Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
FIFA 17 topikösszefoglaló
dtrms
válasz _adaml21_ #584 üzenetére
Szerintem Marcelo és Busquets nem említhető egy lapon skill tekintetében. (a két linkelt videóban abszolút ki is jön a különbség)
És teljesen reális a csillag különbség.
Busquets full csak labdavezetésben jó és labdatartásban, tehát dribblingben (ami a videóban is látszik szerintem, és itt tényleg a 74 azért kevés neki).
Marcelo viszont sokszor lenyom olyan cseleket, hogy azzal a legtöbb szélsőt megszégyeníti....Ezeket én úgy mondom hogy egyik spanyol óriást se szeretem. Szóval teljesen objektív vagyok a témában.
(+ szerintem Busquetsnél a pass is le van húzva egyébként eléggé)
MdewC
válasz _adaml21_ #605 üzenetére
Valóban.
Annyi a bajom, hogy melyik legyen ST és melyik CAM, a fejesek miatt. Remélem a 17-ben újra érdemes lesz játszani rá.
Más nem cserélgetem őket.
Nagyon bízom benne, hogy idén nyitok végre valami nagy halat és kevesebbet kell kereskednem...
praise the Lord then finesse / One shot, one kill
MdewC
válasz _adaml21_ #656 üzenetére
Igen, de ezt már eltörölte a liga.
(#657) Citroghost: Az valami nagy baki lehetett, tavaly is figyelembe vették az átigazolási szezon végét, nem véletlen, hogy később jön ki a játék, van idő még hangolni. Cuadrado ott lesz a JUVE keretében a 17-ben, már az elejétől.
Pogba meg tényleg JUVE-s cuccban pózolt...
Nyugodt vagyok ezzel kapcsolatban. (Ami most jobban zavar, hogy a Zenit bekavart és nem biztos, hogy jön Witsel.)
LendvaiFeri1
válasz _adaml21_ #708 üzenetére
Csak 3at durrantott a Wolfsburgnak, amivel továbbjutott a Real. Az EB-n is jól játszott. CR megnyerte a kontinense tornáját, Messi nem. A BL címért a Barca lazán odaadná a bajnokságot és a CDR-t.
So lock up your daughter, lock up your wife, lock up your back door and run for your life
LendvaiFeri1
válasz _adaml21_ #711 üzenetére
A győzelmet nem kell megmagyarázni. Szeretem, amikor a sorsolás miatt megy a rinya. Aki győzni akar, annak mindenkit meg kell vernie. Véletlenül nem az AMadrid verte ki a Barcát, akit végül a Real a döntőben leültetett?
Részemről ennyi.
Kezdjük ott, hogy Messinek max 92-esnek kéne lennie, ha csak az elmúlt szezonját nézzük, mert Suarez és Neymar is többet nyújtott, még amikor nem volt sérült, akkor is. Én nem lepődnék meg egy csökkenésen, de úgysem lesz, már csak azért sem, mert úgy általában véve a játékosok értéke mindenhol növekedett, lehet, hogy pont ezért, hogy az élen ugyanúgy 94-esek legyenek, de a többiek zárkóznak fel hozzájuk a pár évvel ezelőtti helyzethez képest, és igen, lassan Neymar és Suarez hozza azt a szintet, sőt, már lehet hogy nem csak lassan, hanem mindössze az elmúlt évek sikerei miatt marad Messi elöl, nem pedig az elmúlt egy-másfél év teljesítménye miatt, és ez CR-re is igaz, neki is volt kimagaslóbb szezonja már. Suarez gólt és gólpasszt is többet adott. Ilyen utoljára nem tudom mikor volt, hogy nem Messi előzi meg ezekben CR-t, de rohadt rég.
Közeleg a trónfosztás.[ Szerkesztve ]
zsolti72837
válasz _adaml21_ #740 üzenetére
Hát igen, ez is jó nagy fake.
NSO-nak Messi fejét se sikerült rendesen megcsinálni.ELADÓ KONTROLLER JOYSTICK VÉDŐ KUPAKOK!! Zsolt XBOX ONE GAMERTAG: TenthCentaur291 ツ 223 pozitív értékelése van és 0 negatív értékelése ELADÓ termékek http://hardverapro.hu/tag/zsolti72837
dtrms
válasz _adaml21_ #758 üzenetére
Találtam pár oldalt, ahol le van írva. Mindjárt elolvasom és lefordítom, meg összeszedem rendesen.
WORK RATES:
Azért fontos nagyon, mert sok esetben a nem megfelelő WR miatt elhagyják a pozíciót a játékosok.
Például, ha egy csatárnak magasabb a védekező értéke, akkor sokat fog visszalépkedni és nem lehet rendesen indítani, mert sokszor beragad majd hátul vagy ha egy védőnek magasabb a támadó értéke, akkor jobban nyomást fog gyakorolni a mezőnybe és sokat fog felfutni, így hátul kevesebben lesznek, ha esetleg nem ér vissza. A másik fontos eset, hogy a védő párosoknak nem jó ugyan olyan WR-tel rendelkezni. Legrosszabb az ha mind a kettőnek magasabb a támadó értéke, mert akkor sokszor lesz üres a helyük.H/H - Támadásban is és védekezésben is maximálisan megpróbál majd helytállni, ezért ebben az esetben nagyon fontos, hogy nagy stamina-ja legyen, mert sokat fog futkározni. Veszélye, hogy a posztját sokszor elhagyja.
H/M - Inkább a támadásban segít, jobban beindul a labdákkal, illetve nyomást helyez támadásban, azonban a védekezésből is kiveszi a részét.
H/L - Csak támadásban hasznos és nem védekezik. Például ha csatár, akkor az összes labdára beindul, de nem fog visszalépni egyáltalán. Vagy ha szélső akkor fent marad sok esetben és nem lép vissza (pl ha szélső hátvéd, akkor is sokat jár majd fel és fent tud ragadni.)
M/H - Támadásban próbál segíteni, megy a labdákra/labdákért, de inkább a védekezésben veszi ki maximálisan a részét.
L/H - Csak a védekezésben vesz részt.
Posztokra lebontva:
ST: Legjobb a H/M vagy H/L, mert ezekkel megpróbál minden labdára beindulni és úgy helyezkedni, hogy megjátszható legyen. Ha H/M, akkor vissza-vissza lépked valamennyire, hogy a passzjátékba is beszálljon, de ha H/L, akkor inkább csak az indításokra vár és nem hogy védekezni nem lép vissza, de nagyon a passzolgatásba se fog beszállni. Jó még az M/L wr is, mert ezzel kicsit hátrébb helyezkedik el, hogy beszálljon a passzjátékba, de védekezni nem fog és a magasabb támadó érték miatt be is lehet indítani. Csatároknál inkább visszavont pozícióban érdemes a H/H wr-t használni, tehát CF vagy CAM pszton.
Kerülni érdemes: bármelyik olyan játékost, akinek a védekező értéke nagyobb.LW/RW: Itt a leghasznosabb a H/L, de ez már játékstílustól is nagyon függ. A H/L esetében fent marad és bármikor megjátszható, csak utasításra (instruction) fog visszalépni viszont még így se száll be rendesen a védekezésben. A H/M esetében visszalépked labdákért és beszáll a passzjátékba, de várja az indításokat is és bármikor indítható. A H/H is nagyon jó tud lenni, csak akkor figyelni kell arra, hogy a két szélen különböző wr legyen, mert előfordulhat, hogy mind a ketten hátul maradnak; valamint egy 85+ stamina kell hozzá. (plusz: ha valamelyik szélső H/H wr-es, akkor nem jó ugyan arra az oldalra olyan szélső védőt tenni, akinek a támadó értéke H, mert felborulhat a rendszer és előfordulhat, hogy kontráknál pl a védő lesz feljebb és ő indul be).
Ha a védekező értéke magasabb egy szélsőnek, akkor azok hátrébb fognak helyezkedni és beszállnak teljes mértékben a védekezésbe.CAM: H/L, H/M és M/M az elsődlegesen ajánlott, mert így még a védekezésbe is beszáll, de inkább a támadásokat fogja segíteni. A H/H érték esetén fel alá fog futkározni, tehát érdemes a középpályát (és a csatárt esetleg) hozzá hangolni, hogy ne legyen üres a posztja. Tehát a csatárnak ne L védekező értéke legyen és/vagy a középpályán legyen olyan aki vissza lép (tehát nagyobb védekező érték) és olyan is aki esetleg felfuthat a helyére (nagyobb támadó érték).
CM: Itt a legjobb a H/H, mert akkor mindenbe beszáll. És a középpályások esetében nincs az, hogy a csatár vagy a védő helyére fut be 'H' értékkel. H/M esetén inkább előre fele fog játszani, M/H esetén pedig inkább védekezni fog majd. Ami még működhet, de nem érdemes erőltetni, az az M/M, ez már kicsit "lustább" és nem túl aktív középpályán. Passzolgatós játékhoz jó lehet, de akkor mindenféleképp hozzá kell igazítani a többi játékost.
Kerülni: bármiféle "L" értéket kerülni kell. Ha a támadó érték "L", akkor nem fog egyáltalán feljátszani és ha a védekező érték "L", akkor pedig a védekezésből nem veszi ki a szerepét.CDM: Itt a legjobb az M/H vagy L/H. A lényeg hogy a védekező értéke legyen magasabb. Nyilván az a legjobb ha ez "H".
Kerülni: "L" védekező értékkel rendelkező játékost, de gondolom ez azért egyértelmű : )CB: Ez egy elég összetett helyzet, ugyanis párokban érdemes gondolkodni. Két azonos wr-tel rendelkező CB-t nem érdemes használni, mert akkor ugyan úgy fognak mozogni és helyezkedni, tehát ha az egyiket kijátszotta az ellenfél, akkor lényegében mind a kettőt kijátszotta. Legjobb az L/H vagy az M/H, de nagyon jó tud lenni az M/M is. Az L/H esetében egyáltalán nem vesz részt a támadásban, tehát mindig hátul marad a helyén. Az M/H-nál pedig előre fog néha lépkedni beszállni a passzjátékba, de mindig visszaér majd. Azért érdemes a különböző érték, mert ha mondjuk mind a kettő L/H akkor az a két játékos végig hátul marad és egyrészt nem szállnak be a játékba, másrészt nem fog az egyik egy sorral feljebb szerelni, tehát végig egy vonalban maradnak így ha az egyik mellett elment az ellenfél, akkor már nem marad mögötte védő és csak utána futni tudnak ketten is. DE ha az egyik L/H és a másik M/H, akkor az M/H feljebb fog helyezkedni, hogy várja a passzokat, ezért ha az ellenfél támad, akkor ő egy sorral feljebb fog elkezdeni védekezni és ha el is mennek mellette, utána még ki kell játszani azt aki végig hátul volt, tehát az L/H értékűt, viszont ő feltudja tartani addig amíg a másik is visszaér.
Kerülni: azokat, akiknek a védekező értéke alacsonyabb mint a támadó. És érdemes kerülni a H/H védőket is, mert akkor nagyon sokat fog előrelépkedni és lényegében a CDM posztján fog játszani. Olyan rendszerben azonban jó lehet, ahol 3 CB van hátul (ebben az esetben akár nagyon hasznos is lehet).LB/RB: Ezen a poszton a leghasználhatóbb a H/H vagy M/M, mert akkor ugyan úgy fogja végezni a két feladatát. De ez a poszt is nagyon játékfüggő. Például ha valaki hátul tartja őket, akkor érdemesebb az hogy nagyobb legyen a védekező értéke mint a támadó, hogy ne fusson fel csak úgy, az utasítás ellenére. Ebben az esetben akár az L/H is jó.
H/M esetén inkább felfelé fog játszani, és nem biztos, hogy egy kontránál időben visszatud érni a posztjára.
Kerülni: H/L, ugyanis akkor sokszor előfordulhat (elő is fog fordulni sokszor!), hogy fent marad és nem lesz a helyén senki vagy ami még rosszabb, hogy a CB kifut szélre....ezzel pedig borul is az egész védelem.Persze mint mindenben itt is vannak kivételek, és lehet hogy a WR ellenére teljesen máshogy fog viselkedni egy játékos, szóval azért érdemes próbálgatni olyanokat is aki nem az adott posztra legalkalmasabb WR-tel rendelkezik.
Remélem ez egy elég jó és részletes leírás és tudjátok majd használni ti is.
szupersanyi
válasz _adaml21_ #794 üzenetére
Mkhitaryan nincs itt, pedig 85-től kezdődik a lista. Azért még reménykedek, hogy megkapja a 85-öt, simán megérdemelné, ha egy Willian is annyi. Azt amúgy nem értem, hogy a Chelsea játékosok (Willianen kívül) miért nem kaptak egy ilyen év után nagyobb downgrade-eket?
edit: Lacazette kapott +1 overallt, de amúgy minden statját levitték...
sagem
válasz _adaml21_ #824 üzenetére
600 - 850 -1000 Dél-afrikai randba kerülnek az egyes verziók, ami átszámolva kb: 11700Ft - 16600 Ft - 19500 Ft
Én megkértem egy afrikai ismerősömet, hogy rendeljen Holnap tudom mondani, hogy minden oké e Azért csak holnap, mert lehet hogy elcseszte..az ismerősöm Az Origin fiókban megjelent a játék egyébként, megkaptam a rendelés visszaigazolását is, de a pénzt még nem vonták le.
„Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani.”
tigomigocika
válasz _adaml21_ #1415 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Okvetlen élek vele....Zsolti zseton löket bizonyos szint után kapod ut katalógban van 10x200,10x500,10x1000 és azt hiszem 10x10000 és ezekhez társul a meccs búnusz illetve a benn maradási bónusz,kiesési bónusz feljutási bónusz...
Röviden ennyi
XBOX LIVE: rolandinho007
MdewC
válasz _adaml21_ #1542 üzenetére
CitroG:
A demo alapján próbáltam tesztelni a 4-4-2-t és a 4-4-2(2)-t, hát nem volt túl sikeres, nem sokat kerültem támadásba. Erre az miatt volt szükség, mivel most és a 16-ban is szenvedem a 4-2-3-1(2)-vel, sokszor fent akadtam a közép pályán a CAM játékosommal, egysíkúvá váltam. A 4-4-2-t még ki fogom próbálni a teljesben is, egyelőre elvetem és lehet beadom a derekam és jobban ki fogom próbálni a 4-3-3(4)-et, most is könnyebbnek érzem vele a támadás. Ez még csiszolódik.
Ezeket gondoltam az elején, ha nem megyek rá az IF lapokra (márpedig nem tervezem), akkor elég hamar összehozhatónak gondolom az alábbi kereteket, ezekkel kellene kísérleteznem, amint megtehetem.
(Higu-t mindenképp kipróbálom, ha nem válik be, akkor rá alternatívát kell kitalálni.)
Poszt átalakítók miatt mentek az IF lapok, de a 17-ben mindenki a helyén lesz.
Martial baromi OP lesz, 4* csel és lövés, mindenben jó lesz, Matuidi-t UP-olták, Di Maria 5* csel, egy nagy baja van, a 2* week foot...
Ezek miatt, de Kanté is OP lesz, Pogba helyett az elején.
Aztán majd alakul valamerre...
Andris837
rvn_10
válasz _adaml21_ #2011 üzenetére
És hogyan, mert mind2 helyen azt írja, hogy először a játékba kell belépnem.
Gigabyte B760M Gaming X, I5 13400, 2x16 DDR4 Corsair Vengeance 3600Mhz, NZTX Kraken X61, Sapphire Pulse RX 5600XT, EVGA Supernova G2 750W, Samsung 850 Evo 128Gb, WD Blue 1TB, Phanteks Enthoo Pro M Acrylic
Kristof_94
- Milyen notebookot vegyek?
- Samsung LCD és LED TV-k
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Azta Yoga Slim 7 Pro Gamer Procis Ultrabook 14" -30% AMD Ryzen 7 6900HS 16/512 RADEON 2GB 2,8K OLED
- iPhone 15 Pro Max kerestetik
- ASUS ROG Strix G15 G512LI-AL003 (15,6" 144Hz, I5 10300H, 16gb ram, GTX1650TI 4GB, 512gb SSD)
- PNY RTX 3090 24GB GDDR6X XLR8 Eladó! 199.000.-
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P15 Szép Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10850H 16/512 QUADRO T1000 4GB
