- Milyen házat vegyek?
- iPad topik
Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
ph A Zen 5 és 5c magokra lehet számítani a cégtől, ráadásul a különböző CCD-k eltérő node-on készülnek.
Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
Ribi
Musihoz van már Linux driver? Oldalukon már azt a drivert se találom amit Winhez használok.
Ribi
válasz Cheesy #35287 üzenetére
Most optikai dróttal akarod összekötni a daccal vagy coax(RCA) kábellel. Mert szerintem az a minijack az az optikaihoz kell és annak a másik fele igen ritkán RCA. Esetleg alaplapon van Spdif tüske, onnan tudsz szedni jelet, de ahhoz kell egy hátlapi panel.
ATX szabványról kisebbre költözés szempontjából ez megint kérdés, mert sok kisebb alaplapról lespórolják még az alaplapi spdif tüskét is.
Bár az optikai csatlakozó láttán egyre kevésbé értem a minijack szükségességét. És ahogy látom DGX-en nincs csak optikai, így marad a sima optika. verzió. DACon nincs véletlen RCA spdif bemenet?[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz schawo #35559 üzenetére
"Így is megy a harc a milisecundumokért." Hát elég baj az. Jó nagy ****** ilyenekkel foglalkozni.
Monitorok is 1-5 ms késleltetsét simán összehoznak (persze csak a jobbak) és rohadtul nem zavar senkit. Akkor hangban szerinted bárkit is zavar 2-5 ms? Eleve ez csak képpel együtt értelmezett. Ha csakúgy zenét hallgatsz, szüttyöghetne a zenével másodperceket is, senkit se érdekelne. -
Ribi
Nyilván nem 1-2secnyi memó kell, mert ha valami annyira laggol az már régen rossz. Azt se tudom most mennyit raknak az eszközökbe és mennyi késleltetésül van. De nem hiszem, hogy valami vacak ram hűde drága lenne. De ha mondjuk belefér bőven az említett 150us mondjuk 2-3x akkor annak már nem szabadna, hogy kifogyjon.
Ribi
Ribi
Az első azt jelentené, hogy a másik fele minden kérdésre rosszul válaszolt ami kb. ugyanaz mintha jól válaszolt volna.
Statisztikailag ha ennyire közel van az 50%-hoz a találat, akkor az igencsak a véletlenszerű megtestesítése. Vagyis fingjuk nem volt mit nyomnak. Az mind1, hogy azt hitték tudják, vagy tudták hogy nem tudják és csak nyomtak valamit.Bár a megfogalmazást megint olvasva tényleg jelentheti, hogy 49.8% eltalálta, a többi ember meg csak random nyomkodott. Kérdés mi az angol szöveg.
Ribi
Ribi
válasz Exodius #36933 üzenetére
Egy alap magyarázó könyv jó lenne, persze ilyenkor mindig jön a kérdés, mennyire megy bele a dolgokba. Egy átfogó könyv jó lenne miből milyen féle fajta alkatrészek vannak, melyik milyen tulajdonsággal bír, mire jó, mik a lehetőségek, nem annyira technikai dolgokba belemenve.
Ribi
válasz HUNNIA1920 #37095 üzenetére
Még én sem jöttem rá teljesen, hogy GML mellette vagy ellene írta
Viszont az, hogy most nincs DSD felvétele nem azt jelenti, hogy soha nem is lesz. -
Ribi
Na ok, de mint arról szó volt az I2S nem arra való, hogy utána métereken át vezeted a DACba.
Ők meg nem igazán arra tervezték, hogy a panelt beszereled dac dobozba. Persze lehetne, csak gondolom erre nincs nagy kereslet, így nem is nagyon foglalkoznak vele. Te meg amúgy is megoldottad, forrasztgatással, szóval nem is értem mi a bajod. Ja igaz az USBs, nem spdif. Marad olyan dac chip ami megeszik spdifet[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Eli_Stone #38254 üzenetére
A földbe a legritkább esetben tesznek csak ellenállást, mert pont az a lényege, hogy az a közös és a dolgok ahhoz mérten történnek, az az origó. Ha ellenállás van benne, akkor már esetenként nem marad 0, mert ugye ellenálláson esik fesz. De majd bkercso ad javallatokat.
Ribi
válasz bkercso #39245 üzenetére
120V nem ülhet ki a házra, mert azzal kapcsolatban van minden más is és minden elszállna.
Valamint a házra direkbe rá van kötve a védőföld. -
Ribi
Sosem (nagyon ritkán) a maxot adják meg.
Valószínűleg ott is a 102dB az 1mW esetén, az 500mW pedig a max terhelhetőség.
Amúgy ha az adott képetbe beírod azt amit tudsz SPL(mW ??)+10*lg(500mW) = 102dB
Akkor egy kivonással kijönne hogy 75dB 1mW esetén, de ez nagyon kevés lenne. -
Ribi
válasz HUNNIA1920 #39794 üzenetére
Dc blokkolóra nem tudom minek rakott ledet.
Nem hiszem, hogy bonyolult cucc van benne. Gondolom a szokásos graetz+2 nagykondi. Aztán persze lehet több. -
Ribi
válasz bkercso #40560 üzenetére
Ja meg írtad is, hogy jelentős eccerűsítés.
Esetleg egy bd139 több áramot is elbír. Annyira nem sokkal, de akár darlington v komplementer darlingtonba is lehet kötni és akkor marad a 0,6V esés. Akár valami combos power tranzisztorral is össze lehet kötni.
Ahh, látom nem találtam ki semmi újat[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz tilla311 #40993 üzenetére
Stabilizált általában ami DC-t ad ki. Általában a DC tápkockák stabilizáltak.
Nem stabilizált az AC.
Kütyünek 5V kell végeredményben. Ezt vagy USB-ről kapja meg, vagy a táp csatlakozó részben lévő 5V-os regulátor intézi el. Mivel a regulátornak kell valamennyi + fesz, hogy jól működjön, emiatt 7+V kell. Viszont nagyon sokkal több sem lehet, mert a regulátor fűti el a felesleget ami 5V felett van. Valszeg 12V-ról is menne ha lenne rendesen hűtve a beépített regulátor, de nincs. Szóval emiatt javasolt a 7-9V DC. -
Ribi
válasz Golota #41194 üzenetére
Alaplapodon van elvileg spdif tüske: 1 x S/PDIF Out header
Amire egy ilyen cuccot kell kötni
És kész a kivezetés. Vagy barkácsolsz, csak több kis külön vacak kell hozzá. -
Ribi
válasz Zhewarr #41203 üzenetére
Plusz 1 kondi és 2 ellenállás, mert a jelszintje az alaplapi tüskén még más mint a kivezetésen.
Ribi
válasz Golota #41227 üzenetére
Altalában az alaplapi spdif 3.3Vos, a szabányos spdif kb 0.5V.
Emiatt kell ellenállás osztó. De az ebayes kivezetésen van.
Az 5V az akkor kell ha optikai spdif kimenetet akarsz csinálni.
Lehet, hogy van ami megy nagyobb feszen is, de lehet van ami nem örül neki.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Dorian #41915 üzenetére
Ebben mondjuk én se annyira hiszek, főleg ha bent marad a winyó. Mivel oprendszer nagyon kesseli a dolgokat, így sokkal inkább memóból játszik, mintsem winyóról "streamelne".
Esetleg ha "belekerreg" a winyó a feszültségbe, de az már a nagyon elvetemült részleg.
Persze van aki kb. azt is meghallja ha a winyóra rászáll egy porszem.
