- Milyen SSD-t vegyek?
Túl szigorú a véletlen érintések elleni védelem az iPhone 16 Próban
ma Több felhasználói panaszt tettek közzé fórumokon, melyekben a kijelző a téma.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
ph Sok mérnöki erőforrást lekötnek a frissítések, miközben sokat nem raknak hozzá a meglévő platformokhoz.
szakibá...
válasz Deadzone41 #19698 üzenetére
Azt honnan lehet tudni, hogy a DBA-ban van váltószűrő és nem csak két egyforma kapszula?
Az EGYENLŐRE nem egyenlő azzal, hogy EGYELŐRE. Még nem!
szakibá...
válasz Deadzone41 #19704 üzenetére
Azt látom, hogy alkalmas ez a duál armatúra arra, hogy egy kondival jó hullámossá tegyék az átvitelt, de biztos, hogy a DBA-ban is így tettek? Mert akkor nem vágyom rá.
baluka26
Az AD1000-t is ugyanúgy 120 ohmos adapterrel próbáltátok? Mekkora AD1000 impedanciája? Melyiket érezted jobbnak HD600-nál?
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
bajnokpityu
Érdekes,h a 300ohmos hd600on kijön a difi, 40Ohmoson meg nem?
Első esetben 3 vs végtelen, ATn meg 0.4 vs végtelen damping volt.
Hol van akkor az 1.3as (szerintetek 8) minimum határ?Ettől független szerintem, mivel az ellenállásokból álló impedanciaillesztőt pluszba rakjátok be, simán lehet, hogy az ellenállások hangját hallottátok.(kb akkora nagyságrendben szól bele ez is, tapasztalatom alapján) Az, meg, h a h600on kihallani az ellenállás hangját, az ATn meg nem, nem csodálkozok. (mély felbontás, kiegyenlítettség, simaság)
eladó topping dac
válasz Deadzone41 #19728 üzenetére
nwavguy
Ettől függetlenül 67%-ban igaz az állítása, kivéve a TOSLINK-et, ahol több probléma is van.
evDirect villanyautós töltőhálózat
baluka26
"it depends on the cable quality"
MIAFASZ? Eretnek ez az nwavsrác is
Szóval mégis csak van különbség digitális kábelek között?[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
mi ez a hülyeség?
1méteres optikai legyőz szerinte 2 méteres koaxot? annak a koaxnak annyira rossznak kell lennie, mint állat,akkor esetleg,de normál körülmények között ez teljesen kizárt.vagy szereti a jitter hangját.
olyan,ez mint amikor melyik autó jobb, és elkezd magyarázni a piros szin előnyeiről.Schawo: senki nem kérdőjelezte meg,h bitperfect elérhető-e optikain. de most a hang minőségéről volt szó,ami onnan indul,h bitperfect, de csúszást normális ember szeretné minimalizálni.
eladó topping dac
bajnokpityu
válasz Deadzone41 #19740 üzenetére
A toslink átvitel úgy működik, hogy a standard, koaxon is futkározó spdif jelet egy IC-vel meg egy leddel fényjellé alakítjuk, átzavarjuk egy, a fémes ellenállásnál jóval nagyobb optikai ellenállású közegen, majd a végeredményt egy fényérzékelővel és egy újabb IC-vel újra spdif jellé alakítjuk.
Elég csak egy percet gondolkodni azon, hogy ha tótágast áll szerencsétlen kábelgyártó, akkor sem fog semmi csodát alkotni az üvegkábelével sem, mert a led és a vevő által generált jitter minden körülmények között megjelenik a jelút végén. De egyébként ő az a nwavguy, aki már két-három éve is azt állította, hogy az audioeszközökön mérhető mértékű jittert az emberi fül abszolút mértékben képtelen érzékelni. Csak hogy még egyet mondjak az O2-s baromságai mellett. (Ami önmagában nem egy rossz füleserősítő, no de az abszolút tökéletességtől oly messze van, mint makó.) Csak azt nem tudom, hogy akkor minden beszél a jitterről, ha szerinte úgysincs jelentősége a létezésének. De sebaj, az egész nem az én problémám, nyilván az övé sem, tehát jól megvagyunk egymással.
bkercso
válasz Deadzone41 #19745 üzenetére
Az optikai vevőknek van pár 100 ps jittere, az olcsó USB-knek meg sokszáz. Általában.
kapható az OPA Red2 - Kercso Audio
bkercso
válasz Deadzone41 #19760 üzenetére
Hát mérés az nem nagyon van... Éh PCM27XX/29XX vonalon indula el anno, hosszas keresgélés után fórumon találtam adatokat: 1500, ill. 2000 ps-ról. Ez nem kevés. Ezért mág utánabiggyesztettem ASRC-t. A Tenorról nrm tudok mást, mint nwavguy mérése.
Bodz
válasz Deadzone41 #19763 üzenetére
baluka26
válasz Deadzone41 #19767 üzenetére
Te méricskélsz állandóan bazeg.
bigmasterg
Miért, ti eddig hallgattatok zenét ? Nem mondtátok, hogy azt is kéne'.
(#19764) Bodz :
Bácsi, ezt mivel tetszett kimérni ?
Mdac beépített fekete mágiája ?(#19758) schawo:
Előbb utóbb csak lesz megint valamilyen usb-spdif (vagy aes) konverterem.
Fw meg elég szeszélyes nálam. (Nemtom', hogy dac, vagy laptop hibája) De van, hogy megy rendesen máskor meg meg-meg szakad a kapcsolat.
De majd idővel megírod, hogy nálad hogyan viselkedik a firewire.[ Szerkesztve ]
válasz Deadzone41 #19800 üzenetére
Én is szeretem, szerintem is tök jó dolog. Több, mint egy éve, az első béta óta használom. Ha egy Win7 gép előtt ülök, direkt bosszant, hogy milyen béna és körülményes a startmenü.
Meg kell szokni a Windows gomb használatát.[ Szerkesztve ]
baluka26
válasz Deadzone41 #19885 üzenetére
Biztos szarabb
És ezt most így légből kapva?
baluka26
válasz Deadzone41 #19887 üzenetére
E10 sem USB2.0, nem?
bkercso
A korszerűbb nem egyenlő a jobb hangúval.
Audison
válasz Deadzone41 #19915 üzenetére
Mert az a régebbi verzió, beszéltem az eladóval is, mert hezitáltam rajta, de csak ez lett.
Audison
Kifutottam a szerk. időből. Egy kicsit eltérő a belsejük. Illetve ebben már más az opamp is, az első verzióba állítólag nagyon gyengécskét raktak, továbbá az újban már jobb a transzformátor is.
(#19918) bkercso: Tervbe van véve ez is.
Audison
válasz Deadzone41 #19920 üzenetére
Az első verzió. [link]
Nekem az első verzióval az volt a legnagyobb gondom, hogy külön trafó kell hozzá, mert nem EU-s a bemenete.
baluka26
válasz Deadzone41 #19971 üzenetére
Xboxból szerintem csak toszni lehet kifelé hangot, máshogy nem.
Bodz
Tudom, de valahogy ki kell húzni a Boxból a hangot. Gondolom azt, amit a szívéről írnak, megfelelőnek tűnik a célhoz.
Bodz
válasz Deadzone41 #19976 üzenetére
Ne legyél már ilyen kishitű! PC-n is van olyan szoftveres megoldás, ami szteróból fake térhatást kreál (a DH is simán), na annál ez se lehet rosszabb.
Linkeltem a Beyer megoldását, akkor az lenne a nyerő?[ Szerkesztve ]
A Zikszboksz elkerülte a figyelmemet. De ma egyébként is nagyon béna vagyok, előre is elnézést kérek a mai jövendő hülyeségeimért.
kolosanyi
válasz Deadzone41 #19995 üzenetére
Nexus S-en 4.1-ig nem találtam, rá megoldást, azóta nem Nexust használok. OTG is csak úgy ment, hogy saját táppal rendelkező eszközt kötsz rá, abból is csak korlátozott keretek között valósult meg a kompatibilitás (pl külső vinyókat nem akart felismerni a telefon). SGS-nek viszont asszem MHL kimenete van, lehet, hogy megoldható.
Dave™
válasz Deadzone41 #20061 üzenetére
Mert a Texas Instruments szponzorálta a fejlesztést. ( )
Nem tudom, minden kimenethez külön van, több darab. A koncepció az volt, hogy minél jobban hangolható legyen, csak hát kinek van ehhez kedve (Chrisnagynak, pl. )
Brumi
válasz Deadzone41 #20066 üzenetére
Időnként csinálja, van amikor elég sokáig megy hiba nélkül, aztán megbolondul. Csak zenét hallgatok rajta, a Windowsban 24bit/44,1 kHz van beállítva. A lejátszókban próbáltam fix 16 bitet, az sem volt jó, most 24 van beállítva mindkettőben. Rengeteg fórumot elolvastam, és minden javasolt beállítást kipróbáltam, ami egy darabig jó volt, aztán behülyült.
Az általad javasolt progit ki fogom próbálni.http://www.flickr.com/photos/brumi/
Dave™
válasz Deadzone41 #20112 üzenetére
Gondolom mivel a technológia alapvetően kép+hang átvitelére van kitalálva. A házimozi erősítő ilyen DAC, de ugye ott hasznosul a képi információ is. Úgy lenne értelme igazán, ha a képi jelet tudná továbbítani, mert csak erre használni (mármint hangra) szerintem nem bír sok értelemmel.
contaxg
válasz Deadzone41 #20115 üzenetére
Akkor sem tudom elhinni, hogy jobb lenne egy SPDIF kimenetnél, Gondolj bele, hogy az USB-nél ott van egy táp és egy digitjel és az már milyen necces néha. Itt ez kiegészül még képpel is és még mittudom én mivel. Bár az USB-nél meg nincs külön clock jel. De bevallom nem értek, hozzá hogy küldi a digit jelet a HDMI, de sok jóra nem számítok....
De praktikum nagy úr!
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bajnokpityu
Garázscég ugyanúgy meg tudná venni,ahogy usbt megveszi.
Hdminél csomagokból ki kell válogatni a képet, hangtól. ami ezer féle formátum lehet.
Amikor igényesebb embereknek usb kábelen jár agyuk, és fülük, akkor ez a válogatás elég nagy visszaesés lenne, hogy mig mások a jelet próbálják szebbé-jobbá tenni, ő még válogat.
Lehet kapni hdmi revicert 1 félét, évek óta, senkinek nem kell.
contaxg:csomagkapcsolt a hdmi. elméletileg,mérésileg biztosan jobb lenne. de usb kábelek között sem kellene differenciának lenni.
eladó topping dac
ntomka
baluka26
válasz Deadzone41 #20240 üzenetére
Nem szégyelled magad, hogy digitálisan piszkálgatsz a hanga belefelé?
baluka26
válasz Deadzone41 #20244 üzenetére
Nekem se, a fülem.
dudika10
válasz Deadzone41 #20319 üzenetére
Koaxon nem, mert az nincs rajta, de optikán megy. Nálam most is ez van beállítva.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dani3l
válasz Deadzone41 #20374 üzenetére
Ertem, köszi! En is affele hajlok egyebkent, hogy nem szorakozok vele, föleg ha meg hangzas szempontjabol sem eri meg (egyelöre eleg ez a füles edzeshez). Van különben masik lejatszom, csak ez az 5G Nano valamiert nagyon tetszik.
dani3l
válasz Deadzone41 #20376 üzenetére
Köszönöm a megerösitest, hogy nem erdemes vele sz.rakodni!
bkercso
Hát ez max a Te véleményed. A lejátszókat kis fogyasztásúra és olcsóra tervezik... Viszont abban egyetértünk, hogy E1-et tök fölösleges venni, olyan .... hangja van.
bkercso
válasz Deadzone41 #20380 üzenetére
Wgy erősítp torzítása függ a terheléstől, ezért, ha egy "olcsóbb" elektronika válláról leveszed a terhelést egy jobb erősítővel, nyerhetsz, ahogy ezt a tapasztalat is megerősíti.
Az iCuccok meg meglepően iVacak iHangot adnak. Bár biztos az újabbak nem, ezt nem tudom, nem vagyok nagy rajongójuk... Egy 3-as iPhone-on az erősítő sem segített, ha füleskimenetre dugtuk, csak ha az alsó csatin szedtük le a line out-ot. Tehát nem a DAC-ban volt a hiba, hanem a füleserősítő volt terhelés nélkül rossz. Ilyen is van.
Úgy tudom, az iPod-okba ugyan az az elektronika kerül, mint az iPhone-okba.[ Szerkesztve ]
baluka26
válasz Deadzone41 #20451 üzenetére
És ezt honnan tudod ilyen biztosan?
baluka26
válasz Deadzone41 #20454 üzenetére
AD1000-rel nem ugyanez volt?..
Vasinger!
válasz Deadzone41 #20487 üzenetére
Csak a D1-et vinnék el, az a legnagyobb visszatartóerő
Egyébként nem rágódtam volna ennyit ezen.
Deadzone41
válasz Deadzone41 #20582 üzenetére
aztán még szóba jöhet szerintem az is, hogy a cucc amit rákötsz érzékeny a kimenő impedanciára. bár nem találtam róla adatot, de feltételezhetően a line-out jóval magasabb kimenő imp-el rendelkezik. [link]
ha hangfalon akarod összehasonlítani a zájfónnal, dugd az e10-en is a headphone out kimenetre, és egyeztesd a hangerőt. -
contaxg
válasz Deadzone41 #20583 üzenetére
A számítógép tápja miatt is lehet ilyen a hangja. Hihetetlen szórások vannak gépek között...
baluka26
válasz Deadzone41 #20597 üzenetére
Tl, dr. Annyira nem érdekel, de elmondhatod nyugodtan.
Bodz: Mennxt áldoznál max rá?
baluka26
válasz Deadzone41 #20600 üzenetére
Ott konkrétan mindenbe bele van kötve, amibe bele lehet kötni.
Továbbra sem értem, hogy a csávó miért csak ilyen olcsó cuccokat méricskélt meg, drágább cuccokat miért nem. Biztos lettek volna lelkes felajánlók.
baluka26
válasz Deadzone41 #20604 üzenetére
Az átlag embernek Fiio E10-re sincs szüksége.
ERnnyi erővel Tyllnak is csak a 20 dolláros szarokat kellett volna megméricskélnie?
- ZOTAC RTX 3070 8GB GDDR6 AMP HOLO Eladó! 107.000.-
- Huawei P30 Pro 6/128GB amber sunrise ajándék új tok!!
- Eladó DELL SE2416H monitor megkímélt / hibátlan állapotban - IPS panel
- Eladó DELL P2422H újszerű / makulátlan állapotú - IPS panel
- EliteBook 745 G6 14" FHD IPS Ryzen 7 PRO 3700U 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
