- Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
Tibiajax
válasz blue_23 #41722 üzenetére
tudom, h borzasztó nehéz lesz a döntés, meg a váltás
asztali gépről jövök, ami hangtalan volt. tényleg hangtalan, köszönhetően a platinum tápnak, az evga kártyának, játék közben sem volt semmilyen hangom.egyáltalában, azt is el kell úgy néz ki tudni döntenem, akarok-e gamert, vagy legyen inkább egy premium ultrabook. amivel játék annyira nem lesz, de vékony és hangtalan
válasz blue_23 #41898 üzenetére
Mi 6k?
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz blue_23 #41905 üzenetére
Jah, képek jól jönnének!
Nálam a GTX 1080 az 22274 pontot kapott FS-n (és közel 220W TDP) és 72c temp◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz blue_23 #41916 üzenetére
Érdekes!
Nekem (garin belül) újra pásztázták és arra amire csak akartam... Ingyen!
Előtte volt KH-nál is, de utólag kiderült nem paszta volt a gondja.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz blue_23 #41918 üzenetére
Elsőre azt kapott igen, másodikra én kértem LP-t rá
gurubefree
válasz blue_23 #42091 üzenetére
Most beszeltem veluk ... el kell kuldenem , hogy milyen bios van a gepen es utana neznek van e hozza friss .
Ha feltolom a turbo boost max-ot az egekig akkor hozza a 4.5GHz all core es a temp 100C .
Meg vagyok vele elegedve meg igy is . Hozza ez a 4.4GHz de mar a temp 80CXiaomi Redmi Note 5 Plus ( xbox one x , xbox live : ExistedName )
gabyka
válasz blue_23 #42148 üzenetére
Köszi a tippet tényleg egész emészthető áraik vannak.
Nézegetem a helios 300 és nitro 7-es gépeket (1660ti mozgatja a fantáziámat és 15"), most próbálok infókat gyűjteni. Esetleg valaki tud pro és kontra érveket vagy inkább hagyjam és egyezkedjek egy használt 1070-es zephyrus-ra?
válasz blue_23 #42188 üzenetére
Egy Zephyrus (ROG kategória) nem játékra való?Arra-is-tervezték,ha hangos is egy kicsit a hűtése(melyiké nem az?),azt tudja,amit a hardverek mutatnak.Simán mentek akadás nélkül a játékok full beállítással 144 FPS-el,stabilan 3900 MHz-en.Míg te csak a neten látsz adatokat,nekem itt a gép előttem és van pár játék is rajta,nekem nem volt egyikkel sem gondom.
Pont az Optimus miatt alkalmas egyébre is a gép(kisebb hardver igényű munkák,Office,böngészés,stb.)[ Szerkesztve ]
válasz blue_23 #42201 üzenetére
Mi a magas?Mihez képest?Ha azt nézem,hogy itt valaki beírja,hogy a gépe maxon 90 fokos volt,már jön a lehurrogás.Még a gépről szó sem esett.Határérték alatt van jóval a legmagasabb hőfok,amit mértem,elvileg nem lehet gond-legalább is egy év alatt nem volt semmi.
Az elején pedig volt újra kenés is,de nem változott semmi. -
válasz blue_23 #42203 üzenetére
CPU az ilyen, forrófejű, de ezen nem kell csodálkozni. KH korábban írta is az adott CPU hibáját. GPU temp az tökéletes!
gago1975
Szia.
2019 Helios 300 1660 TI GPU-val rossz a hűtése?Igen, sajnos nem az a kategória amit egy ilyen géptől elvárna az ember sajnos. Folyamatosan throttlingol, mint ahogy a mellékelt képeken is látod kevés a hűtőcső. Ha plusz 1 kört beletettek volna akkor egy viszonylag elfogadható gép lenne.
Zephyrust ne ajánlj játékra, az nem arra való, csak játszani is lehet rajta.
Itt most nem az volt a kérdés, hogy mi mire való, melyik mennyire hangos stb...
Ha nagyon szőröznék veled, akkor azt mondanám, hogy a SCAR III ugyanannyira való játékra mint a Zephyrus.
Sőt a két gép más kategória, a Zephyrus egy fokkal magasabb minőségibb kategória mint a SCAR II/ III.
Ezzel most nem azt mondom, hogy a SCAR III gyenge, silány gép.SCAR III hűtése:
Zephyrus hűtése:
Semmivel se rosszabb a egyik a másiknál.Clevo és Predator GX játékra jobb, nehezebb, így ölben kényelmetlen használni, rosszabb hordozni, rosszabb akkuidő.
Hát persze, hiszen azok jóval vastagabb gépek, jobb hűtéssel. A termodinamikai szabályokat nem lehet meghazudtolni.
Viszont ölben játszani, a gép szellőztetését ily módon "beömlőket letakarni a lábaddal" befolyásolni pedig mind a gépnek, mind neked gyilkosság.
A gép nem szellőzik, nem tud megfelelő mennyiségű friss levegőt beszívni, ezáltal nem tud hatékonyan hűteni, a lábad pedig mivel hozzáér a gép aljához, megsül, leég.
Tehát a SCAR III, Zephyrus is tud kényelmetlen lenni.Játszani csak hálózati táp csatlakozása mellett lehet. Akkuról egyébként is vissza veszi a teljesítményt mindegyik gép, -30-40% FPS esés legalább.
500k körül Scar III szerintem jobb választás, elképesztően gyönyörű a 240 Hz kijelző, újrapasztázást követően hőmérsékletek is rendben vannak.
Én inkább 144Hz G-Sync mellett teszem le a voksomat, mint egy 240Hz-es kijelző mellett.
Ha a SCAR III-as 240Hz G-Sync-es lenne akkor nem vitatkoznék veled, akkor elfogadnám, hogy jobb a 240Hz, elfogadnám az érvelésed.[ Szerkesztve ]
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
válasz blue_23 #42212 üzenetére
8750H
9750H
Amik között is van különbség (javítás) bőven a 9750H javára!◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
echterion
válasz blue_23 #42351 üzenetére
Az előbb még wow volt a téma, de szoktam néha hajókázni is, így azt is ismerem. Ott nálam az átlag procihasználat egy csata alatt 50%, pár másodpercre ugrik fel néha 90% környékére,de az lehet, azért mert elég sok minden megy a háttérben is (két-három játékkliens, torrentkliens, soklapos chrome), szóval nem egy nagy igényű azért az sem, az Odyssey anno közel 100%-on pörgette a cpu-gpu párost, ha az nagy igényű játék, ott sokkal jobban felpörgött a venti is, itt most nem is lehetett hallani őket.
U.I.: Ja és persze minden max. grafikai beállításon van nálam, 4k-ban futtatva.
echterion
válasz blue_23 #42361 üzenetére
Az WoWs (lásd pl. gugli első találatok), a WoW az a World of Warcraft.
A 66 fok tényleg rendben van, de mint írtam az enyém félgőzön megy ilyenkor, ergo a te 6 magos kazánod meg gondolom, olyan 30% körül, így ebből a szemszögből nézve meg nem olyan jó. De persze bejátszik az is, hogy milyen fan curve-öt használ a géped és milyen hőfokokat enged amúgy meg, szóval még rendben is lehet ez így, de teljes képet csak egy ACO játék alatt mutatott értékekkel kaphatunk.**********
válasz blue_23 #42799 üzenetére
Szia esetleg valami nem szétszedős tanács addig amíg nem viszem el ujra pasztáztatni ?
+ A többi kérdésemre is tudnál esetleg érdemleges választ adni kérlek szépen
Vészesen sok ha 80-90 fok között mozog ? néha csak fel ugrik 94 re de utana egyből vissza 82-84-87-91 és ujból 80.... -
gago1975
válasz blue_23 #42808 üzenetére
Szia Blue.
Te olvastad amit írtam, tudod értelmezni??? Akkor leírom, hogy érthetőbb legyen.Előszór is egyet kell értenem egyes (#42799) blue_23 írásával mely szerint cseréld le a hűtőpasztát azonnal, én a Noctua NT-H1 vagy már az újabb H2-őt ajánlanám. A gyárihoz képest sokkal jobbak lesznek a hőfokok, az MX-4-hez képest 5-8°C különbséged is lehet az (ami pedig már jó pasztának számít)
A Noctua NT-H1 sokkal jobb mint a gyári, még az MX-4-nél is jobb. A Noctua vs MX-4 további 5-8°C különbséged is lehet (ami pedig már jó pasztának számít).
Remélem így már értelmezhető.
A gyárihoz való viszonyítást azért nem írtam mert az nem paszta[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz blue_23 #42815 üzenetére
Szia Blue.
Minden tiszteletem a tiéd de maga a hűtőrendszer fogalma közé nem tartozik bele sem az elektronika, se a paszta, vagy hűtőzsír ki, hogy nevezi.Épp úgy nem mint a hűtőfolyadék, vagy a levegő a lég illetve a vízhűtésű autóknál.
A hűtőrendszer a radiátoroknál illetve hővezető csöveknél, ventilátoroknál megáll.A hűtőrendszer hatékonyságát befolyásolja a hővezető/hőt leadó radiátorok, ventilátorok levegő szállítási mennyisége, ventilátorok lapátszáma, ventilátorok ford/min aránya,
Jelen esetben itt jön be plusz elemként a hűtőpaszta mint hővezető/átadást elősegítő anyag. De ez nem a hűtőrendszer része. Mivel a CPU+GPU nem sík felület, nem fekszik fel a hűtőrendszer csatlakozása a lehűtendő felülethez, ezért a paszta egy kisegítő elem.
gago1975
válasz blue_23 #42817 üzenetére
Szia blue.
Szerintem tudod te is, hogy most nincs izazad. Nincs gond azzal ha valamit nem tudsz, nem értesz hozzá. Nem is tudod megindokolni az állításod pld val. . Én nem azért írok mert nekem fixa ideálom, ahogy te nevezed szőrszálhasogatás, hanem azért, hogy legyél tisztába a fogalmakkal. A tanácsom a következő lenne hozzád és csak jó indulatból nem sértésből-sértegetéstől vezérelve, lásd be ha tévedsz és ezt az utolsó bejegyzésedet és az azelőttit töröld mert most válsz hiteltelenné, nevetség tárgyáva.[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz blue_23 #42960 üzenetére
Scar III esetében azért ne felejtsük el, hogy a kijelző némelyik tipusnál <20% fényerőnél 250Hz-es PWM-et használ. Ami simán egy sötétített szoba szintje. Illetve 250Hz az arra érzékenyeknél zavaró lehet. Más kijelzövel szerelve viszont 22kHz a PWM.
Érdemes ajánlásnál megemlíteni szerintem.
Oda kell figyelni választáskor.
Mondjuk amit linkeltem G531GW, nem tudom itthon milyenek futnak. Érdemes volna utánajárni a kijelzőnek.[ Szerkesztve ]
echterion
válasz blue_23 #42963 üzenetére
Nagyon kevés helyen található ilyen infó a neten, nem is biztos, hogy az ember tudja, mi is zavarja valójában. Karácsonykor nem egy új xbox tulaj szembesült azzal, hogy az új lemez nélküli kiadáshoz hiába vettek lemezt is ajándékbe, nem tudják vele használni. Szóval ami valakinek nyilvánvaló, az másnak nem.
#68216320
matyee
válasz blue_23 #42967 üzenetére
Ahogy szerintem a scar is, szerintem le kellene lassítani ezzel a marketinggel, az szuper ha találkozik az elképzeléseddel, de azért más ne ebből tájékozódjon. Számomra kifejezetten nem tetszett fps alatt a 240hz kijelzője, csalódás lenne, ha ilyet kapnék egy géphez. Plusz én lebeszélnék már bárkit a 2060 vételéről, nem lesz időtálló már rövid távon sem.
Biohazardxxx
válasz blue_23 #42990 üzenetére
Nekem a dizájn kifejezetten teszik a predatornál. robusztus kicsit nem pedig olyan letisztult mint az asus. acer shopban nézem most és köszi hogy megemlitetted. az hogy hangos nem baj nekem.... a hp omenom sem egy leányálom apex legend közben amit észrevettem hogy mindkettőt megnéztem szétszedve képeken és kicsit a predator ellen szol hogy ott 2 hőcső fut rá a vga-ra és a procira ami nem bizalomgerjesztő... asusnál meg 3 fut rájuk. nemtudom van e érdemleges külömbség...
két kérdés: mi az az UV? és miért volt zavaró a képernyő a predatornal? -
udna999
● A topikban hirdetni TILOS!
- Hálózati / IP kamera
- Linux kezdőknek
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- Gyúrósok ide!
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
- FULL HD Lenovo Thinkpad T490/Touch Core I5/I7 256/512Gb M.2 SSD Nvidia MX 250 WIN11 Gar Laptop
