- LG LCD és LED TV-k
- Dell notebook topic
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Üdvözlünk a DUNE médialejátszók topikjában!
dh66e
Itt egy két apróság aminek hasznát lehet venni.
1.Dune Helper
-Windows alól a pc vagy laptop billentyűzetével könnyebb a szövegbevitel.
2.DunePad
-PC-ről, tabletről,okostelefonról írányíthatjuk Dune készülékünket.You Tube elérést biztosít ill online tévéket is elérhetővé tesz a FilmOn csatornák révén melyeket a Dune-ön simán lejátszhatunk illetve nézhetünk.
Az linkelt weboldalon a Download fület megnyitva minden infót megkaptok a telepítésről.A progi Free részét próbáltam ki egy egyszerű regisztráció után.[ Szerkesztve ]
dh66e
válasz Technoman #1261 üzenetére
Mennyi ideig nézted az adott filmet/ sorozatot mikor próbáltad?
5 perc az alapértelmezett ha előtte abbahagytad akkor nem fog megjelenni a listában.Állítsd át egy percre aztán nézd meg újra több fájlal is.Nálam működik és óránként frissíti kb most a szerző.
A legfrissebb verzióban már a listában megjelenített médiák száma akár 100 is lehet. -
dh66e
válasz Old FatBoy #1319 üzenetére
Szerintem a javított alaplaposok a "2",de ez csak tipp.
dh66e
Nem tudom hogy azért oldották meg mert elküldtem a hazaiaknak a képeidet ők meg tovább,de ha igen akkor működik a support. Persze lehet hogy tudtak a problémáról már korábban is és dolgoztak rajta.
A lényeg hogy már jó vagy jobb lett így a megjelenítése ezeknek az anyagoknak.. -
dh66e
Micsoda időjárás.
Akinek hasonló hülyeséget mutat elég ha a beállítások -programok-widgetben nyom egy entert a városra,legalábbis ez nálam rögtön hűvösebbre tette.[ Szerkesztve ]
dh66e
Srácok, van itt olyan akinek nem dekódolja a dts-t a lejátszója?(pl.tv102)
dh66e
válasz arsenlupin #1340 üzenetére
Nálam már napok óta nem megy a moddolt.A gyárival nem tudom mi a helyzet a régi fw-ken,de gondolom azok is megdöglenek.
A google bekeményített rendesen,már küzd a szerző hogy valami épkézláb plugint összekapáljon.Addig én sem tudok lépni míg nincs meg ez.
Van egy you tube tv nevű beta plugin amit most folyamatosan fejleszt a szerző( az ő munkája a mi megszokott pluginunk is.) de az teljesen orosz nyelvű és csak a keresés ami használható.
Felteszem ha ki akarja próbálni valaki.[ Szerkesztve ]
dh66e
válasz arsenlupin #1347 üzenetére
Te fent vagy a dune hd fórumán is jól rémlik?Ott le van írva minden a "Utólag telepíthető pluginok és alkalmazások-magyar nyelven." témában.Semmi ördöngősség egyébként.
1.Letöltöd a plugint pc-re és átmásolod egy penre vagy külső merevlemezre kényelmesebben pedig hálózaton keresztül a dune-re csatlakoztatott eszközre.
2.Dune-ön megkeresed (Források/usb meghajtó)és nyomsz egy ENTER-t.Fent is van a plugin.
Fontos hogy rendszermemória legyen a dune-re csatlakoztatva! Ez egy minimum 2GB pendrive legyen vagy a merevlemezdre csinálsz a dune-el egy particiót amit leformáz magának.
3.Beállítod a plugint (Beállítások/Programok) ahogy akarod és örülsz.Én is kérek egy kis segítséget!
Akinek smart B1 van a birtokában nézze már meg hogy melyik fw-vel működik neki a lemez kiadás a távon mert az enyém úgy néz ki kezd behalni.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
dh66e
válasz arsenlupin #1350 üzenetére
Pont ma írtál oda most látom csak.
Melyik plugin? Mert nem mindegyik működik jelenleg sajnos nincs időm szerkeszteni.[ Szerkesztve ]
dh66e
válasz arsenlupin #1352 üzenetére
A you tube tv az speciel működik stabilan.
Nos akkor ott hálózati hiba lesz vagy szerver probléma.
Milyen készülék ez és mikori fw van rajta?Felrakom ide is hogy elérje aki kíváncsi rá.
youtubetvInfó:
Orosz plugin a nagy része angol nyelvű felülettel.A keresés és a kedvencek miatt hasznos akinek you tube kell.Reklám nincs!
A régi pluginban csak a szinkronizált videók játszhatók le a többi része behalt.[ Szerkesztve ]
dh66e
válasz arsenlupin #1361 üzenetére
ok nézzük !
rendszer memoria van fent?
Másik you tube alkalmazás? -
dh66e
válasz arsenlupin #1370 üzenetére
Ugye nem próbálod meg kicsomagolni a plugint letöltés után?Nem kell!
Gyári vissza állítást a Beállítások-Általános és itt egy gyári reset-et nyomsz és ebben is a teljest.Nem árt ha törlőd a rendszer memóriát is viszont ilyenkor minden mentett cuccod törlődik.Néha nem árt ha kipucoljuk a rendszert.
Aztán mehet fel a plugin és minden más is.koncsik
Picit olvass vissza.(1349hsz)
dh66e
válasz arsenlupin #1372 üzenetére
Szuper!
Ez lett volna a következő amit említettem volna másnál is volt már hasonló probléma. -
dh66e
Ezzel próbáld meg.Nem tudom hogy működik e vele.
dune service enable divx(#1377) Technoman
A dune-hd.hu-n fent van minden amit érdekesnek találtam.Sajnos itt elég körülményes a szerkesztés talán ha topik gazda rendszer elindul kérek egy lehetőséget hogy tudjam szerkeszteni is a topicot.
dh66e
Ezt sajna nem tudom.A dts az elvileg licensz nem fizetés esetleg arra alkalmas szoftver hiányában nem került be az fw-be.Ez nem tisztázott illetve valamennyire szerintem igen mert az a szervizfájl házilag készült és nem a dune-vagy legalábbis nem hivatalos formában-adhatta ki ha ők voltak egyáltalán.Én is csak a morzsákból tudom amit tudok na meg amit összerakok magamban az orosz fórumról.
dh66e
You tube hírek!
Lassan elkészül az új you tube plugin a tesztverzió már nálam atomstabill és gyors még pár dolog hiányzik ha kész lesz felrakom.
dh66e
válasz Technoman #1398 üzenetére
Blakey-nek azt írod hogy mostanában tettél rá egy két gigás pent nekem meg azt hogy nem használsz.Valami itt sántít.
Akkor csak hogy tisztázzuk.
Amennyiben van egy pendrive-od amin a rendszermemória létre van hozva akkor azt töröld a menüből majd rakd újra.Amennyiben ezután is fent áll a hiba akkor csekkold le a pendriveot mert tuti azzal lesz valami gebasz.A B9-es fw-nél ajánlott a full reset emiatt ne aggódj.Az előfordulhat hogy rosszul sikerül valami fw frissítéskor.Ilyekor full reset és mehet fel újra az fw.
dh66e
válasz Technoman #1400 üzenetére
Ok, így már világos.
SD kártyával is lehet gond én mindenképp egy pent ajánlok rendszer memónak.
Amennyiben nem használsz plugint akkor nem kell feltétlen rendszer memória,de így is azt mondom hogy jobb ha van.A legnagyobb előnye hogy kíméli a flash memóriát amit akár ki is kapcsolhat az ember ha van külső rendszer memória csatlakoztatva. -
dh66e
Tádááááám!
Parancsoljatok itt az új youtube pluginNagyon friss még nem tudtam végigzongorázni teljesen,de tudom hogy sokan várjátok...
-Telepítsétek a plugint utána irány a beállítások ahogy régen is.
-A legfontosabb hogy megint be lehet lépni a you tube fiókunkba csak most nem a menüből hanem a yt megnyitása után a sárga gomb megnyomásával.Ekkor csak követni kell az utasításokat és ha kész azonnal megjelenik a my you tube mappa.Azonnal leszinkronizál szóval használatra kész.
-Keresés működik,viszont pár videót nem játszik le.( gondolom dune nem szereti a kódolását)
-Az ország és a lokalizációt ki lehet választani,ha magyarra teszitek akkor a csatornák elnevezése már magyarul jelenik meg.
-A plugin angol nyelvű és így is hagyom mert az automatikus frissítés így működik.
Röviden ennyi.
Jó szórakozást.[ Szerkesztve ]
dh66e
Köszönöm hogy megköszönitek!
így tudom csak lemérni hogy van e értelme a vesződségnek(#1406) Tibiajax
No azért ez ici pici túlzás.(#1407) nfsu17
Ahogy blakey mondja.
dh66e
Ez mindenkinek ajánlás:
Telepítsd a frissítést nyugodtan csak hiba javítások vannak benne.Szóval feltelepül és nem jelenik meg a you tube ikon?Próbáld meg még egyszer felrakni.
Milyen playa és milyen fw fut rajta?(#1411) Technoman
Sajnálatos.
Nem volt mostanság fw frissítésed?Lehet az kavart be.Mármint hogy rosszul futott végig.Persze lehet hogy az elektronika...
Mindenképpen kérdezd meg mi volt a baja és hogy javították. Köszi! -
dh66e
Már egyik playán sincs you tube úgyhogy azt kizárom. Csinálj egy gyári full resetet és utána telepítsd a legújabb fw-re.Lehet nem öröm de ha így is fennáll a probléma akkor jelzem a szerzőnek ill utána olvasok mit írnak az oroszok.
Apropó rendszer memó van ugye?Amennyiben igen azt is érdemes kipucolni néha.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Bestbuy játékok
- Vicces képek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
