700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
ma Újabb képeken a Samsung Ultra órája, a pletykák már az árát is tudni vélik.
Hibajavítások ASUS routerekhez
ph Három kritikus sérülékenységet javítanak a most kiadott firmware-ek, érdemes telepíteni őket, ha érintettek vagyunk.
blue_23
baritz1995 #40778 üzenetére
Remélem nem te adtál negyed millát egy 1,5 éves 7. generációs MSIért.
Asus G531 Scar III, 240 Hz, i7-9750H, RTX2060
blue_23
MaxxDamage #40789 üzenetére
Max, egy ilyet a DELL G7 helyett? [Predator 21X]
blue_23
blue_23
Hopkins95 #40815 üzenetére
Nekem nem olyan gyors az internetem, hogy ki tudjam használni az SSD sebességét, illetve multinál se vagyok előrébb, ha 2 másodperccel hamarabb tölt be, mint a többieknek.
Szerintem jobban jársz, ha fontos adatokat felhőbe szinkronizálod, érzékeny adat esetén pedig mehet a külső meghajtóra, sokkal nagyobb biztonság.Asus G531 Scar III, 240 Hz, i7-9750H, RTX2060
blue_23
Darth_Revan #40871 üzenetére
SW? Chromenak is kevés annyi.
blue_23
Személy szerint azért mondtam le rtx 2070 GPUról, mert 850k alatt nem találsz olyan normális laptopot, ami rendesen lehűtené és ki tudnád használni a teljesítményt. Bár a Helios 300 képes rá, de elviselhetetlen zajjal jár (60 dB++).
blue_23
PR0JECTNR56 #40895 üzenetére
Ezért gondolom úgy, hogy RTX 2070 és i9 CPU nem való laptopba.
@matyee: Miért zavar, ha más a véleményem? Egyébként van szupermenes pólóm.
blue_23
matyee #40903 üzenetére
Ezt gondolom jó konfigurációnak, 800k+, viszont lehűti RTX2070: [Octane VI]. Erre gondoltál?
Melyik állításom nem volt igaz?
blue_23
matyee #40906 üzenetére
Heliios 300 volt nálam rtx 2070 max Q, nagyon zavaró volt a kijelzője, blacklight bleed olyan volt mint reviewkban, Scar 3 valóban nem volt még nálam, de review alapján jobb a helyzet.
Turbo mód nélkül 88-92 fokos volt a CPU World of warships alatt (nem egy új játék. 0,125 gyári UV mellett), turbó móddal 80-84, de elviselhetetlen a venti hangja. Igen lehűti, de headsettel is zavaróan hangos, nem ajánlanám senkinek. Nem volt nálam az összes Magyarországon vásárolható RTX 2070 laptop, de tesztek alapján nem ajánlanám, mert hasonló a helyzet (vagy magasabb hőfok, vagy hangos). Ha valakit nem zavar a hang/meleg, VEGYE. Clevot kitárgyaltuk.
Ha valaki 3+ évre tervez és AAA játékokkal akar játszani, annak rossz választás a 6/7. generációs CPU, ezt most is tartom, de abban igazad van, hogy jó GPU-val jobb, mint 8/9. gen rosszabb GPUval. Sose állítottam ellenkezőjét.
blue_23
blue_23
Gagyinak tűnt a ház a korábbi laptopomhoz képest, turbo mód nélkül nagyon melegedett (RTX 2070), turbó móddal olyan hangos hogy headseten is zavart, kijelző nem volt túl jó (blacklight bleed, illetve fényerőnél túl nagy ugrások voltak), ha nem figyelsz oda tápkábel eltakarja hűtőnyílást (rossz kialakítás), jack-en rossz minőségű volt a hang (ez lehet driver hiba, de nem volt kedvem szórakozni vele), lehet túl nagyok voltak elvárásaim egy mindössze 700k-s laptophoz.
blue_23
Keresd a hibát.
[Por megelőzés]
blue_23
Scar 3 egész jó áron MM-ben, ha esetleg valaki ezzel szemezett
blue_23
Pitich #41079 üzenetére
Mik az elvárásaid?
@Myair: Scar 3 esetén a 144 és 240 Hz kijelzők színlefedettsége hasonló, így mindkettő ugyanúgy alkalmas grafikai munkára (grafikai munkánál számít a képfrissítés???).
240 Hz annyival jobb, hogy 240 fps-en is tudsz játszani, de szerintem egy hagyományos játékos nem vesz észre a különbséget, illetve kevés játék megy 144 fps fölött. Játéknál g2g érték fontos, de az szintén kijelzőtől függ.
blue_23
Pitich #41083 üzenetére
Szerintem ebben az árkategóriában az Asus Scar 3 a legjobb vétel, Strig G típussal ellentétben jó kijelzővel rendelkezik és tartalmaz némi fémet is. Médiamarktban 430k volt vasárnapig, szerintem máshol is lesz akció hó végéig.
blue_23
fatalerror19 #41094 üzenetére
Ehhez a típushoz én is csak max P verziót találtam, viszont a legbiztosabb amit tehetsz, ha felhívod HP ügyfélszolgálatát és megkérdezed mi található benne.Asus G531 Scar III, 240 Hz, i7-9750H, RTX2060
blue_23
Szerintetek a Helios 500 megér ennyit?
[Helios 500]Miben különbözik 300-tól külsőleg, hűtésileg (zaj, hang, minőség)? Teljesítményre úgy láttam, hogy rtx 2060 és 1660ti között van a Vega56, de javítsatok ki ha tévedek!
blue_23
L--Bandi #41220 üzenetére
Nem értek egyet, akkor érdemes rtx 2060 venni, ha ár/értékben megéri, G531 esetén +10k, ennyit szerintem megér 1660TI-hoz képest a plusz 5-10% teljesítmény.
@imre9211: Hűtőpad nélkül is muzsikálnak a laptopok, csak melegebb lesz. i5+1660 ti hűvösebb, avagy vegyél dedikált GPU nélküli laptopot üzleti használtakból. Hűvös, sokáig bírja, de játék akkor kilőve.
blue_23
MaxxDamage #41242 üzenetére
Ezen a laptopon én is elgondolkodtam, 17,3 miatt mondtam le róla.
blue_23
L--Bandi #41257 üzenetére
Megmutatod melyik konfigokra gondolsz, ami 310k és 450k feletti? Kételkedem benne, hogy csak a CPU és GPU különbözött, szerintem a kijelző is, amelynél ég és föld különbség van a Strix G 120 Hz és Scar 3 240 Hz között.
Scar 3 1660TI szerelve 479k, ua a konfig RTX 2060 pedig 489000. Helios 300-nál van kb 30k ugrás a két GPU között, annyit nem biztos, hogy megér.
blue_23
L--Bandi #41266 üzenetére
Linken lévő legtöbb konfiguráció nem létezik.
Ami jelenleg kapható:
Strix G: 120 Hz kijelző (17,3 estén 144 Hz), teljesen műanyag, egy színes vagy zónás világítás, nem kapható rtx 2070-nel/i9Scar 3: 144 vagy 240 Hz kijelző, képernyő keret fém, billentyűzetnél részben fém, RGB világítás, keystone, i7 és 1660 TI vagy jobb GPU.
Strix G-nél 60k a különbség1660Ti és RTX 2060 között (nem tudom hol látsz 100k-t), annyit valóban nem ér, Scar 3-nál viszont 11k.
blue_23
L--Bandi #41277 üzenetére
Mint írtam, a Scar 3 fém, Strix G fém nélküli. Sok üzlet tévesen nevezi meg a laptopokat, sőt, még a kijelzőt is rosszul tüntetik fel az adatlapon (alza múlt héten vátig állította144 Hz egyik laptop, pedig típuskód alapján nem lehet az, mm szintén, de ők legalább javították miután szóltam).
Ha valamelyik bolt erre a laptopra azt írja Dell G7, attól még nem lesz az.
Ilyen szempontból digiprime elég precíz, bár náluk a képek néha nem stimmelnek.
blue_23
L--Bandi #41281 üzenetére
15,6 méretben ég és föld a kettő közötti különbség, fém pedig prémium külsőt kölcsönöz, ami sok embernek megér 10-20k-t (nekem is).
Onnan indultunk, hogy szerinted rtx 2060 nem éri meg, ami nem minden esetben igaz, de részemről is lezárhatjuk.
blue_23
Hopkins95 #41328 üzenetére
Helios 300 és Scar 3 is tudja ezt a teljesítményt/hőmérsékletet, ráadásul olcsóbban + könnyebb a gariztatás probléma esetén.
Szerintem ez a laptop inkább azoknak való, akik gyakran hordozzák és időnként játszani is szeretnének.
blue_23
MaxxDamage #41342 üzenetére
Nem fogalmaztam pontosan. Az intel konfighoz GTX 1070 társul, ebben pedig AMD mellé Vega 56 került...
blue_23
MaxxDamage #41345 üzenetére
AHogy néztem, játékok alatt CPU malmozik, GPU pedig valamivel gyengébb, mint 1660 TI. ezért írtam, hogy inkább munkára való, míg a Helios 500 intel konfiggal jobb lenne játékra, ennyit adnék érte.
blue_23
MaxxDamage #41349 üzenetére
Jelenleg nincs normális BF akció, mindent megnéztem (kamu ellenban van több is!), digiprimenál olcsóbb úgy a laptop, mint eMAG-on 20% akcióval... Talán jövőhéten, akkor lesz digiprimenál is akció, hátha szerencsém lesz.
blue_23
Daunt35 #41368 üzenetére
Ne csak erős CPU, GPU legyen benne, hanem jó legyen a ház, le tudja hűteni, kijelző, garancia, + ami számodra fontos a használathoz. Korábban említett 2019-es Helios 300 és Asus Scar 3 erre alkalmas, ha külföld is játszik, akkor pedig a mások által javasolt típusok. 17,3 méret esetén jobb a hűtés, nagyobb képernyő, kb +30k drágább, és rosszabb hordozni. RTX 2060 szerintem akkor érdemes elgondolkodni, ha csak 10-25k-val drágább, teljesítményben 5-10% hoz. Játékra ebben a kategóriában intel jobb. IPS szebb képet ad a TN panelhez képest. Mindig nézz utána adott típusnak, ne csak javaslatok alapján dönts, ne siesd el a vásárlást ha hosszú időre tervezel (mindenre rá tudsz keresni).
blue_23
Kukipapa_rr #41376 üzenetére
Del G7 7790 csak i7 és rtx 2060 kombóval láttam, de ott is 90 fok felett muzsikált, szerintem i9+rtx2080 estén csak rosszabb lesz.
Ha ennyi pénzt költenék laptopra, inkább ezt venném [link] .
Vaskos, de jó a hűtése.Asus G531 Scar III, 240 Hz, i7-9750H, RTX2060
blue_23
Kukipapa_rr #41388 üzenetére
Hogy jött ki a 1,5x zaj
Szerintem pénzkidobás ennyit kiadni egy Max Q grafikus kártyáért, aminek a teljesítményét nem fogod tudni kihasználni a gyengébb hűtés miatt, viszont mindenki válassza ami szimpatikus.
Ár/teljesítmény mutatóra i7/GTX 1660ti a legjobb, innen feljebb csak rosszabb és rosszabb, de ha szükséges a teljesítmény érthető.
blue_23
MaxxDamage #41402 üzenetére
... 1 héttel később.... Miért melegszik túl a gépem?
blue_23
gurubefree #41502 üzenetére
Téli fűtés megoldva
● A topikban hirdetni TILOS!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T430 - i7-G3 I 8GB I 240GB SSD I Nvidia I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i7-6G I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gar!
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4310U I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Foltos FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
- MacBook Air M3 13"/8GB/256GB ssd/2027.05.17. Gar./Magyar/p3452
- Asus X50RL-AP381 Notebook Pentium Dual-Core T2390 1.86GHz, ,3GB DDR2, 500GB
- Asus K52 laptop kerestetik!
- HP EliteBook 840 G6/14"FHD IPS/8.gen i5-8265u/8GB DDR4/256GB SSD/Jó akku!
- Érintő képernyős HP Pavilion x360 256 GB SSD 14" FHD laptop Intel Core i5
