- Intel Core i7-5xxx "Haswell-E/EP" és i7-6xxx "Broadwell-E/EP" (LGA2011-v3)
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Konzolokra is megjelenik a Fera: The Sundered Tribe
gp A kooperatív szörnyvadászós játékhoz a minap egy friss trailert kaptunk.
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
Speeedfire
Dac építésén gondolkozok, ha van itt valaki aki jártas benne akkor segíthetne benne.
PCM 2902e-re akarom építeni, régebben már "elkezdtem" de valami miatt abbamaradt. Nem akarok semmi extrát.
1-2 bemenet (jack, rca), pár kimenet jack, rca, ki-bekapcsoló gomb, bemenet választó billenő kapcsoló, fejhallgató kimenet.
Ha valaki tud ehhez nyák tervet, kapcsolási rajzot azt szívesen venném. Amik a neten vannak azok elég "komplikáltak" optikai ki-bemenet meg hasonló nyalánkságok.
Anno már rendeltem is az IT oldaláról IC-t (pcm2902e-t, meg REG103GA-A-t). Ha valaki tudna benne segíteni akkor nem tartsa magában.
Eddig ez van kiindulópontnak. [link]Speeed
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Anno ott próbálkoztam, de nem sok sikerrel. Nem voltak valami segítőkészek. Volt egy srác, aki már épített ilyen paraméterekkel rendelkező dac-ot, de sehogy sem sikerült elkérni tőle a terveket, aztán le is léptem onnan. Pedig még az elején lelkes is voltam, meg akkor rendeltem meg a 2 IC-t is.
Speeedfire
Hmm. Akkor még jobban érdekel a dolog ha openwrt.
A flac nem lesz neki túl sok?
Az asusban ha jól tudom 240mhz dolgozik, még a 400-as tplinkkel sem mondanám, hogy megbirkózik vele.Lehet jobb lenne sajátot forgatni, akkor több opció lenne az mpd-ben.
Ebben tudna nekem valaki segíteni?
Speeedfire
De akkor már a hangképet átalakítja. Vagy nem? Így most felkonvertálja 32bit-re, majd a dac vissza 16-ra. Pedig a dac túlmintavételezés nélküli.
schawo: Többre számítottam a terhelésnél.
A logread nem mond semmit mp3 lejátszás közben?[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz bajnokpityu #7142 üzenetére
Csak én nem értem, hogy egy pcm29**-es ic-nél miért használ dir9001-et, amikor az ic már tudja ezt alapból?
Felkonvertálja a jelet 96-ra, majd a pcm vissza 44.1-re.
Vagy valamit csúnyán félreolvastam.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz bajnokpityu #7145 üzenetére
Értem.
Speeedfire
Előfordult már olyan valakinél olyan usb-s dac esetlén, hogy ha lehúzta a rajta lévő erősítőt akkor megállt a wasapi vagy az asio folyamat. Ilyenkor megáll nálam az aimp és nem indul el.
Se youtube, se film.
Csak az újraindítás segít rajta.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz MC Pite #11580 üzenetére
Nekem is volt hasonló gondom, fülessel nem is hallottam ki. Átforrasztottam a dac-omat, az erősítőmet, de csak nem szűnt meg. Majd megkérdezték, hogy nincs-e a közelben wifis router vagy hangfal. Lekapcsoltam a wifis routert és nem is pattogott. Kapott egy vas lemezt a dac felültre, így most okés a dolog.
Speeedfire
Speeedfire
Speeedfire
válasz dudika10 #11596 üzenetére
Szimplán arra akartam rávilágítani, hogy ha normálisan van megtervezve a nyák akkor nem alakulhat ki.
De mint írtam, a te földed sincs szerintem felhasználva, mert nem szokták. A trafóknak 2 bemenete van csak. A táp földjét pedig nem szabad összekötni az erősítő földjével, mert g*basz lehet belőle.
Ha pc-s az erősítőd akkor azért lehet 3 tápos, mert így egyszerűbb a kábelt cserélni.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Nem épített még valaki itt pcm1973 + dir9001 és opa2134 alapokon nyugvó dac-ot? Főleg kapcsolási rajz érdekelne.
Gondolkoztam rajta, hogy a kis pcm2902-est "lecserélem".Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz bkercso #13636 üzenetére
De ehhez kell I/V-konverter, mert áramkimenetes, meg illik hozzá egy komolyabb digit rész (ASRC).
Ezekről még nem is hallottam.
Utána járok.Ahogy nézem nem sok különbség van a 1793 és a 1794 között.
Nyák tervezése nem gond (illetve gond, mert pepecselős) megoldom. A gainclone is elég szép lett. A kivitelezés már kevésbé.
Köszi az infókat.
Speeedfire
válasz bkercso #13638 üzenetére
Most lehet hülye vagyok, de én csak az SNR-nél látok eltérést.
De ott sem sok, mondjuk ettől függetlenül lehet eltérés még a frekvenciáknál és máshol is. Ennyire nem néztem még meg az adatlapokat.
Ok, most már minden világos.
Tudom milyen az smd, a mostanit is elég volt odarakni. Bár a füles erősítő volt a legrosszabb, az egy szenvedés volt. Mikor ELP-el megterveztük, nem gondoltam volna, hogy ilyen kicsi lesz ott a lábtávolság.
Kereslek ha valami nem tiszta.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz bkercso #13640 üzenetére
Na, lehet akkor 1794 lesz.
bajnokpityu: Ízlések és pofonok. Nem vagyok nagy hifista (még). Csak egy lelkes amatőr. A gainclone is cserélve lesz lassan egy HTA-30-ra. Ha minden igaz a dobozok is újak lesznek. Így a dac-ot is cserélni kellene, mert valószínűleg ez lenne a gyenge láncszem a végén.
Én mondjuk nem nagyon szoktam nagyzenekaros felvételeket hallgatni. Főként rap szól a 90'-es és 00'-ás évekből.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz bajnokpityu #13646 üzenetére
Na, akkor döntsd el, hogy mi legyen.
Alapvetően a cél egy diszkrét félvezetős erősítő volt. A B5, HTA-30 és még egy darlingtonos volt a kiszemelt, de a HTA-t többen dicsértek. Így amellett döntöttem.
A célom nem egy hájgend hifi lánc, hanem csak minőségi jó cuccok.
Speeedfire
Nézem közben itt a pcm1794-es adatlapját és 2 féle kimeneti beállítást is ír. Egy 2Vrms-t és eyg 4.5Vrms-t. Ezek nem túl nagy értékek? Nem 1Vrms a standard?
Speeedfire
válasz Deadzone41 #13651 üzenetére
Miért kell rá led? Jobban szól tőle?
Speeedfire
válasz bkercso #13654 üzenetére
Igen, ez csak a javasolt. Csak a 2Vrms miatt linkeltem be.
Melyik opa illik hangzásban a 1794-hez?2900-ás marad is még ki a múltkori dac építéséből. Szóval az van még.
Speeedfire
válasz ntomka #13656 üzenetére
Na, ez meg már a legalja szerintem. A világítós ventiktől is kiráz a hideg. A gépemből is kikötöttel a ledeket, nekem biza nem kellenek.
Elég nekem, hogy világít a dac, router, modem meg még a monitor is.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz bajnokpityu #13674 üzenetére
venni az erősítők árából még pár komoly fülest.
Minek kell több füles? Ezt sosem értettem meg.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz bajnokpityu #13688 üzenetére
Jó dobozokat se nagyon.
Speeedfire
válasz antivirtuoz #13746 üzenetére
Azért már elég pofás kis DAC+AMP kijön.
Speeedfire
Egy kérdés a DIY-esektől. Miért van az, hogy a legtöbben opa-t használnak a dac-ban és nem tranyót mondjuk? (A csövet direkt nem írom az ára miatt.)
Speeedfire
válasz bajnokpityu #13751 üzenetére
De egy tranyós sem lenne drága szerintem.
Hangzásban meg elvileg jobb lenne, színesebb.Ezen agyalgatok, hogy a következő dac nem opa-s lenne hanem tranyós. Bár egyelőre csak eljátszok a gondolattal.
Speeedfire
válasz bajnokpityu #13757 üzenetére
Na, akkor ezen agyalgatok még. Bár kérdés, hogy kihozná-e azt a pluszt a pcm1794-esből.
Nem drága a cső? 5-6k körül van 1 db.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz bajnokpityu #13760 üzenetére
Adnál egy linket, ahol occón vannak?
ECC88-ast lesegetem fülesnek. Erősítőhöz hangfalakhoz sok pénz kellene.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz bkercso #13764 üzenetére
Mindig rosszul fejezem ki magam ebben. Diszkrét félvezetős alkatrészekre gondolok, nem integráltra.
Pontosan ilyenek iránt érdeklődök, amiket is linkeltél.
ESP féle nem tűnik rossznak. Valószínűleg ilyennel igen jól fel lehetne dobni egy DAC hangját.
A PCM1794-es mellé eltudnék képzelni egy ilyen kimenetet. Esetleg ha jutsz valamire kérlek oszd meg velünk is. Nagyon érdekel, hogy hangzásban mi lesz a különbség pl egy opa2134-hez képest.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz bkercso #13770 üzenetére
990? Link?
Nem vágom mi akar ez lenni.Valóban leegyszerűsítem, mert egyszerű kapcsolások szólnak igazán jól. pl JHL féle A class.
Speeedfire
válasz bkercso #13773 üzenetére
Legenda és az egyik legjobb.
Nem rossz ez a 990-es sem.
bajnokpityu: Igaz jól mondod, nem is inkább színezést akartam mondani, hanem talán lágyabb, kellemesebb a diszkrét, mint az integrált. Biztos vannak nagyon jó opa-k, de valami miatt ahogy te is írod, olyan megérzésem van, hogy jobb lenne egy "diszkért opa".Te milyen diszkért elemeket használsz a dac-ban? Lehet informálódni, vagy top secret?
Tudom, hogy nem rossz a 1794. Én előbb inkább a 1793-ason gondolkoztam, de bkercso azt írta megéri a 1794-es.
De ez még a jövő zenéje. Előtte még meg kell csinálni a hta-30-ast meg a digitális hangerőszabályzót is. Tervek már megvannak, illetve a hta-30-nál kész terv van már.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz bkercso #13785 üzenetére
Miért lenne legenda? Jó ott van a quad, amiben több alkatrész van, mint a lomex raktárában, de jól szól.
Viszont ott a jhl, amiben nem sok van mégis az egyik legjobb diszkrét félvezetős. Más kérdés, hogy télen nem kell fűteni mellette.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz bajnokpityu #13787 üzenetére
Igen, a 2*10W-os.
Lassú alatt mit értesz?
Nem hallottam még se a HTA-t se a JHL-t, csak mások tapasztalatait olvastam eddig.Ami alktrész nicns jelútban, az nem ront.
Hát, ezt én is így gondolom.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Látom nagyon sokan pcm270x-et használnak a pcm1794-es előtt. Ez így nem hülyeség? A pcm270x csak 16bit-es dac, emiatt nem sok javulás lehet a pcm1794-essel már utána. Vagy hülyeség?
pl itt még jitter szűrő sincs a 2 pcm között.
Nincs valami más megoldás az usb és a pcm1794 közé?
Speeedfire
válasz bkercso #13827 üzenetére
Ja a cd is, de akkor minek a 1794-es?
Kapunk egy jelet ami fel akarunk javítani? Nem vágom.
Igen, néztem a jitter szűrőket.A linkelt schematic csak egy példa volt.
