- Tényleg dobta a régi Windowsok támogatását a Steam
- Androidos fejegységek
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
it A jelentések szerint Donald Trump azt fontolgatja, hogy politikai tanácsadót csinál Elon Muskból, amennyiben megnyeri a novemberi választást.
MSI blog: válasszunk notebookot akciósan!
ph Játékra, munkára, esetleg utazáshoz? Egy hordozható számítógép vásárlásánál sok szempontot kell figyelembe venni.
Máris megszületett a Huawei Enjoy 70 utódja
ma Az Enjoy 70s processzorfrissítéssel próbál szerencsét, több változás nincsen rajta.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
balazs1956
Köszi, engem nagyon érdekelnének a fotók.
A töltést azért kérdeztem, mert vannak itt profi villanyemberek, akik képesek megoldani a töltési problémákat is.
De ha úgy gondolod, hogy a lámpásokat zavarja a fogkefe projekt, akkor pm-ben is szívesen várom a fotókat.
Nekem is az a problémám, hogy kezd gyengülni a fogkefe akksija. Kihívás lenne megcsinálni, 18650-es meg töltőm van tengernyi.
Ha 2 hónapot kibír, az gyönyörű lenne.[ Szerkesztve ]
balazs1956
Gratula a szuper cikkedhez!
Köszönjük a nép nevében is!! -
balazs1956
válasz HardSanyeee #45991 üzenetére
Szerintem ez egy működőképes sokkoló/teleportáló a Star Trekből!
balazs1956
válasz peestike #46042 üzenetére
Csomó (rengeteg, sok), lámpám közül ez a kedvencemNem csak holdfény üzemmódja van, de világít a talpa is, így éjjel könnyedén megtalálod.
Elvillogja a feszültséget, kicsi, mégis baromi fényt is tud, úgy hogy nálam ez a nyerő. -
balazs1956
A nemrég érkezett Opus BT-C100 töltővel megmértem egy 14500-as Keepower védett akku belső ellenállását, ami a műszer szerint 135 m R.
Nem tudom, hogy ez jó,vagy sem, és mennyinek kéne lenni ideális esetben.
Az akkut 2 éve vettem, és kb. 5x volt töltve.
Előre is köszönöm a segítséget. -
balazs1956
Nem tudom, volt-e már?
Ennyit megér? -
balazs1956
Régen voltam itt, és nem találom Westbam blogját! Megszűnt? -
balazs1956
Sziasztok, újabb problémával szembesültem.
Az Astrolux s3 lámpában lemerült a Keepower márkájú 14500-as védett Liion aksi.
Szokás szerint rámérek nulla volt!!!!!!!!!!!!, (0,000) többszöri próba, de a mérő hibátlan, más elemnél szépen mér.
A nullás akkut ráraktam egy opus töltőre, de persze meg sem nyikkant.
Rásegítettem egy másik elemmel, ekkor elkezdte tölteni 1000 mAmperrel.
Kb negyed óra alatt fullon volt. Ekkor újabb mérés 3,7 volt!!
rámértem még három ugyanilyen aksira, ott 4-4,16 voltig mutatott, ezen fullon is csak 3,7 volt.
Újra rá a töltőre, de egyből jelezte, hogy full, és nem is csinált vele semmit.
Lehet, hogy az akku kuka??
Van értelme valamivel próbálkozni még?Segítségeteket előre köszönöm szépen de még sosem tapasztaltam ilyesmit,.
balazs1956
Köszönöm, már el is búcsúztam tőle.
balazs1956
válasz Donki Hóte #66898 üzenetére
Nekem több ilyenem is van, kettőt vettem, egyet küldtek valami mellé.
Az általad említett probléma többször is előfordult, és mindig kiderült, hogy az akkutól elvezető piros vezeték engedett el.
Forrasztás után máig működnek.
Ami necces volt, azok a picinyke csavarok, amik elég gyenge anyagból készülhettek, mert többeknek elnyalódott a feje. Érdemes jó minőségű csavarhúzóval nagyon rászorítva megindítani.
Legutóbb mégis elnyalódott, ekkor csavarfej lefúrás, és a végén szigszalagos megoldás, de működik! -
balazs1956
válasz Donki Hóte #66903 üzenetére
Gratulálok, szép munka!
Én, azon a végén ahol csak egy csavar rögzíti, fekete mindenrejó szigszalaggal szoktam körbetekerni, mert ott mindig kicsit szétnyílt a két fele.
Meg sem látszik! -
balazs1956
Egy Keepower 14500-as akku (800 mAh) fullra feltöltve 3,77 voltot mutat..
Kuka, vagy érdemes egy discharge refresh -t lefuttatni rajta (Opus töltőm van)
Ha igen, az mennyi idő alatt végez, mert nem szeretném egyedül hagyni a töltőt.
Most olvasom a használati utasítást , hogy a liion akkuk esetében ez a frissítési opció nem elérhető...Nekem elérteSegítségeteket előre is köszönöm szépen.
balazs1956
Pár hónapja panaszkodtam, egy Keepover akkura, hogy a töltőre rakás után pár pillanattal a töltő full jelzéssel leáll.
Már majdnem kidobtam az aksit, de tettem egy próbát vele, egy másik töltővel, ahol hibátlanul működött.
Ezután a töltőt kezdtem el tesztelni és az egyik kedvenc töltőm OPUS BT-C 100,
amit a Ti ajánlásotokra vettem úgy látszik megbolondult. Bármelyik akkut beletéve, 2 másodperc múlva full jelzésre vált a charge üzemmódban.
Kérdésem az lenne, hogy kuka a töltő, vagy van-e másnak is hasonló tapasztalata, illetve gyógyítható-e?
Segítségeteket előre is köszönöm szépen! -
balazs1956
Sziasztok segítség kéne!
Egy Zanflare F1 lámpám azt produkálja (klf akkuval kipróbálva) , hogy amikor rádugom a töltőjére, akkor szép pirosan elkezd világítani, de egy idő múlva a töltésjelkző led elkezd villogni piros/zöld színekkel.
A használati utasítsában nem találtam erre vonatkozó leírást, hátha a tapasztalt kollégák tudnak valamit erről a hibajelenségről mondani.
Ha kihúzom a töltőt és újra bedugom, megint piros, majd egy fél óra múlva jön a villogás.
Kuka a lámpa, vagy csak a töltőrésze szállt el, mit lehetne csinálni?
Amúgy a lámpa világít teszi a dolgát.
Javítható?A segítségeteket előre is köszönöm szépen.
balazs1956
válasz Gargouille #75151 üzenetére
Igen! Illetve először bekapcsolom, utána dugom a töltőre.
Egy darabig piros (kb fél órát), utána jön a villogás, de sosem jut el a teljes zöld ledre. -
balazs1956
válasz WestBam #75155 üzenetére
Ez az F1 a fiamé, az ő töltőjén jelentkezett először az anomália.
Nálam is a saját töltőmön is ugyanezt produkálta.
Viszont a saját F1 lámpámat mindkét töltő! hibátlanul feltölti, tehát a töltő kizárva.
Két kérdésem lenne még :
1 lehet -e ezt a lámpát biztonsággal használni, ha az akkit egy külső töltővel töltöm?(nem gyullad-e ki stb.?)
2 Mivel szétszedni nem tudom , meg minek is, segíthete ha kis wd40-et belefújok, vagy kukázzam az egészet?Előre is köszönöm.
balazs1956
válasz csibe1 #75183 üzenetére
Szerintem amikor én vettem ezeket, (2017) akkor még nem nagyon volt USB-c (talán 2016 óta van).
A Zanflare F1 akkor nagyon nagyon jó árban volt. Komplett kis készülék, prémium tokot adtak hozzá, jó fénye volt, tölthető, és minőségi érzetet kelt.Főleg azon az akciós áron.
Most beletúrtam a zseblámpás fiókomba, és találtam egy harmadik bontatlan csomagolású F1-et, nem véletlenül .
A töltését annak idején többször ellenőriztem, és rendben találtam. -
balazs1956
válasz WestBam #75191 üzenetére
Köszönöm, így fogok (fog tenni a fiam).
Érteni nem értek hozzá, csak egy időben gyűlytöttem őket, de 67 db-nál leálltam, igaz az mind megvan.
Odáig kontárkodtam bele, hogy az itteni leírások alapján párat világító hátsó kapcsolóval szereltem fel.
Csak nehogy újra elkezdje valami nyomni a bevásárlóközpontomat -
balazs1956
Sziasztok. Előszedtem egy ezer éves, de még bontatlan Liitokala 100 as kis töltőt.
Hat klf.akkut töltöttem vele fel, és rendre 4.2 volt feszültséget mutatott közvetlenül a töltőről való levétel után.
Ez megfelelő érték?
18650,26650 es akkukról van szó.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
- callmeakos: Szabad e használt OLED televíziót venni?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
