Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
A topikban az apróhirdetés, csere-bere, és hirdetés linkelés tilos. Hardveraprón a megfelelő kategóriában van erre lehetőség Hardverapró/Drón
Társtopik - Quadkopterek, felső tagozat
Drón, multikopter, quadcopter, hexacopter.. számos kifejezéssel találkozhatnak a hobbi távirányítós repülés rajongói. De pontosan melyik mit jelent, és melyiket érdemes beszerezni?
Geller72
válasz AMDaZERG_1 #48954 üzenetére
Elalszik a piros, ha kész. Vannak a piacon 45C-s akkuk, azok védettek.. meg jobbak is. Ötösével, töltővel. Egyben tölti, egy időben mindet.
Geller72
Én inkább megvárom, míg lejön, aztán kiveszem a microSD-t és beteszem a gépbe (PC). Eleve a streamelt egy rakás fos alapból, azt le is szoktam törölni, az SD-ről meg átmásolom gépre, ott szerkesztem/tárolom. Mondjuk nekem elég most még az 1080/50 körüli. Mondjuk repülni, felvétel nélkül nem olyan jó, mert ugye 1080p/25 fps-nél van zoom, máshol meg nincs. Sokszor jól jön az. Viszont ha kell a vidi, akkor meg az 1080p/25 elég ótvar. Nem kell hozzá sport mód, hogy bedadogjon forduláskor. Megnézném jobb minőségben, mert a téma meg kiba jó és a vágás is.
Geller72
válasz AMDaZERG_1 #48987 üzenetére
Írtam feljebb, hogy 45C-s akkut vegyél ahhoz a géphez..
Geller72
válasz varadigabor #48991 üzenetére
Kíváncsi leszek azért a péntekre BG-n is.. Gondolom, hogy megint minden kamu lesz majdnem, de hátha mégis ki lehet majd valamit fogni.
Mondjuk ezt ennyiért 400 helyett a P4 mellé..
Geller72
Ilyenje van már valakinek?
Geller72
Simán lehet, hogy csak kuka az akku. Én is dobtam már ki akkut, szinte újat. Alap, hogy hagyni kell kihűlni, mielőtt megint töltőre rakod. Nem bírna sokáig, ha egyből tölteni akarod. Ha púpos, azzal már ne foglalkozz. Én kidobnám, Alapból veszélyes az már, ha csak lerakod így is bárhova.
Geller72
Én most a BG-vel ugrottam össze. Két ügy miatt is. Az egyikben 50 pontot akart adni a tag. Mondom neki, te teljesen hülyének nézel? Aztán kiegyeztünk 500 és 800 pontban. Az már azért pénzé tehető. Verni kell az asztalt, tudnak ezek engedni, csak tutira ki van nekik adva, hogy ameddig csak lehet, húzzák az ügyet és próbálják meg lerázni az ügyfelet.
Geller72
válasz Peaceliker #49037 üzenetére
És kinek kell szólni, hogy a 266 eurós drónjukra kattintva 388 lesz belőle?
Geller72
válasz Hachiko95 #49042 üzenetére
Igen, megy vele. Sőt, hármas propot is lehet hozzá rendelni. Akkuból olyat vegyél, ami befér. Nekem 2300-as akkuim voltak, de már nem emlékszem, milyen márka. Állítólag 2800-as akku is befér, de azt nem próbáltam. Gondolom, valamivel hosszabb verziók, mint az enyémek voltak. Le is veheted a kamera tartót, akkor fér oda más is. 3000 mAh felettieket láttam. . Kelleni fog valszeg egy átalakító, mert jó eséllyel XT60-as csatival ellátott akkut fogsz kapni. Vagy banana-t. Mocskosul fog rezonálni, de van arra is megoldás. Yt-n van egy rakás videó az egészről. És most ugye már FPV kamerát is lehet hozzá rendelni.
Geller72
Geller72
Low cost, akinek ilyen rendszere van, de valamiért kellene neki másik, és/vagy eladott egy gépet és hozzáadta a távot hogy vigyék el a gépet:
FlySky FS-i6 2.4G 6CH AFHDS RC Transmitter With FS-iA6B Receiver 36.57 EurA kettő.
Geller72
Üdv.
Van egy Dinogy 1500/65c-s, 4s-es szinte vadiúj akkum, ami túlmerült és az egyik cellát "nem látja", azaz a Zintelligens töltőm nem tudja visszahozni, különösebben pedig nem szeretnėk vele foglalkozni.
Tehát INGYEN elviheti bárki, akinek kell. A postát ės a bubis borítėkot kell állni. Csomagautomatába all in cca 950 ft lenne. Vagy szemėlyesen. Ėrdeklődni pm. pls. Mivel ingyen van, remėlem nem tilos ide berakni.
Egy hėt mulva elviszem egy gyűjtőbe, azaz "kuka".Köszi
G.
Geller72
Geller72
Hmmm..
Vélemény? -
Geller72
válasz Peaceliker #49093 üzenetére
Még mindig nincs fészem. Pontosabban már nincs. És nem is tervezek.
Geller72
Nem értem ezt a retek BG-t. Ahányszor belépek az oldalra, annyiszor más ára van az adott terméknek. MA már 3 árat láttam ugyanarról. Ma=tegnap. .
Geller72
Ok, hogy december 3, de akkor az anyjának hirdeti meg b fridéjre akcióban? Mert benne van a mai akcióban, csak kurvára nem lehet kapni. Ennyi erővel meghirdethetné 1 euróért is, ha nincs. A műanyag basz gondolom soft mount része lenne,m de gumigyűrűket csak egy rétegen látok, nem mind közt. Az idő, meg a frontális becsapódások majd eldöntik, mi a keményebb. .
Amúgy ahhoz nem csak az hiányzik, csaxólok. Kell ahhoz még néhány dolog, hogy repüljön. Ez egy PNP verzió, így nálad a lehetőség, hogy milyen vevőt és távot vegyél hozzá, hogy milyen vonalon indulj el. Mert hogy elindultál, az tuti. .
Tehát ezt akkor ne felejtsd el:"Please note:
1. this version of PNP comes with white propellers, white motor protections and white antenna mount. If you prefer the colored version please order the accessories in extra.
2. the PNP (Plug and Play) version comes without battery, charger, receiver or remote control.
3. default tuning for this quad is 3S only. If you run 4S you will need to make adjustments in betaflight. Please see blog or contact diatone official for more information."[ Szerkesztve ]
Geller72
Most jönnek csak igazán a szar idők. Meg a hideg. Én nem most venném meg. Egyrészt tavaszra olcsóbb lesz, vagyis inkább a tél végére, ha akkor rendeled meg, még olcsó lesz, mire meg ideér, az idő is jó lesz hozzá. .
No meg addigra lehet, hogy jön ki jobb gép is, vagy ezt adják ennyiért de fullosabban.Ha az asszony a P4 után még szóba állt veled, ebből már nem lehet baj. Azért annál volt egy kövérebb szorzó. .
Geller72
Geller72
válasz Peaceliker #49174 üzenetére
..könnyen lehet, hogy egy ötvözet, mondjuk magnéziummal és más anyagokkal.
Geller72
válasz AMDaZERG_1 #49181 üzenetére
Alu és alu közt is óriási különbség van. Az átlag alumínium nem rideg, hanem pont az ellenkezője, deformálódik, törés nélkül sokszor. ebben van jó és van rossz is. Általában a legtöbb alumíniumot az iparban ötvözik. ettől lesz jobb, vagy rosszabb, attól függően, hogy mire kell használni.
Ugyanilyen változó a karbon is. Az is változó fizikai jellemzőkkel bír. A műanyagoknál is vannak óriási eltérések.
Gyártástechnológiától függ minden. -
Geller72
válasz KovacsTibor1 #49200 üzenetére
Léteznek ilyen erős gépek, de nagyon drágák, vagy drágán megépíthetőek. A szoftveres része csak a szoftveren múlik. (Ha a hw-es része adott) Azt azért megnézem, hogy megy akármi a föld felett 1 cm-el, terepviszonyok közt, mondjuk kint ugye, terepen. Automatizálni lehet magát a repülési folyamatot, térkép alapján, koordináták alapján, de nem kis munka ilyet készre megépíteni, kitesztelni, szoftveresen összehangolni a géppel.
Ha te most esetleg egy földradar miatt kérdezed ezt és fém-keresőzöl, akkor ez neked drága mulatság, ezt a módját egyelőre felejtsd el . Ha mégis földfelszíni jellege van a dolognak, arra ott vannak a LIDAR rendszerek, azt egy Phantomra is lehet applikálni. Ha geológus vagy, és van mögötte(d) pénz, meg lehet oldani, de kérdés, hogy megéri e? Ezt meg lehet csinálni nem repülő eszközzel is, tehát egy 4 vagy több kerekű járművel, amire pakolható akku is, nem kell a súly miatt aggódni, mint egy repülő tárgyon, mert mások a teherbírási tényezők. A működési elve ugyan az lenne szoftveres oldalról. Szerintem.
Geller72
válasz AMDaZERG_1 #49203 üzenetére
Ó, tényleg, alig 10k körül lenne darabja. . 2 db 5-6s akkuért kapsz 3 db 4s-es akkut ugyanabból a típusból. . Nagyjából 6 db akkuval mész ki repülni. Az mennyi is?
Geller72
válasz bandi0000 #49214 üzenetére
Egy QX 90 nem drága. A QX105 BAT sem annyira. Mindegyikhez adnak 2 db akkut és 2 db pót motort. A 105 egy kicsit talán sok is bentre, de a 90-et én minden további nélkül mondanám használhatónak olyannak is, aki annyira nem spíler a dologban. 3-as proppal nagyon lágy, jól beállítva igen kezes tud lenni. És van hozzá kamera, ami külön ccca 20 ercsi lenne. Veszel hozzá egy 5-ös csomag jobbfajta (50C-s) 600mAh-s akkut töltővel és kánaán. No meg antenna védőt. Az másfél ercsi kb. De igen nagy haszna van. .
A QX110 most 50 ercsi körül mozog. -
Geller72
válasz varadigabor #49216 üzenetére
Ahol a strapa váz eleve a fele.. .
Geller72
Full alu. CNC, 79 gramm. 3 színben. 17 Euro.
Specification:
Item name: Realacc Metalstar V2 200mm frame kit
Wheelbase: 200mm
Bottom plate: 6061 CNC aluminum
Other plate: 7075 CNC aluminum
Weight: about 79g
Color: red, black, purple(option)
Arm thickness: 3mm
Bottom plate thickness: 3mm
Side plate thickness: 5mm
Mounting hole distance of FC: 30*30mmRecommended parts (package not included):
FC: Racerstar f3
ESC: Racerstar 20A 30A
Motor: Racerstar 2205 2300kv
Battery: 3s 1300mah/ 4s 1300mah/ 3s 1500mah/ 4s 1500mahPackage included:
1x bottom plate
2x side plate (left and right)
1x top plate
1x battery protective plate
1x battery strap
8x M3 screws[ Szerkesztve ]
Geller72
válasz AMDaZERG_1 #49220 üzenetére
Én mondjuk megéreztem azt, amikor az 1300-as akku helyett 1500-as akkuval repültem. (Ugyanolyan C-s, ugyanaz a márka, csak kevesebb mAh-s) Igaz, hogy rövidebb a rep időm, de nem úgy mozog a nagyobb akkuval, mint a kisebbel. Szóval nekem a kisebb teljesítményű jobban bejön.
Geller72
Azért eléggé vicces, hogy a 21. században a kézi permetezéssel hasonlítja össze a vágottszemű a vidiben. . Mindezt ipari környezetben. Mert hogy mennyi idő, meg mennyi munka lenne ezt nem drónnal csinálni. Tényleg. . Bezzeg a drónnal az 5 lityis tartállyal meg a kb 1m-es munkaszélességgel. .
Geller72
válasz grimm2015 #49249 üzenetére
Nem rongálja a "veteményt". . Sorközbe vetnek, ami azt jelenti, hogy a vidiben látható kukoricánál a vetési sorköz 65-72 cm. Ebbe azért egy olyan kifejezetten vékony profilú kerékkel a gép semmilyen kárt nem okoz. . (ez volt az első szakmám, csak a rendszerváltás kinyírta) . Egy újabb típusú permetező gép 40+ métert fed le. A drónnal (most még) nem mehetsz gyorsan, mert kicsi a kapacitása és ha gyorsan megy, nem tud annyi permetszert kijuttatni, mint amennyit kellene. Nem beszélve a lefedett terület nagyságáról, ami ma még eléggé nevetséges. Kisipari környezetben lenne szerintem létjogosultsága technikailag, de ott meg az ára miatt esik ki. Nem azt mondtam, hogy nincs jövője, csak azt, hogy most még gyerekcipőbe jár. A jövő szerintem is hasonló megoldásoké. Megfelelő szoftverezettséggel, kamerával az elvégzett munkát is le tudod a géppel ellenőrizni. Most is vannak agrotechnikai szoftverek a Phantomok hoz, amivel elég sok mindent meg lehet tudni. Kártevő fertőzöttség, jégkár, egyéb elemi károk, stb.
Ami még az akkuk relatíve rossz kapacitása miatt sajnos probléma, az a teherbírás és a repidő alacsony mértéke. HA majd 2-300, vagy 2-3000 kg lesz a felszállósúlyuk ezeknek a gépeknek és egy napnyi melót egy töltéssel fent tudnak maradni, onnantól egy csomó dolog meg fog változni az életünkben. Lesz ami jó lesz és lesz, ami rosszabb.
A füvedről annyit, hogy optimális esetben négyzetméterenként többszörösét kellene kilocsolnod, mint amit a videón a drón felvitt egy adagra. . És ez csak 1 nm. Gondolom nem ennyi füves területed van. Viszont amit említettem is, ezt egy önjáró kisebb kerti géppel szintén a drónokéhoz hasonló technológiával sokkal előbb kivitelezhetőbb lenne. . egy amolyan kisebb kerti locsolókocsi, tartállyal.
Geller72
A Flysky verzió az hiánycikk éppen.. Talán mert az lenne a legolcsóbb táv szempontjából. . És majd mindenki azt veszi.
Távból még ez is jó lenne hozzá, nekem is van ilyenem, kb 4 gép van eddig hozzárendelve, de volt hogy több is volt. Ez ha lenne () akkor 29 ercsitől már van.
Geller72
És az 1 db akku sem akku ugye, azt is kell venned még mellé. Gondolom, töltőt már vettél, hozzá tápegységet, tartalék dolgokat meg ilyenek. ez ugye a "járulékos költség", ami adott esetben most éppen a drón ára kb. Így elsőre. Meg ugye a szemüveg. . Mert anélkül LOS-ban ez uncsi lesz. A jobb szemcsi annyi, mint a szemcsi a phantomunkhoz. Bár az meg jó a phantomhoz is (HD3 pl, 450-500 eur )
Geller72
válasz vandor01 #49269 üzenetére
Gyárilag is 3S-t ad hozzá.. Én azért megnézném az 550-es Infinity-vel. Nekem ilyen 70C-sek vannak itthon. Ugyanebben a 850-es 20 grammal nehezebb.
Egyéb, hasonló témájú topikok:
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
