- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 - az, ami
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Apple notebookok
Throne and Liberty - A játék első 19 perce
gp A free-to-play MMO jövő hónap első napján indul, a korai támogatók azonban már most játszhatnak vele.
Minimalista pénztárca - Rossm Wallet - A klónok ásza
lo Ebben a tesztben a legjobb minőségű Ridge klónok közé tartozó, Rossm pénztárcát teszzük nagyító alá.
Jól felszerelt, 4K-s üzleti monitor a Philips értelmezése szerint
ph A 68,58 cm-es képátlójú, láncba köthető újdonság Thunderbolt 4/USB Type-C dokkoló is egyben.
inner
válasz bkercso #28151 üzenetére
En a Q701-at AMB M3&σ11-rol hajtom meg. Az eleg neki.
.DLL
válasz bkercso #28220 üzenetére
Mint írtam a P.2 topikban olvastam az AVX-en, tehát ebbe voltak betéve az IC-k és úgy hasonlította össze az író.
De jó lett ez, egyedül a mély mennyisége nem igaz amit írt, az LM-ben van bőven, az OP2134 pontosabb.
Már csak az OpaGreen-t kéne kipróbálni. Az milyen karakter ezekhez képest? Rákerestem, de igazából csak dícsérik, összehasonlítás nemnagyon van más IC-kkel. (lehet AVX-en erről is többet írnak bár ezek után már fenntartásokkal kezelek mindent, még amit ugyanabban a cuccban is próbálnak ki)
(P.H.)
.DLL
válasz bkercso #28226 üzenetére
Egy biztos, ebben az opa2134-ben megvan az fémes szárazság, amit sokan IC-s hangnak mondanak, de az LM4562-re ezt nem mondanám, sokkal zeneibb, elragadóbb hosszabban hallgatható hangja van. A 2134 audiofilebb, pl. a közepe sokkal tisztább, de a mélyből néha nem hozza ki azt, aminek ki kéne jönnie, az LM meg tudja. Ezt a két karaktert kéne összegyúrni egy hangba... nem biztos, hogy méltó vagyok én még egy OpaGreen-re lehet hogy nem tudnám értékelni, nekem csak egy karakter kell kellene, ami kielégíti a vágyaimat Nem akarok egy opaGreen-t visszaadni, mert az hülyeség lenne és ciki is, bevallom már most.
Egyelőre csak egy karatert keresek, és elsősorban a mély az, ahol az OPA2134 még adhatna többet, vagy az LM egy kicsit jobb közepet (fémes él nélkül).
(P.H.)
Primary92
válasz bkercso #28251 üzenetére
Szerintem jelet kapcsol a kapcsoló, mert a kapcsolóról megy a DIR9001-be csak vezetősáv.
Igen két bemenet helyett szeretnék 3-at.Kb az az elképzelés, amit a csatolt ábra felső részén lehet látni.
Az opampos kérdés az alsóra vonatkozik. Kell egyáltalán műveleti erősítő? LM4562 árát nem éri meg az egész, akkor inkább hagyom azt a részt.[ Szerkesztve ]
Primary92
válasz bkercso #28255 üzenetére
Na végül a multiplexer mellett maradok.
Egy 74HCT253-allal meg tudom oldani. Az egyik multiplexerével az USB/Koaxot kapcsolnám, a másikkal a Koax1/Koax2-t, ezeket a 4 bittel tök jól meg lehet csinálni.
Azt viszont nem tudom, hogy a jelet hogy vigyem rá.
A bejövő koaxnál kell bármi, vagy lehet direktbe kapcsolni? A jelföld legyen közös a multiplexer földjével? Ugyanez a kérdés áll fenn ott, ahol a kapcsolót cserélném le.Az 5VDC a DAC 9VAC trafóját egyenirányítva, szűrve, LM7805-tel stabilizálva kapnám.
Primary92
válasz bkercso #28257 üzenetére
Keresgéltem, és erre a projektre akadtam:
AdatlapEz konkrétan toslinkhez készült, viszont analóg multiplexert használ (több helyen emlegetik a kolléga művét, így gondolom jó lehet az is).
A csatlakozóhoz elviszi +tápot is. A zöld a jel, ha jól nézem, a kék a föld, ami minden csatlakozónál össze van kötve, és ahogy nézem a VEE és VSS is a földön van, összekötve a bejövő jelföldekkel.A koaxos megoldásnál használ impulzus transzformátort(?), illetve differential line receivert is (ilyen van a kiskínain is). Ezek elhagyhatóak a koaxnál szerintetek?
válasz bkercso #28293 üzenetére
Ezt olvastad ?
"A hirdetésed a feladástól számított 4 hétig aktív, utána automatikusan archiválásra kerül. Egy hirdetés érvényessége 2 alkalommal ingyenesen meghosszabbítható további 4-4 hétre, ezen felül már csak térítés ellenében lehetséges. Aktív hirdetést bármikor, archivált hirdetést pedig a lejárat után maximum 2 hétig lehet még újraaktiválni, majd hosszabbítani (mindig csak aktív hirdetés hosszabbítható).
Érvényességi idején belül az általad archivált hirdetéseket újra aktiválhatod.
Bazárok számára 13 hét az érvényességi idő, viszont nincs ingyenes hosszabbítási lehetőség.
"Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
Ribi
válasz bkercso #28357 üzenetére
Valószínűleg jól van ez így, amit tényleg nem értek, hogy a DVD lejátszóból +-0,2V jön ki. És azzal faszán lockol a DAC 96kHz-re. De hogy azt miért nem szereti ami a gépből jön ki. Mondjuk az tényleg mocskos szarul néz ki. Még egy plusz 50 ohm lezárás után sem az igazi.
SsPL711
válasz bkercso #28419 üzenetére
Az ilyen kis szarokban nincs semmi erőtartalék egy komolyabb fejeshez, hiába tudja pl. a 300ohm-os fejest is meghajtani, papíron.
Ezektől még egy SB Live! is komolyabb diszkrét elemekből épül fel.
Megjegyzem nem hallottam egy ilyen Musiland-ot se, de van egy Audioengine D1-em, hááááát....[ Szerkesztve ]
NP(1), Garmin Venu 2, Garmin Instinct Solar, Garmin Fénix 7x Pro Solar Sapphire
Imifej
Olvasgatva az ötleteket, arra a következtetésre jutottam, hogy inkább nekiállok gyűjtögetni valami komolyabb DAC-ra. Ezzel a fejessel, meddig érdemes árban elmenni? A Pro-Ject Head Box DS 100 körül van, ezzel hallgattam az üzletben. Mondjuk úgy, hogy nem volt rossz, de ebben az árban, lehet, hogy van jobb is akár. Ti tudjátok. Pár hónap biztos kell, hogy összejöjjön a zseton, addig van időm gondolkodni, lehet, hogy a fejes talira is el kellene látogatnom, gondolom ott lesz egy-két cucc.
Marantz PM7000N, JBL TLX500
.DLL
válasz bkercso #28490 üzenetére
Nos az enyém Dactilus Plus, ami a Dactilus 2 után jelent meg annyi különbséggel, hogy bele tehető az USB 1.1-es kártya is. A 2-ben és a Plus-ban is ugyan az az analóg fokozat van a D/A kártya után. De ha jól értem, a 3-ban ezt a részt megváltoztatták, "univerzálisabbá" tették.
Ezen kívül a 3-ban xMos chipes aszinkron USB kártya van.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
Ribi
válasz bkercso #28470 üzenetére
Ez kb hasonló, csak smd megvalósítás miatt sokkal kisebb.
Tomacko
válasz bkercso #28570 üzenetére
Szia !
Végerősítő érdekel első körben, a fejeserősítő az marad a következő őszi időszakra. Sok a terv és kevés a beosztható tőke Árban úgy kb 25.000 ft lenne a lélektani határ.
A vezeték nélküli füles csak amolyan kényelmi dolog lenne, de annó 6-7 éve amiket hallottam ebbe az árkategóriába tényleg siralmasak voltak, ezekszerint nem változott sokat a piac.
A fogalmazásra majd megpróbálok jobban figyelni, mert néha pár dolog nálam is sokk hatást vált ki.
Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
Tomacko
Tomacko
válasz bkercso #28577 üzenetére
Az asztali kilőve, illetve max abban az esetben nem ha egy kocka forma htpc mögé be tudom tenni Van baj nálam rendesen ? Szóval amit én szeretnék le egyszereüsítve az annyi, hogy elférjen a pc házba, vagy mögötte, ami szintén nem nagy hely, valamint rá tudjam kötni az analóg 40 wattos sztereó hangfalpáromat.
Tomacko
Lepai néven is találtam valamit. Ez számomra kilőve? Hozhatja a Muse szintjét esetleg amit linkeltél ?
Tomacko
válasz bkercso #28583 üzenetére
Azért írtam így mert nem aktív. Munkahelyen vagyok, fejben kicsit szétszórva, mert közbe figyelem, hogy ki merre mit csinál a telephelyen és merre járnak az én embereim. Szóval a szétszórtságomba nem jutott eszembe a megfelelő kifejezés ami annyi, hogy passzív hangfalak. 40 wattos 3 utas régi Videoton. Majd ha sikerül az idei évben családi házba költözni (ez is terv idénre) ezek is cserélve lesznek valami teltebb mélyebb hangzású 100 watt környéki jóságra.
Ribi, köszi a tippet, el is felejtettem, hogy néztem a Scythe cuccokat is pár hónapja
bkercso
válasz bkercso #28621 üzenetére
Ha 8 ohmra ad 1W-ot, akkor 4,5W disszipáció jut egy tranyóra, az adatlap azonban 1,25W-ot maximál! borda nélkül kb. 60 °C/W lehet a hőellenállás, ami 30 °C-os belső hőmérsékletet feltételezve 60*4,5+30 = 300 °C chiphőmérsékletet eredményezne. Szerintem ez az 1W csak legenda (a Canampról is terjed hasonló, de ott még a felépítés sem teszi lehetővé, pillanatszerűen se).
kapható az OPA Red2 - Kercso Audio
- ARCTIC COOLING Z2-3D Gen 3
- iPhone 12 MINI 64GB midnight kártysfüggetlen! Akkumlátor 83%
- Asus vivobook 17 laptop 17" kijelző intel core i7 1065g7 + laptop táska + laptop hűtőpad
- Apple Watch SE2 44mm GPS midnight, gyönyörű BONTATLAN gyári szíj! Akkumlátor 93%!
- Apple Watch SE2 44mm GPS midnight sport loop 1 hónapos! 2025 augusztus 23-ig Apple garancia!
Cég: Ozeki Kft
