- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Google Home/Nest
- Házimozi, és Hifi kábelezés!
- Ülésezik a hardveregylet
- Milyen processzort vegyek?
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
VR játék lesz az Alien: Rogue Incursion
gp Az év végén érkező program PC-re, Meta Quest 3-ra és PlayStation VR2-re érkezik a tervek szerint.
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Topic összefoglaló:
ezsolti
Hosszú hónapok után volt időm foglalkozni az egpu-s projekttel.
Mindjárt kellene segítség is.
A gép egy ThinkPad T430 NVS5400 dgpu-val, i7 3840QM procival és 16Gb rammal.
A külső GPU egy gianward GTX760-as kártya ebben: PE4H v3.2
Win7 x64 az OP rendszer. A BIOS-ban dgpu letiltva csak az igp megy. Legújabb nvidia driver fel is ismerte a kártyát simán települt is a meghajtó. Eszközkezelőben is csak a GTX 760 és az igp látszik, drivert az igp-hez külön nem raktam fel.
A probléma: teljesen mindegy hogyan indítom a gépet, ep kártya bedugva már indításnál vagy csak a win felállása után, a processzor felpörög 70%-100% kihasználtságra (ott is marad a kártya kihúzásáig) és ezzel együtt a hőmérséklet is felmegy 80-85C közé. Venti pörög mint állat. Aero nem bekapcsolható, nvidia driver elindul, viszont az nvidia experience az elindítása után nem talál alkalmas hardvert a játékprofilok frissítéséhez és úgy általában sem talál alkalmas hardvert. Pedig a gtx760 szépen bekapcsol ahogy kell.
Hibaüzenet nincs! setup 1.2 nincs meg. Most néztem, hogy már van nandonál 1.3-as verzió is. 25USD."Röviden" ennyi. Van valami nyilvánvaló gond amit én nem látok vagy a helyzet bonyolultabb annál?
Üdv, Zsolt
ezsolti
1.3-mal sem működik, ugyan az a jelenség amit fentebb leírtam. Lehet, hogy dsdt override kellene? Az eszközkezelőben nem jelez hibát, nincs felkiáltó jel sem. Amikor elindítom az 1.3-as setupon belül a PCI cmpactot akkor az 2x is megáll compact.com (43) és compact.com (86) hibával.
ezsolti
Megoldódott a gondom. (711-es hozzászólás) (Kb 1 hete csak nem volt időm írni.) Ki kellett venni 8GB memóriát a gépből (Lenovo T430), így már megy hibátlanul.
ezsolti
Mégsem! Mindaddig minden ok amíg el nem indítom a 3dmark 11-et. 5 másodperc múlva kékhalál vagy fagyás. Első alkalommal csak az illesztőprogram szállt el de az helyreállt. Nincs valakinek kölcsön 1 átalakított xbox töltő vagy valalmilyen táp? Lehet, hogy azzal van a gond mert sípol egy picit, terhelésnél jobban.
ezsolti
Gondolom egy ilyen táp megfelel egy eGPU rendszerhez is. (EVGA GTX 760 SC)
Sajnos a 220W-os Dell laptoptáp nem bírja még a nem oc-s gtx 760-at sem.[ Szerkesztve ]
ezsolti
válasz kzsolt00 #803 üzenetére
Igen, én is úgy tudom, hogy 175W a csúcs. Az elmult 1 hónapban volt egy gainward phantom-om egy ASUS DC2OC-m és most egy EVGA GTX 760 SC-m van. Ez utóbbit meg is tartom. Egyedül az ASUS-nál van tuti fogyasztási adatom: 225W.
A táp egy Alienware laptopokhoz használt 220W-os töltő amit a dell gyárt. Lehet a sima gtx 760-at bírná.
ezsolti
A GPU-Z szerint átvált 2.0-ra az EVGA kártyám, ennek teszteléséhez elég volt az egyébként gyenge dell tápom is. Az ASUS-t eladtam azzal már nem tudom tesztelni. Ráadásul a táp is csak kölcsön volt kérve az ASUS-hoz a 3DMark erejéig. Most az EVGA-t sem tudom csak holnap.Holnap mindenképpen veszek egy jó tápot.
ezsolti
ThinkPad T430-hoz a setup 1.x program sem kell. Simán működik anélkül is csak le kell tiltani bios-ban a dgpu-t.
Ha valakinek kell a setup 1.3-as akkor féláron továbbadom.
ezsolti
Megérkezett a PE4C-EC100C V2.0. Ehhez is egy dell 220W-os táp van. Este tesztelem mindkét adaptert, rakok fel eredményeket.
ezsolti
Az EVGA GTX760 a PE4C-EC100C V2.0-val 6447 pontot hozott 3DMark11-ben ugyan azokkal a beállításokkal mint az ASUS.
Ami a gond lehet, hogy a GPU-Z a bus interface-re ezt írja: PCI-E 2.0x16@x1 2.0
A 2.0 az ok de nem tudom miért csak 1x a sáv. A PE4C-EC100C V2.0-nál és a PE4H-EC060A V3.2-nél is ezt írja GPU-Z. Ezért kapom ezt a 6200-6500 közötti pontszámot. -
ezsolti
Értem! Erre a leírásra gondoltál: http://prohardver.hu/tema/egpu/hsz_362-362.html
"Kicsit lehet még tuningolni a sávkihasználáson, ha az nv driver extra funkcióit nem telepíted, úgy mint hangzás, 3d-s megjelenítés stb. Csak az alap driver kerül fel. Control Centerben pedig átállítod, hogy a physix-et ne a gpu, hanem a cpu számolja. Kb ennyit szoktak ajánlani az optimális működéshez."
ezsolti
Cak úgy ideírom összehasonlítás képpen, hogy az aláírásomban lévő konfig 5325 pontot kapott 3DMark11-ben, a Graphics Score 5463. Ezzel szemben az eGPU 6451 pontot hozott a GS 6803 (TP T430, i7 3840QM, 8GB ram és egy EVGA GTX 760, PE4C v2.0.)
ezsolti
válasz kzsolt00 #828 üzenetére
Sajnos arra már nem emlékszem én sem, hogy hol olvastam de én úgy tudom, hogy a GDC-s adaptereknél pár embernek gondja volt a hdmi kábellel mindjárt az első üzembehelyezésnél. Éppen, hogy megérkezett mát rendelhették is az újat. Mire a végére értem eszembe jutott, itt keress rá: http://forum.techinferno.com/diy-e-gpu-projects/
ezsolti
Ma megérkezett az EXP GDC v6-os adapterem. Kipróbálni még nem tudtam. A csomagolás a bplus-os PE4C v2 csomagolásához képest csapnivaló. A védőfóliák (antisztatikus zacskók) a dobozon belül egy kicsit sérültek (lyukasak mert kidörzsölődtek) de az alkatrészek sérülésmentesnek tűnnek, viszont a tápegység elég sok helyen karcos, nem tudom, hogy ezt a szállítás számlájára írjam vagy használtat tettek a csomagba. Innen rendeltem.
Ez a fullos csomag.A posta nagyon gyors volt. Gazdaságossági okokból a legolcsóbb postázási szolgáltatást választottam, amivel minimum 2 hét a leggyorsabb kézbesítési idő a vásárlástól számítva (8-án fizettem ki). Ezt a minimumot sikerült is tartaniuk, a becsült érkezés november 7. volt. Szerintem ez így korrekt, 32 usd volt a postázási díj míg a 4 napos lett volna 60 usd, a kettő között is volt lehetőség választani szolgáltatót és kézbesítési időt is.
Valamikor a napokban tesztelem (lehet, hogy már ma este) és írok pár sort ide a fórumba.
ezsolti
Tesztelni még nem sikerült az adaptert de történt egy két dolog amit úgy gondolom, hogy érdemes megosztanom, talán többeknek is a hasznára válhat.
Hétfő este megpróbáltam tesztelni az EXP GDC adapterét, ami plug&play módon működött is hiba nélkül (csak egy próba volt, hogy működik-e egyáltalán) (egy thinkpad t430-cal, dedikált nsv5400 vid.kártyával biosban tiltva, Setup1.3 telepítve van a gépen). Na ez után jött a csavar. PE4C v2 epcard vissza, gép indít...win7 meghal. 0x0000....24 hibával, orvosolni nem tudtam hiába bújtam a netet.
Ami a lényeg: egy korábbi hozzászólásomban már jeleztem, hogy nem vagyok abban biztos, hogy szükséges a setup bármelyik verziója is a thinkpadokhoz, legalábbis a 430-as szériához.
Jött ez onnan, hogy legelőször júniusban próbáltam beüzemelni az egpu-t és a nagy bénázások közepette először nem telepítettem a setup1.3-at. Ennek ellenére minden gond nélkül láttam az eszközkezelőben a HD4000 alatt a még driver nélküli vga-t, "VGA kompatibilis eszköz" vagy mi a túrónak nevezte az e.kezelő. Na ez többet nem jött össze, kékhalálozott folyamatosan a gép, ezért telepítettem a setup1.3-at.
Ezzel is volt kékhalál ami az egpu-val kapcsolatos tapasztalatlanságomnak volt köszönhető. Végül sikerült beüzemelni és azóta is használtam gond nélkül. Pontosabban egy valami azért nem volt tökéletes. A setup1.3 telepítése után a chkdsk minden indítás előtt lefutott. Úgy voltam vele, hogy ezzel eggyütt tudok élni majd alkalom adtán újratelepítéssel megoldódik a probléma. Ez hétfő este el is érkezett.Láss csodát, friss win7, minden szir-szar telepítve hozzá, tiszta rendszer, PE4C epcard be, gép indít, nincs chkdsk, nincs BSOD, eszközkezelőben van "VGA kompatibilis eszköz". Megmondtam! Nem kell setup1.3.
Legújabb nvidia drivert leszedtem, telepítettem és minden a legnagyobb rendben ment. 3Dmark11 6273pontot kapott az MSI GTX760-as (ref kártya) egy i7 3840qm társaságában 8GB rammal. Azóta is tökéletesen működik minden.
Ma este jön az EXP GDC v6 tesztelése is ugyan ezzel a géppel és kártyával, remélhetőleg most is plug&pay lesz a dolog és nem kell a setup-ot telepítenem, nem szívesen tenném meg, szerintem az kavart be a gépnek."Röviden" ennyi, este jön egy 3dmark pont ha minden ok és pár sor az adapterekről.
ezsolti
válasz kzsolt00 #858 üzenetére
Néztem én is az alit de onnan nem a fullos csomag jön, ahhoz még rendelned kell kábeleket és tápot is. Az igaz, hogy feleannyi a posta és 4 dollárral fizetsz kevesebbet az adapterért de egy 30-40 dolláros tartozék marad ki a csomagból és 4 dollár a két kábel külön, így a yoybuy kb 10 dollárral olcsóbb. És gift-ként jön így nincs adó/vám.
Az valaki más volt akivel teszteltél
ezsolti
Simán ment az EXP GDC v6 is a setup program nélkül, pontszám szinte ua lett mint a PE4C v2.0-val: 6283.
Nem is vártam mást! PE4H v3.2-vel is hasonló pontot kaptam.Csatlakozók, táp:
HDMI: ide kerül az adatátviteli kábel amit a laptopodhoz fogsz csatlakoztani. 2db van a PE4C v2.0-n, 1db az EXP-n.
1db USB 2.0 van mindkettőn.
24 pines atx táp csat lehetőség: kiépített a PE4C v2.0-n, átalakítóval van az EXP v6-on is. (az utóbbihoz a kábelt külön kell rendelni ha csak az adaptert rendeled meg és nem a teljes csomagot. 2 féle "teljes" csomag van: tápegységes vagy a nélküli, átalakító kábeleket adnak mindkettőhöz.)
8 pines táp csatlakozás: EXP v6-on van 1db, ezen keresztül oldható meg a fő tápellátás a hozzá tartozó DELL táppal vagy egy ATX-táppal és egy átalakítóval.
Jack dugós táp csat.pont: mindkettőn van de a PE4C 220W-ot elbír míg az EXP biztos, hogy annyit nem, de ez az utóbbinak nem is lényeges.
Az EXP GDC v6-nak számomra egy pozitívuma van a PE4C v2.0-val szemben, az pedig a laptop által vezérelt ki és bekapcsolás. A PE4C jack dugós DELL adapterrel jött és a jacken keresztül nem lehet megoldani a vezérelt ki és bekapcsot míg az EXP GDC egy 8 pines DELL táppal jött amivel már működik a dolog. Ez persze csak kényelmi kérdés. A PE4C-nél nincs is lehetőség 8 pines tápot akasztani rá. Ha jól tudom ATX táppal már PE4C-n is működik ez a dolog. Ahogy már fentebb írtam az EXP GDC-n van 1db jack-es táp csatlakozási pont is de senki sem tudja, hogy mekkora teljesítményre van méretezve. Esélyes, hogy csak 75W-ra. (techinferno fórumon is csak találgatnak.)
Ha valakinek az esztétika számít akkor nehéz döntést hozni, mindkettő nagyon igényesen van kivitelezve. Ha nagyon komoly bajban vagy az íróasztalodon a hellyel akkor az EXP-t ajánlom mert eltünik a kártya alatt teljesen.
ezsolti
Szerintem nem lesz különbség a kettő között
Ha mégis lecseréled én a yoybuy-t ajánlom, gyorsak és megbízhatóak. Tőlük tápos változat jön (ha ez neked számít) 97 dollárban megáll az egész és 2 hét alatt megérkezett. Soneké is egy komplett csomag érdemes átgondolni.
Ami lemaradt:
Van 1 db 6pines csatlakozó is mindkettő adapteren, ami a tápot biztosítja a v.kártyának.
A PE4C v2.0-t csak egy kiszerelésben lehet megvásárolni amiben minden benne van.
Drágább mint az EXP GDC, 113 dollár postával együtt +27% áfa. 5 nap alatt itt volt.[ Szerkesztve ]
ezsolti
Hozzámkerült egy GTX780Ti. Mindjárt párba is raktam a T430-cal, 3D mark 11:
P8813 with NVIDIA GeForce GTX 780 Ti(1x) and Intel Core i7-3840QM. Csak érdekességképpen.[ Szerkesztve ]
ezsolti
Ha valakit érdekel van egy eladó PE4C V2.0 adapterem, alig használt, csak kipróbálva volt. 2 hetet ment. Hibátlan hiánytalan, dobozával adom 8 hónap gari van még rá kb.
ezsolti
válasz Ladislawus #929 üzenetére
Az expresscard a notid bal oldalán van a csuklótámasz alatt, majdnem a gép bal sarkán. Úgy látom 54mm-es a nyílása. Kellhet egy átalakító 34mm-esre de az nem tétel és nem is biztos, hogy kell.
ezsolti
Tegnap este megjött a monitorom, ami egy DELL U2414H 24"-os IPS paneles, vékonykávás darab.
HDMI-n kötöttem össze a kártyát a monitorral, 3DM11pontszám így 6593 (Gs: 6803). Belső kijelzőn 6273 volt.[ Szerkesztve ]
ezsolti
válasz smallmer #958 üzenetére
Bocs, hogy én válaszolok! Simán kijön 250 000-ből is egy nagyon jó. 200 000Ft-ból egy jó párosítás de ennél olcsóbban is összelehet hozni kisebb kompromiszumokkal/igényekkel. ~250 000Ft-ra példa 160 000Ft egy Thinkpad t430-as i5 3320-as procival. Procicsere (egyéni igények szerint) a régi eladásával 25 000Ft. Az új proci egy i7 3840QM. GTX 760 használtan 40 000Ft + exp gdc adapter 22 000Ft.
Csak példaként.
ezsolti
válasz Hecskó_Ákos #1184 üzenetére
Nem márka vitát akarok indítani, de...
Látva az utóbbi évek próbálkozásait és tanulva a saját tapasztalatokból ha stabil (működés szempontjából) könnyen mozgatható, (mobilitás nem az utolsó szempont ha már egyszer notid van) rendszert akarsz akkor érdemes átgondolni a jelenlegi laptop cseréjét akár eggyel régebbi generációra is (üzletire). Sokszor még teljesítményben is jobbat fogsz tudni venni a használati értékről, időtállóságról meg ne is beszéljünk.
Az első mondatban a stabilitást azért is említem meg mert nyílván nem tesz jót a pci foglalatnak, laptopnak az állandó szét és összeszerelés ha a lapost vinni akarod az ec meg erre van kitalálva.Én az alábbi laptop márkákat ajánlanám egpu rendszerek kiépítésére:
Lenovo ThinkPad sorozat (t420, t430) 14"
Dell Latitude sorozat 14"
HP üzleti sorozat 14"Persze lehet bővíteni a listát de ha márkanév nélkül, úgy általában meg kellene határozni, hogy mi a jó alap egy egpu-s rendszerhez akkor az mondanám, hogy legyen jó hűtése a notinak, legyen ec csatlakozó, legyen cserélhető a processzor úgy, hogy fogadjon i7-est is. És érdemes otthoni használathoz elgondolkodni egy minimum 19"-os monitoron. Nem csak a grafikus teljesítmény lesz egy kicsit jobb de a kényelemért is megéri. A 14" csak a hordozhatóség végett írtam ezt egyébként egyéni igények fogják meghatározni.
A PE4L 71 usd+posta
Az EXP GDC Beast 15 000Ft ha 6-21 napos szállítással kéred.
Szerintem ebben az esetben az exp gdc jobban megéri. Vadonat újatt árultak itt a fórumon 13 000Ft-ért, csak kibontva volt, nem használták.Én Lenovo TP430-at használok egy MSI GTX760 társaságában egy EXP GDC v6-osban és egy DELL 24"-os monitort otthon. Munkahelyen a saját kijelzőjét használom a gépnek. A kraftról egy i7 3840QM gondoskodik. Annyi "hátránya van" ennek a rendszernek, hogy a Lenovo nem hajlandó a memória problémát a 430-as szériában megoldani, így csak 4GB memóriával működik az egpu rendszer. Ha berakom a másik modult akkor nem megy az egpu. a TP230-as szériában javították a BIOS hibát.....
Mondjuk eddig még sosem éreztem a kivett 4GB memória hiányát.[ Szerkesztve ]
ezsolti
Ha igazán kompakt rendszert akarsz akkor tápnak egy 8 tűs xbox tápot veszel (olcsóbb, talán át kell alakítani, nem biztos, hogy van 8 tűs gyárilag) vagy egy DELL DA-2 series (D220P-01) 8 tűs csatlakozóval ellátott, 220W-os tápot. Én ezt az utóbbit használom. Ez jó a bplus PE4C v2.1-es adapterhez és az EXP GDC v6-os vagy Ares illetve Beast adapterekhez is. Persze ez a legdrágább táp a rendszerhez, e-bay-ről 10 000-15 000Ft-ért lehet rendelni de láttam már itt az aprón is.
Amazonon láttam DA-2 series (F180PU-00) 180W-os 8 tűs verziót 30USD-ért ingyenes szállítással. Elég a 180W is.
● Ha kérdésed van, először olvasd el a "Topic összefoglaló"-t!
● Gyorskeresni a topicban jobb fönt tudsz! lásd.:gyorskeresés itt
● Hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban TILOS!
- Diablo 3
- Google Home/Nest
- PlayStation 5
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition 8GB GDDR5X 256bit
- PowerColor RX 6700 XT 12GB GDDR6 RED DEVIL Eladó! 105.000.-
- GIGABYTE RX 6700 XT 12GB GDDR6 AORUS ELITE Eladó! 102.000.-
- ASRock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming
