Ilyen lesz a SteamWorld Heist II
gp A folytatás a tervek szerint a nyár folyamán, pontosabban augusztus elején érkezik.
Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
jobesz
üdv!
sennheiser hd 250 linear II 300 ohmos fejeshez mit ajánalnátok ami ki is hajtja?valami nem túl drága megoldás érdekel
mp3 lejátszóban létezik olyan amivel élvezhető?
fiio vonal felejtős?
Sonymdr cd550,,mdr-cd580 /AKG k371/ Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
jobesz
32 bites dac és fejhallgató erősítő építését tervezem
a dac részét már kinéztem, esetleg várok jobb tippeket
[SA9227-PCM5102A-32BIT-384KHZ-USB-DAC-HIFI-Asynchronous-Decoder
Details about SA9227+PCM5102A 32BIT/384KHZ]
A mögöttes részt akarnám fejhallgató erősítővel megépíteni, de nem tudom mit lenne érdemes,
minimalista, és cserélhető op-amp os kellene
cmoy, stb vonalban gondolkodom
cél egy 300 ohmos fejhallgató 80% os kijajtása (Sennheiser HD 250 linear II )
milyen kisméretű fejhallgató erősítőt ajánlanátok ehhez? Nagyon jó lenne ha 5 voltról is üzemelő lenne.
eddigi versenyzőim.
tpa6132
lm4880
tpa1308Nincs valahol valami top 10 ahol látszana a hangzásképekre vonatkozó különbség, zajra dinamikaátfogásra?
jobesz
válasz krichd1 #44529 üzenetére
volt már musilandom, 03 us, de macera a drivere, és a latency je nem túl optimális, asio driver alatt sem megy le jól, inkább egy jó zenelejátszó a musiland,és oltári gyenge a fejhalgató kimenete max 150 ohmig ér valamit
nekem dac nak kellene monitor pontosságú ezért akarok építeni olyat amin követhető a hangkép, és a sebesség is megmarad.és egy fejhallgató erősítőben végződik ami nem viszi el a hangképet ,nem csap beSonymdr cd550,,mdr-cd580 /AKG k371/ Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
jobesz
válasz krichd1 #44545 üzenetére
Üdv!zártbán mit tartanál pontosabbnak?sony?esetleg akg zártakat?zártból venni akarok mèg valami pontosabbat,tippeket javaslatokat megkőszönnèm
jobesz
És nem planar ból valami zárt ,pontos?
elvileg az audio technika m40, m50 és sony 7506 most a legfelterjedtem monitor fejhallgató
ezeket nem is ajánlanátok? 50.000 alatti árkategória naggyából a cél k550? momentus?Sonymdr cd550,,mdr-cd580 /AKG k371/ Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
jobesz
válasz krisztianAMG #44563 üzenetére
Én is hasonló dac ot akarok venni, de külön fejhallgató erősítővel kombinlnám, mert ami ezeken szokott lenni túl gyenge
jobesz
tda 1308 helyett valami 5 voltról is értelmes kivezérelhető amp áramkör?
várnék javaslatokat vonalszintről fejhallgatóerősítőre és sajnos 0 +5 volt tápfesz re.
jobesz
válasz bkercso #44607 üzenetére
üdv! Power bank al kajtanám, vagyis a cél egy akku ami fix 5 voltot képes leadni (0 +5v)
hasonlóan a fiio e11 heztda 1308 helyett mi ajánlható még 0 +5 voltról vállalható minőséget adva és vonalszintről kivezérelhető elvárással?
sajnos a diszkrét ic, és op amp ismereteim elég hiányosak, ha ajánlanál valami bevált amp ot, megköszönném.elképzelés külön moduláris dac, vonalszintű kinenettel (hogy a vonalszintről stereo erősítővel behringer 2031p hangfalaim is tudjam hajtani)(esetleg spdif vagy toslink)
+fejhallgató erősítő (opcionálisan egy vonalszitű előválssztóval lenne oda "kapcsolva" a jel
ebből kellene valami olyan ami Sennheiser Hd 250 linear II (300 ohm) fejhallgatót 75% ig kihajtson, monitor pontosságú színezetlen hangképpel...Lehet magasak az elvárásaim
jobesz
Üdv! Még mindíg az 5 voltos fejhallgató erősítő miatt írok
tda1308 helyett tda2822 bridge móddal sem járok jobban?
vagy esetleg
lm358 ból valami megoldás?0 +5 voltról üzemelő jó minőséget adó áramkört keresek, vagy akár tippet hogy merre érdemes elindulni.
muszály hogy portable legyen a cucc, ezért kell az 5 volt tápfesz
jobesz
válasz bkercso #44715 üzenetére
üdv!
Feszültségduplázáson én is gondolkodom, de csak annyiban hogy a 0 +5 volt ból csinálni akarok egy -5 öt is ezzel próbálok 2x es feszültséget előállítani, de az 5 voltos powerbank akku (3.7 ből 5v ) hoz ragaszkodnék egyenlőre.
kérdés hogy mivel lehetne simpla tápból duplát csinálni erre a célra ajánlanál erre valami kapcsolást?
0 +5 ből
-5 +5 öt
és milyen amp lenne itt a lehetőségem a már valamelyest növelt feszültésen
a musiland sorozatban tpa6120 van ott is step up olt feszültségről megy, én is ilyen és ehhez hasoló pontos megoldásban gondolkodomSonymdr cd550,,mdr-cd580 /AKG k371/ Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
jobesz
Döntöttem, tpa6120 ra épülő megoldás lesz a fejhallgató erősítő, már csak azt kell kitalálnom hogy 5 voltos powerbankból, vagy 12 voltosból hogy lehet meghajtani a dupla tápot ( test szükséges neki) igénylő áramkört.step up al.
Olvastam a step up javaslatot is, de a test előállítására más megoldást keresek még
jobesz
Üdv.
Mobilhoz type c csatis dac/ fejhallgató erősítőt milyet érdemes venni? 2x70mw legalább lehetne..Sonymdr cd550,,mdr-cd580 /AKG k371/ Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
