- SSD kibeszélő
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Fujifilm X
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
hoffman_
Lehet, hogy szükségem lesz egy DAC-ra, de sajnos hiába gugliztam, szinte semmit nem találtam(maybe rosszul kerestem). Azt szeretném kérdezni, hogy 10-15 ezer forint környékén lehet kapni valami használható masinát itthon? Tisztában vagyok vele, hogy ez nem túl izmos keret a projektre, de most ennyi akad.
Előre is köszi!
mod:
PC-ből vinném a jelet aktív 2.0-hoz, de sajnos legalább 6, inkább 10 métert kéne áthidalnom, ezért kéne digitálisan szednem a jelet a gépből és a másik végére kéne a dac. Ha fejhallgató kimenet van rajta esetleg, az plusz királyság.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
hoffman_
válasz bajnokpityu #16000 üzenetére
Ezt ajánlották már mások is, de pont az a lényeg, hogy ne kelljen utánajárnom, ebayeznem, dobozt eszkábálnom, meg esetleg legyen gari. Mondjuk 30 dollár +pk esetén ez még nem vészes, de bíztam benne, hogy lesz itthoni választás. Ugyanakkor ha ennyivel jobb alternatíva, akkor elgondolkodom rajta.
krichd1:
Kösz szépen.
mod:
FiiO: a 9-ért lévő nagyon gagyesznak tűnik, a következő pedig már 21, ennél cimbi is jobbat épít féláron.
hoffman_
válasz bajnokpityu #16005 üzenetére
Jó-jó, igazad van
krichd1:
Igen, akkor utánakérdezek szerintem. Köszi a válaszokat.
hoffman_
válasz baluka26 #16007 üzenetére
Köszi a tipped De egyre inkább úgy érzem, hogy nem bonyolítom, marad a beépített dac-cal bíró 2.0, és akkor nem kell ezzel foglalkoznom, elég egy optikai kabli és csók. Sőt, igazából kíváncsi vagyok, hogy abban milyen a cucc, és fejhallgató része hogy sikerült, dob-e az enyémen
hoffman_
sziasztok!
egyelőre csak érdeklődés szintjén. szeretnék egy fejhallgató erősítőt. az oka az, hogy a 2.0 aktív rendszeremben nincs kimenet, és így mindig gépből kell átdugdosnom a dolgokat, ha fejest használnék, amit unok. egy olcsó alap cucc kellene, és ideje elkezdenem valami elektronikai mókát, szóval építeni szeretnék.
amit sztudok, hogy optikai kábelen egye meg a jelet, 220-ról kapjon tápot és 6mm-s jack-et kapjon. mivel alaplapi hangkeltőről hajtanám és egy hd 555-menne bele, túl nagy igényeim nincsenek. van valami ebay-es olcsó szett, amit csak össze kell tákolnom? vagy hol induljak el, van valami, amit tudtok ajánlani? nem árt, ha egy szép házat tudok hozzá könnyen gyártani, vagy esetleg lehet hozzá venni akár.
köszi előre is
hoffman_
válasz baluka26 #24230 üzenetére
most nagyon gáz dolgot mondtam? má mé má? nem vihetem a jelet az optikai kimenetről? dac kellene nyilván, ezt nem írtam
schawo:
hát, igen, kicsit hülyén/hiányosan írtam, elnézést. keretbe nem gondoltam bele, 10k alatt ki lehet hozni egy ilyet?
ui.:
igazából ha van egy kapcsolás, akkor nem is kell kit, megpróbálom én beszerezni és megépíteni darabokból, ez nem gond.
#24233:
usb-t se zárom ki igazából. jöhet az is.
hoffman_
sziasztok!
én kerestem olcsó dac-t, és pcm2704 ic lett utoljára ajánlva. csábító, mert 3k-ért lehetne szerezni dobozolva, ennyit megér nekem, bármi van. kérdésem továbbra is amatőr, nem nyúltam még elektorinkához soha, jól sejtem, hogy esélyem nincs, hogy erre a nyákra, ebbe a dobozba esélytelen kicserélni a 3,5mm-s jack-et egy 6mm-re?
hoffman_
válasz DEJVID #24284 üzenetére
én is féltem ettől. a kutyafáját. nem akar csinálni ilyen méretű dac-t a nagyobbik jack-hez senki... jobb híján akkor marad az átalakító, ha nem akarok én építeni.
mod:
egy ilyen dac(pl akár a fenti) kapcsolása nem elérhető valahol?
mod2:
kérdés, hogy amit találtam kapásból, az ő-e pl.
hoffman_
hoffman_
válasz bkercso #24289 üzenetére
pont most gondoltam bele, hogy egyszer már előfordult, hogy nem éreztem elégnek a hangerőt, ha alaplapról hajtottam, szóval lehet, hogy érdemes lenne belerakni egy erősítőt is. más kérdés, hogy ahhoz én már nagyon kevés vagyok, a két kapcsolás összeházasítása nekem bőven túl nagy feladat lenne.
a 2 pizza ár jogos, csak azért nem értem, mert 3,5mm vagy 6mm alapvetően tök mindegy kéne, hogy legyen. köszi a HA linket, nem ódzkodom az ebay-es rendeléstől, ha úgy alakul. meg aztán lehet, hogy megpróbálom megépíteni.
hoffman_
válasz Speeedfire #24292 üzenetére
több félét néztem most így random a neten, egy jó részük kér már tápot. a fent említett ic, vagy pl egy fiio, amiben már erősítő is van, nem kér, csak usb-t, ez igaz.
mindegy, nem szalad sehová semmi, megnézem ezt a kis dac-ot, hogy ennyi pénzért mit tud, aztán ha nem tetszik, akkor jövök még kérdezni, és megpróbálok összetákolni egy dac+erősítőt, ha találok hozzá kapcsolást
hoffman_
válasz Speeedfire #24294 üzenetére
köszönöm! ezt anno átolvastam, de azóta 3x elfelejtettem, hogy létezik. megnézem most alaposabban
egy kérdésem akad azért. ha ezt usb-n megetetem a géppel, akkor hogy néznek ki a kimenetek? az alaplapi hangkártya fog szolgáltatni hangot ugyanúgy(jelen esetben az aktív hangfalaimnak továbbra is), ez pedig ettől teljesen függetlenül és párhuzamosan ad jelet?
hoffman_
válasz bkercso #24296 üzenetére
szuper, akkor lehet játszani bárhogy, köszi
bár most nézegetve a kapcsolást, meg a nyáktervet, lehet, hogy nem ez az cucc, amit elsőre kéne megpróbálnom a technikai hátterem gyér, nem vagyok túl jó elektróból, mindenesetre a cikk nagyon érdekes és tanulságos számorma is.
hoffman_
sziasztok,
elég amatőrként, egy Sennheiser HD 555 elé gondolkodom egy DAC-on. későbbi felfelé váltás esetén is hasznos lenne. a forrás nyilván valamilyen loseless formátum PC alól. tudnátok tippet adni, hogy mit kéne nézegetnem? néhány dolog, amit alapvetően elképzelek:
- 6.3mm jack nem lenne hátrány a 3.5 mellett (akár helyett)
- letisztult formavilág (szálcsiszolt alu pl)
- nem kell semmi csicsa, beállítás, potméter, elég ha kellemes karaktere van
- külső tápot mellőzném, ha ez megoldható
(- erősítőt alapvetően nem terveznék a körbe, 555 mellé kétlem, hogy szükség lenne rá)árban nem tudom mit lehet mondani, mondjuk 20...35k között kezdenék, hátha már van értelme. külföldi beszerzés egyáltalán nem gond, de örülnék, ha a garanciát azért utol lehetne érni szükség esetén.
köszönöm előre is
ui.:
fontos lehet, és lemaradt. zenei stílust nem tudnék meghatározni, szinte mindent hallgatok, szeretem a mélyet, de közel sem túlzóan, a HD 555 teljesen megfelelt eddig (alapvetően is szeretem a hangzását, bár nem nagyon próbáltam komolyabbat - stúdió hangzás nem a kedvencem).
hoffman_
válasz Fandango #58395 üzenetére
igen, várom én is, hogy ezt megkapom. bízom benne, hogy ezen felül lehet emelkedni. leírtam, hogy a későbbiekre is jó alap lenne, illetve a hangzást és felhasználást. ha ez nem elég a tanácskérésre, akkor nem tudom
(most kérdeztem, a fejes topicban, hogy érdemes-e 555-ről 569-re vagy 579-re váltani, azt mondták, hogy nem igazán. előbb inkább dac. így sose lesz változás. akkor se lesz gond, majd másra költöm, hehe. igaz, egy HD600 régóta böki a csőröm, de az nem most lesz. igen, szeretem a márkát nem váltanék másra alapvetően, csökönyös öszvér vagyok )
hoffman_
válasz hoffman_ #58396 üzenetére
van egy RHA MA750-em is, ez elég kellemesnek mondott kütyü, szintén nagyon szeretem, bár ez ugye "csak" füles. a jack itt 3.5mm és nem 6.3, ami komplikálja egy darab dac választását hozzájuk, de kíváncsi lennék erre is, maximum átalakítózom.
hoffman_
válasz Fandango #58398 üzenetére
csak játszom a gondolattal, de mindig van valami kütyümániám, amire épp költenék. ha nem is sokat. kezdésnek egy SMSL M3-at látok itt a topicban, ami jó lehet, de későbbi, nagyobb füleshez pont kevés lehet a kraft, ahogy olvasom.
mindegy, elválik. kíváncsi vagyok, tudnak-e a fórumtársak javasolni. zárójelben jegyzem meg, hogy a márkát ismerem, a típust és a közvéleményt nem, de ez az D1 piszok jól néz ki, pont ezt látom a lelki szemeim előtt. csak M3 árban
hoffman_
válasz Mr Bond 007 #58400 üzenetére
köszi a választ
igen, biztos vagyok benne, hogy azért még bőséggel 100e alatt is van bőven felfelé lépés számomra is. ennek ellenére nagyon rá vagyok kattanva a dac-amp témára, én már csak ilyen makacs vagyok, haha. előbb utóbb mindkettőt szeretném felfelé tornászni, így majdnem mindegy, hogy melyikkel kezdek. az 555 még teljesen jó, nem vérzik semmilyen sebből, ellenben dac-amp nincs. talán emiatt is ezt szeretném berakni a körbe. idővel, ahogy írtam, egy HD600-650 menne mellé, ha meghallgatás után is tetszik.
elég sokat néztem a topicot azóta, a Topping-nak van szép 3-as szettje, de nekem egy kombinált ketyere a szimpatikus. 20-30k körül vagy M3 és az általában említett társai vannak, utána nagy a szakadék, ahogy láttam. ami nagyon tetszik még, az az Audioengine D1, csak 3.5mm jack van rajta, amit annyira nem preferálok sajna. szóval még keresem az igazit, de 200 dollár alatt nehéz lesz.
ui.: az 555 "mod" ismerős, sose csináltam meg, talán most ráveszem magam
hoffman_
hoffman_
haha, köszi igazából totálisan harmadrangú jelenleg, csak kipakoltam költözés után végre a PC sarkot és ilyenkor mindig elkap a kütyüláz. elkezdem nézni, hogy hol kéne kezdeni valami újat ... talán Halloween alkalmából valami szellem idepottyantja, ha addig elhatározom magam
hoffman_
sziasztok,
megjött a Sabaj D3, de nem tudom működésre bírni. volt itt linkelve egy driver, felraktam (Win8 64bit), és meg is jelent a Vezérlőpultban, de hiába teszem alapértelmezettre a Hang-oknál, nincs kimenet. közvetlenül USB-ről hajtom, külső táp nélkül. bekapcsolás-kikapcsolás megy és itt megáll a tudomány.
valakinek ötlet?
szerk.:
csak az IN2 led világít, a kimenetet jelző nem.
- LEGO klub
- Yettel topik
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Aliexpress tapasztalatok
- SSD kibeszélő
- Futás, futópályák
