- Ergonomikus, vezeték nélküli chiclet billentyűzet a Kensington értelmezésében
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- Még ki se jött az új Xeon, de máris a 2025-ös fejlesztésre koncentrál az Intel
- Ezért működik ma csak Snapdragon X-en az Auto SR
- Problémák a Samsung 3 nm-es node-jával
ph A Granite Rapids egyelőre nem tűnik áttörésnek a partnereknél, de a Sierra Forest fogadtatása meglepően kedvező.
tjozsi
válasz bkercso #24142 üzenetére
A Morgan Jones otl csöves után készítettem egy Szekeres-t is, csak úgy kíváncsiságból. Az eredeti kapcsolástól annyiban tér el, hogy R4 helyett LM317-el kivitelezett áramgenerátort használ és a bemeneten van egy 2134-el kivitelezett erősítő fokozat, mintegy 3-4-szeres erősítéssel. Tápja nagy kondi (10.000 mikroF) és LM317 stab. Hangzása nagyon hasonló a Morgan-hoz, talán kicsit teltebb, melegebb. Sajnos (?) én a kimenő trafó hangját szeretem, ezért ezek csak kísérletek maradtak. A Szekeres csak deszkapéldányban van meg. Érdekességként említem, hogy permalloy magos illesztő trafót használok az erősítőkhöz (300/50 Ohm), amit régi átviteli berendezésekből termeltem ki. Így már nekem is szimpatikusabb hangjuk lett.
Ami nekem jelenleg a legjobban tetszik, az egy "közönséges" PCL86-okkal kivitelezett kimenő trafós erősítő, melyről korábban képet is tettem föl. Jelenleg ezt hallgatom.
Ha szükségesnek látod, a kapcsrajzokat elküldhetem privátban.
Utószó: véleményemet fenntartással kell fogadni, mert 72 éves vagyok és már csak 8 kHz-ig hallok!
Üdv: tjozsi -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #24166 üzenetére
Úgy hirtelen a 24 bit, 192kHz fogott meg, stb.
A PCM270X+DIR9001+DAC lánc első tagjának a paraméterei nem jobbak, mint a 2903-é. Az igaz, hogy a DAC rész jobb lenne, de max ennyi.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #24168 üzenetére
Hajlok erre a láncra amit mondasz. Igazából a 290x valamelyik tagját próbálta az egyik kollégám, az volt róla a véleménye, hogy eléggé nem volt jó a hangzása. Ezek az IC-k legalább beszerezhetőek egyszerűen.
vodkaboy22: programozható cuccot biztos kihagyom.
contaxg
válasz bkercso #24178 üzenetére
Mihez képest? De szerintem is ez a korrekt megoldás. Optikán megy ki a digitális jel a tvből és onnan az analóg megy tovább az erősítőbe.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #24175 üzenetére
Megnézve az ebayes árakat, nem biztos, hogy érdemes külön DAC-ot építeni, plusz ott olyan IC-ket használnak, amiket itthon nem tudok beszerezni. Most azzal a gondolattal kacérkodok, hogy csak a csöves OTL-t építem meg kézzel, az USB-s DAC cuccot meg venni kellene. Erről mi a véleményed?
Amúgy alkatrész téren 13k az E88CC OTL anyagköltsége, amibe nem számoltam még bele a 4 csövet meg a 4 foglalatot és a nyákot.
vodkaboy22: kicsit ha múlik a sör hatása megnézem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #24192 üzenetére
A vasalásos technikát csináltam itthon, de nem az igazi, a vezető sávok itt-ott körömlakkos pótlást igényeltek, mindegy volt milyen papírral csináltam.
Mondjuk van itt egy kollégám aki jobban tudja csinálni, ő 1206-os SMD méretig még tud nyákot gyártani, de persze az is nagy ezekhez az IC méretekhez. Olyan ismerősöm meg nincs, aki pl. levilágítós, precízebb technikával tud nyákot gyártani.Talán van a neten valamerre olyan nyák gyártó cég, akik kis szériában tudnak olcsón gyártani. Nagyobb kedvem lenne ehhez, ha pl. a Texasnál lennének kicsit jobb cuccok is, mert azt be is lehetne szerezni.
Most a nyák áram miatt az E88CC-t valszeg szigetes próbanyákon fogom megcsinálni az egyszerűsége miatt, a használt szigeteket meg kitöltöm ónnal, aztán meg van oldva a nyák kérdés és mégsem kellett lég szerelni. Egyet már csináltam így, teljesen jó megoldás volt.
Egyébként az ebayen (vagy Kínából, stb) beszerezhető cuccok közül tudsz valami olyat mondani, amit esetleg megérné megvenni, mert pl. itthon nem beszerezhető, de minőségi IC-k vannak benne? Nem tudom nézegetted-e ezeket a cuccokat az építés mellett. Valami költséghatékony, de mégis jó cuccot keresek. Valamerre még olyat is láttam, hogy mindössze 15 dollár volt a VIA 32 bites cuccát tartalmazó 2x5cm-es minimalista usb stick.
vodkaboy22
válasz bkercso #24197 üzenetére
Az e88cc-k erősítőbe mennek ahhoz gondoltam
Az elmeBay
Ez rohadtul tetszett
Viszont igazat adok baromira zsákba macska tud lenni a dolog, ha már hasonló akkor egy rossz vagy kiszuperált DAC-ot vegyél és azt alakítgasd vagy vegyél egy működőt de ne zsákbamacskát, különben bkercso kisDAC kártyája erre a célra szerintem magyar piacon a legjobb... Csak tegyél hozzá egy jobb tápot ne USB-5vját!... (Cikkem is van erről muhahaha)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #24199 üzenetére
Kérdés, hogy ez vajon számít-e valamit, pár mm távolság van csak a 3 luk között, az alkatrészek beforrasztásához meg úgy is kell egy adag ón.
Amúgy a vasalással végül is tűrhető nyákokat sikerült csinálnom, de szigorúan csak furat szerelt cuccokhoz való, ami sikerült. Lehet még a vékonyabb vezetősávok alkalmazása segített volna, arra már nem emlékszem, hogy próbáltam-e vékonyabbakat. Végül meg lefújtam a cuccot nyák védő forrasztható lakkal, attól lett ilyen zöldes. [link]
A kis OTL meg így állt össze első szerelésben a próbanyákon: [link] Szerintem simán vállalható, plusz olcsó megoldás. Max jó lenne eltérő színű vezetékeket használnom a foglalatok bedrótozásához.
Valószínűleg ugyanezt az szisztémát fogom alkalmazni a végleges OTL-hez is, be lesz majd szerelve egy szép szál csiszolt alu dobozba, ha minden igaz.
Melorin
válasz bkercso #24204 üzenetére
Nem, csak a 'nagy az Isten állatkertje' címszó alatt az ebayon ezerszámra találnak fel kütyüket, és hátha a nagy választékból Ti már tudtok ajánlani valamit a saját, vagy a hallott tapasztalatokból nyerve.
A kitétel: RCA kimenet, spdif/optik/usb bemenet. Jó minőség, (legalább MM02 szint) olcsó.
Valami ilyesmi. A be/kimenetei pont azok amik nekem kellenek, csak nem tudni milyen minőséget üt meg. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #24241 üzenetére
Igen, elírtam sajnos. PCM510x a kiszemelt dac. [link]
A figure 40-nél van a kimeneti rész taglalva pár szóban a datasheetben, annyi derül ki, hogy "current segment architecture"
Meg annyit írnak még, hogy 150 valamennyi kHz-re kell méretezni a szűrő RC-t a kimeneten. 470 ohm - 2.2nF -el oldották meg ők.
Dr.Zoo
válasz bkercso #24255 üzenetére
Olyasmi, mert az LP-m sajnos beteg, illetve a RIAAM pontosabban, de kaptam melótársamtól flac formátumban zenéket, azok igen jó minőségűek, csak nincs min lejátszani... Van egy orion DVD lejátszóm, de annak a DAC-ja nevetséges..
"decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
hoffman_
válasz bkercso #24289 üzenetére
pont most gondoltam bele, hogy egyszer már előfordult, hogy nem éreztem elégnek a hangerőt, ha alaplapról hajtottam, szóval lehet, hogy érdemes lenne belerakni egy erősítőt is. más kérdés, hogy ahhoz én már nagyon kevés vagyok, a két kapcsolás összeházasítása nekem bőven túl nagy feladat lenne.
a 2 pizza ár jogos, csak azért nem értem, mert 3,5mm vagy 6mm alapvetően tök mindegy kéne, hogy legyen. köszi a HA linket, nem ódzkodom az ebay-es rendeléstől, ha úgy alakul. meg aztán lehet, hogy megpróbálom megépíteni.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
hoffman_
válasz bkercso #24296 üzenetére
szuper, akkor lehet játszani bárhogy, köszi
bár most nézegetve a kapcsolást, meg a nyáktervet, lehet, hogy nem ez az cucc, amit elsőre kéne megpróbálnom a technikai hátterem gyér, nem vagyok túl jó elektróból, mindenesetre a cikk nagyon érdekes és tanulságos számorma is.
mszl
válasz bkercso #24278 üzenetére
Köszi a válaszokat, egyenlőre a TE7022-re esett a választásom, végül is rosszat senki sem mondott róla, a $ keretbe is szépen belefér, lehet megalkudok még a hardveraprós 2 pizza árasra is elteszem a majd jó lesz még valami fiókba.
Ha megjött akkor majd leírom a tapasztalataimat. Remélem a klasszikus zenéimet nem rombolja le + még egy kis Celtic Music... A 80's dallamoknak meg úgysem árthat sokat.
Amúgy sincs nagy hifi rendszerem, csak szeretem azért ha minden hangszert hallok a koncertben.A hálózat építést csak elkezdeni lehet, befejezni nem.... Eredetije a HUP-on!! Onnan kölcsönöztem!!
contaxg
válasz bkercso #24317 üzenetére
Mondjuk ezen lehet segíteni
A Meridian nagyjából HRT MSII vagy Microstreamer kategória. Hogy sikerült azt a picit ilyen szép nagyra megépíteni azt nem tudom...
r4z
válasz bkercso #24392 üzenetére
Biztos, a leírásában is ennyit írtak eBayen (pontosabban 9-12V-t), illetve a NYÁK-on is 9V szerepel.
dudika10: EMOS N3010 univerzális cucc. Az lenne a hibás?
Azóta rákötöttem a Phono előfokra, így korrekt a hangerő. De ez gondolom nem normális.
Into the void, into the emptiness, into the place beyond form
contaxg
válasz bkercso #24550 üzenetére
Lényegesen kisebb a jittere...
Ezt a mérést megnézném szívesen. Köszönöm előre is!A MomentDAC milyen gyártmány?
Azt láttam, hogy múlkor is ajánlgattad itt...de közben megtaláltam.
(#13950) bkercso
A MomentDAC saját fejlesztés, készre szerelve lehet majd kapni. SRC4192-DIR9001-PCM1794, diszkrét műverősítős IV-konverterek és differősítő, diszkrét órajelgenerátor. Headbuffer füleserősítő Meier-féle crossfeed-del. Fekete alu ház. PCM2902 USB-vevő és koax bemenet/kimenet.Így már minden világos! Sok sikert kívánok!
contaxg
válasz bkercso #24552 üzenetére
Megfigyeltem... "MomentDAC 70k-ért?"
Figyi, felőlem azt csinálsz ait akarsz, de keress mást a pancsi-pancsihoz.
cekkk
válasz bkercso #24570 üzenetére
Köszi!
Ezt láttam még meg, de erre azt írtad, hogy nem ASRC dac, ez mit jelentene?
cekkk
válasz bkercso #24572 üzenetére
A hifis topikban azt írták neke, hogy végül is jó lehet az alaplapi is. ilyen, alaplapom van. ezen van két tüske a koax kimenetnek, gondolom ez használhatóbb mint azok amik már készen rajta vannak.
(#24573) matyi94
Erre meg azt a választ kaptam, hogy ebben az árkategóriában jobb a koax mint a usb.
