Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
drdr
Hello,
átolvastam több száz hozzászólást, magyar és nem magyar fórumokon, de maradt pár kétségem és kérdésem. Tervezem jó ideje építeni egy gépet, a következők lennének a fő szempontok:
- HDMI 1.4a kimenet, amire ki tudja tolni a teljes FullHD SBS filmeket (3840x1080) felbontásúakat is
- képes kitenni, pontosabban átengedni (passthrough) a Dolby Digital Plus, DD TrueHD, DTS HD (MA) stream-et is...
- 3D Bluray lemez lejátszás
- alacsony fogyasztás
- mATX formátum, további bővíthetőség miatt pl. tuner kártyaEzen a fórumon az AMD-t favorizáljátok, ami ellen nincs is kifogásom. Viszont AVSForum-on és az XBMC fórumon is inkább GT430 és GT520-as kártyákat, amelyek a hanggal is "megbírkóznak" és biztosan HDMI 1.4 a kimenete HDCP-vel....
Néztem (főképp Asrock) alaplapokat, A55-ösön láttam HDMI 1.4a-t, az A75-ön nem. A55-ön 5.1 codec volt, A75-ön 7.1. Egyáltalán befolyásolja a codec azt, hogy át tudja-e engedni a fenti formátumokat? Igazából a HDCP megléte szükséges nem?
Kérdéseim,
1. mely alaplap és proci lenne ami a fentieknek megfelelne és Intel v. AMD és/vagy Nvidia videó kari?
2. van valakinek tapasztalata FullHD SBS (3840x1080) 3D filmekkel kapcsolatban? Mely kártya/alaplap/proci ami megfelelne? (A tv-m képes lejátszani a HDMI-n érkező Frame sequence FullHD formátumot).
3. mely Bluray meghajtó lenne alkalmas 3D-s lemezek lejátszására, amely megfelelően halkan is működik?Köszi.
Üdv
DR[ Szerkesztve ]
drdr
Hello,
nem épít már ezen a topic-on senki gépet (ha már ez a címe) vagy túl magasak az elvárásaim?
Valakinek van tapasztalata az E350 tesójáról, a E450-ről (pl. ASUS E45M1-M PRO)? 3D-hez alkalmas?
[Itt] van egy kis összehasonlítás, sebességben nem sokkal jobb...
Üdv
DR"... fő szempontok:
- mATX formátum, további bővíthetőség miatt pl. tuner kártya...
Kérdéseim,
3. mely Bluray meghajtó lenne alkalmas 3D-s lemezek lejátszására, amely megfelelően halkan is működik?"[ Szerkesztve ]
drdr
válasz Enszuke #11884 üzenetére
Hát utána néztem sok mindennek, az a baj, hogy nem találtam/kapok egyértelmű választ, hogy pl. az Intel Sandy Brige (pl. i3-2100 v 2100T esetleg egyik celeron G460, G530) hogyan bír el ezzel. Ill. amelyik alaplapon fel van tüntetve, hogy HDMI 1.4a az elvileg tudja (pl. Asrock H67M-GE(/HT) ).. De mi van a hanggal?
Az nvidia GT430 és GT520 vhol olvastam, átengedi a stream-et, mindent, esetleg az alkalmazott médiacenterrel voltak gondok, hogy downgradelt...
A lehető legegyszerűbben akarnám megoldani, vagy Intel H67 és vmi Sandy Bridge proci
vagy AMD FM1 és mondjuk A4-3400... Plusz videó karit nem akarnék beletolni és nem is igazán lenne gazdaságos, mert az integrált videó unit kiesne a procikban és növekedne a fogyasztás és anyagilag is több lenne... Kétségtelenül AMD-vel olcsóbban kijönne a dolog... De vajon a frame-packed (v. frame sequential) 3d formátumot tudják-e szolgáltatni. Ezt elvileg ki lehetne próbálni PowerDVD-vel, de mindenképp HDMI1.4a kell legyen az alaplapon.Erre várnék segítséget, ill. bármi más javaslatot a fentebb megadott feltételekhez, akár olyan komplett konfigokat amin már működik (alaplap + proci, esetleg extra videó kari).
drdr
válasz slashing #11885 üzenetére
Az jó lenne, próbálok keresni vmi kisméretűt; mindenképp PowerDVD (vagy hasonló képességű lejátszó szoftver) kellene a lejátszáshoz, abban van support a Frame packing-hez ill. az alaplapon (vagy videó kártyán) HDMI 1.4a-nak kell lennie.
Sajnos én a Power DVD-t sem tudom jelenleg kipróbálni csak DVI-m van ill. egy másik gépen van HDMI (i5 G430-as procival), de nem 1.4-es.Gyakorlatilag a cél az, hogy frame packed stream menjen ki a HDMI-n, hogy Bluray lemezeket is le lehessen játszani BD meghajtóval.
Ezekből a nagyméretű videókból 2-féle van (tudtommal):
- a side by side (SBS) 3840x1080
- over-under v. top and bottom 1920x2160Amíg a "felezett" kép belefér az 1920x1080-ba, nincs probléma, csak ezen felül nem tudják a TV-k megjeleníteni, pontosabban feldolgozni frame-enként (ezért kellene a frame packed forma).
Egy kis olvasni való [itt] ha valakit érdekelne.
drdr
válasz slashing #11893 üzenetére
E fenti táblázatban az van hogy HD 6xxx (E-450, A Series, dGPU) támogatja a HD audiót a frame packing-ben HDMI 1.4a-n kersztül.
Intelről olvastam, hogy a benne levő Intel 2000/3000 graf. egység támogaja az összes hd audió formátum átengedését. Azaz ezekben a processzorokban benne a hdcp és mivel frame packinget tudja így HDMI 1.4a kimenet.
Sajnos az AMD oldalán semmit nem találtam az E450-ről.
drdr
Nah, ezt találtam az AMD-ről ill. E-450-ről:
[link]Aztírják hogy: All models are DIRECTX® Version 11 and UVD 3
[UVD3][Itt] egy cikk miszerint Frame-packed support for 3D monitors...
Ha a korábbi gyengébb Atom és E350-esen ment a XBMC korrektül, akkor van esély rá, hogy a 450-es is jó lesz plusz képes 3D-re is. Notebookot építenek belőle, akkor a windows is kellemesen elfut rajta valószínűleg...
drdr
A fentieket annyiban helyesbíteném, hogy a hdcp nem a processzorban van, hanem alaplapon. Letöltöttem egy manualt egy asrock alaplaphoz, abban is ez volt.
drdr
Hello,
Van egy Avermedia Volar HX-em, MediaPortal feltettem, a TV Server Config-ban meg is keresi a csatornákat, a XBMC plugint is bemásoltam neki, látja is. Viszont elvileg az XBMC alá is be kellene tenni valami media portal TVServer plugint.
Kérdésem, hová, hogyan és mit? (SQL servert beállítottam a Gentle.config-ban)
Ezek alapján próbáltam:
http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=65488Kifejezetten Plugin\Video foldert nem találtam, ezért több helyre próbáltam betolni a letölthető v0.0.1-es plugint, de semmi. Az xbmc-ben nem jelenik meg.
Live TV-re lépve, pedig azt mondja az XBMC, hogy "Még nem volt PVR kliens elindítva", várjak és csekkoljam a beállításokat... (De mit és hol? főleg, hogy nem is biztos jók a beállítások és megfelelő helyen vannak a bemásolt dll-ek)
Tudna valaki a legutolsó xbmc buildhez(11 eden) és mediaportalhoz (1.2.2) egy korrekt beállítást útmutatót prezentálni? (Jó szájbarágósan).
Köszi
DR
drdr
Hello,
megszületett:
- [Asrock A75M alaplap (HDMI 1.4a)]
- AMD A6-3500 (TDP 65W; 3 mag; ATI HD6530D)
- [Kingston HyperX LoVo 2x2GB RAM
- [WD 20EARX Green HDD (2T)]
- [Logitech K400 wireless keyboard touchpad-del]
- ([HKC SND005 mATX ház 430W-os táppal]FullHD-s filmek 24Hz-en, hibátlan szaggatásmentes, néhány példány csak 50Hz-en megy (gondolom a rippelés miatt???), azzal sincs gond.... mindez XBMC-vel. Terhelés nélkül 32W, full HD-s film esetén 40W körüli fogyasztás (35-45W). Standby módban 2W.
A ház nem épp szép, de olcsó volt és táppal. Néha kicsit ciripel, de 3,5-4 méterről nem hallható. Lehet majd később cserélem egy BeQuiet 300W-osra, de igazából nincs rá panasz. A gyári proci hűtő sem zajos. A vinyó kifejezetten halk.
FullHD SBS filmek is lejátszhatók, egyes szoftverek szépen megcsináják a full HD-s frame-packed formátumot kicsit itt lehetne erősebb a proci mondjuk egy A6-3600 v. 3620. Igazából nem találtam jól használható szoftvert még erre, remélhetőleg az xbmc is képes lesz 3D-s tartalmat lejátszani és gui-val támogatni a közeljövőben...
drdr
Veszteségmentes Dolby TrueHD 7.1 és DTS HD 7.1 Master Audio hangsávokat probléma nélkül keresztül tolja a HDMI-n egy külső AV erősítőnek?Dolby 6.1 EX átment, azt kiírta az erősítő, bár az mkv-ben DD5.1 volt írva. Az erősítő "straight decode"-ra van állítva. Tud mindent, true-hd, dts hd-ma, csak épp olyan videót nem találtam még ami biztosan ezt tartalmazza. Mivel lehetne egy mkv-n v. bd iso-n megnézni hogy valóban mit tartalmaz?
Van olyanom, amiben DTS HD-MA 5.1 van írva MPC és xbmc szerint is (1509kbps), de az erősítőn DTS 5.1 48kHz az input és output is.
Szóval nem tudom hogy hol a hiba, nyersanyagban, vagy az átvitelben...
Esetleg javaslatokat várnék ami biztos hogy HD hangot tartalmaz; kipróbálnám....
drdr
válasz Enszuke #12154 üzenetére
Nem tudom. Jobban bízok egy sfx-ben. Olcsóbb is valsz és tényleg nincs hangja most sem. 430W-os (ez volt a házban), viszont max. 60 W amit eddig ki kellett adnia. Legfeljebb a hatásfok miatt lenne érdemes kisebbet beletenni... majd meg látom, de azért a pár W megtakarításért nem biztos hogy érdemes lenne...
drdr
válasz Osibaa #12155 üzenetére
Érdekelne a tapasztalatod a billentyűzettel kapcsolatban (hatótáv, érzékenység, tapipad minősége, mennyire áll kézre a tapipad, stb), illetve mennyire melegszik ez a vinyó?
Köszi.
Billentyűt kb. 4m-ről használom, könnyű, ölben is jó, asztalon is, nem érzékeny hol sikerül megnyomni, így még fekve sem volt vele gond
A touchpad része, szokatlan, mert noteszhez is egeret használok. Azt kell mondjam, nem rosszabb mint egy notesz touchpad. Szoftverében állítható a mutató gyorsulása, sebessége, a scrollozás... Szóval meg vagyok vele elégedve (eddig), jól be kell állítani, ahogy kényelmes.
Eleinte hátsó usb-be volt bedugva, néha ölbetéve nem reagált, most első csatlakozóban a vevő, nincs vele baj, ráadásul olyan kicsi, hogy nem is látszik, hogy vmi be van dugva. (Két USB csatlakozó van elöl a házon, így egy még mindig szabad).Közben kipróbáltam, hogy elöl van dedugva, így 8-10m-ről is működik (messzebre nem tudtam menni, hogy rálássak a tv-re, de hát másképp nem is lenne értelme. )
Vinyó, langyos... enyhén meleg (3-4 óra üzem után). Dehát 5.3W a max. telj.felvétel, ha ennyit eldisszipálna, akkor sem lenne nagyon meleg... Na és itt a halk sfx táp másik előnye, hogy talán kelt egy kevés légmozgást, ami ugye hűti a vinyót is valamelyest.
drdr
Filmközben olyan harminc-pár fokos lehet (fölé tettem a hőmérőt 26 fokig ment fel). A chipset hűtőborda melegebb.(A lakásban 22 fok van).
Hangja filmközben nincs. Másolásnál, ill. oprendszer iduláskor hallható legfeljebb egy mélyebb hang, mintha a bútoron dobolna, de semmiképp nem ciripelés vagy kerregés. Szóval halk 3,5-4m-re ülök tőle, nem hallom, főleg hogy az akváriumom szűrője hangosabb...
A házban egy gumibakon keresztül van felcsavarozva a vinyó, ez a ház része volt ez gondolom még jobban elnyeli... -
drdr
válasz Tomix24 #12158 üzenetére
?? nekem is ez van, mi a gyenge??? 1.6Ghz-en járatom a procikat mert túl erős a gép... Minden FullHD, és 3d flottúl megy... Benned van a hiba.
Nem tudomén egy Power DVD-t próbáltama FullHD SBS akadozott néha, ha jellemezni kellene, azt mondanám, hogy nem 24fps hanem 15-20 lehetett, azaz pár kocka kimaradt. 2 filmet próbáltam, egyik IMAX-es volt.
Ill. a Bino volt a másik, de az még gyengébb volt.
Szóval akkor mit kellene tennem, hogy FullHD SBS is jó legyen?
drdr
válasz Tomix24 #12162 üzenetére
Power DVD 12-t siralmasnak tartom, szaggat, időnként megáll a kép csak hang van, megáll a film lejátszás. Billentyűztről irányítani sem tudom, 3d alatt az egér kurzor eltűnik.
Lehet nem tudom használni, ill. a kép kimerevedés lehet a hdmi kábel miatt van, azt még kicserélem, korábban volt már ilyesmi gondom sima 2d-vel,csak ez most a tv és erősítő között van (bár akkor a hang is eltünt, nem csak kép).
Az xbmc-vel a letudom a 3D Half SBS-t játszani. Köszi.
drdr
Realtek HDMI Output
- HDCP támogatott
- 16, 24 bit
- 32-192kHz
- DTS Audio, DD+, DTS-HD, D TrueHD, DDEzeket támogatja. még vmi THX TrueStudio softvert is adtak az alaplaphoz. Azt is fel telepítettem.
Ezek alapján szerintem nem kellene hogy gondja legyen ezzel, esetleg az xbmc nem engedi ki???
Majd este kipróbálom más lejátszóval is.
drdr
válasz Tomix24 #12174 üzenetére
Igen .Kifogom próbálni este más lejátszóval is. mint láthatod kicsivel fentebb leírtam mit támogat a HDMI kimenet...
A "benázásról" meg annyit, hogy én így láttatlanban nem állítanám senkiről, hogy béna. Már csak azért sem, mert ez nem topic téma; ha kérdez valaki akkor az szerinted béna??? Arról nem is beszélve, lehet sokkal idősebb nálad és több tapasztalata van más téren, akkor ki a béna?
Szerintem egymást kellene segíteni, kérdéseim az "Építsünk HTPC-t" címszó alatt szerintem elég hardver és hardverbeállítás specifikusak; esetleg más is tanulhat belőle.
De illethetjük jelzőkkel egymást, legfeljebb tele-offoljuk. Érdekes módon az AVS vagy AVForumon, de az XBMC fórumán készséggel válaszolnak a kérdésekre (általában itt is) és nem bénázzák le egymás. Lehet ez vmi magyar szokás csak?Ha terhes számodra olvasni esetleg ugyanazt a kérdést, akkor írd meg azt hová lapozzak vissza, esetleg magánban, hogy ne terheljük ezt a topicot.
Köszönöm.
drdr
válasz dabadab #12160 üzenetére
Ha jol ertettem, menet kozben konvertalja a side-by-side 3D-t frame packed 3D-re, ami egyreszt tenyleg lehet szamitasigenyes, masreszt viszont nem latom az ertelmet.
Hát egy half SBS-s nem is kell (feltétlen), de egy FHD3D SBS-t hogyan játszol le? (hacsak nem kétszínű 3d-t használsz)
Erre van a HDMI 1.4 szabvány hogy ez is átmenjen, ha nem tévedem. -
drdr
Megnéznéd kérlek, hogy DTS 5.1 zenefájlokkal nálad mit csinál? Tudod, DVD Audio.
Nekem konkrétan kiakad tőle ez a módosított lejátszó, viszont a "gyári" Multi-channel PCM jelfolyamként ( kinyitja ) elküldi az erősítőnek.Van 2-3 ilyenem, nem sikerül eddig "szóra bírom" őket. Image-ben vannak, daemontools-sal nyitom meg, de az xbmc nem játsza le. MPC-vel használtam korábban, amíg át nem tértem W7-re, de ott a passthrough nem megy (legalábbis úgyahogy korábban XP-n, Windows Media player nem engedte át). Most, hogy van HDCP és HDMI, elvileg működnie kellene annak is. Kifogom próbálni MPC-vel... XBMC-n esély van rá? Ha igen, mit tegyek?
(előbb-utóbb kénytelen leszek alaposan utána nézni ennek is, de ha vki tudja, ne tartsa magában )Este igyekszem megnézni, te mivel próbáltad lejátszani? Image-ből v. lemezről?
drdr
válasz Tomix24 #12189 üzenetére
Corel.WinDVD.Pro.v11
Arcsoft TotalMedia Theatre 5
Ezeket még ki lehet próbálni, 3D-re alkalmasak, sőt a HD hangokkal is elbírnak.Power DVD 12 - A legújjabb verziót keresd(kalóz vonal), mert az az előtti verziókra pont az általad leírtak jellemzőek(akadás,egyéb bugok).
Splash - HD hang igen, Half 3D igen , Full3D nem támogatott.
Media Player Home Cinema - Full SBS 3D ment vele, HD hang nem(de beállítás kérdése)Amiket próbáltam már:
- Arcsoft TotalMedia Theatre 5: full SBS-nél nem voltkép, hang átment, nem találtam beállítást sem ami egyértelmű lett volna, hogy frame-packedben tolja ki...
- Splash: mint ahogy írtad, Full SBS nem megy...
- Bino: beállítottam, hogy Left/right a bemenet, a kimenet HDMI 1.4 frame-packed, de semmi, továbbra is két kis kép egymás mellett.. hang sem volt, jó, az egész használhatatlanul szaggatott
- Power DVD 12, még a legjobb az összes közül, ez megcsinálja a frame-packed 3D-t, hang is ok. kezelése macerás (legalábbis xbmc-hez képes). Elég lassan nyitja meg a videókat, főleg a Full SBS-t,de legnagyobb bajom vele, hogy beszaggat, nem megakad, hanem mintha nem 24 FPs lenne hanem csak 15 Fps. (Ezért gondoltam korábban, hogy a proci kevés...) Neked megy Full sbs hibátlanul?
- Corel Win DVD: a feature lista alapján ígéretes, kifogom próbálni ezt is
- volt még vmi kínai csoda is, nevére nem emlékszem, de szörnyű volt.Eddig mindet próbáltam rendszergazdaként (elevated privileges) is futtatni, és egyes példányok (Bino, de a PDVD is a hangra) csak akkor fogadták el a beállításokat...
Összeségében, szaggatás nélkül a "nyers" full sbs-t az xbmc és a power dvd játsza le (két frame egymás mellett, ezzel kezdem mindiga tesztet, ha ez nem akad, van esély a frame packedre is). Reménykedem a corel-ben...
drdr
Van egy pár éves Avermedia volar HX USB tunerem. Egy Eden RC2-ből buildelt másik telepítővel és MediaPortal-lal sikerül működésre bírni, elég korrekt (a csatornaváltás lassú az eredeti szoftverrel is, de egy normális pcie tunerrel lehet jól menne az egész).
Találtam is párat itt:
[link]XBMC-ben lesz egy Live menü, de sajnos ugyanezen csapat advanced HD audio beállítási lehetőségei ekkor elvesznek. A kettőt jó lenne egybegyúrni...
drdr
Nem tudom lejátszani sem a dts sem a wav kiterjestésű fájlokat úgy hogy átváltson DTS-be, mindig Multi channel marad. Daemon tools-szal mountolt lemezt sem tudja megnyitni, mindig az a válasz, hogy "helyezzen be egy lemezt", pedig ott van a fájl listában a meghajtó betűjel mellette (audio cd).
Kipróbáltam a moddoltal és sima "gyári" RC2-vel, nincs különbség.
A lemezeket most a MPC sem tudja lejátszani, csak sistereg, próbáltam ffdshow-val és ac3 filterrel is.
Power DVD is Multi channelen hagyja az erősítőt...
drdr
Olvastam egy olyat, hogy az XBMC nem szereti, ha AHCI módban a sata. Jelenleg egy Asus DVD RW van rá kötve (írással elrontotta a lemezeket, de olvasni még jó).
Átkapcsoltam IDE komp. módba a SATA-t, akkor képes volt olvasni, de aztán kiderült még sem erről van szó, AHCI-ben is működik az optikai meghajtó kezelése....
Amit nem tudtam, hogy az optikai meghajtónak az első szabad betűjelen kell lennie. Azaz ha C és D partíciónk van, akkor E-től kezdve az első használt betűjelen kell lennie. Ekkor lejátsza mind az audio cd-t és a dvd lemezeket is (gondolom a BD-t is, azt nem tudtam kipróbálni). Én az optikai meghajtót általában O-ra teszem, majd P, Q a virtuálisak...
Ha a cd esetleg régi írt lemez, akkor elszöszöl vele rendesen az XBMC, addig mintha lefagyott volna, nem reagál semmire.
Mindenesetre, ha a daemontools-os meghajtó nem az első helyen van úgy látszik felejtős, hogy lejátsza a benne levő image-et. Csak egy meghajtót tud kezelni???
Így most megpróbáltam egy HD audio image-t, csak sistergés jött az erősítőből... Szóval nem működik.
drdr
Szóval a nem hiteles méréseket itt láthatod:
- Lakás: 28-30 dB, amikor asszony és én is csendben voltunk (asszonyt nehéz volt rávenni, hogy kicsit csendben maradjon )
- 3 ventilátor 12V-ról: 44-45 dB
- Gyári AMD PWM-es hűtőventilátor: 37-38 dB (BIOS-ban egyes fokozatra állítva) --> borzadály még így is...
- BeQuiet táp: 32-33 dBHm. Köszi. Érdekes, én is 1-esen járatom a gyári AMD-t közelhajolva, hallom, halk. Viszont az olcsó HKC-nak semmi zaját nem hallok (legalábbis szél zajt, ciripel időnként az más kérdés). Ezekután kíváncsi lennék a BeQuiet mit tud....
drdr
Szóval vannak újabbak is a FSP ZEN-től - FSP Aurum Xilenser 400 és 500 wattos néma tápegységek - lehet, hogy így ki lehet fogni olcsóbbakat, hátha a boltok raktárt söpörnek.
A HKC-vel 1 bajom van, hogy néha ciripel. Ventijének semmi hangja.Nem tudom mekkora fordulata van, mert nincs kivezetése. Ha vennék másik SFX tápot valsz. Be Quiet (300W) lenne, annak kisebb a tejlesítméníye is (nem 430W mint a mostani) és a hatásfok miatt. Mondjuk, megspórolok vele max. 5 W-ot, készenlétben meg max. 1W-ot. Szóval igazából nem gazdaságos csere....
Több tízezret egy passzív tápra pedig semmiképp nem adnék ki, nem baj az ha van egy kis légmozgás belül....
drdr
XBMC-nek nem kellene 720p-re váltania a felbontást, ha nem fullHD-s filmet játszik le? Vagy mondjuk DVD-t? Így most mindig 1920x1080, csak a frissítés más-más 24, 50Hz.
Másik kérdésem, hogy van a beállítások között "kijelzőhöz szinkronizálás". Ha ez be van kapcsolva, az "O" megnyomására, kicsit több infó jelenik meg, többek között, error %...
Igazából mi a jó, ha ez be van kapcsolva vagy ha nincs?
drdr
válasz Tomix24 #12422 üzenetére
Árban ne sajnáld, és nem fogod megbánni amit írtam. A6-3500 65w-ra gyúrj, és semmivel nem lesz gondod. A Llano legkissebbjei nem sokkal erősebbek mit a Brazos E350 és E450, de az A6-3500 65w megeszi keresztbe hosszába, és tud mindent akadás nélkül(FullSBS3d, játékok,stb) Hubble 150.000-es bitráta:[link]
Hm. Én nem vagyok ennyire elégedett. Főleg a FullHDS 3d-vel, a mai napig nem találtam használható szoftvert, pedig féltucatot kipróbáltam időt nem sajnálva. Egyedül a Cyberlink PowerDVD 12.x az ami képes korrektül lejátszani és megcsinálni a framepacked formát, de közel sem akadás nélkül. Arról nem is beszélve, hogy kezelése sem vmi user-friendly (billentyűzet) és lassú is.
Lehet én nem csinálok jól vmit, de akkor please vki árulja el mit kell tennem, milyen beállítást használjak már a Catalyst beállításainál is... Jó lesz privátban is, ne terheljük itt a topicot...Abban bízom, előbb-utóbb xbmc is lejátszik majd korrekt gui-val 3d-t....
drdr
Flac-ot játszanék le a Zene menün keresztül xbmc-vel. A HDAudio patch telepítve. A menüben lépkedve az erősítő 192kHz-es multichannel (7.1) érzékel. Ahogy elindítom a lejátszást átkapcsol 2 csatorna 44.1kHz-re. A Winamp kiadja Multich-ban de csupán a bal és jobb oldalba (sztereó) 192kHz-en (ez így jó is).
A baj ott van, hogy az xbmc 44.1kHz jelén eléggé hallatszik a minőségbeli különbség és hogy korábban az xbmc is simán a multich módban áttolta a sztereó anyagot és tökéletes volt a minősége. ill. másik furcsaság, hogy hd audio pl. dts hd ma esetén sztereó módba kapcsol az erősítő (és néma), csak akkor megy ki a korrekt HD MA, ha lejátszás során váltok hangcsatornát, pl. AC3, majd vissza HD MA.Tapasztalt vki ilyet? Ma telepítettem a legfrisebb xbmc-t, az AMD driverek a legfrissebbek, ill. újra telepítve, de nem javult meg, gyakorlatilag semmi nem változott, kb. 2 hete még tökéletes volt.... Windows-t nem akarnék telepíteni...
Valami ötlet? -
drdr
válasz dabadab #12459 üzenetére
Nem cd, file.. Winamp a multich-án tolja át a 2 csatorna sztereót 192kHz-en, ahogy a "hang kari" (ATI hdmi) be van állítva (persze csak a 2 első hangfal szól). Az xbmc menü hangjai is így mennek (multi ch.), de amikor elindítom a lejátszást, akkor átkapcsol 44.1kHz sztereóba, 2 csatornára a 7.1 helyett és hallhatóan rosszabb a minőség. Mint írtam, korábban nem történt ez és nem tudom mi változott és főképp hogy csinálhatnám vissza.
drdr
A mintavételezés 44.1 kHz mivel cd rip, félreértettelek.... Nem ezzel van gondom, hanem, hogy a hang kari 7.1 multich. 192Hz van beállítva és az xbmc elkapcsol erről 2 ch. 44.1kHz átvitelre...(winamp nem!)
De vmi baja lett filmek hd audiojával is, fentebb írtam, hogy hangsávot kell váltani hogy jó legyen. Vmi az xbmc-ben változhatott esetleg az amd driverekben ???[ Szerkesztve ]
drdr
válasz Mezga Aladár #12466 üzenetére
"flac lejátszás során megmarad a multich (7.1) 192kHz és jó a minőség is..."
Ha a szoftver újramintavételezi, az mindig a minőség rovására megy."
Túlmintavételezés nem feltétlen jár minőség romlással. Sőt komolyabb asztali cd lejátszók is alkalmazzák.
Viszont, hallhatóan jobb a hangja így mindennek....és mint említettem, így a többi HD formátum is átmegy mindenféle trükközés nélkül (hangsáv kapcsolgatás).....
drdr
válasz elmouse #12469 üzenetére
"Mi az a WASAPI? Melyik a jobb, ha HDMI-is erősítőm van? A WASAPI vagy a DirectSound?"
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd371455%28v=vs.85%29.aspx
Ha jól tudom Vista óta van ez. Hogy melyik a jobb??? Amelyik jól működik Ez az én esetemben a DirectSound...
drdr
Nekem nincs csak középkategóriás erősítőm.... De nem is azt mondtam, hogy több magas hangot hallok, hanem azt, hogy így jobb a minősége. Nevezetesen, torzításszerű és mosott hangot hallottam.....
Korábban volt egy belépőszintű erősítőm, ott is ugyanezt tapasztaltam. A 96/24-re állítottam az optikai kimenetet. Ha szimplán 44.1-en volt ugyanilyen torzulást tapasztaltam...
Lehet hogy a tömörítés miatt van, nem emlékszem mi a helyzet cd-vel.
Szóval nem a magas tartomány lett szélesebb (de mitől is lenne hiszen információ sem volt)....
Mondjuk az sem véletlen, hogy egyes erősítőnek és hangfal szetteknek magasan meghaladja a 22KHz-et sávszélessége (pedig azt már nem halljuk)...[ Szerkesztve ]
drdr
"HTPC-ről beszélünk. A célja, hogy korszerű, minőségi filmlejátszást nyújtson. DXVA2 támogatás nélkül ez alapból lehetetlen, de ha a házimozit is ideszámítjuk, akkor a YCbCr és a 23,976 Hz hiánya is ide számít. Döntsük el, hogy mit akarunk, mert aszerint kell gépet választani."
Teljesen egyetértek.
drdr
Asrock A75M ITX alapon,
A8 3870K 1600MHz, 1.1V, 100MHz busz
DDR3 800MHz 6-6-6-15, 1,5V
NorthBr 1,1V 238MHz
GPU Core 600MHz
24 fokos szobában 29 fok a CPU Prime95 futtatása mellett (100% CPU) és 1 db BluRay ISO zökkenőmentes lejátszása XBMC-vel.
fogyasztás csak lejátszással 46WHello, érdkelne mennyi a fogyasztása simán csak webezéssel v. tétlenül. Ill.érdekelne FullHD3D lejátszási képessége mondjuk PowerDVD-vel (ha van lehetőséged 3d-re.... )
Köszi.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
