UbiForward24 - Hosszabb bemutatón a Star Wars: Outlaws
gp Közel negyedórányi gameplay videót osztottak meg velünk a készítők.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Pista0001
válasz adam320 #10848 üzenetére
Az alaplap BIOS-ában a "H/W monitor" menüpontban a "CPU smart FAN Target" pontnál tudod beállítani hogy hány foknál érje el a max fordulatot a venti, a "CPU min. FAN Speed (%)" pontnál pedig hogy a maximum hány százaléka legyen a minimum fordulat. Próbáld ki úgy hogy az elsőt állítsd 60°C-ra vagy akár 65°C-ra, a másodikat 50%-ra.
Amúgy abszolút nem vág a problémád a topic témájába.
Pista0001
Pista0001
válasz adam320 #11117 üzenetére
Abba a két csatiba nem 6 vezeték megy (12 összesen)? Nem fekete mindkettőn 2 szélső? Mert ha igen akkor az AT-s táp. AT csatlakozó(k)
Amúgy az Astec nagyon jó táp volt a maga idejében. Nekem is van egy 145 wattos ATX-es a szekrény mélyén. Nem volt szivem kidobni
Pista0001
válasz dzso22 #11252 üzenetére
Jelenlegi gépemmel (Athlon64 3700+) akármit csinálok nem megy a proci 45 fok fölé. Procin CNPS7000Cu, elöl-hátul 1-1 120-as SilentBlade . Pedig a Zalman alig félfordulaton megy. Leghangosabb része a gépnek a GPS-400-as Chieftec táp . Az nagy csalódás volt, hangosabb mint a 420-as Chieftec DualFan (2 db 8 centis ventije van, a mostaninak 1 120-as) előtte
Már csak az alaplapra várok az új konfighoz, nagyon kíváncsi leszek hogy mit tud majd.
Pista0001
válasz geprombolo #11262 üzenetére
Az a rézhűtő nem egy Zalman CNPS7000-es? Ahoz lehet kapni 775-höz való keretet (Zalman link).
Szerk.. mondjuk gyári cuccot venni nem valami nagy gányolás
Pista0001
válasz jaja1981 #11409 üzenetére
Ha nem is ezerér' de 1400-1500-ért kapsz (majdnem) bárhol, és ez még mindig csak a fele a 3000-nek
aero.: A 8 centis GlacialTech-ek mellesleg nem 600-as fordulaton szinte hangtalanok hanem 2000-en (az újabbak 1700-on) . GT-ből amúgy 12 volton két 80-as tényleg többet szállít mint egy 120-as. A 80-as 1700-on majd 26 CFM, a 92-es 1600-on közel 36 CFM, a 120-as 950-en kicsit több mint 36 CFM, tehát a két 80-as az már majdnem 52 CFM, ennél a nagyobb fordulatú 120-asok se tudnak nagyon többet, és ekkora léghozamnál szerintem azok is hangosak. Az más téma hogy árban két 80-as GT szintén kébé 3000 ha jól emlékszek
Pista0001
"Műszaki adatok
Üzemi feszültség: 7 - 18 V/DC
Áramfelvétel: 200 mA
Hőmérséklettartomány: -50 bis +150 °C
Hőmérséklet felbontás: 0.1 °C
Méret: 85 mm x 63 mm.
Kivitel: építőkészlet, megépítési útmutatóval."Igen, ahogy geprombolo is mondta neked kell összerakni és van útmutató. Pillanatforrasztót nem javaslom, rendes páka jobb. Ha nem vagy biztos magadban, biztos van ismerősi körben aki tud jól forrasztani. Vigyázni kell hogy a művelet során az alkatrészek ne forrósodjanak fel nagyon. Az áramfelvétele négyszer annyi mint amit geprombolo tippelt, de ez még mindig alig 2,5 watt, szóval elbírja a tápod az tuti
Pista0001
válasz geprombolo #11447 üzenetére
Jajj, bocsánat, valóban Wannacoke volt, csak figyelmetlen voltam. Megzavart a sok pingvin
Pista0001
válasz Vasinger! #11459 üzenetére
Ezt a teljesítményvisszafogás dolgot nem értem. A venti mindenképp ugyan annyi levegőt szállít, csak a rácsnál egy kicsit kisebb keresztmetszeten kell áthaladnia annak. Gyakorlatilag semmi jelentősége nincs a dolognak. Pont azért alakítottak ki annyi ventihelyet hogy sok kis légszállítású ventit lehessen alkalmazni a kevés nagy szállítású helyett. Ugyan annyi légcserével számoltak a tervezők mint egy kevés ventihelyes háznál, csak megnövelték a keresztmetszetet.
Pista0001
válasz Vasinger! #11463 üzenetére
Jól mondja Ndruu kolléga, tehát a légszállítás nem változik a keresztmetszet változásával, csak a légáramlás sebessége és esetleg a nyomása. A zajt bedig ahogy mondta a légörvények okozzák. Mindez talán egy 50 CFM körüli (120-as, legalább 1500 fordulatú) ventinél észrevehető, de 35 CFM (120-as, 900 fordulat/perc) szállítású ventiknél elhanyagolható, mert azoknál már annyira lassú a légáram hogy alig csap zajt a rácsnál. Nekem ilyen utóbbi venti volt ilyen ráccsal és semmi hangja nem volt. Itt annyi csak a trükk hogy a venti és maga rács között volt legalább fél centi távolság. Ez is nagyon sokat tud jelenteni.
Pista0001
válasz geprombolo #11469 üzenetére
Hát a vízvezeték szerintem elég rossz példa. Ugyan annyi víz fog a vékonyabb csövön is átáramlani egységnyi idő alatt, csak nagyobb sebességű lesz az áramlás.
Másrészt a tápodnál azért lett nagyobb a légáram, mert a venti szívóoldalán növelted meg a keresztmetszetet (és hidegebbnek is csak azért érezted mert gyorsabb lett a levegő). Ha szívóoldalon túl kicsi a keresztmetszet akkor természetes hogy a venti nem tudja elérni a névleges légszállítását, de ha másik oldalon szűkíted a keresztmetszetet akkor (extrém esetektől eltekintve) nem fog csökkenni a légszállítás, csak felgyorsul meg örvényleni fog egy kicsit a levegő. Egy átlagos ventirács nem számít extrém esetnek. -
Pista0001
válasz kételkedem #11593 üzenetére
Létezik ilyen is, ez fémhez is jó. Nekem ilyen van és eddig bevált. Mondjuk a fúrója hamar eltört ezért esztergáltam bele 10 mm-es átmérőjű központosítót, így a vágás előtt nekem külön elő kell fúrnom.
Pista0001
válasz nemethati #11619 üzenetére
Szerintem romlani fog. Egyrészt lesz még egy hőátadás (alu-levegő helyett alu-festék-levegő), másrészt a festékek gyakorlatilag műanyagok, és a műanyag rossz hővezető. A színnek itt semmi köze a dologhoz. Talán az eloxálás rontana legkevésbé a teljesítményén, mert oxid mindenképp van az alu felszínén, csak az eloxálásnál színezve van.
Pista0001
Pista0001
válasz Mr.Grincs #11792 üzenetére
Esetleg valami 1U magas szerverhűtő?
Pista0001
Pista0001
Ha már a melegedős routereknél tartunk: íme az én megoldásom. A router egy Surecom EP-4904SX, a venti pedig egy 6 cm-es mágnescsapágyas Sunon egy szebb napokat látott telefon gyorstöltőről hajtva. Hangja még mindig semmi pedig már pár hónapja megy 24/7-ben. "Normál használat" során nem volt a routerrel semmi gondom, de amikor nagy mennyiségű adatot (több gigányit) kellett az egyik gépről a másikra másolni akkor fél perc alatt leesett az adatátvitel sebessége alig 1500 kbyte/mp-re (amúgy 5500-6000 között szokott lenni). Így már jól bírja
szerk.: a képen a venti csak a vaku miatt "áll".
Pista0001
Meguntam hogy a letöltő gépem (Compaq Deskpro EN SFF) csúnya fehér - vagyis inkább már sárgás - és tele van matricákkal meg karcokkal, ezért úgy döntöttem hogy lefestem. Az új szín természetesen matt fekete. A művelet folyamatban, amint készen lesz jönnek a képek. Az új design-t pirosra cserélt power és HDD ledek fogják teljessé tenni és talán alulra a "neon" is visszakerül
Amúgy belsőleg is "nagyot" fejlődött a masina. 20 gigás helyett már 40 gigás merevlemez van benne és a 400 MHz-es P2-t egy 450-es P3 váltotta, természetesen továbbra is passzív hűtéssel.
Pista0001
válasz Diezel #12192 üzenetére
Prevent matt fekete festékkel fújtam alapos előkészítés után (csiszolás, tapaszolás, megint csiszolás)
Pista0001
válasz Solfrutta #12220 üzenetére
Nem lehet valami nagy ház ha a Ninja-nak ki kellett vágni a rácsból. Nekem is Ninja van a gépben, de van még több mint 3 centi a csavaroktól az oldallapig
Összességében tetszik nagyon, bár én néha használok DVD-t. Tetszik még a switch rajta. Már régóta ott motoszkál az agyamban a gondolat hogy a routeremet beépítem az egyik gépbe bővítőkártya helyre. Úgy néztem kb akkora nyílás kell neki és mivel az ATX házamban mATX lap van, szabadon maradt 3 hely is. -
Pista0001
válasz moha21 #12332 üzenetére
Ez már házi barkács, úgyhogy nem is off-olok tovább .
Igen, én csináltam. Én lánggal hegesztettem mert ahhoz van felszerelésem (na jó, a munkahelyemnek) meg szaktudásom. Egy S370-es bordából készítettem úgy hogy levágtam a lamellákat majdnem tőben, kb 2-3 mm-t hagytam meg, majd 2 mm vastag alu lemezből hajtogattam fedelet rá és körbe hegesztettem. Lemértem előre egy Socket-A-s borda magasságát lefogatójánál és olyan magasra készítettem a blokkot, így nem kellett külön rögzítés faragnom. Így nézett ki felszerelve.
Pista0001
Üdv Kollegák!
Bizonyára sokan láttátok ezt a videót a TeCső-n és egyből ilyen holmira fájt a fogatok. Volt egy kis szabad időm és utána néztem a dolognak. 120 mm-est (pontosabban 121 mm) találtam kb 6000 forintért, plusz a befogó hozzá még kb 3-4 ezer forint. Abraboro, Bosch és Komet márkájút találtam eddig, ezekre rákeresve Ti is megtalálhatjátok. Az Abraboro magyarországi nagykerének honlapján a "partnerek" menüpontban találtok kiskereket országszerte.
Pista0001
válasz body007 #12503 üzenetére
Biztos a Mec OS X miatt kellett neki a bazi nagy X a tetején
Nagyon szép munka ez is és az ION-os gép is. Mindkettő a Beta szerszámmárka szlogenjét igazolja: Jó szerszámmal könnyebb.
Barthezz2: Nem olyan rosszak a spay-k. Én Prevent matt fekete festéket szoktam használni. Magában nem túl ellenálló, de lakkozva elég jó minőséget lehet elérni vele. "Very Well" márkéájú lakkal nagyon meg vagyok elégedve, Dupli-color-t nem javaslom, nekem nem vált be.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Nézzük együtt a ma esti Ubisoft Forwardot!
- UbiForward24 - Hosszabb bemutatón a Star Wars: Outlaws
- Milyen okostelefont vegyek?
- Építő/felújító topik
