- ASUS notebook topic
- Autós kamerák
- Nikon DSLR topik
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
mpierre
Megeshet, azért neked egy komolyabb lapod van... Nálam (UD5) pwm állásban volt a bios idevágó sora, akkor 12V-t kapott. Így bepakoltam egy sor ellenállást, most mindegyik kopter 1000rpm körül megy.
Elméletben, ha voltage állásban van akkor tudja szabályozni, de hogy mihez viszonyítva az rejtély. Kipróbálni már nem fogom, lusta vagyok szétszedni a gépet.Nem az UEFI lenne a grafikus kinézetű bios? Ami végül is csak a 2,0TB-nál nagyobb vinyók miatt kell? Az EFI lehet, hogy valami hibrid dolog, marad a kinézet, de 2,0TB-nál nagyobb vinyót is megesz bootlemezként?
Szerk: Na ezt most nem értem... Valami hibrid dolog ez az EFI, de másról nincs szó. (Az angol tudásom hiányos.)
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
gyurczy
Nálam a bios PWM beállításán korábbi biosokkal, és ezzel is proci hőmérséklet alapján szabályozzta a venti fordulatot. A különbség a régebbi és új bios között, hogy a régebbi 600-1350 között variálta, az új 500-950 között. A 950 sajna karcsú nekem, lehet vissza kell süssem az eggyel korábbi biost, mert így terhelésen nagyon magas lesz a vízhőmérséklet.
somasz
Az a baj, hogy nem az enyém a gép, hanem unokatesómé, nem vállalnám be szívesen az elveszett munkaórák költségét egy esetleges újra indulásnál...
Inkább az atomstabil gép, mint a 95%-s biztonságú gyorsaság...Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
DeathAdder
Ha az uncore szorzót 20-ra teszem attól még nem fog 1900-on menni a ram, csak ha a memória szorzót is feljebb emelem x10-re , vagy rosszul tudom?
Ha mindkettőt feljebb teszem, akkor már kifagy a rendszer (vagy fel sem kel), persze ilyenkor az időzítéseket is feljebb rakom.
A fagyásra esetleg az is közrejátszhat , hogy autón hagyom a feszt mindenhol?
(#5220) mpierre - a fesz mindenhol autón van
(#5222) ThodEE - erre kíváncsi vagyok. Hát van egy pár fesz amit állítani lehet
DeathAdder
Köszi a segítséget
Lefényképeztem 2 oldalt ahol változtattam a gyári értékeken és 1 oldalt ahol a feszek vannak (ott az utolsó opció után van még egy Ch-C is 0.750v-on)
Íme az első, ahol az órajelek stb.. vannak beállítva:
Itt a memória beállítások (az időzítés manuálisan 7-8-7-20 -ra állítva):
És a feszek:
Tehát ilyenek a beállításaim és stabilan funkcionál a gép.
A memóra frekvenciát kevesellem nagyon, valamint nagyon sok 920-at (főleg D0) -t láttam 4.2-n vagy az felett is futni stabilan hasonló deszkán.Kezdjem elölről az egészet ahogyan azt leírtad?
("kitapasztalod visszavett CPU, RAM, Uncore szorzókkal a BCLK végét, aztán a CPU végét (visszavett RAM és Uncore szorzókkal). Aztán az Uncore végét visszavett RAM és CPU szorzókkal.")(#5226) Qru - Rendben, átfutom ezt is
DeathAdder
Nem esett volna nehezemre leírni, csak gondoltam sokkal áttekinthetőbb, ha látod a biosomat
LLC-nél van Level 2!
Ezeket a feszeket alap órajelen kezdhetem és megyek felfelé szép lassan a tuninggal ?
Ezeken a feszeken nem kap elég tápanyagot és felkeléskor mindig kifagy.Nem igazán ismerem a hardvereim végét, de akkor tudni szeretném, hogy az általad megadott fesztől kell elindulni?
Melyek azok a beállítások amiken idővel változtatni kell azok közül melyeket megadtál?Köszönöm a segítséget
DeathAdder
Na hát eléggé elment vele az idő, de legalább leteszteltem a BCKL /CPU/ UNCORE végét
Leírom részletesen, hogy hogyan csináltam, hátha valami nem jó.
Mindenek előtt load optimazed deafults majd pontosan beírtam az általad megadott feszeket illetve a normal-ra tettem amit kellett (előtte LLC-nél - Level 2!)
Ezután ->
szorzó: x15
qpi: x36
uncore: x12
ram: x6
pci: 100
perf. enhance: standard
időzítések: 10-10-10-25
BCKL: 180-tól indultam 10-esével felfelé 220-on fagyott, 215-ön próbált elindulni, végül a bios sem akart már bejönni ezért kivettem az elemet a lapból, majd vissza be és mindent újra beállítottam a fentebb leírt módon. 210-en nem fagyot ki , izzasztottam pedig.CPU vége:
Hagytam max. BCKL-n (210)
és a cpu szorzót elkezdtem emelni x16-> x17 -> x18 -> x19 nem fagyott ki!! x20-on (4.2 GHz) viszont már el sem indult.
Ezek után mégis hagytam x20-on és elkezdtem lefelé menni BCKL-vel. Először 205, de akkor sem volt jobb.
Itt elkezdtem variálni:
Rátettem x21 és 200-ra és emeltem picit a CPU feszen 1.4v-ra na itt már felkelt a rendszer használható is volt, de teszten egyből fagyott. Aztán 195-re ugyanez volt a helyzet, teszt közben kifagyott ekkor egyből emeltem még egy picit a feszen egészen pontosan 1.44375v-ra és nem fagyott ki a teszt alatt sem. Tehát 195x21 = 4.1 GHz ezen az órajelen nem fagyott ki!UNCORE vége:
CPU szorzót visszavettem x13-ra, BCKL maradt 195 (2.5 GHz), fesz vissza 1.35v -ra, ram maradt ugyanúgy x6 mint eddig és uncoren elkezdtem emelni egyesével a szorzót.
x16-on fagyott ki miután felakart kelni a rendszer és kijött a kurzor (3x egymás után ugyanekkor fagyott ki).
x15-ön viszont lefutotta a tesztet gond nélkül.Feszt nem emeltem sehol sem uncore esetében, esetleg lehetne itt is?
Tehát dióhéjban a BCKL vége 210, a CPU vége 4.1 GHz (emelt fesszel 195x21), UNCORE vége az általad megadott fesz. paraméterekkel 195x15 = 2925 MHz
Eddig eljutottam, most hogyan tovább?
mpierre
No igen... A gyorsolvasás rejteget még csapdákat...
DeathAdder: A mag hőfokok hogy alakultak? Az az 1,44xxV nem kevés. Nekem volt majdnem ilyen procim, 1,4375V-n vitte a 4,2GHz-t, de akkor terhelésre (prime95, LinX, hyperpi) szépen felmászott 90°C fölé is, tesztre még csak-csak, de folyamatos használatra nem biztos, hogy egészséges.
DeathAdder
Köszi
Így mostmár megvan az Uncore vége is;
Uncore: 3200 MHz (200x16) 1.34v-on (1.32v-on még fagyott)
BCKL: 210 MHz
CPU: 4100 MHz (195x21) 1.44v-on (majd kitapasztalom, lehet megy alatta is, de 1.4-en fagy)Ezek mennyire jók, vagy rosszak?
Mostmár lehet szépen összehangolni őket? Mi a következő lépés?[ Szerkesztve ]
DeathAdder
DeathAdder
Nagyszerű, akkor előbb utóbb 980x lesz a dologból és ha megengedhetem magamnak, akkor másik lap is
Akkor nem is feszegetem tovább a mostani gépem (nem is bírnám ) Köszönöm a segítséget és Qru-nak is
Esetleg tudnátok konkrét példákat, hogy milyen lap az ajánlott Gulftownhoz?
mpierre
Hogy matekoltam egy OC-n... Aztán mindenki lebeszélt róla. Így marad a sima UD5 a 980x alá. Ez is jó neki... nagyjából.
mpierre
Nekem első genes UD5 van. Nagyon jó lap, az egy dolog, hogy nem 980x alá való 100%-n. És így 980x-szel sokat droppol. 4,3-4,4GHz körül már 0,07-0,1V is összejön (ebben lehet a proci is bűnös, alapon 1,1V körül megy, idle 0,92V). A xeon 5660-nal kevesebb volt a drop. Elismerem, hogy cpu-z szerint... A multimétert nem tudom használni.
Igen. Tudom. Pont annyi van rajta, ami nekem kellene. Ki is lenne minden tömve. Nekem a vrm része tetszett nagyon. Így OC helyett vízre mentem, már megvan minden, de nincs időm összeszerelni.
DeathAdder
Értem, ha egyszer eladó lesz és lesz lóvém akár meg is üzletelhetnénk az egyik OC deszkát
Bocs a félig offért, de mivel hozzáértő emberekkel vagyok körülvéve (és valószínűleg a másik topikban is ti válaszolnátok ) ezért bátorkodom inkább ide írni, mert tőletek szeretném megtudni
Szóval a jelenlegi cpu-mmal még megpróbálkozok kihajtani két 7850-et, de azután már nagyon érett lesz a cserére, ha feljebb akarok lépni és nem akarok cpu limitet
Parasztlogikámmal: (noha jobb cpu a 965/975EE) de nem lennék sokkal előrébb, inkább várok még , hogy a 980x emberibb áron legyen és arra szeretnék egyszer majd váltani
Ez mennyire jó elgondolás a jövő és előrelépésem tekintetében? Vagy inkább más irányba nézelődjek?
Levegővel akarok hűteni a jövőben is, ezért szeretném megkérdezni, hogy megéri-e 920-ról erre váltani a jövőben vagy inkább valami másra?Köszönöm előre is
mpierre
Ott a pont.
Volt foxconn x58 a kezemben, hááát küzdelmes egy lap. Érdekes logikája van, de ha megvan, akkor igen jó.
mars119
Kipróbáltam a kettes is, de azzal nem megy egyáltalán. El sem indúl a rendszer, hanem visszaállítja 1076MHz-re. Próbál elindulni többször aztán felugrik egy ablak amiben írja, hogy visszaállítja az előző értéket.
Na, ez nekem már Kínai.
" i7-950-nel amúgy a 2133Mhz RAM frekvencia már csíkos, mert 4266MHz-es Uncore kellene hozzá."Ebben az esetben 2003 MHz megy most a gép.
Köszi!
A dolog akárhányszor ismételhető áramtalanítás nélkül, ha a lapot hosszú nyomással (5mp) kikapcsolom. Azt is megfigyeltem, hogy az sb voltage L3 led is felvillan pirosan egy pillanatra bekapcsolási kísérletkor.
A zárlat dologról annyi jutott eszembe, hogy kihúztam az eps csatlakozót, hogy csökkentsem a zárlat előfordulásának esélyét, és úgy tűnik, anélkül elindul a lap. De másodpercek múlva inkább kikapcsoltam a tápot.
Merjem-e eps táp nélkül bekapcsolni, vagy ne?
evDirect villanyautós töltőhálózat
Szaki Bácsi
Szaki Bácsi
Cserélgetéssel megoldódott. Köszi a segítséget.
Már csak azt nem értem, miért nem üzemel, 2133-on a ram. Annyi a gyári, mindent a gyári értékre állítok, de semmi. Nem ad képet. Csak 1600-on hajlandó. Vadi újak a ramok, szóval azzal nem hiszem, hogy baj lenne. A Lap meg elvileg addig kezel. esetleg erre valami tipp?
Ne feledd az értékelést! Ha megfelelt az üzlet kérlek értékelj!! :) \"Az überbrutál SSD 8000, de a Bacsis okozta mosoly megfizethetetlen. Minden másra ott a lekvár."\
Szaki Bácsi
Értem. Akkor várok még a 2133-al, amíg meg nem jönnek a cuccok a vízhez.
Még egyszer köszönöm a segítséget.Ne feledd az értékelést! Ha megfelelt az üzlet kérlek értékelj!! :) \"Az überbrutál SSD 8000, de a Bacsis okozta mosoly megfizethetetlen. Minden másra ott a lekvár."\
