyit fejlődött az első gépem óta (majd' 20 éve) a számítógép. CPU órajel 150-szeres (a kétszer annyi magról ne is beszéljünk), ram kapacitás 1000-szeres, azok az EDO ramok nem tudom mekkora órajelen mentek, ha jól tudom max 50 MHz, a mostani 1600 MHz, VGA ram kapacitás 256-szoros (a mai szinthez képest elég kevés ram van a VGA-mon), VGA órajelbe bele se merek gondolni (a Woodoo 1 50 MHz-en ment, de nekem Trident-em volt ), HDD kapacitás 12500-szoros, a DVD kapacitása a floppy-hoz képest közel 3200-szoros...
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #13367 üzenetére
30 centis mélységgel nem fogsz találni. Csak az alaplap mélysége 25 centi. Szerintem flexelj szét valami Codegányt vagy hasonlót amiért már nem kár. Még a mATX slim házak is messze vannak az igényeidtől, már ami a külméreteket illeti. Egy példa csak a méretek végett. Esetleg HTPC házak közt jó drágán találhatsz, de azok is mélyebbek lesznek 30 centinél jóval.
Szerk.: A tavalyi MTH-ra épített HTPC-m mélységét se tudtam 375 mm alá szorítani, bár ott az extrém alacsony felépítés volt a fontosabb cél. Ami azt illeti ez össze is jött: 6,5 centi volt a belmagassága, +2*3 mm anyagvastagság alul-fölül, +9 mm magas lábak, így 8 centi magas volt az egész.
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #13372 üzenetére
Az a baj hogy a gyártók nem nagyon mernek eltérni a "hagyományos" elrendezéstől. Olyat meg főleg nem láttam még hogy a háznak csak egyik mérete tér el nagy mértékben a szokásostól. Ha már kicsinyítenek - vagy éppen nagyítanak - akkor azt minden mérettel megteszik, nem csak egyikkel. Én már azon is meglepődtem hogy a HTPC házak közt nagyon sok ATX-es van. Abban a hitben votam hogy szinte mind mATX. De ha már úgyis a hi-fi méret a cél akkor ajánlom ezt a topikot.
Szerk.: Ha riserrel 4-et az egyik irányba 3-at meg a másikba fektetsz akkor nem magasabb . Egy ősrégi P1-es Compaq Deskpro-ban láttam ilyen megoldást.
Pista0001
válasz KillHates #13379 üzenetére
Köszi az ajánlatot, de ezt a tápot (szinte) semmiért sem adnám oda . Elvileg akár egy komoly konfighoz is elég a teljesítménye (450 W max), gyárilag harisnyázott minden kábele, 24 tűs az ATX csatija, van 2 sata csatija is és nem is hangos egy kisebb beavatkozás óta. Sajnos a ventijei nem hőmérséklet szabályozottak hanem fullon mennek állandóan, de kapott mindkettő egy-egy 8 voltos tápstab. IC-t, azóta nincs vele gond.
A korábban említett HTPC-ben is ez volt annak idején, és vannak későbbre is terveim ezzel a táppal.
Pista0001
Pista0001
válasz KillHates #13469 üzenetére
Azok nem méhsejt mintásak hanem ilyenek:
A héten raktam ilyet egy RS2 fazonú Audi 80-as lökibe (a kép illusztráció, de a löki ugyan ilyen volt)
Pista0001
válasz urbanjozsi #13472 üzenetére
Az a helyzet hogy nem nagyon van alternatíva. Sima gyári lökiben nagyon gáz, de egyedi vagy tuning lökivel nem tudsz mit kezdeni mert nem gyártanak hozzá rácsot, csak magát a lökit. Természetesen nem a nagy tuningcégekre gondolok, de van hogy ők is ilyet tesznek a bele.
Ez a darab egy német tuningcég terméke, az eredeti löki alsó felét kell levágni és úgy ráragasztani a tuning darabot, így a felületes szemlélőnek RS2-nek tűnik az autó. Amúgy ez a módszer se csak gagyi gyártókra jellemző, tavaly (vagy már tavalyelőtt ) S Merci első-hátsó lökit kellett "Brabusosítanom" és azt is így kellett fölrakni (na jó, a hátsóból csak a kipufogó helyeket kellett kivágni és úgy ment rá a Brabus héj).
Pista0001
válasz Szabolcs78 #13505 üzenetére
Mindkettőt alaposan szét kéne vagdosni hogy másfajta alaplapot szerelhess bele. Az hogy az alaplap csatijainak egyedi lukak vannak végva nem a szabvány i/o shield-nek van hely a kisebb gond, a nagyobb az hogy a bővítőkártyák helye is elforgatva van. Az FSC háznál az is probléma hogy meg van cserélve az alaplapi kivezetések része a bővítőkártyás résszel. Bár ha nem akarsz semmi kártyát csak egy teljesen integrált alaplapot bele akkor a Dell házzal megoldható. Csak i/o shield helyet kell vágnod meg maximum a csavaroknak lyukat fúrni és kész.
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #13507 üzenetére
Ez az FSC:
A kártyahelyek alatt tuti nem fog elférni az i/o shield.
Ez a Dell:
Ennél tuti elfér. Az alaplapon látható is egy fémlemez ami kb akkora, így szerintem a helye is megvan ahova beül, csak az azon kívüli burkolaton kell kivágni azt a téglalapot. Nyilván flex riserrel (majdnem) bármit meg lehet oldani, de mint ahogy korábban más témában te is említetted: drága. Főleg több darab. De a mai integrált alaplapok világában...
Pista0001
válasz hoffman_ #13522 üzenetére
Festéknek nekem a Prevent matt fekete jött be legjobban. Az a hír járja hogy nagykerekben nincs mostanában, kiskerekben egy-egy dobozt még el lehet csípni. Sajnálnám ha megszűnne mert nagyon jól tapad és fed és nem is túl büdös. Alapos zsírtalanítás mindenképp ajánlott, én eddig csiszolt és alapozott alu és homokszórt acél felületet festettem vele. Nem túl kemény, lakkozás ajánlott. Lakknak a "WeyWell" lakk jött be nekem. Ez már elég büdös, de nagyon szép felületet tud adni.
Pista0001
válasz hoffman_ #13528 üzenetére
Létezik matt lakk is. Anélkül tényleg elég sérülékeny.
Fémlemezt Metalloglobusban is tudsz venni, a Jász utcában adnak negyed táblát is, az 0,5*1 méteres.
Aluról tuti nem kell rozsdát vakarnod. Van annak is oxidja, de nagyon vékony és az védi az anyagot a további korróziótól.
Pista0001
Pista0001
válasz benedekco #13536 üzenetére
Sima városi egysebisem van acélvázzal a békebeli fajtából, kb 12 kiló. Egyszer mentem vele pár kört a Millin, aztán kipróbáltam cimborám szintén acél pálya Bianchiját ami 9 kiló körül van. Elég durván érezni lehetett a kb 3 kg különbséget. A mai csúcs pályagépek még vagy 2 kilóval könnyebbek, van tippem hogy még jobb velük menni mint a 9 kilóssal . A gramm-mánia szerintem is baromság. 20 gramm-mal könnyebb alkatrésztől senki nem lesz bajnok.
Pista0001
válasz benedekco #13555 üzenetére
D-Link DIR-300. Korábban egy Surecom routert használtam de nagyon melegedett. Burkolat nélkül volt az asztalon ventivel megtámogatva. Amíg nem így használtam addig ha letöltés mellett elkezdtem egyik gépről a másikra másolni 1 perc után úgy felmelegedett hogy 6 MB/s-ről visszaesett 1-1,5 MB/s-re a másolás. Miután elkezdtem hűteni már nem volt ilyen gond. Ezzel a D-Link-el már nem ilyen vészes a helyzet, de az a venti elég csöndes meg áramot se fogyaszt sokat...
Pista0001
válasz geprombolo #13559 üzenetére
Sajnos az anim gif-nek csak az első kockáját mutatja
Pista0001
válasz geprombolo #13600 üzenetére
Egyszer kinyomoztam hogy mennyibe kerül egy körkivágó. 121 mm-est lehet kapni, kb 6000 forint, és 3-4 ezer hozzá a befogó, tehát kb 10 ezer forint
Pista0001
Pista0001
válasz geprombolo #13648 üzenetére
Jóból is megárt a sok! Annyi porszűrőn már a levegő is leizzadna mire átjut.
Pista0001
válasz Sethdobaloah #13654 üzenetére
Naggyon jóóóó!!!
Metszőolló rulez!
person: Igen, nagyban függ a lakás helyétől is, de még inkább attól hogy milyen magasan van a gép. Az enyém például az asztalon van és szinte alig porosodik, pedig csak a másodikon lakok, a ház másik végében a 9-en lakik egy kollégám, az övé az asztal alatt van a padlón, neki is kb 6 hónap után úgy nézett ki a procihűtője mint az exednek.
Pista0001
válasz geprombolo #13658 üzenetére
Visítva röhögök a bundán...
Pista0001
válasz nagynorbi #13728 üzenetére
Beszerezni szerintem sehol. Csináltatni inkább, de biztos nem olcsó mulatság. Általában plexisek szoktak ilyen bemutató állványokat készíteni, szerintem nem olcsón. De szerintem ez se rossz
