- Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
btraven
válasz Bogyó bá' #98176 üzenetére
De ez miért filléres? Ennyi pénzért már "márkás" Topping, Ifi meg társai DAC-okat lehet venni. Vagy úgy felmentek az árak? Egy ideje nem követem, még a 28 ezres Loxjie D10-nél tartok.
Én a változatosság kedvéért tartok I2I DAC-ot. R2R is lenne, csak azok több százezres tételek.
btraven
válasz Bogyó bá' #98213 üzenetére
"hamar megunom a zenehallgatást"
Ez egy nagyon jó értékmérő. Nekem van erősítőm amin nagyon érdekes a zenehallgatás, végig nagyon odafigyel az ember, abba se tudom hagyni a zenehallgatást. A másik erősítőnél meg azon veszem észre magamat hogy már nem is hallom a zenét, hanem valami aktuális problémán rágódok.
btraven
válasz Bogyó bá' #98300 üzenetére
"vacak hangú lejátszó, amivel megszívtam"
Ugye tudod hogy ez tudományosan lehetetlen?
Ha valaki vesz egy új lejátszót akkor automatikusan "a világon legjobban szóló" eszközének hallja. Az agya így befolyásolja a hallott hangot. Ez tudományos tény. Vacaknak semmiképpen se hallhatja. Csak egy rendes vakteszten derül ki hogy nem is hall különbséget a "vacak" eszköz és a több százezres Topping lejátszó között. -
btraven
Tényleg elég egy ilyen USB->coax SPDIF konverternek?
Mindig szemezek egy PCM56-os DAC-cal, de annak csak koax bemenete van. -
btraven
Igen, most néztem a chip speckóját, valóban maga a chip tud 2x oversamplinget.
Hű akkor az se mindegy milyen kínai DAC-ot vesz az ember. Ráadásul ezek rendesen le se tudják írni mit árulnak. Csak annyit hogy fever DAC. Amit máig nem tudok mit jelent. Biztos melegszik.
Meg néha mást küldenek, például ilyen apróságban hogy fordítva van a táp + -, aztán panaszkodnak a vásárlók hogy égett szag van meg füst.Én ezt az olcsót szoktam nézni: [link]
Hát igen, nekem eddig szerencsém volt a kínai cuccokkal. A 4xTDA1387 occsó DAC atomstabilan működik, jobban mint a Loxjie D10. Kevésbé háklis a lejátszóra.
btraven
válasz btraven #98343 üzenetére
LUSYA HIFI Micro PCM56 R2R decoding with super beautiful sound
The PCM56 decoder chip is an early classic R2R chip with very good quality.
The goal of integrating beautiful sound, small size but extremely high sound quality and sense of hearing, sound feeling is very good, natural, good density, balanced, good analytical ability, sound is very transparent, clear and smooth, high, middle and low tri-band connection And the continuity is excellent. The low frequency is fast and full of flexibility, the sound is full of energy, and the vocal analysis is very high, but it has the obvious texture of the analog era, and it is not greasy to listen to it for a long time! It not only has the analytical power and tri-band performance of the late high-index decoding chip, but also the musical sense of the early R2R chip and the sound characteristics of real and natural simulation.
Having a high-quality and beautiful-sounding R2R decoder was something you could do before at a high price. Now you can do it with just over a hundred yuan. It's really worth the excitement of audiophiles and music lovers. Thing! -
btraven
válasz RetepNyaraB #98411 üzenetére
Én a Hama OTG kábelt használom az Audioquest helyett
Mert kényelmesebb dugdosni, lazább a csatlakozója. Az állandó teló töltögetés miatt állandóan cserélni kell a kábelt.
Egyébként a 2 USB kábel hangja eltér egymástól, de az ízlés kérdése melyik tetszik jobban. Nem mondanám az Audioquest-et jobbnak, csak másnak. -
btraven
Ez milyen RCA kábel? [link]
Van ezen árnyékolás? Vagy RCA kábelre nem kell árnyékolás eleve ? -
btraven
válasz bitrograde #98500 üzenetére
Az a legnagyobb trollkodás ha valaki azt hiszi hogy egy ilyen kvarchomokkal töltött bőrpatkány meg az unikumos üveg nem változtat a hangon.
Fizikából egyes.
Annak idején az elektronikai tankönyv nem a tranzisztorokkal meg ellenállásokkal kezdődött. Se az árammal meg a feszültséggel. Hanem a hang terjedése és fizikai jellemzői. Ez a kiinduló alap. -
btraven
válasz liszi70 #98519 üzenetére
Igen, minden változtat valamilyen mértékben.
Én most gondolkozom a befőttesüvegen, mert unikumos nincs.Köszönöm hogy leleplezted a műszaki topikban a nagy vaktesztes félrevezetést. Hogy mindenki csináljon egy 10/10-es vaktesztet. Te meg kiderítetted hogy tök véletlenül is el lehet érni a 10/10-et. Ezek után mit ér? Semmit.
Azért én értékelem a beugratást. Audiophile nagy nehezen kiizzad magából egy 10/10-es vaktesztet 2 tápkábel között. Több hónapos gyakorlás után. Erre jön a válasz: csak véletlen volt komám! -
btraven
btraven
válasz dgyuri0123 #98803 üzenetére
Lehet hogy 320k az, csak egy kicsit kerekíti 384k-ra. Annyi számolási hiba beleférhet.
btraven
4x PCM58 DAC v6 GOLD [link]
btraven
btraven
Na tessék, elég 1 tranzisztor, 1-2 ellenállás meg 1 kondenzátor is egy erősítőhöz.
Ahogy Sinesol fórumtárs mondaná: ebből is zene szól. -
btraven
Javaslom a topik himnuszának: [link]
"Mindig valami új kell,
amit nem hallottam eddig,
ami még sosem volt enyém" -
btraven
válasz Citroware #99076 üzenetére
Miért kéne ugyanolyannak lennie?
Nekem egyszer a 24bit/192kHz-es fájlt játszotta le bitperfekten a lejátszó programom a 16 bit/48kHz-es DAC-on.
Idővel azért kijavították ezt az apró hibát.
Ne dőlj be ennek az (ál)tudományos baromságnak hogy csak bitek jönnek-mennek és minden tökéletes.
Ez eleve lehetetlen mert programozói alapigazság hogy tökéletes program nem létezik.
Másik példa a Wifi routerem, ha megy a Wifin adatforgalom meg mellette az etherneten a pc felé is akkor néha jól kiakad.
Pedig hát meg van pontosan hogy melyik bit/csomag merre megy. Hát hogy lehet hiba? -
btraven
Ezt a tesztet kell végig csinálni, nem pedig méregetni a butaságot.
[link] -
btraven
válasz RetepNyaraB #99516 üzenetére
Hú és mennyi ilyen volt. Napster világban, 128k mp3 letölt majd WAV-ra konvertálva, CD-re kiírva.
Ugye akkor ritkaság volt az internet elérés is. -
btraven
Megvan az arca Zeosnak. Két erősítő között volt.
[link][ Szerkesztve ]
btraven
válasz dgyuri0123 #99548 üzenetére
Japcsik mindig különlegesek [link]
btraven
Zeos mester megint megmondja a tutit. [link]
Ezzel pontosan én is így voltam. De hát manapság az ember már nem használ CRT monitort/tévét. Mint ahogy zenében se vennék már LP-t. A digitális rosszabb de kényelmesebb. -
btraven
Azt honnan lehet tudni hogy OS vagy NOS az adott PCM56-os DAC?
Például: [link]
Ennek van USB bemenete is?
bkercso:
Bizony, okostelónál azt sikerült elérni hogy közvetlen USB-vel legalább az android belső hangrészét ki lehet kerülni. Már amikor. Nálam mindig felugró ablakban rákérdez hogy engedélyt adok-e az USB-hez amikor a DAC csatlakozik.
De néha nem felugrik hanem leugrik, az alkalmazás alá. Én meg nem látom és csak hallgatom hogy na most milyen pocsékul szól. Hát persze mert az android hang-izéjén keresztül mennek a bitek.[ Szerkesztve ]
btraven
válasz :AMF: #100572 üzenetére
Most már teljesen belekavarodtam.
TDA1387-ről ezt írják:
Fast settling time enables 2, 4 and 8 times oversampling (serial input) or double-speed operation at 4 times oversampling
Most akkor ez se NOS?
[link]TDA1543 specifikációnál: 4 × oversampling possible
btraven
btraven
Igen, bonyolult az alis vásárlás:
Standard version, use DC 12V single group power supply, can use battery or high-quality linear power supply [link]
vs
Standard version, use DC 5V single group power supply, can use battery or high-quality linear power supply [link]Most akkor melyik? Bár egy vásárló írta hogy 6-12V jobb mint az 5V mert az 5V-os regulátor eleve levesz a feszből. Csak nagyobb fesznél jobban melegszik az IC.
Ennek ennyire mindegy? Azt hittem nagyobb feszkótól tönkre mennek a dolgok.
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
