- HP notebook topic
- Megjelentek a 9000-es Ryzenek árai
- 240 Hz-cel büszkélkedhet a Philips új, 4K-s QD-OLED monitora
- Most vegyünk RAM-ot, mert drágulni fog
Infrakamera a következő AirPods oldalán?
ma Állítólag az Apple infravörös érzékelőket szerelne az AirPods kiegészítők közül valamelyikre. Nem azért, hogy a fülünkből fotózzunk!
Cataclismo - A hónap végén érkezik a korai kiadás (PC)
gp A PC-s early access változatra alig néhány hetet kell már csak várniuk az érdeklődőknek.
Olcsó USB WiFi AC adapter
bkercso
bkercso #50423 üzenetére
Na mégse olyan egyszerű. LMH6643-at nem látok rajta: a kimenőfokozat egy AD8397. Az LME49880 egy puhább hangú darab, szerintem tetszene. Tegyél a két táplába közé (4-8) egy 2,2uF-os X7R kerámiakondit, akár furatszereltet is lehet, ez FONTOS!
Valószínűleg csak hőlégfúvóval tudod leszedni az AD-t, mert power pad-je van alul, ami le kell legyen forrasztva. AZ LME-nek szintén ilyen van, és le kell forrasztani, hogy hűlni tudjon. Konzultálj szerintem egy laptop-szervízzel, hogy vállalják-e a cserét!
Az LME49880 várhatóan kisebb teljesítményt ad le, mint az AD8397, valamint kisimpedanciás fejessel nem próbáltam, így ennek utána kell olvasni máshol, hogy bírja-e.
Ha gondolod, kipróbálhatom, mit tud kis impedanciás fejessel +-5V-os tápról.
Oh yeah!
Honkydoo
bkercso #50454 üzenetére
Sikerült!
Átkötöttem a lábakat és szól, méghozzá szépen!Szerk.: A végleges beszerelés és hallgatózás jövő héten várható. Az első élmény mindenképpen az, hogy élettel telibb lett a zene! Főleg a közép és magas tartományok.
Nagyon megérte! (Én meg nagyon megnyugodtam.)
"Légy olyan, mint bárki más, tégy olyat, mint senki más."
Honkydoo
bkercso #50458 üzenetére
Nem biztos, hogy jobb. (nem tudtam meghallgatni mi a kettő között a különbség)
Ezt a megoldást elegánsabbnak gondoltam, azért választottam a beépíthető modult. Meg ez az audio-gd saját márkás megoldása, azt gondoltam ez jobban passzol a DAC-omhoz.
Persze lehet az egész amit írtam bullshit. Szóval ha lesz tali és el tudok menni rá, és lesz valakinek spdif kimenetes xmos-ja hozza el, mert akkor meg tudjuk hallgatózni, mi a különbség.Ilyen upgrade-ről amit én csináltam (persze azért annyira nem nagy dolog) nem is találtam a neten sem info-t. Szóval már ezért is megérte!
Én leszek az első aki írni fog róla, jajj de jó!
Ha krichd1 kolléga nem javasolja, hogy írjak a szerviznek, még a mai napig is ott malmoznék, hogy miért nem megy. És persze, ha te nem nyugtatsz meg, lehet már szívgörcsöt kaptam volna (és/vagy valami nagyobb hibát vétettem volna ahogy az lenni szokott ilyenkor)
Ja igen, az ott tényleg egy Green, az előző tulajtól van.
Egyébként több ilyen kalandot nem hiszem, hogy véghez fogok vinni, túl drága és fontos nekem ez a kis DAC, mint hogy elrontsam.
Szerk.: Pedig még van egy tüskesor amit nem tudok, hogy mire való.
De majd mindig ráverek a kezemre, "Rossz, nem szabad!" vagy valami.
Honkydoo
bkercso #50461 üzenetére
Lehet.
Van igen: [kép] [kép]
Az a fehér színű a régi modul alatt. Nem tudom mennyi látszik belőle..Szerk.: Talán itt jobban beazonosítható, hogy hol van. A régi modul és a kondik között bújik meg.
bkercso #50466 üzenetére
Szétkaptam, rámértem a lábakra, de egyik sincs se az analóg, se a digit földre kötve közvetlenül. Még ellenállást se sikerült mérni. De egyébként ez tranziens elharapó tünet nekem gyanús, hogy szoftveres, mivel az egyik integrált hangkártyámmal ugyanezt tapasztaltam. S nehezen tudom elhinni, hogy a DAC1 ilyen szar lenne.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
bkercso #50473 üzenetére
Nemhogy belenyúlni, de még belemérni se merek bekapcsolva, nehogy elcsesszem.
Még a digit bemenetekkel megnézem hátha. SPDIF-hez speciális impedanciájú kábel kell amúgy? A monitoromon (Dell U2713H) van egy digitális jack kimenet, a DAC meg RCA-n is fogad digit jelet. Ezt kettőt egy sima sztereó (tudom elég lenne a mono) jack RCA-val össze szabad kötni, vagy ez orbitális hülyeség? Csak tesztnek csinálnám, ilyen kábelem van.
Legrosszabb esetben adok 1 bitnyi "DC offsetet" valahogy a DAC-nak, úgyis 24 bit, az a mínusz 140dB-es 0Hz-es hang még mindig jobb.
bkercso #50475 üzenetére
Jupíjé. Vagyis nem. Sajnos kiderült, hogy eggyel több DAC-om van, mint kéne. A monitor jack kimenete analóg.
Amúgy bűn zajos, szemét, a Dell U2713H különösen nem ajánlott DAC.
A konfigomon csak belső SPDIF van, bezzeg optika mindenemen van, csak ahhoz meg kábelem meg nincs. Holnap lehet megyek egy kört Veszprémben, talán lehet valahol kapni.
bkercso #50479 üzenetére
Úgy néz ki a helyzet, hogy tökmindegy hány nulla van. Hex editorral szerkesztettem egy wav fájlt, az utolsó pár sample-t kinulláztam és már ettől is kikapcsol. Nekem gyanús, hogy a feléledéshez bizonyos mennyiségű non-zéró sample kell, mivel ugye 88.2 / 96 esetén jól hallhatóan kevesebb hang veszik el. Tehát annyit sikerült kideríteni, hogy az "alvás" gyakorlatilag azonnali, az "ébredés" viszont lassú, de valószínűleg fix sample hosszúságú, kb ezer környékén lehet.
bkercso #50488 üzenetére
Nincs túlmintavételezés. Valami 110kHz-re alakítja csak fel a jelet, aszinkron vagy mi. Demindegy...
Vettem egy optikai kábelt a júronitsban. Ezzel tökélets, jupijé.
Úgy tűnik a DAC1 USB interfésze vagy a stock win driver a hunyó, szerencsére igazam lett, a DAC rész az jó.
bkercso #50495 üzenetére
Ja, most alaplapról megy, Realtek ALC887.
De egyébként a jitter lenne gond, nem? A DAC1-ben van anti-jitter, valami UltraLock™ technology nevű csoda, ami kb 1 ms-mal késlelteti a hangot, szóval talán nem kell elé komolyabb transzport.
bkercso #50501 üzenetére
Közben leveleztem egyet benchmark supporttal, hogy mégis mi ez. Azt írták, hogy lehet firmware update kell, amit csak ők tudnak elvégezni, s elvileg Belgiumba kell elküldeni, még levelezgetek...
szerk: kicsit gúgliztam, tényleg firmware probléma:
Mérések a firmware frissítés után.
Magyarul és röviden az van, hogy a teljesen sima nullás jel az USB auto-mute funkciót aktiválja. Ez okozza a kimaradást. Ez az esetek 99.99%-ban nem fordulhat elő, ha "analóg" zenét hallgatsz, ahol DC offset és sok más egyéb zaj van jelen, persze nagyon minimális szinten. Viszont digitálisan előállított vagy masterelt hanganyag esetén simán előforulhat, mivel ott ha ott csend van, az tényleg nulla. Firmware frissítés kell.
Vasinger!
bkercso #50517 üzenetére
Igen, ez lenne a legjobb, meghallgatni egy jó cuccal a fejesemet és akkor tudnám, hogy mit is tud valójában. Ezért érdeklődtem fejhallgató tali iránt is.
Köszönöm az OPA cserére vonatkozó tippeket is, de mivel ez a termék új és garanciális, így gari időn belül úgy se szedném szét, így ez sajnos kiesik.
Bodz:
Jövőhét közepe/vége fele terveztem visszavinni. Addig biztosan fogom hallgatni. Csak ez olyan szembeötlő volt az elején, hogy le kellett írnom. Egyébként később változhat a DAC hangja hallgatás után? Mármint van olyan alkatrész benne, ami be kell hogy járatódjon?.DLL :
Ennek a háromnak az árát dobd bele egy kalapba és abból vegyél egy komolyabb cuccot.
Például? Szerinted mi illene az én elképzelésemhez a legjobban? Ami kell: Jack és RCA kiement. DAC/AMP kombó, lehetőleg kis méret.
krichd1:
Esetleg eladó lesz Meze 99 Classic? Vagy magadnak vetted? Fejes talira szoktál e járni?
bkercso féle Inventory tök jó lenne, ha nem kéne még hozz egy külön DAC.
Vasinger!
bkercso #50587 üzenetére
Én is így gondolom, csak az Ebayes és egyéb árakhoz képest volt túl olcsó, de begondolva igazad van. Egyébként nem ez a legújabb DAC/AMP-ja a Musilandnak? Én úgy tudtam, hogy igen.
Jól gondolom, hogy ez már olyan kategória, amire érdemes lecsapni ennyiért? Leginkább most az Audinst-hoz korpamálnám a Musilandot.
Bodz:
Köszi a megerősítést!
PuMbA
bkercso #50663 üzenetére
"Amit sok magasnak hívsz amúgy, az torzítás szerintem. Olcsó cuccokra jellemző a szúrós/ideges/karcos stb. magas. "
Én is azért vettem Impact Twin-t, mert ugyanúgy szuper érzékeny voltam a magasokra, mint Vasinger!. De akárhogy csűri vagy csavarja az ember, olcsó cuccokban erre nincs megoldás, ide nagyon tiszta magasok kellenek szerintem.
Vasinger!
Felsoroltál n darab OPA-t. Oké. Ez szép és jó, de most honnan tudjam hogy melyiket próbáljam? Vegyem meg sorban mindegyiket és egyik majd jó lesz? Mert erre tényleg nincs időm, se pénzem, se türelmem. Már csak ha azt nézzük, hogy péntekig tudom visszavinni a boltba bukó nélkül.
Az a mennyiségű idő amit követelni kezd ez az egész dolog az nem csak nekem, hanem szinte bárkinek már megterhelő/sok lenne.
Ezért döntöttem úgy, hogy amennyiben tudok a jövőhéten valahonnan kölcsönözni OPÁ-t amivel ki tudnám próbálni, akkor megy vissza és a Fullával el leszek amíg nem találok valamit aprón. Akár egy Musi 03 Dragont.
Viszont említetted, hogy lehet hogy az torzítás lesz amit én hallok, nem csak simán karakterisztikai hiba. Jól gondolom, hogy ezt az OPA csere nem oldaná meg? Illetve kicsit szkeptikus lennék, hogy úgy adnának ki a gyárból egy terméket, hogy alapjáraton torzít és nem is kicsit. Vagy ez nem elképzelhetetlen?
krichd1:
Fiio márkával annyira nem vagyok kibékülve. Egy E10-em volt anno, de az nem igazán nyerte el a tetszésemet semmilyen értelmeben. A felsoroltakkal meg az se volt szimpatikus, hogy mind hordozható, ami megint csak számos hibaforrást hozna magával és felesleges plusz funkciókat, de nyilván nem nagyon lehet okom a válogatásra. Használtan ha esetleg látok majd lehet lecsapok egyre.
Maxximus
bkercso #50713 üzenetére
Nem cseréltem fel. az első link-ben az első generáció van amit nézek. A másodikban az aktuális 4-es és ha lejjebb görgeted akkor ott van a generáció történet 1-4 ig. hátha valaki a későbbi generációk közül használt valamelyiket.
A tulaj AKG 240-esse használta 4-5 évet szóval annyira remélem nem szól rosszul, ha eddig kibírta.
Nincs módom kipróbálni, mert teljesen a másik végébe lakik az országnak.[ Szerkesztve ]
Fold 4,Note20 U+Watch Active 4+Tab S7 FE**i12 Pro Max+watch 7 SS**iPad PRO 12,9 ,Mac Air M1 **VIDEO:DJI Osmo Pocket&Mobile 3**DRON: Mavic AIR FMC,**ZENE:FIIO M11+FH5,Sharling M1,DragonFly Cobalt**FEJES.:AKG545,845BT,BOSEQC25,Audeze LCD2,Sony WH1000XM3,Focal s.Clas,Grado SR80e
Bodz
bkercso #50812 üzenetére
Nekem kicsit logikátlan, hogy nagyobb felbontásű anyag esetén mér váltana másik filterre. Persze előfordulhat.
Amúgy bizonyos cuccokon, bizonyos filterek között megvan a hallható különbség, persze ennek mértékét ki hogy éli meg. Hogy konkrét legyek, én pl. a Q-DAC-on az Optimal Transient XD nevűt használom, szerintem ez szól legjobban.[ Szerkesztve ]
bkercso #50840 üzenetére
24 voltról jár a sas, de nagyon szépen köszönöm a linket, így már össze tudom válogatni a cuccokat.
Még annyi, hogy akkor ez az általad linkelt KEMET megfelel a célnak? felesleges drága SANYO-ra költeni a pénzt?[ Szerkesztve ]
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
PuMbA
bkercso #50877 üzenetére
A push-t csak kompatibilitási okok miatt csinálták, egyes régi hangkártyák miatt. Ilyenkor a lejátszó tolja az adatokat a hangkártya felé. Mindig event-et kell használni, mert ilyenkor a hangkártya szól a lejátszónak és dönti el, hogy most add az adatot.
ZeUS2140
bkercso #50889 üzenetére
Szia.
Akkor ha jól értem, hogy 0.4ohm alá nem megy akkor ha 300mA-val terhelem nem kell R2?
Mert akkor ugye 0.11ohm kellene. A másik kérdésem, hogy ha fölé méretezem kicsit mint a valós, pl. 500mA a valós, de én mondjuk 1A-ra méretezem az ront a hatásfokán?
Autodidakta módon kezdtem el tanulni az elektronikát, elektrotechnikát de ez még jó ideig magas leszElőre is köszi!
hülye ember nincs, csak keveset kérdez...
#59070464
bkercso #50921 üzenetére
Gondolom akkor ez a MUSE X5 PCM2704 USB DAC is onmagaban van, leszamitva, hogy kapott egy dobozt. Tehat ha a fentiek meztelensege nem zavar, erre kar penzt kolteni annak remenyeben, hogy a fentieknel jobb lehet?
#59070464
bkercso #50932 üzenetére
Sound Blaster? Ezektol odzkodom. Es szerintem Linux-on amugy sem menne. Na majd nezelodok a headfi-n is, meg elmebajon a keresobe mindenfele varazs szoval probalkozok. Extrem mod melleloni ilyen ultra low budget mellett gondolom nem lehet. Ahogy csodat tenni sem.
.DLL
bkercso #50962 üzenetére
A flagshippek már csak ilyenek...
1794 is 6k ha eredeti... Brrrr.
Értem, na igen, az is egy szempont. PCM1793-mal a HRT MS 2-ben találkoztam, de nem hagyott mély nyomot bennem az eszköz, pedig látszólag azt is elég szépen megépítették. Később a beépített I/V konverterére gyanakodtam, hogy talán amiatt volt lapos a hangja. Musi 03 kellemes meglepetés volt utána.
(P.H.)
Krissz80
bkercso #51030 üzenetére
Szerintem inkább érdekes mint idegesítő.
Nekem tetszik a dolog, és a kütyü is.
Viszont engem a közeljövőben lehetséges, hogy az első DAC-tron érdekelne inkább, cserélhető OPA-s verzióban.
Megépíteni sajna nem tudom.
Abból esetleg nem lesz termék?
Jól jönne majd egy hordozható DAC ami hozza egy tuningolt Twin hangminőségét.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Infrakamera a következő AirPods oldalán?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Milyen routert?
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO MAX 256-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal
- FHD 15.6" 300Hz/I7 10870H/16GB 3200MHz/3060 6GB 95W/1TB
- iphone 15 Pro Max 256gb White Titanium,független,garanciális
- ASUS RTX 4070 12GB GDDR6X DUAL EVO OC EDITION - Új, bontaltan, 3 év garancia - Eladó!
- Apple Watch Milanese Loop 44mm Graphite eladó!
